| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon Seltsamer defekt | |
Harman Kardon Seltsamer defekt+A -A |
flipsi32
erstellt: 28. Dez 2010, 17:55
Hallo Forumianer, ich habe folgendes Problem, mein Onkel und ich sind Hobby Bastler und gestern einen alten Harman Kardon aufgeschraubt, da dieser nicht mehr in der Lage ist Stereo auszugeben, sondern nur noch rechts, links kommt auf beiden Boxenanschlüssen nichts heraus. Laut einer Service Manual von Harman Kardon muss man an der Endstufe an zwei spezifischen Punkten messen. Da kam heraus, dass rechts eine Spannung von 125mV herrscht, und links nur 0,02mV. Was könnte da eine Ursache sein? Könnten oxidierte Kondensatoren in der Vorstufe schuld sein'? Danke schon ma im Vorraus Mit freundlichen Grüßen flipsi32 |
PrinzipFreude
erstellt: 29. Dez 2010, 19:00
Hallo, euer "seltsamer Fehler" könnte sein das in einem Kanal was auch immer defekt ist. Was habt ihr denn wo gemessen und über welches Gerät sprechen wir hier? Grüße PrinzipFreude |
flipsi32
erstellt: 31. Dez 2010, 13:11
Es handelt sind um einen Harman Kardon HK330i Wir haben in der Amplifier Section am Punkt R458 und R456 und auf der anderen Seite am Punkt R455 und R457. Neben diesen Punkten liegen zwei Widerstände R468 und R467. Mit freundlichen Grüßen flipsi32 R455 und R457 sind die linke Seite R458 und R456 sind die rechte seite. an der rechten Seite lag eine Spannung an, links lag aber keine Spannung an während rechts (125mV anlagen) lag links nur 0,2 mV an. |
PrinzipFreude
erstellt: 01. Jan 2011, 19:54
Hallo, über diesen Widerständen wird der Ruhestrom gemessen. Wenn eure Messung korrekt war sind die 125mV aber viel zu hoch und der Kühlkörper müsste auf dieser Seite nach kurzer Zeit recht warm werden. Ist das so? Dann über VR 401 bzw. VR402 auf 33mV einstellen. Das erklärt aber nicht die Stille auf dem anderen Kanal. Sind die Emitterwiederstände über denen du 0mV gemessen hast denn ok oder hochohmig? Müssten 0,33 Ohm sein... Wenn die intakt sind dann mal die Spannungen an den Endtransistoren messen... Ihr habt das Service Manual? Am besten das Gerät über einen Regeltrafo mit wenigen Volt betreiben dann seid Ihr sicherer! Grüße PrinzipFreude |
flipsi32
erstellt: 02. Jan 2011, 17:00
Ja der Kühlkörper wird an dieser Seite sehr warm, der Verstärker selbst wird schon nach kurzer Zeit ungewöhnlich warm. Ja wir haben das Service Manual Dass mit dem Hochohmig messen wir nochmal nach- mfg flipsi32 [Beitrag von flipsi32 am 02. Jan 2011, 17:01 bearbeitet] |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HK620 Audioeingange defekt? XblacksheepX am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt kmanu am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon MAS101 defekt - wegwerfen? atze-svw am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
Gas Thoebe Vorstufe seltsamer defekt PrimeTime. am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 defekt. Reparatur oder Neukauf? bicefish am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.740
