| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Reparatur NAD C 521 BEE | |
Reparatur NAD C 521 BEE+A -A |
Werner3
erstellt: 10. Jan 2014, 22:43
Hallo, die Reparatur meines CD-Players (7 Jahre alt) soll € 183,00 kosten (Problem beim Erkennen der CD's). Lohnt das? Ich denke eher nicht. Die € 45,00 für die Erstellung des Kostenvoranschlages wären dann allerdings futsch. Wie würdet Ihr entscheiden? Viele Grüße Werner3 |
Poetry2me
erstellt: 10. Jan 2014, 23:49
Wahrscheinlcih wird dei Laser-Einheit gewechselt. Wenn das erfolgreich ist, dann wird ein ähnlich guter CD-Player eher teurer. Der hat den DAC Chip PCM1710U eingebaut. Ein 16bit/20bit Delta-Sigma-Wandler. Das sollte eigentlich ganz gut sein, aber man kann heute mit externen Oversampling-DACs etwas mehr rausholen. Ich würde es machen. Allerdings würde ich dann daran noch etwas rumoptimieren ;-) - Poetry2me |
Ingor
erstellt: 10. Jan 2014, 23:57
Du verlierst 45 Euro oder musst noch mal 138 Euro draufzahlen.Wenn du an CD-Player-Klang glaubst, gib das Geld aus. Wenn nicht, kauf dir einen DVD-Player. |
Grundi69
erstellt: 11. Jan 2014, 16:22
Hallo! Offenkundig ist doch als Lasereinheit eine KSS-213C verbaut klick Die gibt es z.B. bei ebay für kleines Geld klick.Also...ich würde ihn reparieren Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 12. Jan 2014, 11:15 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 14. Jan 2014, 16:26
Genau.. Ne plumpe KSS 213. Aber vielleicht muss nicht der Laser noch nicht getauscht werden. Schmutz bekommt man mit ein Wattstäbchen von der Linse runter, paar mal darüberwischen reicht schon. Bei Bedarf : als Reinigungsmittel ist Spülmittel in Wasser zu empfehlen, reinigt und greift die Linse nicht an. Kostet fast nichts. Gegebenfalls die Frau fragen, die weiss wo das Spühlmittel steht Die Schmierung auf der Laserschiene könnte verbraucht sein. Mal mit den Finger drüberfahren, da merkt man es, dann Reinigen und Schmieren. Oder die CD-Motoren sind zu schwergänig sein. Lager verkeimt. Motoren von Elektronik und Mechanik abklemmen und mal mit ca. 12 Volt drehen lassen.Danach ist er wieder locker, Zur Not ein Tropfen Öl in die Lager. Selbst wenn der Laser schon etwas schwächelt, nach solch einer Kur läuft er oft wesendlich besser oder sogar wieder fehlerfrei und bekommt so noch ein Gnadenbrot. [Beitrag von Bollze am 14. Jan 2014, 16:38 bearbeitet] |
CTN
erstellt: 22. Mrz 2014, 02:22
Einfach das KSS 213 tauschen. Ist ja ne ganze Laufwerkseinheit mit Spindel usw., daher brauchst du für den ganzen Tausch nur einen! Schraubendreher und sonst kein anderes Werkzeug. Die Reparatur bekommt man auch noch besoffen mit 2 linken Händen hin. In meinem werkelt nun schon seit Jahren ein KSS-China-Nachbau, den ich für 10 Euro bei Amazon gekauft habe. |
CD-Reparatur texxmexx am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Hifi-Reparatur rebel32 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 14 Beiträge |
Mischpult-Reparatur Stefan-Heim am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Caravanwaage willem am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Seeburg Reparatur Homo_Farmer am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Vangerow Reparatur Service HEFLA am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
USB-Stick def. Reparatur? jonathanF am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
linn intek reparatur dubstock am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Reparatur JVC RC 838 Seefan am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
