LG 55la6408 kein Bild
neolight
#1 erstellt: 25. Okt 2018, 15:41
Hey,
o.g. Gerät raubt mir seit ein paar Tagen die Nerven.
Kurz nach dem Einschalten geht so nach 1 bis 2 Min das Bild komplett weg.
Ton läuft weiter, aber irgendwie scheint er sich auch aufzuhängen. Ich kann kein Menü o.ä. aufrufen.
Ist es umgekehrt, also ich bin gerade im Menü und dann fällt das Bild aus, kann ich weiter durch das Menü navigieren.
Hab schon versucht, alle möglichen Fehlerquellen einzugrenzen. Das Bild geht auch weg, wenn nur das Antennenkabel angeschlossen ist. Alle anderen wie HDMI oder LAN sind weg. Trotzdem setzt nach einer Zeit das Bild aus.
Der Fehler tritt nicht auf, wenn keine Signalquelle ausgewählt ist und nach einer Zeit der Bildschirmschoner kommt. Dieser läuft quasi unendlich weiter...
Insgesamt ist der Fehler nach ca. 10 Min (mit ständigem Ein- und Ausschalten) dann vorbei. Dann läuft das Gerät quasi durch...
Was könnte das sein?
LG
AdiRGBG
#2 erstellt: 25. Okt 2018, 16:53
Hi, bei diesen Geräten fallen gern mal einzelne LEDs aus, wenn die ausgefallene LED nicht gerade kurz schliesst, geht das ganze Backlight aus, Ton geht weiter. Wenn er es wieder hat, versuch mal mit ner Taschenlampe gegen das Display zu leuchten, wenn du da laufende Display erkennst, sind die LED kaputt, kann man reparieren.
neolight
#3 erstellt: 25. Okt 2018, 17:05
Okay, werde ich morgen mal testen...
neolight
#4 erstellt: 26. Okt 2018, 04:28
Ja, ist so. Mit der Taschenlampe kann man ein Bild erkennen.
Wie kann man das reparieren?
neolight
#5 erstellt: 26. Okt 2018, 16:01
Okay, Anleitungen habe ich jetzt einige gefunden.
Ich würde gerne bevor ich das Gehäuse öffne wissen, welche LED´s verbaut sind.
Kann man das irgendwie herausfinden?
AdiRGBG
#6 erstellt: 26. Okt 2018, 16:35
siehst du wenn du das teil zerlegt hast, Bezeichnung steht auf den Stripes drauf, es sind 2,5 Volt LEDs allerdings einzelne LEDs tauschen da musst du SMD löten können, ich hab Stripes, die ich ausschlachte wenn ich solche LEDs benötige und das sind nicht wenig. Kannst auch komplette kaufen einfach mal im Netz suchen.
neolight
#7 erstellt: 26. Okt 2018, 17:16
Zum SMD Löten habe ich schon Anleitungen gefunden, vom normalen Lötkolben über Heissluftfön bis hin zu einem sog. Pre-Heater... Egal, ich dachte ehrlich gesagt auch eher an gesamte Leiste. Weil wenn mal eine LED defekt ist, kommt gerne ein paar Wochen später die nächste. Hab´ ich auch schon drüber gelesen.
Dass ich das von den den LED´s ablesen kann, ist mir klar. Ich will das Gerät aber nur einmal zerlegen und dann instandsetzen. Deshalb würde ich gern vorher die passenden Teile auf Tasche haben... ;-)
AdiRGBG
#8 erstellt: 26. Okt 2018, 17:54
sind meines wissens 4 verschiedene verbaut Google mal ( led stipes LG 55la6408) allerdings würde ich nicht den ganzen Satz kaufen. Also solltest du wissen welcher nicht mehr geht also zerlegen.
Kein Bild LG 32LF65
michael_rx-v559 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  3 Beiträge
LG 37LF65 Kein Bild
RDesh am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  3 Beiträge
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton)
epikur1972 am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  5 Beiträge
LG 47LM620S-ZE kein Bild, kein Ton, kein Menü
boarder73f2 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  4 Beiträge
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü
karli_08 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  10 Beiträge
LG 39LB561V kein Bild, dennoch Ton
LithyTheCat am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  2 Beiträge
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
scr00ge am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  2 Beiträge
LG LD320 - Bild dunkel
Walzing am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  5 Beiträge
lg 55lb580v Bild Ausfall
Helpduster am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  2 Beiträge
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild
Gromrik am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
