| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » PHILIPS Pfl 7603 flackert und Streifen im Bild | |
PHILIPS Pfl 7603 flackert und Streifen im Bild+A -A |
MyThoZ
erstellt: 13. Jun 2016, 19:55
Hallo, mein alter Fernseher macht langsam schlapp, trotzdem will ich ihn nicht aufgeben, da ich rundum zufrieden bin. Folgendes Phänomen. Am Anfang ist das Bild völlig normal und nach ca. 2 Minuten wird das Bild blass und streifig, zusätzlich pulsier das Bild. Gibt es vielleicht eine typische Schwachstelle die ich kontrollieren könnte? Im Anhang ist ein Bild vom Problem. Viele Grüße Florian
jens1986
erstellt: 13. Jun 2016, 20:32
N'abend, Was steht denn vor dem PFL? Nehme mal an es ist ein 42" Gerät, also 42PFL7603D korrekt? Fehler könnte vom tcon board kommen, hier bitte mal die genaue Bezeichnung angeben. Oder aber vom Mainboard, da könntest du versuchen mal insbesondere die BGA Chips im Wechsel mit Wärme und Kälte zu behandeln und beobachten ob sich am Fehler etwas ändert. |
MyThoZ
erstellt: 14. Jun 2016, 13:11
Hey, danke für die schnelle Antwort. Genau der ist es. Ich habe gerade alles mal auseinander genommen. Die BGA Chips werde ich direkt direkt prüfen. Habe aber Fotos vom Tcon und vom Mainboard gemacht. ![]() [Beitrag von MyThoZ am 14. Jun 2016, 13:53 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 14. Jun 2016, 14:27
Moin, da dort kein LG Panel (und somit auch kein LG Tcon) verbaut ist wie ich zuerst vermutet hatte, sondern eins von AUO, könnte es unter Umständen auch bei dir am berühmt berüchtigten AS15 Gamma Chip liegen. Das ist ein kleiner 48 beiniger SMD Chip, der sich unter dem Wärmeleitpad versteckt, siehe beigefügtes Foto. Das bei dir verbaute T420HW01 V2 Tcon scheint nämlich bei einem defekten AS15 die dollsten Fehlerbilder zu verursachen (nicht nur wie sonst üblich ein entweder viel zu blasses Bild wo nur noch Konturen zu erkennen sind oder aber ein völlig überstrahltes Bild mit viel zu hohem Kontrast) wie du auch hier nachlesen kannst. Also ich an deiner Stelle würde als erstes einfach mal den Chip tauschen (lassen).Bei weiteren Fragen: Immer raus damit |
MyThoZ
erstellt: 14. Jun 2016, 17:39
Dann muss ich mich mal informieren wer die tauscht. SMD Löten habe ich leider keine Ausrüstung für Vielleicht der richtige Zeitpunkt damit anzufangen ![]() Weißt du grob was es kostet den zu tauschen? Oder ist ein gebrauchtes Board günstiger? |
jens1986
erstellt: 14. Jun 2016, 17:53
Hier bekommst du ein gebrauchtes Board im Austausch, ist die Frage ob du es riskieren willst. Solltest du mit SMD Löten anfangen wollen, dann aber bitte nicht an dem Tcon sondern auf irgendeiner anderen Platine aus ner Schrottkiste, sonst gehts wahrscheinlich schief und die Lötpads reißen ab |
MyThoZ
erstellt: 16. Jun 2016, 18:33
Ein kurzes Feedback: Nach kurzem Kontakt bin ich gestern zu Jens1986 gefahren um den AS15 tauschen zu lassen. Nachdem Tausch alles wieder zusammengebaut und siehe da: Fehler behoben. Das Bild wieder klar wie eh und je ![]() Daumen hoch für die schnelle unkomplizierte Hilfe. Kann Ihn nur weiter empfehlen!! DANKE |
jens1986
erstellt: 16. Jun 2016, 22:09
Besten Dank für die Rückmeldung ich bin jetzt auch wieder um eine Erfahrung reicher, nämlich dass ein defekter AS15 sogar auch Streifen verursachen kann. Denn dir noch lange Freude an der Kiste |
KEIN TON beim Philips 37 PFL 7603 d 10 Rob_Castello am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12 Justi94 am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 8 Beiträge |
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton "Balu" am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
Philips 32 PFL 9604 H - Kein Bild mehr OnKawara am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild *M_B* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 4 Beiträge |
Philips 52PFL9606 schwarzer Streifen im Bild panther1990 am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
Philips 47pfl4606h/12 FLACKERT raphi0105 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Philips PFL 9664 schwarzes pop-up Fenster? vito111 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen DXdaedalus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS7383 hat Streifen (zieht Bild nachboben) Tammi3110 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
