| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Laufwerk Technics RS TR-265 | |
Laufwerk Technics RS TR-265+A -A |
Beck66
erstellt: 17. Jul 2023, 11:18
Hallo, vielleicht hat noch jemand eine Idee oder Lust mir zu helfen. Ich habe für folgendes Problem keine Lösung. Ein Revers-Laufwerk aus einem Technics RS-TR265 macht Probleme. Normalerweise leiden diese Laufwerke ja meist unter Zahnausfall, welcher sich dann beim vorwärts Abspielen bemerkbar macht. Das ist hier nicht das Problem. Stattdessen springen die Zahnräder beim rückwärts abspielen, wenn eine Kassette eingelegt ist. Ohne Kassette läuft das Laufwerk geräuschlos. Alle anderen Funktionen sind auch in Ordnung. Ich habe ja den Wickeldorn in Verdacht, habe aber dafür keinen Ersatz und vielleicht liege ich da ja auch falsch. VG Jürgen |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2023, 15:06
Moin, Das deutet im ersten Moment auf "Karies" an den Zahnrädern hin. Problem bei Technics RS-TR 265 TapedeckBei u.a. Ebay finden sich Ersatzzahnräder im Nachbau. |
Beck66
erstellt: 17. Jul 2023, 16:24
Hallo, und vielen Dank für die Antwort. Aber leider nein. Wie ich schon schrieb, ist mir der Fehler mit diesem Zahnrad bekannt. Der führt immer dazu, dass das Laufwerk im Vorwärtsgang nicht läuft und das war bei all meinen Technics Geräten kaputt. Die Zahnräder habe ich optisch alle geprüft. Die sind soweit in Ordnung. Es pssiert wenn eine Kassette eingelegt ist. Der Wickeldorn zieht so stark am Band, dass die Zahnräder Wickeldorn links und Antriebszahnrad für den linken Wickeldorn überspringen. Ich hatte versuchsweise mal einen rechten Wickeldorn eingebaut den ich noch da hatte. Da bin ich mir aber auch nicht sicher das der in Ordnung ist. Fakt ist, dass das gleiche passiert. VG Jürgen |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2023, 16:48
Dann scheint ja die Rutschkupplung nicht wirklich zu funktionieren und der Wickeldorn zieht daher zu stark durch. Andersherum könnte aber auch der Anpressdruck des schwenkenden Zahnrades zu schwach sein und daher setzen die Zähne über. Dessen Schwenkarm muss freigängig sein und darf nicht zu fest sitzen. |
Beck66
erstellt: 17. Jul 2023, 18:39
Ja nach sowas sieht es aus. Das Schwenkrad geht leicht. Hab ich auch schon mal gewechselt. Ob es weit genug schwenkt kann ich schlecht einschätzen. Das kann man aber auch nicht einstellen. Da gibt es nur eine Feder die den Hebel bewegt. In Verdacht habe ich eben auch die Rutschkupplung im Wickeldorn. Hat vielleicht noch jemand sowas in seiner Ersatzteilkiste zu verkaufen? Auf dem Laufwerk steht ja AR300. Gibt es eine Liste in welchen Geräten dises Laufwerk verbaut wurde. Vielleicht komme ich über diesen Weg zu zei neuen Wickeldornen. VG Jürgen |
Beck66
erstellt: 17. Jul 2023, 19:55
Okay, ich habe den Fehler gefunden. Ich weiß nicht ob in den Wickeldorn ein Rutschfilz kommt aber zurechtgesnittene Antirutschmatte kommt da sicherlich nicht original rein. (Ebayreparatur) Ich habe das alles mal entfernt und jetzt läuft es gerade Probe. Eine viertel Kassette ist schon vorwärts / rückwärts durch. Sieht also recht gut aus. Vielen Dank VG Jürgen [Beitrag von Beck66 am 17. Jul 2023, 19:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2023, 21:05
Ja, einen weissen Filz.
Eher nicht.
RS-X101 RS-X102 RS-X120 RS-TR155 RS-TR165 RS-TR232 RS-TR255 RS-TR265 RS-TR313 RS-TR330 RS-TR333 RS-TR515 |
Beck66
erstellt: 17. Jul 2023, 21:14
Vielen Dank für die Liste. Jetzt brauche ich noch eine Idee woher ich sollchen Filz nehme. Oder ich lasse es so, ohne Filz. Funktioniert auch. Bei den RFT MU300 Laufwerken ist mir das auch schon oft unter gekommen, dass in den Rutschkupplungen kein Filz war und die funktionieren trotzdem. Wahrscheinlich war da in der däderetä der Filz gerade alle. VG Jürgen |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab Aaalex am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied zwischen Deck 1 u. 2 ( Technics RS-TR 232) GapJunction am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige cro81 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 18 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Problem tomhet_ss am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
