| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Austausch Lasereinheit KSS 213 C | |
Austausch Lasereinheit KSS 213 C+A -A |
zanta-klauzz
erstellt: 23. Jul 2013, 21:59
Hallo Leute, ich benötige mal Eure Hilfe bei dem Austausch einer Standart-Lasereinheit KSS 213 C: Wie löse ich am Besten das große, weiße Zahnrad, um die Schubstange anheben zu können und die Lasereinheit raus zu schieben? ![]() Das Zahnrad sitzt so fest, das wird vermutlich zerbrechen, wenn ich noch mehr sanfte Gewalt anwende. Vorab besten Dank für Eure Tipps und Ratschläge! Gruß Thomas |
Welle72
erstellt: 25. Jul 2013, 12:41
Unten an der Welle vom Zahnrad befinden sich Spreitznasen. Diese zusammen drücken und das Zahnrad noch Oben hin abziehen. |
Viper-Bastler
erstellt: 25. Jul 2013, 14:02
Ich hatte das neulich auch. Ich habe die Stange nach vorne rausgeschoben. Die ist vorne und hinten mit weissen Plastikclips eingespannt. den vorderen kann man öffnen und die Stange dann vorne rausschieben. Das Zahnrad kann drinbleiben, die Lasereinheit fällt raus. Ging bei mir nur nachdem das Laufwerk ausgebaut war und der Schlitten raus war. Das zu schreiben dauert länger als es zu machen ... |
zanta-klauzz
erstellt: 27. Jul 2013, 06:22
Ok, hat super geklappt, DANKE!!! Allerdings hat es das Problem nicht wirklich behoben. CDs springen am Anfang ziemlich stark, später wird es dann besser. Ich denke, ich muss hier nochmal ran und die Schubstange und Zahnräder nochmal ordentlich mit Fettlöser reinigen und neu einfetten. Oder ich sollte mal ein bischen mit Focus- und Tracking Gain experimentieren, wenns immer noch nicht hilft... |
Viper-Bastler
erstellt: 28. Jul 2013, 07:01
Ich hatte einige CD Player, bei denen die CD nicht "flach" läuft, sondern "eiert". Da ist dann die CD Aufnahme nicht sauber oder die Welle des Motors verbogen. Allerdings springen diese CDs dann nicht am Anfang sondern natürlich eher auf den äusseren Tracks. Die Mechanik a bisserl schmieren wäre auch meine erste Idee. Dann haben einige Schlitten eine Schraube, an der die Höhe des Laserschlittens auf der Schiene eingestellt werden kann. Daran rumzudrehen ist ungefährlich und oft hilfreich. Möglicherweise hast nur ein Haar mit eingebaut oder das Flachkabel nicht perfekt eingeklipst. Ein neuer Laser ist in der Regel perfekt eingestellt, also keinesfalls an den 3 Potis rumschrauben. [Beitrag von Viper-Bastler am 28. Jul 2013, 07:02 bearbeitet] |
zanta-klauzz
erstellt: 31. Jul 2013, 18:29
Hallo, zwischenzeitlich habe ich die Schubstangen und Zahnräder der Mechanik mit Fettlöser gereinigt, alle Flachstecker überprüft, die Linse nochmal gereingt und alles mal kräftig durchgeblasen... hat leider alles nix genützt... Dann habe ich mal ein bischen an den Potis für F-Gain und T-Gain rumgespielt. Beide habe ich ein wenig zugedreht, nicht viel, maximal 1/8 Umdrehung. Und siehe da, das Ding läuft wieder ohne Probleme. CDs werden in Null-Komma-Nix eingelesen und kein einziges Springen mehr. Selbst die vorher problematischste CD läuft wieder einwandfrei durch von Anfang bis Ende! Ich vermute mal, dass der Player genauso rund läuft, wenn ich den alten Laser wieder einsetzen würde. Vielleicht war das Ding war einfach intern irgendwie verstellt, der Laser konnte nix dafür. Gruß Thomas |
Viper-Bastler
erstellt: 01. Aug 2013, 12:42
Schöner Mist. Hinterher ist man immer schlauer. Neuer Laser schadet aber nie. Und einen 213 in Reserve kann man immer mal brauchen. |
zanta-klauzz
erstellt: 02. Aug 2013, 05:22
Yepp, aber das Ding hat ja auch nur nen Appel unnen Ei gekostet in der Bucht... |
Lasereinheit KSS-213R Dieter49 am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha CDX 490 - Lasereinheit Quadt_89 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 12 Beiträge |
Austausch Tonarminnenkabel Pro-Ject Plattenspieler hinkel am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 6 Beiträge |
Probleme nach Laser-Austausch (Pioneer Bluray-Player) WrathCollector am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 24 Beiträge |
C-Messgerät KT9050 Schlaltplan BK-Tech am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 2 Beiträge |
AIWA Audio System NSX- SZ505 Kassendeck 1 Defekt - Austausch? Teddy88 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur NAD C 521 BEE Werner3 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Sony RX70 : CD-Spieler geht nicht mehr pierrotdu68 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Optischer Pickup Laser Sony MDP 650D KHS130A GolfGTI8v am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 8 Beiträge |
Ersatz für ED4401 Compression Driver likt0r am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
