| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bauteil gesucht | |
Bauteil gesucht+A -A |
H.i.G
erstellt: 21. Jul 2015, 09:41
Guten Morgen ![]() Ich bin auf der Suche nach einem Bauteil, welches auf durchgang schaltet, wenn 230V NICHT anliegen. Also sozusagen eine Art Invertierer (wenn ich mich richtig erinnere) Gibt es sowas? Viele Grüße Eike |
*myname*
erstellt: 21. Jul 2015, 10:33
Meinst du ein "Relais"? Mach "Relais 230v" in "Google Shopping" |
H.i.G
erstellt: 21. Jul 2015, 10:38
Ein relais. klar, ich Nase Vielen Dank Das Relais schaltet mein angelegter Spannung dann zwei Anschlüsse auf Durchgang und bei Wegfall der Spannung die anderen beiden durch? Darum sechs Anschlüsse? Muss ich beim Kauf auf eine bestimmte Eigenschaft achten? Viele Grüße [Beitrag von H.i.G am 21. Jul 2015, 10:38 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 21. Jul 2015, 12:10
Du brauchst einen Wechsler bzw. Öffner mit entsprechender Anzahl von Kontakten. Detlef |
*myname*
erstellt: 21. Jul 2015, 13:07
Bitte bitte ![]() Jup, du brauchst was ganz einfaches, simles, billiges, ohne irgendwelchen Schnick-schnack. Schau dir einfach mal die Schaltbilder an, die erklären sich meist selber. Für 230V Wechselspannung sollte es halt dann sein, und entsprechend deiner Verwendung belastbar. Ansonsten wie Detlef schon schrieb. |
H.i.G
erstellt: 21. Jul 2015, 13:24
Super! Vielen Dank! Damit habt ihr mir gut weiter geholfen ![]() Teil ist bestellt... Viele Grüße Eike |
H.i.G
erstellt: 30. Jul 2015, 07:39
Guten Morgen! Ich suche nun ein weiteres Bauteil mit folgenden Eigenschaften: Wenn einmal kurz eine kleine Spannung an dem Bauteil anliegt soll es bis zum Abschalten einen Stromkreis schließen. Hat jemand von euch eine Idee, womit man sowas realisieren könnte? Bin für Ideen und ANregungen sehr dankbar. Viele Grüße Eike |
scauter2008
erstellt: 30. Jul 2015, 11:08
Der Stromkreis wird über ein Relais beschlossen ? Wie klein ist die Spannung ? Muss es über diese Spannung auch wieder ausgeschaltet werden, oder soll es erst wieder ausschalten wen das gerät über den Netzschalter ausgeschaltet wird ? [Beitrag von scauter2008 am 30. Jul 2015, 11:09 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 30. Jul 2015, 11:32
Ggf ist es einfacher, wenn Du Dein Problem oder dein Ziel beschreibst als Dauerratespiele mit "ich brauch ein Bauteil das......" Dann bekommst Du sicher gleich kpl Lösungsvorschläge |
H.i.G
erstellt: 30. Jul 2015, 19:58
Ich wollte nur nicht mit zu vielen Informationen aufhalten. Es geht um einen Glasbruchsensor, der parallel zu einen Reedkontakt, der eine Sirene in Gang setzten soll. Die hätte 6Volt.Ausgeschaltet werden soll das Ganze mit einen Netzschalterr, egal Nrtzspannung oder niedervolt. Wollt es, wenn möglich, irgendwie ohne Mikroprozessor realisieren. Habt ihr eine Idee? |
Dominik.L
erstellt: 31. Jul 2015, 11:23
Was "liefert" der Sensor ( es gibt da ja viele Ausführungen.... - Digitale Daten ? dann kommst Du ohne Prozz nicht drumrum - Wirkt als Schliesser oder Öffner im Alarmfall ? ..... Du willst also eine Alarmanlage fürs Fenster bauen.... ? Der Reed soll den Alarmkreis lahmlegen oder auslösten ? D.h erst Alarmschleifenkreis realisieren ( entwerfen, dann den Rest...) Welche Spannung die Sirene (Alarmgber) hat ist immo sekundär. Beantworte erst obige Fragen, dann bekommst Du Schaltbild |
H.i.G
erstellt: 31. Jul 2015, 17:08
Super, vielen Dank. Ich suche die Daten raus und lade ein Schaltbild hoch ![]() Ich schaffe es hoffentlich am WE, ansonsten spätestens Montag... Ein Schönes Wochenende wünsche ich bis dahin! Viele Grüße Eike |
H.i.G
erstellt: 18. Aug 2015, 13:14
Moin, nach sehr stressigen Tagen kann ich nun die Daten zu dem Glasbruchsensor liefern: Glasbruchsensor Instabus KNX/EIB braun Wertet bei Glasbruch bzw. bei Glasbeschädigung entstehende typische Ultraschallsignale nach Frequenz und Amplitude aus. Die Bruchenergie aktiviert umgewandelt in elektrische Signale mittels piezokeramischem Schwinger das drahtgebundene Alarmsignal. Öffnen der Meldelinie bei Alarm für ca. 0,5 bis 5 s, je nach Glasart. Linienspannung: max. 18 V DC Ruhestrom: max. 10 mA Schaltleistung: max. 350 mW Übergangswiderstand Ruhezustand: max. 30 Alarmzustand: min. 1 M Alarmdauer: 0,5 bis 5 s Letzten Endes würde ich Hilfe dabei benötigen, wie und womit ich den Glasbruchsensor so anschliessen kann, damit er eine Spannung schaltet. Ob Netz- oder Niedervoltspannung ist dabei eigentlich egal. |
H.i.G
erstellt: 31. Aug 2015, 14:49
Hat niemand eine Idee? |
JuBa3006
erstellt: 01. Sep 2015, 08:42
Moin Du könntest mit einem IC Baustein arbeiten. Aber genau welchen habe ich nun gerade nicht im kopf Kannst ja mal Onkel google bemühen Mfg Julian |
jehe
erstellt: 01. Sep 2015, 12:31
zwei Widerstände, ein Transistor, ein Relais und eine Freilaufdiode und du hast was du willst. Wenn du den Schaltzustand länger halten willst, dann könnte man noch ein FlipFlop davor fummeln |
H.i.G
erstellt: 01. Sep 2015, 17:50
Vielen Dank, ich schaue wie weit ich komme und dann melde ich mich wieder... am Samstag bin ich zurück in Deutschland Viele Grüße Eike |
Welches Bauteil ist das? Mimamau am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 8 Beiträge |
bauteil gesucht BUZ 102 Audiklang am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
.mp3 / .wav Player Bauteil GoingForGold am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
ALPS Bauteil gesucht, Hilfe bitte. klingt_wie_kaput am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
Suche Bauteil harmin4000 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
unbekanntes Bauteil neo14515 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Bauteil Identifizierung AudioX09 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
Bauteil Suche: Steckersystem Bonk am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Bauteil ? Beater09 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
unbekanntes Bauteil der_neue13 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
