| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LA4104 4T9 Bauteil aus Verstärker | |
LA4104 4T9 Bauteil aus Verstärker+A -A |
Edith_Jung
erstellt: 01. Mai 2024, 12:26
Habe in einem Gitarrenverstärker einen Chip (Schaltkreis / Mosfet?) mit der Bezeichnung LA 4104 4T9. Kann mir jemand dazu etwas genaueres sagen? Qualität, Einsatz, neues oder altes Bauteil, Weiterentwicklung eines??? Hersteller, Wärmeentwicklung, Versorgungsspannung max. 100%iger Transistor? Vielen Dank Edith P.S. hat 9 Lötkontakte, ist nur so ca. 5mm hoch, 22 mm lang, 3mm breit. |
oldiefan1
erstellt: 03. Mai 2024, 23:38
Schreib- oder Lesefehler? Ist es evtl. ein LA4140 ? Beschreibung passt sonst. Ist ein 0,5 W Audio-Leistungsverstärker IC. Hersteller: Sanyo 9 Pins, 22,3 mm lang, 3 mm breit 6 V Versorgungsspannung (max. 12 V) Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm Ruhestrom 11 mA max. Leistungsaufnahme 750 mW Datenblatt ist verfügbar: https://pdf1.alldata...62/SANYO/LA4140.htmlGruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 03. Mai 2024, 23:40 bearbeitet] |
Edith_Jung
erstellt: 04. Mai 2024, 08:32
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen obwohl LA 4104 4T9 draufsteht. Wie nennt man das Teil richtig, (Transistor, Halbleiter) oder? und wird der in reinen Class A oder in Class A/B - Verstärkern verbaut? Danke - Edith |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Mai 2024, 09:19
Unter genau dieser Bez. ist nichts im WWW zu finden was auch nur annähernd als elektronisches Bauteil zu verwenden wäre. Da könnte ein Bild von deinem Ding hier helfen.
Wenn es sich um einen LA4140 handeln sollte dann ist dies ein NF- ("Power") Amplifier und in dieser Bauform wäre es ein Integrated Circuit, welche man allgemein auch als einen IC bezeichnet. |
Edith_Jung
erstellt: 04. Mai 2024, 14:30
Ausbauen für ein Foto geht nicht gut, aber das Teil soll aus Vietnam sein. Ich vermute das deine Bezeichnung stimmt und das es sich nur um eine interne Firmenbeschriftung handelt. Denn Deine Angaben passen ja ganz genau. Danke - Edith |
CarlM.
erstellt: 04. Mai 2024, 14:42
Wie heisst denn das Verstärkermodell genau? |
Edith_Jung
erstellt: 05. Mai 2024, 07:39
Der Verstärker ist ein Thomann MA5 Harley Benton. (16.90 €) 8 Ohm, 5 Watt. Gruß Edith Frage; ist ein IC vom Typ 4140 so was wie 3 Mosfets hinter einender mit je 3 Ausgängen (also inges. 9 Lötpunkten)? ( 3x S,G,D Lötpunkten) oder ist da noch viel mehr intern verschachaltet in dem Mini-Kunststoff-Gehäuse von ca. 20mmx3mmx3mm? 3 Mosfet Transistoren hintereinander in Mini sozusagen? Gruß Edith P.S. schön das das Teil wenig Strom benötigt und wenig Hitze abgibt, was man von einem Mosfet nicht sagen kann. |
CarlM.
erstellt: 05. Mai 2024, 10:15
Ohne Photo wird das nicht funktionieren. Selbst wenn die IC-Frage geklärt wäre, müsste man immer noch sehen, welche Version es ist und ob das IC überhaupt entlötet werden kann, ohne die Platine zu zerstören. Manuals und/oder Photos vom geöffneten Gerät habe ich nicht gefunden. Bei ca. 20 € verbleiben weniger als 5€ Erstellungskosten. Der Rest geht für Steuern, Transport, Werbung ... drauf. Entsprechend kann man von einer 1-Chip-Lösung ausgehen. Ob sich solch' eine Reparatur dann unter ökonomischen Gesichtspunkten lohnt, ist fraglich. |
Edith_Jung
erstellt: 05. Mai 2024, 16:57
Es geht mir nur interessenhalber um den IC und nicht um Reparatur. Da man mit dem MA5 gut basteln kann -geeignet für Instrumenten-Verstärker als auch für HiFi dient mir das Teil als Hilfe. (Habe 5 Stück davon) Bei youtube sieht man oft wie mit nur einem Mosfet, einem Kondensator und einem Widerstand ein Amp gebaut werden kann. Dann auch um 3 Mosfets erweitert. Das sind meist Asiaten die das machen und dann mit 500 Watt Bass-Verstärkern prahlen. ( mit 12 Volt Batterie, 8 Ampere, und 2 Ohm Speaker- alles ein wenig irre. aber lehrreich) Würde mir mal wünschen so ein Video auf deutsch zu sehen (kurz & bündig -fundierter) Das ist natürlich zum Teil Quatsch (500 Watt und ohne Pass-Filter !) aber es hilft mir zu verstehen warum ein John Lindsey Hood 1969 Amp so gut ist (mit den Transistoren). Mit wenigen Bauteilen sehr viel Klang! Meiner Erfahrung nach bringen auch verkürzten Wege zwischen Speaker und Amp, als Aktivboxen (mit Open Baffle) sehr viel. Vielleicht hat ein Transistor-Amp etwas mehr brumm /rauschen/ Klirrfaktor, ein Forstex hat auch nicht die beste Linearität aber erstaunlicherweise empfinde ich es für mich als das Optimale. Meine früheren Musikanlagen die bis zur VW-Golf Preisen gingen, machten mir nicht die Freude. Class D mit DSP war (nicht so teuer) aber nichts für mich. Danke -Edith |
Uwe_1965
erstellt: 05. Mai 2024, 17:24
Edith_Jung
erstellt: 06. Mai 2024, 08:15
Danke Uwe, ich glaube das DIY nicht das richtige für mich ist. Hatte nie so ein Teil aber digital das heist doch wieder Umwandlung?). Bei Soundimport NL habe ich ein Bastel-Set für knapp 17 Euro gefunden als AB-Verstärker Sub-Amp AA-AK 11231 Mono Leistungsverstärker, 10 Watt das dürfte reichen mit 3,5 Ampere für den Omnes 8" W670. So bleibt alles analog (Transistor) und nicht digital oder Class D. Es wird hoffentlich kein Delay zwischen Class A und Class AB Verstärker geben, hoffe ich. Gruß Edith |
DB
erstellt: 06. Mai 2024, 14:17
Weswegen sollte es eine Verzögerung geben? MfG DB [Beitrag von DB am 06. Mai 2024, 14:17 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 16:30
DB
erstellt: 06. Mai 2024, 16:32
A2030? |
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 16:48
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 16:51
Wenn ich noch mal ne kleine Endstufe brauche dann würde ich mir für den Preis diesen hier holen ehemals MX50, schon oft verbaut, man braucht halt noch einen Kk und ein LS Poti wäre nicht schlecht und noch ne gescheite Spannungsversorgung [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Mai 2024, 16:52 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 06. Mai 2024, 17:05
Es gab sogar einen Anbieter, der beim MX50SE tatsächlich Original Sanken im MT200-Gehäuse (C3264/A1295 - 230V 17A) geliefert hat. Da haben sich schon allein die Teile preislich gelohnt. p.s. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, welches Anliegen hier vorliegt. |
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 17:11
Er oder Sie möchte wohl gerne basteln, aber nicht DIY und/oder auch nicht Digital oder Class D und er/sie hat Angst vor einem Delay bei Class A auf Class A/B |
Edith_Jung
erstellt: 06. Mai 2024, 19:01
Er oder Sie möchte wohl gerne basteln, aber nicht DIY und/oder auch nicht Digital oder Class D und er/sie hat Angst vor einem Delay bei Class A auf Class A/B Gut erkannt da JL-Hood-Transistorverstärker-1969 mein unumstößliches Ziel ist. Delay hatte ich bereits von dem Mix aus Class D-Verstärker mit DSP und Transistorverstärker (ca. 1 Sekunde, -grauenhaft) hatte ich nur mal zum Spaß getestet da ich die Teile hatte. Zum dem JL-Hood -1969 noch einen passenden Transistor-Sub zu meinem Omnes 8W 670 und ich habe es dann. Evt. mit dem A/B 10 Watt Sub Teil von Soundimport oder? denn der hat ja den TDA2030 DIY drin. Ich möchte halt alles in Class A und nur wenn es nicht anders geht in A/B In Deutschland wartet bereits die Amazon Hiraga-Platine für 20€ auf mich, die ist baugleich mit dem JL -Hood-1969. Also dann werde ich vorerst 3 identische Class A Transistor-Amps auf die Chassis hetzten. 2.1 System evt. auf 2.2 System erweitert. Ich danke allen für die rege Teilnahme. Gruß Edith P.S. Habe mir das Teil für 38 € von Nobsound angeschaut. Das Teil ist eben kein Teil wie Henry Hiraga`s JL-Hood-1969 Transistor-Amp. Ist bestimmt zufriedenstellend, aber ich will den Le Petit Sound mit Sub. 5 Watt kann 90 DB haben und 100 Watt 108 DB so oder so ähnlich- der Rest ist Wärme [Beitrag von Edith_Jung am 06. Mai 2024, 19:21 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 06. Mai 2024, 19:19
Der Hood 1969 ist ja nahezu ein Anfänger-Bastel-Projekt. Dazu gibt es diverse Bausätze. Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eLl8Xzrp520Class A heisst ja ... maximal ca. 20W und viel Verlustleistung (Wärme). |
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 19:29
Na, dann mal los, die Dinger kosten nicht viel Hood JLH1969 Kit, gescheiter Kk, wie oben und auch eine gescheite 24 V Versorgung und los gehts. |
DB
erstellt: 06. Mai 2024, 19:33
Wenn ein DSP in der Kette ist, sollte eine mehr oder weniger große Verzögerung nicht wundern. Das hat aber erstmal mit der Betriebsklasse des Leistungsverstärkers nichts zu tun. Was versprichst Du Dir eigentlich von Betriebsklasse A? |
Edith_Jung
erstellt: 06. Mai 2024, 19:49
Hatte sich gerade überschnitten. ließ bitte nochmal was ich gerade einstellte. Mir reichen die 5 Watt schon die ich jetzt habe. da kann sich keiner mehr unterhalten und schreien nutzt nichts mehr weil es so laut ist. (16qm Raum) Aber die Wiedergabe der Musik ist so toll in der Class A Welt. Bereits mit meinem Professorium aus 5 Watt und billig-Sub von SB-Technology habe ich heute 2x hintereinander Doldingers Passport 1973 Looking Thru gehört und konnte nicht genug kriegen. Die Platte hat mich früher nicht sonderlich interessiert. Und jetzt höre ich die Musik erst richtig. Augen zu und Du siehst jeden Musiker wie er sich mit seinem Instrument bewegt oder wo er im Raum steht. Du erschrickst oft wenn plötzlich ein Einsatz kommt da der viel lauter ist als die Band. Habe jetzt am Laptop eigene Compliationen aus den besten CDs zusammengestellt mit 30-40 Musikstücken eines Musikers /Band die ich über Stunden mühelos hören kann mit Genuss ohne zu ermüden. Das konnte noch keine Anlage bisher die ich hatte. Eigentlich brauche ich nichts verändern da es gut ist, aber die Teile sind schon in Deutschland und in den Sommermonaten wird gebastelt und nur wenn das Ergebnis viel besser ist, nehme ich es mit nach Ägypten. Gruß Edith |
Uwe_1965
erstellt: 06. Mai 2024, 20:04
Wir wollen Dich doch gar nicht von Deinem Vorhaben abbringen, sondern nur mal hinterfragen, warum ? Wenn es wirklich der Linsley Hood sein sollte, dann ist Dir sicher diese Seite ein Begriff und vielleicht kennst Du sie auch. Da ist fast alles beschrieben was Du brauchst.Gruß Uwe |
DB
#25
erstellt: 07. Mai 2024, 11:35
Das mag eine zum Lernen ganz nette Schaltung sein, die 1969 gerade noch akzeptabel war. Die Maßnahmen gegen thermische Drift sollte man ernst nehmen. |
Edith_Jung
#26
erstellt: 07. Mai 2024, 12:48
Danke Uwe und DB, zur thermischen Drift- Das China-Teil hat wirklich große Alu-Kühlrippen, evt. noch Akku-Ventilator dazu (in Ägypten) das müsste reichen. 1969 und Hiraga`s Le Petit mit JL Hood ist vielleicht wie Mondlandung und dann 55 Jahre nix mehr! Soll nur heißen das mir die Weiterentwicklungen persönlich nicht viel gebracht haben. (Mehrweg-Boxen, Super-Bass, Frequenzweichen das alles ausprobiert und nichts hörte sich für mich wirklich besser an. Klar, damals fand es nur im Zimmer statt und heute kann man im Stadion HiFi hören. Das interessante am 5 Watt MA5 ist das es mit der Wärme keinerlei Probleme gibt. (über Jahre hinweg hier in Gebrauch!) Der MA5 wird als Transistor-Verstärker verkauft, aber vielleicht ist es ein DIY. Vielleicht muss ich da Abbitte leisten aber das Teil klingt gut und den JL Hood kann ich erst in D testen. Hatte bisher nur eine Hörprobe die mich umhaute ebenso wie mein Professorium mit dem MA5. Oder der IC LA 4104 4T9 im MA5 ist doch ein Transistor und Class A?. Jetzt schreibe ich Thomann an und frage was es ist. zu den Artikeln- Eine Menge Stoff- Übersetzung von Google nicht möglich. Werde mich halt langsam durcharbeiten. Gebe nochmal die Youtube-Kanäle Snakeoil und (besser) "Iam Mad" an die über JL-Hood und Le Petit reden. Gruß Edith [Beitrag von Edith_Jung am 07. Mai 2024, 12:53 bearbeitet] |
DB
#27
erstellt: 07. Mai 2024, 14:15
Lineare IC werden in den wenigsten Fällen (Vorstufen-OPV) in Betriebsklasse A gebaut. Üblicherweise arbeiten die in Klasse AB. |
Uwe_1965
#28
erstellt: 07. Mai 2024, 18:27
Das kannst Du Dir eigentlich auch sparen, in Beitrag #2 incl. Verlinkung zum Datenblatt und 3 gab es schon eine Antwort drauf. Es ist ein Mono Linear 0,5W Verstärker und auch @DB hat es schon erwähnt das die Teile eigentlich Class A/B sind. Was ja eigentlich nicht schlecht sein muss. Anbei ein Bild, wo Du siehst was da in dem kleinen Teil alles drin ist, ein paar Transistoren, Dioden und Widerstände ![]() Für Ägypten ist Class A/B eh besser Gruß Uwe |
Edith_Jung
#29
erstellt: 08. Mai 2024, 07:21
Vielen Dank Uwe und DB, Das es ein analog A/B-Verstärker ist, finde ich gut und nicht zu vergessen! Das Teil kling ja auch sehr gut. Bei 0,5 Watt möchte man meinen das es nicht reicht aber das Gegenteil ist der Fall. (Ich möchte nicht das es lauter wäre) Thomann gibt den MA 5 mit 5 Watt an und der interne 8 Ohm Speaker hat die Aufschrift 1 Watt (der sowieso weggeschmissen wurde) Thomann schrieb nur das es keinesfalls ein Class A ist. Lautstärke: Das liegt wohl auch daran das der MA5 am Eingang so zwischen 4-18 KOhm kriegt (E-Gitarre) aber das Musik-Signal vom Laptop hat das 10-20 fache (geschätzt) Stichwort; Niederohm/ Hochohm Der Laptop wird so auf 75% Ausgangsleistung, der Mediaplayer auf 80-100%, und der MA5 auf 50% (12Uhr-Mitte) eingestellt und auf Clean Kanal. So kommt der beste Ton. Lautstärkenregelung dann nur am Mediaplayer der rest bleibt fix. Zu dem Sub / Stereo- auf Mono) habe ich von Monacor den SM C1 Adapter 20€ gefunden mit 4.7KiloOhm Widerständen ohne Lautstärkenverlust, laut Rückfrage. statt eines Y-Kabels. Vielleicht hilft das dem Forum. Für die Aufteilung auf Sub und Aktivboxen habe ich für unter 40 € von Fossi einen Kopfhörerverstärker gefunden mit dem Vorteil das er alles in Miniklinke hat. (dient um auch von einem Y-Kabel wegzukommen) Dazu noch eine Frage: Wäre es ratsam bei dem Kabel aus dem Fossi-Kopfhörerverstärker für R/L Trennung zu den Aktivboxen, je einen Widerstand (z.B.4,7KOhm) auf den nicht verwendeten (abgeklemmten) Kanal zu löten, an das Ende. (oder bringt das gar nichts?). In D werde ich mir versuchsweise einen Bassgitarren -Verstärker A/B besorgen, dem eine 20€ Sub-Weiche verpassen und dann mal hören. Das gleiche wie jetzt bei den Aktivbox-Breitbänder nur auf den Sub übertragen. Gruß Edith P.S. und jetzt Rory Gallagher Live at BBC Deluxe-Debut-Album 1971 mit meinen MA5 Selbstbau-Aktivboxen ( Tang Band 4 Zoll & 2B Technology 2.1 Sub [Beitrag von Edith_Jung am 08. Mai 2024, 07:35 bearbeitet] |
DB
#30
erstellt: 08. Mai 2024, 08:16
Also eigentlich summiert man mit zwei Widerständen, Kostenpunkt 10ct. Man kann es aber auch teurer veranstalten, mit einem 90°-Filter. https://www.adt-audio.de/V700/MSTechnik/V724_90Grad_Filter.htmlIch weiß aber immer noch nicht, weshalb hier so auf der Endstufenbetriebsklasse herumgeritten wird. Mit allen Betriebsklassen (C ausgenommen) lassen sich gute NF-Verstärker oder auch Krücken bauen. Daran scheitert ein Verstärker zuallerletzt. Bisweilen habe ich den Eindruck, der Betriebsklassenbuchstabe wird als eine Art Güteklasse gedeutet ... [Beitrag von DB am 08. Mai 2024, 08:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#31
erstellt: 08. Mai 2024, 10:46
Wobei ich mich auch frage, weshalb man sich so mit einem 0815 Amp-IC beschäftigt, der in jedem billigen China-Radio sitzt... |
Edith_Jung
#32
erstellt: 08. Mai 2024, 12:03
Hallo DB und Sorbia, Güteklasse, ja fast, da ich mit dem Billigteil eben so gute Erfahrung mache mit der Musikwiedergabe. Meine früheren Anlagen über Jahrzehnte habe ich bereits schon aufgezählt, Dual, Pfleid, Harmann Kardon , Pilot-Boxen, 100% T+A, 160er, 1500 und dem Class D 2.1 Teil. ABER DIE BRACHTEN ALLESAMT NICHT DIESE AUFLÖSUNG DER MUSIK IN SOLCHE DETAILS & DYNAMIK WIE MIT DEM MA-5 in Class A/B oder JL Hood Class A-(Hörprobe bei Freunden). Mit Class A, Class A/B, Transistoren Verstärkern kam die Wende (ganz persönlich für meine Ohren) Sowie Open Baffle und Aktivboxen! Zu den Billigradios aus China (8Ohm), mit A/B sage ich; hänge doch mal einen Breitband Tang Band 4 Zoll 8 Ohm daran. In Open Baffle also ohne Box, nur Schallwand. Der MA-5 kostet nur 17€. - Teste und staune. Warum das so gut bei mir klingt kann ich Dir auch nicht sagen. Aber so ist es eben. Gut und billig und High End ( Ha,Ha werden wohl alle sagen, ich aber bestimmt nicht da ich es täglich höre) Zu dem V724 90 Grad Filter Stereo zu /Mono sage ich- sehr lehrreich aber zu teuer. Wenn man bedenkt das 90% der Menschen glauben das man das auch durch zusammenlegen der beiden Kanalleitungen R/L machen kann. Ich werde Stereo auf Mono summieren mit dem Monacor SM C1 für 20€ für den Sub Gruß Edith -und jetzt höre ich Kenny Burrell 1963 Midnight Blue (Blue Note Records) Jazz-Gitarre und Sax, Drum, String-Bass. |
DB
#33
erstellt: 08. Mai 2024, 13:05
Nicht glauben, wissen. M = L + R S = L - R So einfach ist das. Und ich hätte als IC den A210K genommen. Der hat mehr Leistung und sein Kühlfächer macht wenigstens noch was her. Oder halt den A2030 ... [Beitrag von DB am 08. Mai 2024, 16:21 bearbeitet] |
Edith_Jung
#34
erstellt: 09. Mai 2024, 08:36
o.k. 210k Ich denke Du meinst Denon, Ayma, oder Röhre. ab 130€- 5000€. Wieso sollte ich? Wäre ja wieder Old School mit einem Verstärker in der Mitte und langen Kabeln zu den Boxen. Mit dem MA-5 mache ich Aktivboxen mit kurzen Kabel und separaten Trafos. -je 1 Speaker mit 1 Verstärker! Den 2030 von Soundimport für rund 20€ habe ich auch im Visier. Der MA5 haut mich aber jetzt schon von den Socken!. I call you a Friend - sei mir bitte nicht böse (Meine dauernde Renitenz). Deine Formel zu Stereo / Mono ist sehr gut, hättest aber noch hinzufügen können das bei plumper Zusammenschaltung beider Kanäle (stereo auf Mono), Auslöschungen erfolgen! (Meine früheren Dozenten hatten auch immer nur das absolut notwendigste ausgespuckt). Dein Wissen ist profund und ich schätze Dich sehr aber eigensinnig wie ich bin, werde ich (wenn weiterhin möglich) meinen Altersstarrsinn durchziehen, da ich da was sehr gutes für mich gefunden habe. Gruß Edith P.S. Meine Dummheit ist evt. mit lernen heilbar- Blödheit wohl leider nicht. Ich freue mich, das heute jeder Antisemit ein Handy hat, das ja ohne Albert Einstein nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Versöhnung. Mein Wort zum .......... Tag [Beitrag von Edith_Jung am 09. Mai 2024, 08:53 bearbeitet] |
CarlM.
#35
erstellt: 09. Mai 2024, 09:01
Ich denke, es reicht jetzt. Dies ist das Unterforum für Reparatur und kein Unterforum für Selbstbauprojekte und Diskussionen über Verstärkerkonzepte. Mir kommt es sowieso inzwischen wie "Product placement" für das hier hochgelobte Produkt vor. Ich bitte deshalb die Moderation über Verschiebung oder Löschung des Threads. [Beitrag von CarlM. am 09. Mai 2024, 09:02 bearbeitet] |
Edith_Jung
#36
erstellt: 09. Mai 2024, 15:36
Das Magement hat mich hierher verschoben. Keinesfalls mache ich Schleichwerbung. Aber gut, ich zieh mich zurück. Was ich noch rausgekriegt habe: Es ist ein Solid State-Verstärker (Röhren-Nachfolger mit Transistor und Dioden). Carpe Diem - Edith an alle Helfer und an das Forum - Danke und weg bin ich. Multimeter ersetzen keine Ohren! |
Bauteil aus Netzteilboard LCD TV spall01 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 9 Beiträge |
unbekanntes Bauteil neo14515 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil kap am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Bauteil Identifizierung AudioX09 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
unbekanntes Bauteil der_neue13 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
Suche Bauteil harmin4000 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
Bauteil gesucht H.i.G am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 17 Beiträge |
Bauteil Suche: Steckersystem Bonk am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Hilfe Bauteil bestimmen MetalMayer am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
sound.westhost.com PreAmp Bauteil Kobun am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
und so schlecht klingt DIY (do it yourself) auch nicht
