Philips 43PUS7383 hat Streifen (zieht Bild nachboben)
Tammi3110
#1 erstellt: 14. Jan 2022, 21:53
Hallo!!!
Ich habe ein großes Problem.
Seit einiger Zeit macht mein Philips 43PUS7383 Streifen.
Es sieht so aus als wenn er das Bild nach oben zieht.
Software ist aktuell. Werksresett hat nix gebracht. Kreuzprobe gemacht (liegt nicht am Antennenkabel da er es auch im Menübild und bei der Androidstartsequenz schon macht).
Hatte schon viel gelesen auch das es das T CON sein kann.
Ich werde echt noch wahnsinnig.
TV wird im März 4 Jahre.
Da ich nicht ahnungslos mir was andrehen lassen will frage ich lieber erst einmal hier.
Ein Bild habe ich beigefügt.Philips 43PUS7383
Madmike22282228
#2 erstellt: 15. Jan 2022, 10:03
Könnte ein defekt im panel sein. Lässt sich eventuell mit dem Tesafilm Trick überbrücken. Schließ zum testen mal nur jeweils eine Hälfte des panels an das tcon Board an und schreib mal was der dann anzeigt.
Tammi3110
#3 erstellt: 15. Jan 2022, 10:48
Wie stelle ich das am besten an??? Die Rückwand ab (das ist klar) aber wo soll ich das Tesa genau anbringen?
Madmike22282228
#4 erstellt: 15. Jan 2022, 11:03
Rückwand ab und dann erst mal jeweils nur eine Hälfte anschließen. Normal sollte dann eine Hälfte normal angezeigt werden und eine Seite weiß. Danach seiten wechseln, dann sollte eine Seite wieder weiß sein und eine einen Fehler zeigen.
Der Tesafilm wird dann auf den pins von dem flachkabel angebracht, welches tcon Board und panel verbindet. Ziel ist es den pin mit Tesafilm zu isolieren, der das Signal zu der defekten Zeile überträgt.
Tammi3110
#5 erstellt: 15. Jan 2022, 19:06
Dann muss ich das mal versuchen.
Ein Händler meinte, dass es aber auch das Display sein kann.
Die anderen Händler sagen T-CON oder das Mainboard defekt.
Manchmal läuft er ohne Streifen durch... habe jetzt das Ambilight mit an... Bis jetzt keine Streifen... bin echt mit mein Latein am Ende...
Displayschaden Philips 43PUS7383?
Tammi3110 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  13 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 46PFL8606K/02 Bild mit vielen Streifen
ndreesen am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  9 Beiträge
Philips 52PFL9606 schwarzer Streifen im Bild
panther1990 am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild
*M_B* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  4 Beiträge
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen
JoLang am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
Streifen im Bild
him80 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12
Justi94 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
philips 55pus6551/12 Streifen im Panel
Tomi194162 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  2 Beiträge
55W905 streifen im Bild!
kingkongdeluxe am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
