Technics RS-M65
xyz_O815_1
#1 erstellt: 08. Dez 2018, 17:59
Hallo Leute
Ich bin noch im Besitz eines Tapedecks RS-M65 von Technics.
Neulich wollte ich dies im Keller einlagern, statt dessen habe ich dieses neu aktiviert, mit der Idee meine Bänder auf den Compi zu überspielen, da ich Aufnahmen von LPs habe die ich nicht besitze. Das funktioniert auch,ist einfach genial.
Nun zum Problem: Vor und Rückspuhl Funktion laüft, aber nach ca. 3/4 der Bandlänge stellt es ab
die Cassetten sind im eiwandfreiem Zustand. An was kann das Liegen? Habe vorwiegend C90er Cassetten.
Vielleicht gibt es jemanden der einen Rat hat.
Im Manual steht leider nix über deren Antrieb ausser Direct Drive mit 2 Motoren.
Ansonsten funktioniert das Gerät wunderbar.
Als ich bei uns in den Medien gehört habe, soll die Cassette ein ähnliches Revival in Zukunft haben wie die Vinyl-Platte, so habe ich beschlossen dieses Gerät zu behalten.
Im übrigen muss ich dieses mal öffnen um eine Reinigung mit Pinsel und Staubsauger vorzunehmen, ähnlich meiner Pc`s.
Nun hoffe ich auf eine ehrliche Antwort und hoffe das ich dieses Teil nicht entsorgen muss, dies wäre wirklich schade.
Grüsse
xyz_0815_1
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 00:46
Vmtl. ist entweder der Idlergummi hart/glatt/spröde, dessen Umlenkblech (Verhartztes Fett), oder der Assy-Motor selbst läuft schwergängig (korrodierte/trockene Lager).
M95
xyz_O815_1
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 10:47
Ich Danke mal für diesen Hinweis.
Werde das mal genauer anschauen wenn das Gerät geöffnet und von Feinstaub gereinigt ist.
Das wirkt oft "Wunder".
Vorerst habe ich da noch 2 andere Patienten zur Reinigung.
Werde mich zu einem späteren Zeitpunkt wieder melden.
xyz_o815_1
Holly*
#4 erstellt: 09. Dez 2018, 11:48
Guten Morgen xyz_0815_1
Hatte genau das gleiche "Problem" (RS-M45)
Neue Andruckrolle/Idlergummi eingesetzt.
Danach lief eine c60 nur bis zur "hälfte" problemlos. Symptom tritt auch gerne beim Vor und Rückspulen auf.
Verschleiss an der Motorwelle, welche eigentlich Längstriefen aufweist.
Diese ist fast glatt und kann somit nicht den Idler unter stärkerer Belastung antreiben.
Da dein rs-m65 eine aus Messing hat ist vielleicht auch "nur" Verschmutzung die Ursache
Auch eventuell die kleinen Federn des Gerätes beachten, welche die Mechanik unterstützen (...)
[Beitrag von Holly* am 09. Dez 2018, 11:54 bearbeitet]
xyz_O815_1
#5 erstellt: 09. Dez 2018, 12:59
Hi Holly*
Danke für Deinen Hinweis.
Beim abspielen der Tapes laüft es tadellos, lediglich beim vor und rückspulen stellt es ab.
Anfänglich dachte ich es läge an der Cassette, kann ja sein, da der Widerstand vom Band, ähnlich einer Übersetzung gegen Ende ansteigt.
Ich werde mal, wie es "Rabia sorda" geschildert hat genauer anschauen, ist für mich eine einleuchtende Erklärung, Fett altert schliesslich, dann noch Feinstaub, Nikotin und Gummiabrieb können sehr gut die Ursache sein.
Vielen Dank noch mals.
xyz_o815_1
xyz_O815_1
#6 erstellt: 09. Dez 2018, 20:20
Hallo Alle
Heute Sonntag habe ich 3C90er Cassetten auf den PC überspielt ohne jede Macke, hat ja auch immer funktioniert.
Vorspulen ist neu?! , auch kein Problem. Einzig beim rückspulen stellt es nach ca.15 Sek. ab.
Ich meine mal da ist wirklich die "Wippe" verklebt am Laufwerk durch das Fett.
Ich kann es kaum erwarten um dieses Teil zu öffnen und zu reinigen.
Ich bin der Überzeugung dass "robia sorda" recht hat.
Eindeutiger "Standschaden".
Sauber reinigen, Lager ganz fein neu schmieren, mechan. Teile neu fetten,
Nur, was nehme ich da am besten?
Nähmaschinen Oel, Fett aus dem Kfz. od Pkw. Bereich?
xyz_o815_1
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Dez 2018, 02:43
Kfz-Lagerfett verwende ich immer.
Technics RS-M250 jault
wirbel_321 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  8 Beiträge
Tapedeck Technics RS-BX 501 schaltet selbst ab
B-S-P am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
TECHNICS RS-616 Auto Stop funktioniert nicht
Crix1990 am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  5 Beiträge
Technics RS-BX 626macht Zicken
doc_barni am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  5 Beiträge
Technics RS-M225 Fehlersuche [gelöst]
Hammerhaivieh am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  19 Beiträge
technics rs-m02
sebsebseb am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Technics RS-B 965 Feder ?
McWeb2107 am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  7 Beiträge
ATC Technics Tape RS-AZ6
McWeb2107 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  11 Beiträge
Technics RS B 765 Laufwerkproblem
"physman" am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  18 Beiträge
Casettenfach Technics RS-616
solextreter am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.504
