HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Dringende Hilfe bei einem Tonproblem | |
Dringende Hilfe bei einem Tonproblem+A -A |
Jürgen_A.
10:14
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo Zusammen, habe ein großes Problem bei einem Onkyo A-905X Stereo Receiver. Der Verstärker gibt keinen Ton mehr ab, selbst bei max. Volumenregelung ist kein Rauschen an den Lautsprechern zu hören, alles andere funktioniert scheinbar, Strom ist drauf, die Sicherungen ( innen 2 runde verglaste Sicherung ) sind in Ordnung nur kein Ton ist zu hören obwohl der Receiver am Vortag in Ordnung war. Kann es sein, da ich vorher an den hinteren Lautsprecherkabeln was optimieren wollte und evtl. ich weiß nicht genau, von einem Kabel ein Drahtteil an das andere ( von + an - ) kam, so daß es da irgendwas geschossen hat. Wenn ja, vielleicht weiß ja jemand was? Wie gesagt der Verstärker hat Strom und kann alles umschalten bzw. regeln nur es kommt kein Fetzen Ton raus. Wer kann mir da bitte weiterhelfen? Grüße Jürgen |
UniversumFan82
12:37
Hast Du bei eingeschaltetem Gerät dran rumgepfuscht? Dann hast Du Dir eventuell die Endstufen kurzgeschlossen. Wenn die nicht extra gesichert sind, dann war's das! ![]() Drum merke Dir das oberste Gebot: Rumbasteln nur bei vom Netz getrenntem Gerät! Besser noch: Den Fachmann fragen, bevor man was zerstört hat! Bevor Du das Gerät nun je nach Wert entsorgst oder zur Reparatur bringst, schau noch mal, ob alles korrekt nach Bedienungsanleitung angeschlossen ist, oder das Gerät nicht vielleicht noch eine Sicherung für die Endstufen hat, die eventuell geschossen ist und das Gerät gerettet hat. Gruß, Manfred |
Jürgen_A.
22:15
Danke für die Info, falls es wie befürchtet die Endstufen erwischt hat, kann man ca. sagen was die kosten, bzw. gibt es eine Internetadresse wo man diese beziehen kann. Werde das Gerät auf jeden Fall in fachliche Hand geben, mich würde halt interessieren was so der Materialwert einer Reperatur ausmacht. Grüße Jürgen |
paga58
22:24
Material ist billig, Einbau neuer Teile ist billig. Ins Geld gehen das mehr oder weniger aufwendige Zerlegen und die Fehlersuche. Wenn etwas durchgebrannt ist, rechne mit mindestens 100 EU. Gruß Achim |
detegg
03:56
erstellt: 21. Dez 2010, |
Jürgen_A.
11:11
Hallo Detlef, danke für die Info. Muss man sich da vorher registrieren oder kannst du mir den Schaltplan per Mail zukommen lassen. Grüße Jürgen PS: Danke auch nochmals für den Support der anderen Members ![]() |
detegg
13:30
Moin, bei hifiengine.com und vinylengine.com kannst Du Dich bedenkenlos registrieren ![]() ;-) Detlef |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Keramikkondensatoren Brokkoliwirsing am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Adapter suche Cypher08 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Bauteilauswahl für Denon 3808A defekt DerHG am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe! Notebookstromkabel (Toshiba) carey_chan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Kabelbelegung eines Verstärkers gesucht chrisi112 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Bedienung von Universalfernbedienung von Heitech +Liselotte+ am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei McGee Verstärker Paul601.1 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 15 Beiträge |
Bildstörung bei DVD schauen, bitte im Hilfe azrael_vega am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Elkos - welchen nehmen? dasF am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
