| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenm... | |
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine+A -A |
green14
erstellt: 20. Mai 2016, 19:17
Hallo allerseits Das Netzteil/die Antriebseinheit unserer bewährten Electrolux N15-Küchenmaschine hat 'ne Spannungsspitze abgekriegt . Dabei haben einige Komponenten im Netzteil den Geist aufgegeben. Während ich für die Widerstände und die Entstör-Kondensatoren geeigneten Ersatz gefunden habe, bin ich mir bei den drei Keramik-Kondensatoren nicht sicher. Leider lässt sich keine Typenbezeichnung darauf lesen. Auch fragt sich, ob die drei überhaupt defekt sind (schauen schon ziemlich schwarz aus...)? -> Bilder (einzige Platine im System -> Netzspeisung und Antriebseinheit). Kann hier jemand weiterhelfen? Cheers Chris ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2016, 23:06
Die 3 Bauteile sehen nicht nach Kondensatoren, sondern eher nach PTC-Widerständen aus. Diese werden bei einem Einschaltstrom, oder einer Überlastung hochohmig und reduzieren in jenem Fall die Stromaufnahme. Zumindest ist der untere Widerstand stark verbrannt und auch der 0,047mF sieht nicht mehr so gut aus. Es könnten auch noch die Transistoren durchlegiert sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2016, 23:29 bearbeitet] |
green14
erstellt: 23. Mai 2016, 20:43
Hallo Karsten Super, vielen Dank für den Tipp . Thermistoren, klar, das könnte gut passen... Die müsst ich dann auch nicht zwingend tauschen, denk ich. Die ertragen ja einiges? Ja, der 0.047uF-Kondensator wird definitiv getauscht, der abgerauchte 4.8 kOhm-Widerstand auch. Der Transistor an der Speisung könnte durchlegiert sein? Das müsste ich wohl prüfen. Sieht makroskopisch ok aus, aber mal sehen, ob dem auch so ist. Cheers Chris |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mai 2016, 21:35
Naja, Messgeräte haben da eher eine Aussagekraft Der "Transistor" auf dem Winkelblech ... (da ist doch einer...?),könnte aber auch ein Triac oder Diac sein. Sehen kann ich das Bauteil nicht. Wenn ich mir die Bilder (heut mal nüchterner ) betrachte, haben alle Kondensatoren schon feine Risse (typisch Rifa). Diese unbedingt alle tauschen. Auch der Poti scheint eine Leiterbahnverbindung zu dem verbrannten Widerstand zu haben. Vmtl. ist dieser auch defekt. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Mai 2016, 21:39 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 25. Mai 2016, 11:07
Alle "gelben" C´s ersetzen. und bitte auch "X2" Typen nehmen, denn das sind Entstör-C´s |
canta2
erstellt: 06. Dez 2018, 01:52
@green14 - bei unserer Elektrolux N15 schaut es genauso aus. Widerstand + Kondensator abgeraucht. Leider kann ich die Bauteile nicht mehr gut erkennen. Könntest Du mir sagen welche Teile Du damals ersetzt hast? Der Widerstand ist komplett schwarz... da kann ich nichts mehr ablesen ![]() Besten Dank! |
Kondensatoren geplatzt mike30dy am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 11 Beiträge |
Kondensatoren-Suche ! plasmarep am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Billige Kondensatoren aus China dcmaster am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 25 Beiträge |
Netzteil piept im Leerlauf bas-t! am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Kondensatoren an Hochpegeleingängen ! 1503ghost am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Netzteil für Philips DCB3270W/10 imebro am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 46 Beiträge |
NAD PP4 Netzteil MrBrunzel am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Behringer dcx 2496 Netzteil Vintagefreund am 08.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 6 Beiträge |
Netzteil für Samsung pegu62 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Schroff Netzteil - erledigt - Broesel02 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
