Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab
Aaalex
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 18:52
Hallo!
Ich habe vor einer Weile ein Technics RS-TR 333 Kassettendeck geschenkt bekommen, jedoch keine Verwendung dafür gehabt. Nun wollte ich doch ein paar alte Kassetten abspielen. Teilweise klappt das ganz gut. Dann gibt es aber Momente wo das Deck immer wieder von alleine stoppt. Das kann sowohl nach 1 Sekunde als auch nach 2 Minuten sein, ist also ganz unterschiedlich. Beide Fächer haben das selbe Problem.
Zunächst dachte ich, dass es der Riemen wäre, also alle vier Riemen ausgetauscht, das Problem ist jedoch immer noch da. Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann?
Hier mal ein Video zur Verdeutlichung (wird noch verarbeitet, daher funktioniert es noch nicht):
https://drive.google.com/open?id=0BxapDbqdLsdlbENscWtEUXFoMjg
Ich wäre sehr dankbar für Tipps! Handwerklich traue ich mich auch, das ganze Deck auseinanderzunehmen, wenn es sein muss, aber eventuell reicht ja irgendwo ein Tropfen WD40, technische Vaseline oder irgendein elektronisches Bauteil?
Viele Grüße
Alex
[Beitrag von Aaalex am 16. Jan 2017, 07:16 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 23:59
Sollte sich das graue Magnet-Rädchen nicht mitdrehen? Dort, wo der Hallgeber auf der Platine sitzt.
Aaalex
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 15:53
Vielen Dank, das wird die Ursache sein! Dreht sich das Rädchen mit, spielt die Kassette ganz normal. Halte ich es an, so wird nach wenigen Sekunden gestoppt.
Warum es sich nicht immer dreht, werde ich gleich versuchen herauszufinden :).
Da ich mich mit dieser Technik gar nicht auskenne, wäre ich vermutlich nie darauf gekommen. Habe bisher überwiegend Plattenspieler repariert :). Also noch einmal vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße
Alex
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 17:30
Suppi, dann melde dich aber noch, wenn er wieder spielt
Viel Erfolg
Technics RS TR 555
g.moroder am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  4 Beiträge
Laufwerk Technics RS TR-265
Beck66 am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  8 Beiträge
Technics RS-TR333 schaltet sich ab
CarlM. am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  4 Beiträge
Qualitätsunterschied zwischen Deck 1 u. 2 ( Technics RS-TR 232)
GapJunction am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  2 Beiträge
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige
cro81 am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  18 Beiträge
Technics RS-M65
xyz_O815_1 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  7 Beiträge
Technics Bandmaschine RS 1500 mit Zicken
gerhard52 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
ATC Technics Tape RS-AZ6
McWeb2107 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  11 Beiträge
Technics RS-TR165
PEWA am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Casettenfach Technics RS-616
solextreter am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
