HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Gleichstromanteil bei Vollverstärker | |
Gleichstromanteil bei Vollverstärker+A -A |
nachtfrost23
17:24
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Hi, bei einem meiner Lautsprecher (Canton Le 103) trat vor ein paar Tagen ein Defekt am Tieftöner auf. Vermutlich wurde die Schwingspule gegrillt. Da dies ja sehr schnell passiert, wenn der Verstärker einen Defekt hat und Gleichstormanteile liefert, habe ich ihn (harman/kardon PM640 Vxi) gestern "vermessen", also mit einem Multimeter den Strom an den Ausgängen gemessen. Über einen 10-Ohm Widerstand lieferten beiden Anschlüsse (An dem einen habe ich noch 40-50 min nach Auftreten des Defekts mit einem einzelnen LS Musik gehört) ~0.2A Gleichstrom. Ich gehe zwar davon aus, dass das normal ist, aber ich will lieber sicher gehen. Es würde mich sehr erleichtern, wenn ihr mir bestätigen könntet, dass die Messwerte normal sind. ![]() LG nachtfrost [Beitrag von nachtfrost23 am 05. Mrz 2011, 17:24 bearbeitet] |
nachtfrost23
13:38
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Habe gestern über mehrere Stunden 2 kleinere Lautsprecher (Teufel CE 20 FR) am Verstärker betrieben und da diese immer noch einwandfrei funktionieren, wird der Verstärker wohl in Ordnung sein. Trotzdem wäre ich immer noch über eine Rückmeldung dankbar! LG [Beitrag von nachtfrost23 am 06. Mrz 2011, 13:39 bearbeitet] |
Poetry2me
00:17
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo, ich empfehle, mit dem Multimeter am Ausgang des betreffenden Kanals die Gleichspannung nachzumessen, die ohne Musiksignal dort anliegt. Man nennt diese Spannung auch den "Offset". Lautsprecher brauchen dazu nicht angeschlossen sein. Eine geringe Gleichspannung ist dort normalerweise immer messbar, allerdings sollten es nicht mehr als ca. 100mV (0,1 V) sein. Sobald es ein halbes Volt oder mehr sind, wäre die Erklärung für den gestorbenen Basslautsprecher gefunden. Die gemachte Messung von 0,2A durch einen Widerstand von 10 Ohm deuten auf 2V hin, was eindeutig zu viel wäre. Gruß - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 07. Mrz 2011, 00:21 bearbeitet] |
DeltaDistribution
04:22
Das können wir leider nicht. Dein Verstärker ist offenbar kaputt. Vorerst würde ich keine Lautsprecher mehr anschließen, erst recht keine teuren. Falls du vorhast den Verstärker zu reparieren können wir dir Tips geben... |
nachtfrost23
18:09
Also ich habe in den letzten Tagen einige Stunden Musik mit dem Verstärker gehört (hab ich ja oben schon geschrieben), wenn der Verstärker der Grund für den Defekt wäre, dann müssten die (viel kleineren) Teufel LS doch auch längst abgeraucht sein!?
Verzeihung, es waren 0,2mA ![]() [Beitrag von nachtfrost23 am 07. Mrz 2011, 18:16 bearbeitet] |
DeltaDistribution
19:31
Ach so... Dann gibt's Entwarnung. |
nachtfrost23
19:33
Puuh ![]() Vielen Dank an euch beide ![]() |
Poetry2me
22:58
Kein Thema. Ich hoffe Du findest noch heraus, was Deine Canton Le 103 gegrillt hat. Vielleicht feiern die Kinder Party, wenn Du nicht zu Hause bist? ![]() ![]() In der Statistik nennt man sowas "erklärbare Sondereinflüsse". ![]() |
Homo_Farmer
23:04
Sollte ein Amp nicht eine Schutzschaltung haben das keine Gleichspannung zum Ausgang kommen kann Ich meeeeeeeeeeine ....da wäre bei den Meisten Herstellern ein Abgriff an den Endstufentransistoren wie bei Spannung Zwischen diesen Abschalten ...aber sicher bin ich mir nicht mehr |
Poetry2me
23:35
Ja, ein Amp sollte eine Schutzschaltung haben! Der Schlatplan sagt: Nein, der PM-640 VXI hat KEINE Schutzschaltung und auch kein Relais am Ausgang. ![]() |
nachtfrost23
15:15
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Eher unwahrscheinlich (bin 18 und kinderlos ;)) Ich führe den Vorfall auf nachlässiges Vorgehen meinerseits zurück. Ich habe den Verstärker vor dem Defekt ohne Abdeckung betrieben und diese dann in bei laufendem Verstärker wieder montiert. Dabei lief die ganze Zeit noch keine Musik, allerdings entstanden beim Montieren der Abdeckung durch schlechte Pc-Verstärker-kabel relativ laute/scharfe Knackgeräusche. Ich denke diese sind für das Abtreten des Tieftöners verantwortlich. Ich habe Canton schon kontaktiert. Für 40€+8€ Rückversandkosten tauschen sie den Tieftöner aus. Ich warte noch auf eine Antwort auf die Frage, ob es auch möglich ist, den Tieftöner einzeln zu beziehen. Dadurch könnte ich mir Versand- und Reparaturkosten ersparen und die Montahe selbst ist ja recht einfach. |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Pm650 Vxi Toto_11 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 22 Beiträge |
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt kmanu am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000 PrinzipFreude am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620 surfer1181 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 38 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS-2 Defekt Wimmeri1 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 2 Beiträge |
harman/kardon AVR10 defekt / Rotel RSP960AX ok jamie am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.445
