| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 37LF65 Kein Bild | |
LG 37LF65 Kein Bild+A -A |
RDesh
erstellt: 27. Mai 2021, 09:18
Guten Tag liebe Experten. Ich hatte zur Zeiten von Rohren Technik Fernseh Techniker gelernt. Aber da es seit geräume Zeit Halbleiter modulare technik gibt und die Modulen sehr schwer zu bekommen sind, habe ich in Fernseh reperatur nichts gemacht. In elektronik Bereich ( transistoren, Analog und digitale ICs und technik ) kenne ich mich einiger massen aus. Unsere Fernseh LG 37LF65 Full HD hat seit 3 tagen folgende Krankheit. ton kommt gut.aber kein Bild. Wenn ich mehr mals das fernseh ein und aus schalte (ca. 40 oder mehr mals) dann kommt menu (av1, av2,av3 usw) und danach "kein Signal"Bild aber verschwomen. wenn ich weitere 17 oder 18 mal probiere dann kein signal bild kommt deutlicher (d.h. normal) , danach kommt auch das programm Bild und bleibt mehre stunden lang. Laut Beiträge in Forum, liegt wharscheinlich an eine art kalte lötstelle(n) oder an Electrolyt kondensatoren, die altes schwach gewordensind. Neue Phänomen : beim einschalten blinkt grüne led and wird rot und dann led geht aus (keine spannung) inverter/Netzteil platine habe ich ausgebaut , keine defekt aussehende elcos gefunden oder keine kalte lötstellen gefunden. eine bitte. wie bekomme ich ein Schaltplan von diesem Gerät oder von INVERTER / Netzteil platine? Laut Ihre Experten Erfahrungen auf welchen Platinne ich nach fehlersuchen soll? Wie viel Volt spannung gibt es intern ? vielen dank im voraus (da das gerät sehr alt ist, lohn schich nicht ein fernseh techniker zu bestellen.´) Für jegliche Hinweise bin ich sehr dankbar. MFG [Beitrag von RDesh am 27. Mai 2021, 09:25 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 01. Jun 2021, 17:41
Die Geräte die nach der Warmlaufphase funktionieren, können, müssen aber nicht, Probleme mit verbrauchte Elkos haben. Durch eine Erwärmung kann in bestimmten Fällen ein oder mehrere müde Elkos noch soweit aktiviert werden, dass es für die Funktion des Gerätes wieder ausreichend ist. Defekte Elkos müssen nicht mechanisch auffällig sein. Nun kann das Gerät auskühlen lassen und nur mal das Netzteil mit einen Haarfön erhitzen, springt der TV sofort an, dann ist wohl ein oder mehrere Elkos im Netzteil trocken sein, dass Ganze kann auch mit den Mainboard usw. machen, um so einen Warmlauffehler lokalisieren. Prima Helferlein zu finden verbrauchter Elkos, auch ohne auszulöten : https://files2.elv.c...et/52699_esr1_um.pdfBollze [Beitrag von Bollze am 01. Jun 2021, 17:45 bearbeitet] |
RDesh
erstellt: 03. Jun 2021, 07:49
vielen vielen dank. ich werde versuchen so ein messgerätt zu besorgen. gruss, rdesh |
Kein Bild LG 32LF65 michael_rx-v559 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 3 Beiträge |
LG 55la6408 kein Bild neolight am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 8 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
LG 47LM620S-ZE kein Bild, kein Ton, kein Menü boarder73f2 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü karli_08 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
LG 39LB561V kein Bild, dennoch Ton LithyTheCat am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten scr00ge am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 2 Beiträge |
LG LD320 - Bild dunkel Walzing am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
lg 55lb580v Bild Ausfall Helpduster am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.045
