HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton | |
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton+A -A |
"Balu"
17:10
erstellt: 05. Sep 2014, |
Hallo,ich besitze seit 3 Jahren einen Philips Pfl 9704 Fernseher.Seit gestern kommt kein Bild mehr,der Ton ist aber da.Beim starten erscheint kurz das Philips Bild und kurz das Programm,dann wird der Bildschirm dunkel.Ich habe ihn nun mal aufgeschraubt,den Stecker eingesteckt,ein klicken ist zu hören,beide Lämpchen brennen links und rechts auf den Platinen,dann wieder ein klicken und beide Lämpchen sind aus.Das weiße Lämpchen auf der Vorderseite flackert beim einschalten.Ich hatte die Elkos in Verdacht,aber die sehen gut aus,auch die Kondensatoren,nichts zu sehen.Vielleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte. ![]() |
Welle72
17:31
erstellt: 13. Sep 2014, |
Arbeitet das AL noch? Wenn Du mit einer Lampe in das Panel leuchtest erkennst Du ggf. schemenhaft was von Bildinhalt? |
"Balu"
08:05
erstellt: 14. Sep 2014, |
Hallo,vielen Dank für deine Hilfe,wenn ich mit der Lampe auf das Panel leuchte erkenne ich schemenhaft etwas vom Bild.Was ist der Bauteil AL? ich habe vor 30 Jahren mal Nachrichtengerätemechaniker gelernt,aber dann nie auf dem Beruf gearbeitet,daher kenne ich die meisten Bezeichnungen nicht mehr. |
Welle72
15:04
AL=Ambillight... ![]() Bei dem Gerät werden wohl die Inverter für das BKL ausgefallen sein. Sollte man paarweise wechsel (Master/Slave) und sind je nach verbauten Paneltyp ggf nicht mehr erhältlich. Kaufe Dir einen Neuen. Ist ja schon 5 Jahre! alt und für einen Philips schon weit über das Verfallsdatum. ![]() [Beitrag von Welle72 am 14. Sep 2014, 15:16 bearbeitet] |
"Balu"
19:13
Hört sich garnicht gut an,wo sitzen diese Inverter Master und Slave?sind die auf einem Board oder zwei,viel Boards gibt es hinten ja nicht,muß dann wohl vorne irgendwo sein? ![]() |
Welle72
19:20
Sitzen hinten Links und Rechts am Panel. |
Philips 42 PFL 7404 H kein Bild aber Ton stefanausbo am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
pfl 5604 kein ton mehr mur0f1f18 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
KEIN TON beim Philips 37 PFL 7603 d 10 Rob_Castello am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Philips 32 PFL 9604 H - Kein Bild mehr OnKawara am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Externe Geräte --> Bildfehler, Ton ok, Philips PFL Syrophir am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild! Flat1977 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton WarlordXXL am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
