Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild
*M_B*
#1 erstellt: 11. Feb 2023, 13:14
Liebes ForumPhilips TV - horizontale Streifen,
bei unserem Philips TV kam es plötzlich zu einem unscharfen und leicht flackernden Bild. Bei näherem Hinsehen erkennt man horizontale Streifen (siehe Bild). Es scheint, dass einzelne Zeilen versetzt dargestellt werden, die Darstellung ist nicht statisch, sondern ändert sich stetig.
Der Fehler trat während des normalen Betriebs auf, seitdem auch bei kaltem Gerät direkt nach dem Einschalten.
Hat jemand eine spontane Idee, was defekt sein könnte?
Der Fernseher ist etwa 6 Jahre alt, lohnt sich eine Reparatur?
Gibt es etwas, was wir selbst versuchen könnten (absolute Elektronik-Laien)?
Vielen Dank im Voraus!
Madmike22282228
#2 erstellt: 20. Feb 2023, 22:26
Rückwand abschrauben und jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was auf den Hälften jeweils angezeigt wird.
*M_B*
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 15:17
danke für die Antwort.
Ich habe das gemacht und jeweils nur eine Hälfte des Panels an das tcon Board angeschlossen (d.h. jeweils eines der Flachbandkabel entfernt). Angezeigt wurde jeweils ein Bildschirm mit einer weißen und einer schwarzen Seite, sonst nichts.
Nachdem ich alles wieder angeschlossen habe, flackert die Anzeige weiterhin (etwas stärker als vorher), allerdings wird zwischenzeitlich auch kurz das korrekte Bild angezeigt, ohne Zeilenversatz.
Hilft das irgendwie weiter bei der Fehlersuche?
Madmike22282228
#4 erstellt: 28. Feb 2023, 12:36
Du kannst mal die Kontakte und Stecker am Tcon Board und Mainboard reinigen. Vielleicht hilft das schon.
Bei dem Netzteil bitte aufpassen. Nicht berühren, da hier auch bei ausgestecktem Kabel noch lange gefährliche Ladungen gespeichert werden können.
Falls das reinigen nicht hilft, könntest du erst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite an dem flachkabel die Signale für die horizontalen Zeilen mit Tesafilm über den pins blockieren.
Andere Möglichkeit wäre ein Tausch des tcon Boards
Streifen im Bild, Samsung Fernseher
tchami am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  6 Beiträge
Fernseher flackert + Streifen Philips 55PUS6501/12
Justi94 am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Streifen im Bild
him80 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Philips 52PFL9606 schwarzer Streifen im Bild
panther1990 am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
GXK Fernseher TV15512 - Streifen
tuzu am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Philips 43PUS7383 hat Streifen (zieht Bild nachboben)
Tammi3110 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  5 Beiträge
PHILIPS Pfl 7603 flackert und Streifen im Bild
MyThoZ am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  8 Beiträge
Philips 46PFL8606K/02 Bild mit vielen Streifen
ndreesen am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  9 Beiträge
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen
Meikl_Mueller am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
