HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Mainboard, Asus Sabertooth z77, welche Kondensator... | |
Mainboard, Asus Sabertooth z77, welche Kondensatoren+A -A |
Nockel91
22:22
erstellt: 21. Jan 2017, |||
Servus, habe einen "Bastler" Pc erstanden. Allerdings konnte ich mir kein genaues Bild vor dem Kauf machen. Es ist ein Asus sabertooth z77 wo zwei kleine Kondensatoren fehlen. Sie sind direkt neben der CPU, ich habe die Komponenten eingebaut und konnte den PC damit starten, erst danach viel mir auf, dass die Kondensatoren fehlen. Ich habe zur Veranschaulichung den Teil des Boards fotografiert. Welche Werte haben die Kondensatoren und wo kann ich diese kaufen ? Vielen Dank euch im Voraus. Beste Grüße, Nockel ![]() ![]() [Beitrag von Nockel91 am 21. Jan 2017, 22:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
03:28
erstellt: 22. Jan 2017, |||
Die Elkos die dort vorher saßen, sind vmtl. ausgelaufen. Erkennbar an der braunen Siffe. Vmtl. sind die anderen Elkos auch hinüber oder kurz davor und solltest vorsichtshalber alle Elkos tauschen, um einen späteren Ausfall oder Defekt vorzubeugen. Um den genauen Wert zu ermitteln, sollte sich jemand melden, der den gleichen PC besitzt. Ansonsten kann man nur die Leiterbahnen verfolgen und sich dadurch "absichern". Wenn die fehlenden Elkos eine Leiterbahnverbindung zu anderen Elkos haben, werden sie vmtl. den gleichen Wert (µF/Volt) wie Diese haben. . |
Nockel91
12:05
Danke für die schnelle Antwort. Die Fotos sind leider ein bisschen unscharf, die "braune Suppe" sind die Füße, welche ich noch nicht ausgelötet habe. Ich werde mal mehrere Leute bei Ebay bzw Ebay Kl. anschreiben ob dir mir sagen können was für Werte die haben. |
Nockel91
17:39
erstellt: 23. Jan 2017, |||
Ein Ebay-Verkäufer war so nett und hat auf das Mainboard geguckt welches er verkauft. Die Bezeichnung der beiden Kondensatoren ist: FP 5k TUF 6.3/ 5 6 1 22Dv Jemand eine Ahnung wo ich die herbekomme, bzw. ein änlichens Problem besteht in einem anderen Forum. Er versucht das Problem mit denen zu lösen: ![]() macht das Sinn, oder soll ich lieber welche mit genau den gleichen Specs suchen ? Beste Grüße |
Rabia_sorda
20:08
Die kannst du nehmen, ja. Achte auf die Polarität und erneuere vorsichtshalber alle. |
Nockel91
02:00
erstellt: 26. Jan 2017, |||
![]() Kann ich die "Füße" umbiegen zum anlöten ? Gruß |
shabbel
17:12
Du brauchst 560 µf bei 6,3 Volt Spannungsfestigkeit. Das geht nicht. |
Grundi69
17:55
erstellt: 10. Feb 2017, |||
Nockel, nimmst halt ![]() Gruß Grundi PS: An diesen Mainboard-Platinen rumzulöten ist nicht immer so ganz einfach, von wegen Multilayer und der tlw. superfeinen Leiterbahnen. [Beitrag von Grundi69 am 10. Feb 2017, 18:00 bearbeitet] |
Nockel91
13:58
erstellt: 01. Mai 2017, |||
Krankheitshalber hat es sich ein bisschen hingezogen, aber der Post wird mit Hilfe des Mainboards geschrieben. Besten Dank Euch. |
Rabia_sorda
16:00
Kondensatoren-Suche ! plasmarep am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Asus VG248QE Panel defekt LolekDeluxe am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 6 Beiträge |
Kondensatoren geplatzt mike30dy am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 11 Beiträge |
Kondensatoren an Hochpegeleingängen ! 1503ghost am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Billige Kondensatoren aus China dcmaster am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 25 Beiträge |
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine green14 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere) cynaut am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
Welche Ersatzbirne für Taschenlampe? countD am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 14 Beiträge |
Welche Kunststoff-Schraubendreher für Justage? Onkyamadenon am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
Stirnbandlupe oder Brillenlupe Welche kaufen ? seychellenmanus am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.296
