| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt... | |
Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt-LCD+A -A |
sverebom
erstellt: 09. Mai 2016, 09:16
Hallo Forum, der Fernseher meiner Mutter hat sich am Samstag mit der im Betreff beschriebenen Symptomatik verabschiedet. Nach dem Einschalten springt die Hintergrundbeleuchtung noch an und die LED zeigt einen normalen Betrieb an, aber es erscheint kein Bild, es kommt kein Ton und es wird auch kein Menü angezeigt, weder über den Receiver noch bei direktem Anschluss an die Kabeldose und auch nicht über andere externe Geräte. Das Verhalten ändert sich auch nicht nach einer Abkühlung samt Trennung vom Netz nach mehreren Stunden. Bevor jemand fragt: Die LED quittiert leider keine Eingaben der Fernbedienung; ich kann also nicht überprüfen, ob das Gerät überhaupt irgendwelche Eingaben verarbeitet. Aus etlichen Diskussionen schließe ich, dass es wohl eine der beiden Platinen im Gerät zerschossen haben muss. Da eine Garantieabwicklung nicht möglich ist (meine Mutter glaubt offenbar nicht in eindeutig identifizierbare Rechnungen), habe ich das Gerät nun vorsichtig geöffnet in der Hoffnung, dass mir vielleicht ein verschmortes SMD-Bauteil ins Auge springt, denn dann könnte meine Schwester den Schaden ohne Weiteres reparieren. Leider habe ich keinen auffälligen Schaden entdecken können, aber ich hänge dennoch mal die Fotos der verbauten Platinen an. Vielleicht sehen eure Augen je mehr als meine und es gibt doch einen Schaden, den sich zunächst meine Schwester anschauen sollte. Folgende Fragen habe ich nun: 1 - Kann ich irgendwie heraus finden, welche der beiden Platinen die Grätsche gemacht hat? Wenn wenigstens ein Menü erscheinen würde, dann würde ich annehmen, dass die "Receiver-Platine" einen Schaden hat. So aber gilt mein Verdacht eher der kleineren der beiden Platinen in der Annahme, das dort das Voodoo des Herstellers (Menü, Bildausgabe) statt findet. 2 - Kann ich das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen? Leider kann ich das Netzteil nicht selber ausmessen. Dafür müsste ich meine Schwester kommen lassen. Die Hintergrundbeleuchtung springt wie gesagt ohne Murren an. 3 - Ich habe versucht, den Fernseher im Blindflug dem Handbuch folgend in den Werkszustand zurückzusetzen. Das hat nichts gebracht, aber ohne Menü weiß ich natürlich auch nicht, ob es überhaupt geklappt hat. Gibt es einen anderen Weg, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen? Das Modell ist ein Blaupunkt BS32U14. 4 - Zumindest die "Receiver-Platine" bzw. das Mainboard habe ich als Ersatzteil für recht kleines Geld im Onlinehandel gefunden. Ich würde daher gerne versuchen, die schadhafte Platine auszutauschen. Ist dies ohne Weiteres möglich, oder gibt es weitere Fallstricke, mit denen sich ein Fachmann aueinander setzen muss? 5 - Nicht ernst gemeinte Frage: Wie bringe ich meine Mutter bei, das sie sich auch bei einer Sammelbestellung über Dritte eine Rechnung austellen lassen muss und dass sie selber Schuld ist, dass sie den eigentlich fälligen Garantiefall nicht einfach abwickeln lassen kann? Vielen Dank für Zeit! ![]()
[Beitrag von sverebom am 09. Mai 2016, 09:26 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 09. Mai 2016, 18:20
Jut, denn wollen wir mal versuchen zu helfen... Blaupunkt hat leider des öfteren Probleme mit der Firmware, siehe beispielsweise hier oder hier.Zu 1: Ich tendiere aktuell stark zum Mainboard. DIe "kleine Platine " wie du sie nennst ist das Tcon, was ich aktuell für funktionstüchtig halte. Nichtsdestotz solltest du oder deine Schwester mal die kleine SMD Sicherung (zu finden oben am Stecker) durchmessen. Wenn diese hinüber ist, hat man keinen Bildinhalt aber funktionierende Hintergrundbeleuchtung. Was jedoch nicht dazu passt ist, dass du auch keinen Ton hast und der Fernseher auch nicht auf die Fernbedienung reagiert, was beides wiederum für ein defektes Mainboard spricht Zu 2: Ich würde sagen zu 90% ist das Netzteil in Ordnung, aber auch da gilt sicher sein kannst du nur wenn du die jeweiligen Ausgangsspannungen misst (die "Soll-Werte" sollten auf der Platine aufgedruckt sein) Zu 3: Bitte überprüfe noch einmal deine Modellbezeichnung, google findet da mal absolut gar nix zu Zu 4: Eigentlich sollte das nur Plug & Play sein, es gibt allerdings auch Marken bzw. Modelle wo ein und dasselbe Mainboard für verschiedene Panelgrößen benutzt wird und gegebenenfalls eine EInstellung im Service Menü vorgenommen werden muss, glaube ich hier bei Blaupunkt aber eigentlich nicht Zu 5: Lieb zureden :-P |
sverebom
erstellt: 10. Mai 2016, 16:27
Hallo, und danke für deine Antwort. Meine Schwester hat das Netzteil und noch einige andere Teile durchgemessen (frag mich nicht was und wo, ich war nicht dabei) und konnte nichts Auffälliges entdecken. Das Gerät ist ein Blaupunkt B32A147TCSFHD. War wohl eine Zeit lang häufig bei Discountern und als Aktions-Angebot in Online-Shops zu finden. Da konnte meine Mutter natürlich nicht "Nein" sagen und hat uns ein geplantes Weihanchtsgeschenk vermasselt. Dann hätte sie auch einen größeren Fernseher gehabt. Wir würden nun gerne die Reparatur versuchen. Das nötige Ersatzteil zu finden gestaltet sich aber schwierig. Die örtlichen Fachhändler können mit dem Gerät und dem verbauten Mainboard nichts anfangen, und Blaupunkt ist nicht zu erreichen. Wenn ihr Informationen teilen könnt, was bei einem Austausch des Mainboards in dem Gerät zu beachten ist und wo wir ein Ersatzteil beziehen könnten (auf Ebay aktuell nicht), wären wir euch vermuten (Modell des Mainboards CV9202H-UPW für ein 32''-Gerät). Wir möchten natürlich die Kosten einer Neuanschaffung vermeiden und ein ansonsten augenscheinlich gutes Gerät nicht entsorgen müssen. P.S.: Die Lautsprecher sind übrigens am Mainboard angeschlossen. Ist wahrscheinlich bei den meisten/allen Geräten der Fall. Dass das Gerät auch kein Laut von sich gibt, hat mich daher schnell vermuten lassen, dass die Hauptplatinen einen Schaden hat. [Beitrag von sverebom am 10. Mai 2016, 16:31 bearbeitet] |
mmoorsau
erstellt: 16. Mai 2016, 10:25
hallo SVEREBOM ich habe auch einen blaupunkt wie du. der lies sich nicht mehr einschalten und wenn ich den netzschalter ausgemacht habe geng die rote led ziemlich schnell aus nach vielen messen habe ich das mainboard ohne sichtbare fehler als defekt betrachtet und mir ein anderes mainboard erworben CV9202-UPW das aber im Medion verbaut wahr Bild ist nun da aber Farbverfälscht wie kann ich den auf Blaupunkt umarbeiten mfg mmoorsau |
Blaupunkt TV kein Bild kein Ton *Y*Y*Y am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
blaupunkt 40" tv nur ton kein bild André_74 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 2 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
LCD -Samsung hat kein Bild nur Ton mostie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton bassboxxx12 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Tv . Kein bild mehr! Leni85 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
Blaupunkt LED kein Bild mehr Freecazz am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
