Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12
Justi94
#1 erstellt: 19. Feb 2022, 13:23
Ich habe ein Problem mit meinem TV (Philips 55PUS6501/12). Seit einer Weile habe ich im oberen Viertel 2 vertikale Streifen welche eine falsche Pixel Reihe abbilden. Sie zeigen eine Pixelreihe aus der eigentlichen Mitte des Bildes obwohl sie im oberen Viertel sind . ( fällt sehr gut bei einem Bild mit weißem Logo in der Mitte und schwarzen Hintergrund auf).
Desweitern fängt das Bild (unterhalb der Streifen) an zu flackern wenn der TV ca 2 Stunden lang läuft.
Da ich keine Kenntnisse über die Funktionsweise TV- Bauteilen habe wollte ich hier bei euch Profis mal nachfragen was ich dagegen tun kann, wo der Fehler zu vermuten ist bzw. Welches Teil ich austauschen sollte.
Danke im vorraus
Anbei Bilder von den Streifen, versuch von Fotos des flackerns
20220219_131702
Screenshot_20220219-130236_Video Editor
Screenshot_20220219-130214_Video Editor
Madmike22282228
#2 erstellt: 21. Feb 2022, 00:53
Versuch erst mal die Kontakte der flachkabel und der Steckverbindungen am tcon Board zu überprüfen und zu reinigen.
Falls das nichts hilft, schließ mal nur jeweils eine Hälfte des panels an das tcon Board an und schau mal auf welcher Seite der Fehler auftritt.
Justi94
#3 erstellt: 21. Feb 2022, 08:38
Ok, danke das werde ich heute mal versuchen. Für was genau ist das T-Con Board zuständig? Ist dies ( Laienhaft gefragt) für die Darstellung des Bildes zuständig? Also "quasi" eine Grafikkarte ?
Melde mich nach dem Versuch.
Justi94
#4 erstellt: 21. Feb 2022, 10:13
So habe gerade die Kabel vom T-Con Board zum Panel abgenommen und versucht zu reinigen sah aber auch vorher alles sehr sauber aus. Keine Verbesserung. Allerdings ist durch das abziehen zu erkennen das es an der von hinten linken Seite zu liegen scheint. ( wenn diese noch dran ist sind die Streifen zu sehen)
Gibt es eine Möglichkeit um zu sehen ob es an der weiterführenden Verdrahtung des panels liegt oder am T-con Board ?
Und kann es auch am Mainboard liegen, den kabeln zwischen Mainboard und T-Con oder ist das aus technischer Sicht ausgeschlossen?
20220221_094204
20220221_094405
Madmike22282228
#5 erstellt: 21. Feb 2022, 12:13
Das tcon Board rechnet das bildsignal vom Mainboard um und sorgt für die richtige ansteuerung der einzelnen Pixel bzw der entsprechenden Zeilen und spalten. Also Einmal horizontal und einmal vertikal.
Wie man bei dir sieht, liegt in einer oder mehreren Zeilen ein Fehler im panel oder den anschlussboards unten am panel vor. Du kannst versuchen diesen Fehler zu überbrücken, indem du die pins des flachkabels am tcon Board mit Tesafilm isolierst, die das signal auf der defekten Seite für die betroffenen Zeilen übertragen. Diese Zeilen erhalten das Signal dann über die andere Seite, nur etwas abgeschwächt.
Das ganze ist etwas fummelig. Am besten mit einem größeren Stück Klebeband (für etwa 8 pins) anfangen und grob den Bereich suchen durch verschieben und wieder anschließen. Das ganze machst du solange bis du ein gutes Bild erhälst. Ist der Bereich mit den pins gefunden, die für die ansteuerung der Zeilen zuständig sind, diesen am besten mit einem marker markieren und dann solange pins wieder freigeben bis das Bild wieder schlechter wird. Am Ende sollten so nur ein pin oder ein paar pins abgeklebt sein.
Justi94
#6 erstellt: 21. Feb 2022, 12:36
Ok, also wenn ich das richtig verstehe ist es ein Fehler des panels/ der langen schmalen Panelplatine ? Was bedeutet der Austausch des Mainboards oder des T cons würde definitiv nichts bringen oder ist dies trotzdem noch ein möglicher Fehler ? ( frage da ich auf ebay ein t con für 15 € kaufen könnte).
Und wenn ich wie beschrieben vorgehe und den entsprechenden pin mit tesa isoliert hätte würden die pixelreihen ihr Signal von wo anders trotzdem bekommen ?
Justi94
#7 erstellt: 21. Feb 2022, 12:36
Madmike22282228
#8 erstellt: 21. Feb 2022, 14:04
Der Austausch würde vermutlich nichts bringen. Die Zeilen bekommen ihr Signal einmal von links und einmal von rechts. Wenn man eine Seite blockiert, kommt das signal von der anderen Seite, nur halt etwas schwächer an. Kannst du auch ganz einfach mit einem Messgerät sehen. Auf Durchgang prüfen stellen und dann sieht man, dass die entsprechenden pins auf beiden Seiten am tcon Board miteinander verbunden sind.
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz
anerta32 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  5 Beiträge
Philips 47pfl4606h/12 FLACKERT
raphi0105 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  3 Beiträge
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen
Meikl_Mueller am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
PHILIPS Pfl 7603 flackert und Streifen im Bild
MyThoZ am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  8 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild
*M_B* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  4 Beiträge
philips 55pus6551/12 Streifen im Panel
Tomi194162 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  2 Beiträge
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen
JoLang am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12
down_load am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  13 Beiträge
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen
maxYANNIK2005 am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
