HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Bitte um Hilfe bei McGee Verstärker | |
Bitte um Hilfe bei McGee Verstärker+A -A |
Paul601.1
17:02
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hallo Leute. Ich bin zwar Neuling und versuche gleich zu "Betteln". Seht es mir bitte nach. Denn alle anderen Versuche sind fehlgeschlagen. Ich suche den Schaltplan für einen McGee-Target bzw. Quazar. Der Patient will nicht so wie ich will,ich brauche den Schaltplan als OP-Anleitung. Wie gesagt Anfragen bei Sintron,Conrad und Schaltungsdienst waren negativ. Bin auch gern bereit,dem Spender für seine Mühen zu entlohnen. Habe im Forum zwar gleiche Anfragen gefunden,sind aber schon alt. Ob da noch etwas geht, weiß ich nicht,deshalb meine erneute Nachfrage. Ich danke vielmals für das Verständnis sowie die Bemühungen. mfg der paul601.1 |
Paul601.1
20:25
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Hallo Leute. Bin nach wie vor auf der Suche vom Schaltplan und möchte meine Bitte um Mithilfe erneuern. Bitte schaut nach oder weiß jemand von Euch wer mir eventuell helfen könnte. Vielen Dank Euer Paul |
detegg
12:08
erstellt: 22. Apr 2013, |
Paul601.1
18:04
Hallo Detlef. Habe Didi4321 ne Mail geschrieben,mal sehen ob es klappt. Auf jeden Fall danke ich Dir für den Hinweis. Mfg Ingo aus Zeitz |
Paul601.1
15:44
erstellt: 30. Dez 2013, |
![]() Leider hat bis zum heutigen Tage,alles Suchen und Fragen,keinen Erfolg gebracht.Außer für den Quasar und diese Pläne sind leider unvollständig. Deshalb meine Bitte, wer kann noch helfen? Ich suche noch immer die Pläne für Target und Falcon. Beim Falcon bin ich soweit,das Alle Bauteile geprüft worden sind und alle Ok. sind.Leider fehlen von Anfang an die beiden OPV´s auf den Treiberplatinen.Leider bin ich nicht sicher ob es der TDB0156 ist. Ich versuche mal ein Bild hochzuladen. mfg Ingo aus ZZ |
detegg
16:40
Hi, die Platine beherbergt wohl die LS-Relais Schutzschaltung. Was funktioniert denn jetzt nicht? ![]() Detlef |
Paul601.1
18:08
Hallo Detlef. Es ist völlig richtig,auf der Treiberplatine sitzt die Schutzschaltung. Welche nicht arbeitet.Da der OPV nicht vorhanden ist,kann ich dies aber nur vermuten.(Ähnlich den SV39xx von RFT) Also denke ich,ist der OPV drin, wird die Schaltung auch arbeiten. Ich habe zwar einen Mcgee Quazar,aber dieser ist anders aufgebaut. Er hat eine Schutzschaltung für beide Endstufen und die ist mit einem TDB0156 bestückt(Ausweichtyp ist der LF356). Deshalb könnte ich mir diese besorgen und es probieren,nur leider würde es zu einem Roulettspiel werden.Um die OPV`s wäre es nicht schade, aber der Rest? Zumals die Schaltpläne nicht zu bekommen sind.Frage ich mich durch Ob jemand weis was oder welcher OPV hier sitzt. Alternativ müßte ich von der Platine die Schaltung abzeichnen aber dies ist etwas mühselig. Deshalb wäre ich schon froh,wenn ich wüsste welcher OPV es ist. mfg Ingo aus ZZ |
Dr._Quincy
18:12
Was meinst Du denn wenn Du sagst das die Schutzschaltung nicht arbeitet? |
Paul601.1
18:38
Nun gut,es ist so ,das Relais zieht nicht an. Aber aus welchen Grund? Im Fehlerfall ist dies auch richtg so,da nun aber der OPV fehlt,kann ich dies nur vermuten.Denn alle anderen Bauteile wurden geprüft und keins war defekt. Aber ohne Schaltplan oder neuen OPV ( dessen Bezeichnung ich nur vermute),schaue ich etwas ratlos in meine Kristallkugel. ![]() mfg Ingo aus ZZ |
DB
19:05
Na, mal doch einfach die Schaltung ab. So besonders viel ist doch auf der Platine gar nicht drauf. MfG DB |
Paul601.1
19:25
Ne,abgemacht habe ich die Schutzschaltung nicht (noch).Aber eine sogenannte Zwangssteuerung ( Relais drücken) wurde durchgeführt, ohne Erfolg. Gut,werde ich den vermuteten Ersatz-OPV besorgen und russisch Roulett spielen.Endweder wir haben Erfolg oder es wird mal wieder eine Luftnummer. mfg Ingo aus ZZ |
detegg
19:52
Schau doch erstmal, an welche Pins die Ubs gehen, von wo der Ausgang auf den kleinen T zur Ansteuerung des Schalttransistors am Relais geht. Dann weis man doch, welcher OPV da reingehört. ;-) Detlef |
Dr._Quincy
21:46
Genau. Guck einfach ob die Betriebsspannung an Pin7 oder Pin8 anliegt. |
Paul601.1
23:58
erstellt: 15. Feb 2014, |
So ,nun ist es geschafft,der Falcon tut wieder seinen Dienst. Dank Eurer Hilfe und einem Spender,welcher mir die Schaltpläne von Mcgee-Verstärkern zukommen lies,konnten mehrere Fehler endlich erkannt und beseitigt werden. Selbst einen 24 Stündigen Härtetest hatte der Falcon,trotz seines Alters ohne Probleme überstanden. Deshalb,nochmals vielen Dank an alle. Da sieht man wieder: geht nich,gibts nich. mfg Ingo aus ZZ |
McGee_Amper
14:25
erstellt: 12. Apr 2014, |
Kann mir jemand helfen denn ich habe möglicherweise so ein ähnliches Problem mit meiner target... Hier der link zu meinem poast : ![]() |
Kabel durchtrennt - bitte um Hilfe :((( -Mike911- am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 19 Beiträge |
Korg M1 Defekt-Bitte um Hilfe lumi1 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörung bei DVD schauen, bitte im Hilfe azrael_vega am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Harman/kardon HS 350 kaput! Bitte um Hilfe! Eiswirt am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Einschalten RK 759 Hilfe Hermann_Simon am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Bedienung von Universalfernbedienung von Heitech +Liselotte+ am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Bierkasten JukeBox - Autoradio kaputt, BITTE HILFE bierkasten-marvin am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe Lautstärkeregelung Verstärker Nikko STA-8080 .safran- am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
Dringende Hilfe bei einem Tonproblem Jürgen_A. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.577
