| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » harman/kardon AVR270 Netzteil defekt | |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt+A -A |
AndyT.
erstellt: 11. Nov 2021, 20:29
Hallo zusammen, ich habe hier zwei hk AVR270 stehen. Beide haben dasselbe Problem: sie gehen nach dem Einschalten nach ein paar Sekunden mit einem lauten Knacken wieder in Standby. Soweit ich das bisher rausbekommen habe sind es wohl die Netzteile. Davon ließt man immer wieder im Netz, gerade bei den 270ern. Leider bin ich bis auf einen Lötkolben und ein einfaches Multimeter unbewaffnet, was Elektronik angeht. Gibt es jemanden der die Dinger wirtschaftlich sinnvoll repariert? Oder bekommt man irendwo noch Netzteile zum tauschen? Danke im Voraus für eure Antworten. Grüße Andy |
Poetry2me
erstellt: 13. Nov 2021, 13:06
Wenn Du ein Knacken hörst, dann gibt es an mindestens einer Endstufe eine Gleichspannung am Ausgang. Das Geräusch entsteht durch den Gleichspannungssprung, den der Lautsprecher als lautes Signal interpretiert. Gleichspannung >100mV ist unbedingt zu vermeiden, da sie den Basslautsprecher dauerhaft mit Strom belastet und ihn durchbrennt. Wenn der Schaden an mehreren Endstufen gleichzeitig auftritt, dann liegt es wahrscheinlich an der Spannungsversorgung. Falls die Versorgung systematisch kaputt geht bei diesem Modell, dann wahrscheinlich nicht bei dem großen Gleichrichter und den ganz großen Siebelkos. - Johannes |
Poetry2me
erstellt: 13. Nov 2021, 14:02
Man findet im Netz einen häufigen Fehler dieser Receiver Modellreihe, der die Haupt-Stromversorgun betrifft, die als Schaltnetzteil (SMPS = Switch Mode Power Supply) realisiert ist. Du findest die Ursache u.a. hier im Forum dokumentiert: http://www.hifi-foru...read=1993&postID=7#7
Es handelt sich um zwei kleine Keramikkondensatoren, welche unterdimensioniert sind für ihren Einsatz als Snubber an den Schalt-MOSFET Transistoren. Das ganze ist auch in einem Youtube-Video zum Harman Kardon HK3700 beschrieben: ![]() Besteht hierzu ein Zusammenhang? - Johannes |
AndyT.
erstellt: 14. Nov 2021, 18:58
Hallo Johannes, danke für den Link zum Thema. Ich habe gerade einen der beiden AVR aufgeschraubt und siehe da, einer der beiden blauen Keramikkondensatoren ist schwarz. Ich werde gleich mal den zweiten aufschrauben, nachsehen und ggf. vier dieser Mistviecher bestellen. Das wäre ja ein Witz, wenn das alles gewesen wäre... Beste Grüße Andy |
Poetry2me
erstellt: 15. Nov 2021, 17:05
Laut dem einen Video genügt es schon als Verdacht, dass einer dieser blauen Kondensatoren sich grünlich verfärbt hat oder kleine Risse im Lack hat. - Johannes |
AndyT.
erstellt: 15. Nov 2021, 20:45
Beim zweiten AVR sieht es genau so aus, einer der blauen Kondensatoren hat einen Riss. Habe jetzt mal eine handvoll von den Dingern bestellt, versuche das Netzteil auszubauen und sie zu tauschen. Mal sehen, ob sie dann wieder laufen. |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Netzteil einer Harman Kardon HS250 defekt. stefanel## am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 16 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HK620 Audioeingange defekt? XblacksheepX am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt kmanu am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon MAS101 defekt - wegwerfen? atze-svw am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.846
