Antenne herausgezogen
james_onedin
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 09:34
habe bei meinem Radio - Grundig Yacht Boy N210 die obersten Teile der Antenne herausgezogen.
Wie bekomme ich das Teil wieder rein, ohne was abzubrechen?
LG
Hannes
IMG_20160429_111520IMG_20160429_111451IMG_20160429_111544
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Apr 2016, 13:26
Eigentlich ist das Unterteil im Radio angeschraubt. Nun muss das Radio natürlich geöffnet werden....
james_onedin
#3 erstellt: 29. Apr 2016, 16:26
Hallo Karsten,
der herausgezogene Teil ist aber oben. (siehe Foto).
Es hat sicherlich mit diesen 2 Metallplättchen zutun.
lg
Hannes
IMG_20160429_181552
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Apr 2016, 23:43
Ach so, ich hatte vermutet das die Antenne komplett aus dem Radio gezogen wurde...mein Fehler.
Jetzt kannst du nur das Stück wieder versuchen einzustecken. Das wird wohl funktionieren, nur könnte es später passieren, das du die Antenne immerwieder hinaus ziehen kannst.
Evtl. gibt es einen kompletten Ersatz bei Ebay. Dazu musst du das Radio öffnen und die gesamte Antenne tauschen, aber das sollte nicht das Problem sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2016, 23:44 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 30. Apr 2016, 10:01
Rabia_sorda (Beitrag #4) schrieb:
...Jetzt kannst du nur das Stück wieder versuchen einzustecken. Das wird wohl funktionieren, nur könnte es später passieren, das du die Antenne immerwieder hinaus ziehen kannst...
Ja.
Die "Metallplättchen" dienen als "Bremse", damit der Stab in der entsprechenden Position bleibt.
Außerdem sollen sie das Herausziehen des Stabes verhindern, denn das "Rohr", in dem der Stab
steckt, ist leicht nach innen umgebördelt.
Wie mein Vorredner schon sagte, die sinnvollste Lösung: Antenne austauschen.
Grüße - Manfred
james_onedin
#6 erstellt: 04. Mai 2016, 16:05
OK - Danke!
Möchte die orig. Antenne behalten. Werde versuchen sie mit den Metallplättchen wieder hinein zu bekommen.
lg
Hannes
Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht ausschalten
wolf-abh am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  2 Beiträge
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen
Server65 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Durch Blitzschlag fehlerhafte Verbindungen der Antenne
Sapphiroth am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  8 Beiträge
Grundig Ocean Boy 400 Tuner verstimmt
axel.jahr am 03.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  2 Beiträge
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht
hein_troedel am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestigen
Strandwanderer am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  9 Beiträge
Grundig Radiorecorder instandsetzen
Comixmo am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Grundig Radiowecker Ton Probleme
Gastkonto am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  4 Beiträge
Antriebsriemen Grundig CD 8150
Dacia1 am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  8 Beiträge
Grundig Music 51DAB+
marek10587 am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.726
