| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Yamaha CDX 490 - Lasereinheit | |
Yamaha CDX 490 - Lasereinheit+A -A |
Quadt_89
erstellt: 03. Mrz 2021, 12:10
Hallo liebe HiFi Freunde! Mein alter CDX 490 schiebt die CDs noch sauber ein und aus, leider jedoch springt die Einheit der Lade wo Laser und Co sitzen nicht mehr hoch. Diese muss ich per Hand hochdrücken, dann rastet sie ein und er spielt perfekt ab. Das Bauteil, welches sich wohl nicht richtig bewegt, habe ich fotografiert. Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Problem selber beheben kann? Ist nur etwas verklemmt? Danke für Eure Hilfe. Beste Grüße, Kevin Quadt
Rabia_sorda
erstellt: 03. Mrz 2021, 12:33
Hallo, Da wird wohl der Riemen (27) des Schubladenantriebes fällig sein. ![]() https://musi24.de/Antriebsriemen-CD-Player-YAMAHA-CDX-490-27-mm |
Quadt_89
erstellt: 03. Mrz 2021, 12:59
Gibt es mehrere Gummis an der Stelle? Kann ein großes , dunkles erkennen was an der 27 sitzt. Das ist intakt. Per Hand lässt sich der Kleine Hub auch bewegen, nur der Motor brummt und es passiert nichts. Oder ist der Motor hin? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Mrz 2021, 13:13
Auf der Ex-Zeichnung ist doch kein weiterer Riemen ersichtlich ... Auf dem Bild ist es ja auch nicht die Originalgröße.
"Intakt" heißt bei dir "nicht gerissen"? Aber ein ausgeleierter Riemen ist für mich nicht intakt.
Also ist der Riemen ausgeleiert.
Wohl nicht, wenn die Lade doch anscheinend noch auf und zu fährt. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2021, 13:15 bearbeitet] |
Quadt_89
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:04
Danke Dir für Deine Hilfe. Intakt heißt bei mir, nicht gerissen, korrekt. Kenne mich wenig aus mit der Technik im Gerät, also werde ich den neuen Riemen bestellen und versuchen Ihn einzubauen. Danke vielmals |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:14
Das wird zu 95 % an diesem Riemen liegen. Wenn er aber -warum auch immer- verölt/verfettet sein sollte und nicht ausgeleiert ist, dann sollte ER und die Riemenscheiben entfettet werden. Als Notbehelf kann man den Riemen auch etwa 15 Minuten im Wasserbad kochen. Dadurch sollte er sich wieder etwas zusammenziehen und damit ließe es sich erstmal ausprobieren. |
Quadt_89
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:27
Werde mal die "Fettabsaugung" durchführen und den Riemen tauschen, sollte der Riemen bis zum Wochenende da sein, gebe ich eine Rückmeldung. Sonst verzögert sich mein Vorhaben um eine Woche. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:32
Nimm dazu ein stark alkoholisches Mittel (Isopropanol, Spiritus, Aceton ... oder von mir aus auch Feuerzeugbenzin) und Wattestäbchen. |
AusdemOff
erstellt: 03. Mrz 2021, 15:53
Das tückische bei nicht mehr einandfrei funktionierenden Riemen ist, das sie die Mechanik bis zu einem gewissen Punkt antreiben. Danach, aufgrund des Kraftschlussabrisses, dreht er durch. Der Antriebsmotor läuft danei fleißig weiter. Das ist mit bloßem Auge meist nicht ersichtlich. Gut das du den Riemen schon bestellt hast. Setze virtuell 10 EUR das er das Problem ist. |
Quadt_89
erstellt: 03. Mrz 2021, 16:06
Die 10€ ist es mir Wert. Hoffentlich schaffe ich auch alleine den Umbau. Gebe bald eine Rückmeldung ab |
Quadt_89
erstellt: 09. Mrz 2021, 17:20
Soooo! Kurzer Nachtrag, nach einem YouTube Tutorial und Hilfe von meinem Kumpel habe ich den Riemen gewechselt bekommen, Problem ist tatsächlich behoben Danke |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Mrz 2021, 17:48
Glückwunsch |
Yamaha cdx e100 ersatzfernbedinung wylot am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Ersatzlaufwerk für Yamaha CDX-530E nicogrips am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 7 Beiträge |
Lasereinheit KSS-213R Dieter49 am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 8 Beiträge |
Austausch Lasereinheit KSS 213 C zanta-klauzz am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha Verstärker Likos1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Stromanschluss - YAMAHA R-S202 Thaini am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha PianoCraft e600 Lautstärke shine16 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 14 Beiträge |
Reparatur meiner Yamaha FB lightning7 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Reset für Fernbedienung Yamaha RAV273 ? spaul64 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 2 Beiträge |
Summton beim Yamaha RX-V475 Mr2099 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
