HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kondensatoren geplatzt | |
Kondensatoren geplatzt+A -A |
mike30dy
#1 erstellt: 18. Jun 2013, 15:37 | |
Hallo Leute habe mal eine frage,ich habe ein Reckhorn A403 wo die Kondensatoren auslaufen und geplatzt sind nun wollte ich neue ein Löten muss ich unbedingt die gleichen ein Löten oder gibt es bessere die nicht nach 3,5Jahren wieder platzen die eine längere Lebens Dauer haben, mit den werten 10000µf 80volt 105C Gruß Mike |
fmmech_24
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 17:01 | |
..wieso geplatzt? Ein Foto vom Elko, den Durchmesser + Bauhöhe + abmessungen der Anschlusspins würde helfen.. Diese Herren haben wohl dasselbe Problem: klickmich! Wenn der Durchmesser + Höhe passt: klickmich! oder: klickmich! [Beitrag von fmmech_24 am 18. Jun 2013, 17:30 bearbeitet] |
Broesel02
#3 erstellt: 20. Jun 2013, 11:29 | |
mike30dy
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 21:12 | |
Hallo Leute habe mal eine frage,ich habe bei meinem Reckhorn A403 die Kondensatoren getauscht habe auch die gleichen wieder drin.Nun habe ich das Problem das wenn ich das Reckhorn einschalte das die Kondensatoren sofort heiß werden und es schaltet nicht um auf betrieb woran kann das liegen (Lötzinn ist nicht verlaufen es ist sauber verlötet ) Gruß Mike |
fmmech_24
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 21:14 | |
..verpolt eingebaut? Oder ist der Gleichrichter defekt? |
mike30dy
#6 erstellt: 25. Jun 2013, 21:29 | |
verpolt eingebaut??? Ich schaue Morgen nach haben sie + und - ??????? |
mike30dy
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 19:19 | |
So ich habe die Kondensatoren noch mal ausgelötet und wieder eingelötet dann natürlich richtig herum ,und es läuft wieder danke an alle. Nun habe ich noch ein Reckhorn wo zwischen durch ein Knacken kommt ich habe gesehen das bei dem anderen Reckhorn 2 kleine Widerstände eingelötet sind kann es daran liegen das sie da nicht drin sind es Knackt auch wenn der Verstärker aus ist Gruß Mike |
fmmech_24
#8 erstellt: 26. Jun 2013, 19:27 | |
..keine Ahnung.. Ein/Zwei scharfe Fotos wären schon mal nicht schlecht. |
mike30dy
#9 erstellt: 01. Jul 2013, 20:07 | |
mike30dy
#10 erstellt: 03. Jul 2013, 15:16 | |
fmmech_24
#11 erstellt: 03. Jul 2013, 17:30 | |
..was heißt: Knackt, wenn er aus ist? die 2 Widerstände sollten mit dem Knacken nichts zu tun haben..eher Elkos & kalte Lötstellen. |
Klinkenstecker löten Karlskrone am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 5 Beiträge |
Billige Kondensatoren aus China dcmaster am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 25 Beiträge |
Löten an schwer zugänglichen Stellen Tialuna am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 4 Beiträge |
Kondensatoren-Suche ! plasmarep am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Kondensatoren an Hochpegeleingängen ! 1503ghost am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Mainboard, Asus Sabertooth z77, welche Kondensatoren Nockel91 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 10 Beiträge |
Verlackte Kabel löten. bob2 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Ausrüstung für das Löten und Entlöten (SMD und andere) cynaut am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine green14 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
Reckhorn A-403 wo reparieren lassen? InCreDiblE_bEn am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.478
