| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 47LM620S-ZE kein Bild, kein Ton, kein Menü | |
LG 47LM620S-ZE kein Bild, kein Ton, kein Menü+A -A |
boarder73f2
erstellt: 03. Apr 2016, 09:42
Hallo, ich bin neu hier. Mein Name ist Jürgen. Grundkenntnisse im Elektrobereich sind vorhanden. Habe bereits zwei Fernseher wieder zum laufen gebracht. (erster Fernseher: Gleichrichterdiode und Kondensatoren getauscht; beim Fernseher war eine einzelne LED der Hintergrundbeleuchtung defekt) und natürlich auch schon andere Elektrogeräte. Nun zu meinem aktuellen Problemfall: Habe den o.a. Fernseher als defekt übernommen. Fernseher bekommt Strom, LED-Kontrollleuchte geht an. reagiert auf Fernbedienung. Beim Einschalten kommt allerdings kein Bild, kein Ton und auch kein Menü. Nur die Hintergrundbeleuchtung geht an und scheint dauerhaft zu leuchten. (aus dem pechschwarzen Bildschirm wird ein leuchtendes schwarz). Was wurde schon unternommen?: Netzplatine LGP4247H-12LPB: ... nach aufgeblähten Elko´s abgecheckt. Alle Sicherungen durchgemessen. Generelle Sichtkontolle: Ein Trafo hatte am Übergang der Beinchen (Sekundärseite) in den Trafo Spuren einer Hitzentwicklung. Schließe aber diesen Trafo als Fehlerquelle aus, da die 12V und 24V die dieser erzeugen soll messbar vorhanden sind. Netzplatine durchgemessen: Primärseite: 230V Wechselsrom ist vorhanden, Gleichrichterdioden scheinen i.O. (230V Wechselstrom wird in 398V Gleichstrom umgewandelt) alle Sicherungen durchgemessen; den dicken Elko 450V 120uF durch anderen Elko ersetzt (genaugenommen waren es zwei 450V/100uF und 450V/22uF => hatte nicht den passenden bekommen) Sekundärseite: Hier sollen im Output 3,5V 12V 24V und 58,5V rauskommen. Bis auf die 58,5V habe ich alles gefunden. Statt der 58,5V kommen bei mir 51,8V an. Die sind aber für die Hintergrundbeleuchtung zuständig, oder? Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber (zumindest leuchtet das Panel hinten durch das Panel-Gehäuse dauerhaft) Auf der Sekundärseite wurde der Elko 100V 150uF getauscht. 3,5V, 12V und 24V liegen am Stecker zu den anderen Boards an. An der Power-On-Leitung kommen 3,5V beim einschalten raus. T-Con Board (FHD TM 120 Ver. 0.2 bzw P/N 6870C-04018): SMD Sicherung auf Durchgang geprüft. Strom kommt hier auch an (hab vergessen wieviel es war) Receiverplatine: erkennbare Hitzentwicklung am Satelitten/Antenneneingang (Lt. Vorbesitzer ist der Fernseher aber im normalen Betrieb ausgegangen, kein Blitzschlag oder Gewitter) => Ist mir erstmal egal, wäre schon froh ich hätte ein Menübild Fazit: wenn ich noch nicht einmal ein Menü habe scheint etwas mit dem Panel/T-Con-Board zu sein. Oder liege ich da falsch? Gruß Jürgen |
AdiRGBG
erstellt: 03. Apr 2016, 18:48
Hab ich nun auch 2 Kandidaten hier, beides LG beide booten nicht, vermute Mainboard, hier der Große BGA defekt, hilft nur Board tauschen................. |
boarder73f2
erstellt: 04. Apr 2016, 18:59
Hallo AdiRGBG, danke für die Info. Wie sieht es mit dem T-Con aus? Wie würde sich ein defektes T-Con auf dem Bildschirm darstellen? => vertikale und horizontale Streifen? => weißer Bildschirm? Kann ich das T-Con (vorerst?) ausschließen? Gruß Jürgen |
AdiRGBG
erstellt: 04. Apr 2016, 20:14
Hallo, T-Con geht so gut wie nie kaputt, weiss nicht ob die Kiste überhaupt eines hat, LG verbaut die gern auf dem Board, ich vermute nach wie vor das Board hat hier den Geist aufgegeben |
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü karli_08 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
LG 55la6408 kein Bild neolight am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 8 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
Kein Bild LG 32LF65 michael_rx-v559 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 3 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
LG 37LF65 Kein Bild RDesh am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 3 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt-LCD sverebom am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten scr00ge am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 2 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
LG 39LB561V kein Bild, dennoch Ton LithyTheCat am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
