| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestig... | |
Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestigen+A -A |
Strandwanderer
erstellt: 17. Mai 2018, 19:30
Guten Tag allerseits. Ich bin neu im Forum. Ich interessiere mich seit Jahrzehnten sowohl für HiFi-Kompenenten als auch für tragbare Radios der 60er bis 70er Jahre, z. B. von Telefunken und Sharp. An einem insgesamt sehr gut erhaltenen Radiorekorder des Typs Sharp GF 8080 fehlte das Endstück der ausziehbaren Stababtenne. Ich habe daher eine Ersatzantenne mit denselben Maßen - auch was den Antennenfuß betrifft - beschafft und wollte diese heute einsetzen. Die Antenne wird zwischen den beiden Backen eines kleinen Sockels eingesetzt und von einer kleinen Gewindeschraube mit Kreuzschlitzkopf (zuzüglich einer Kupferscheibe) gehalten: ![]() Obwohl die Bohrungen und sonstigen Maße am Antennenfuß übereinstimmen und ich die Originalschraube verwendet habe, ließ sich die neue Antenne nicht befestigen: das Schräubchen fasste nicht im "Gegenüber" des Sockels. Das Gewinde ist augenscheinlich unbeschädigt, zumal ich die Schraube ja auch nur einmalig herausgedreht habe. Was tun? Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, (Ich habe versucht - nach "Vorschrift" - ein Foto der Antenne samt Sockel einzufügen. Dies wird in der Vorschau aber nicht angezeigt.) |
Passat
erstellt: 18. Mai 2018, 12:37
Da stimmt wohl die Gewindegröße nicht. Grüße Roman |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2018, 15:20
Strandwanderer schrieb:
Somit denke ich, dass das Gewinde in einer der "Backen" vorhanden ist und dies sollte ja demnach original sein. Lässt sich denn der Gewindegang erkennen und ist er freigängig? Nicht das du die Schraube in der hinteren "Backe" beim ausdrehen bündig abgedreht/abgebrochen hast und nun steckt noch ein gewisser Teil der Schraube im Gewinde. |
Strandwanderer
erstellt: 19. Mai 2018, 03:28
Danke für die bisherigen Antworten. Die Schraube lässt sich - ohne Antenne - problemlos eindrehen. Inzwischen ist mir daher der Verdacht gekommen, dass der Strang der Ersatzantenne in der Nähe des Auges minimal vom Originalmaß abweicht und auf diese Weise die Montage behindert. Ich werde der Sache heute nachgehen und davon berichten. Allen Lesern wünsche ich ein High-Fidelity-Wochenende! |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mai 2018, 12:05
Das kann mitunter sein. Evtl. gibt es eine Möglichkeit der Nachbearbeitung (Feile, Drehmel, Bohrer....)?! |
Strandwanderer
erstellt: 19. Mai 2018, 12:49
So: Das Problem wurde gelöst. Die Antenne "sitzt, wackelt (nicht) und hat Luft". Mit Hilfe eines Feinmechanikers - ausgestattet mit Lupenbrille und professionellem Werkzeug - wurde die widerspenstige Antenne befestigt und lässt sich jetzt nach Belieben schwenken und verstellen. Damit ist der ansehnliche und wohlklingende Sharp GF-8080, den ich im Jahre 1978 neu gekauft habe, wieder komplett. siehe auch: http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=12135Herzlichen Dank an alle Foristen, die ihren Rat beigesteuert haben. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mai 2018, 13:21
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Sharp |
Passat
erstellt: 21. Mai 2018, 17:00
Willkommen im Club. Ich habe auch den GF-8080. Allerdings nicht selbst gekauft, sondern anno 1978 zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mein GF-8080 dient mir seit 25 Jahren als Radiowecker. Grüße Roman |
Strandwanderer
erstellt: 21. Mai 2018, 18:01
Das nenne ich eine technisch und akustisch hochwertige Form des Weckens! Mich beschallt und erfreut der GF-8080 auch zu anderen Tageszeiten - immer dann, wenn es nicht opportun ist, die große Anlage einzuschalten. Grüße, Norbert |
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht hein_troedel am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 7 Beiträge |
Kleben an Sharp Radiorecorder-Gehäuse Strandwanderer am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe Lautstärkeregelung Verstärker Nikko STA-8080 .safran- am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
Antenne herausgezogen james_onedin am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 6 Beiträge |
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen Server65 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Durch Blitzschlag fehlerhafte Verbindungen der Antenne Sapphiroth am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 8 Beiträge |
Kein DAB Empfang mehr mit Sharp XL-DAB9H eule77 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Suche ein Elkoset und einen Elko- Tester CookieClassiC am 17.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 17 Beiträge |
UKW Dachantenne an Autoradio Friedhelm49 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur LNB Selfsat H21D4 neu2012 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
