| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Hifiman Ananda V2 oder Arya Stealth Magnet | |
Hifiman Ananda V2 oder Arya Stealth Magnet+A -A |
Morphinos
erstellt: 13. Dez 2022, 09:38
Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor der Überlegung den Ananda 2 oder den Arya Stealth Magnet zu erwerben. Beide KH konnte ich ausgiebig probehören. Beide absolut top! Und ja, mir klingt im Gesamtbild der Arya etwas besser..... Für mich stellt sich die Frage, ob mir persönlich der Mehrpreis des Arya die Sache Wert ist. Hat jemand von euch vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung gestanden? Unabhängig von der Entscheidung ob Ananda 2 oder Arya würde ich auch einen Kopfhörerverstärker kaufen. Ich habe hier den Topping Dx7 pro oder auch den pro+ im Auge. Hier meine Frage: Sind die beiden kompatibel und "verträglich" mit den Kopfhörern? Hat da bereits jemand seine Erfahrungen gemacht? Der Topping besitzt einen USB TYP B Anschluss. Kann ich eigentlich mit einem Kabel TYP C (von der Musikquelle) auf TYP B (Topping) die Verbindung herstellen? Hier mal das Kabel: Audioquest Cinnamon USB-B > USB-C
d*moll
erstellt: 13. Dez 2022, 10:20
ja. ich würde auch den Arya nehmen (und habe auch beide gehört).
ja die haben genug Leistung und du kannst den KH auch noch symmetrisch (balanced) betreiben. das passende kabel vorausgesetzt.
ja.
völlig übertrieben aber wenn es dir gefällt... |
Morphinos
erstellt: 17. Dez 2022, 10:18
Erstmal danke für deine Hilfe! Ich hatte die Tage ein YouTube Video von Sieveking gesehen. Hier wird empfohlen, dass der Arya Stealth Magnet ( vermutlich auch Ananda V2) eine Ausgangsleistung von 1 Watt pro Kanal haben muss! Er hat wohl einen niedrigen Wirkungsgrad. Leider finde ich diese Angaben nicht bei dem Fiio M11 plus bzw. kann ich diese nicht einordnen: Ausgangsleistung 3.5 mm Kopfhörerausgang: =300mW(16 Ohm / THD+N <1%) =210mW(32 Ohm /THD+N <1%) =33mW (300 Ohm / THD+N <1%) Ausgangsleistung 2.5 mm Kopfhörerausgang symmetrisch: =400mW(16 Ohm / THD+N=660mW(32 Ohm /THD+N=90mW(300 Ohm /THD+N Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16 ~ 150 Ohm für 3.5 mm Kopfhöreranschluss 16 ~ 300 Ohm für 2.5 mm und 4.4 mm symmetrische Kopfhöreranschlüsse Mir geht es darum, ob ich überhaupt einen zusätzlichen Verstärker für die beiden Kopfhörer benötige um keine klanglichen Einbußen zu haben. Oder geht der Fiio in die Knie ? |
Leranis
erstellt: 17. Dez 2022, 20:43
Sieveking ist, freundlich ausgedrückt, mit Vorsicht zu genießen. Der Typ hat wenig Ahnung und verkauft lieber komplett nutzlose Dinge, wie z.B. einen Quantum Noise Resonator Nebenbei bemerkt: Mache auch um Audioquest einen großen Bogen - komplett überteuert und ohne/wenig Nutzen. Für einen Bruchteil des Geldes bekommst du gleichwertige oder sogar bessere Kabel/DACs/... Klangliche Einbußen wirst du mit dem Fiio nicht haben, er könnte wenn überhaupt zu leise werden. Der Ananda V2 hat 27 Ohm beim Wirkungsgrad von 103 dB - das schaffen teilweise Handys Beim Arya Stealth Magnet brauchst du ein wenig mehr Power: 32 Ohm bei einem Wirkungsgrad von 94 dB. Ich habe testweise mal meinen Hifiman Sundara (94 dB und 37 Ohm) an meinem Fiio M11 plus per 3.5 Klinke angeschlossen und bei 80% war die Musik "gut" laut. Mir würde ein wenig "Reserve" fehlen. Falls zu den KH symmetrisch anschließt, sollte es kein Problem mehr darstellen. |
Pierre37
erstellt: 26. Jan 2023, 21:15
Servus, Bei mir ist heute der Ananda V2 angekommen. Entgegen der allgemeinen Aussagen und Angaben in div Shops, hat der Ananda V2 bei 16Ohm nur einen Wirkungsgrad von 92db. Als ich das auf dem Karton gelesen hatte, konnte es h es nicht glauben, steht aber auch auf der Seite von Hifiman. Ob 27Ohm bei 103db oder 16Ohm bei 92db besser sind, kann ich nicht sagen. Ich habe eine Fiio K5 pro und hoffe, das reicht. Pierre |
Morphinos
erstellt: 27. Jan 2023, 09:44
Hier mal ein Update: Ich hatte mich für den Arya entschieden und auch den Topping DX7 pro+ bestellt. Ein 4,4mm symetrisches KH-Kabel habe ich mir ebenfalls gegönnt. Der DAC hat mächtig Power und ist solide verarbeitet. Er neutralisierte aber irgendwie den etwas "warmen" Sound vom Fiio. Das störte mich etwas. Auf der anderen Seite merkt man allerdings auch deutlich, das ohne Verstärker der Arya nicht wirklich auf 100% beim Fiio M11 plus fährt. Und damit meine ich nicht die Lautstärke. Alles ist irgendwie etwas verhaltener, es fehlt an Volumen, Antrieb, Bühne, Reserven.... Der Topping ging zurück, der M11 plus ebenfalls. Amazon sei dank, dass ein Umtausch bis zum 31.01.2023 möglich ist. Parallel den M17 auf ebay Kleinanzeigen zu einem sehr guten Preis entdeckt. 3 Monate alt mit Rechnung. Per Käuferschutz erworben. Der M17 kam im Top-Zustand. Alles fein. Den Fiio eingerichtet und losgelegt.... Unfassbar.... Genau das habe ich mir vorgestellt bzw gewünscht. Die Kombi Arya + M17 ist für mich die absolute Ideallösung und das ganze, ohne einen KHV der dazwischen geschaltet wird. Das was ich oben beschrieben habe und fehlte, ist nun da. Ich kann nach langem ausprobieren und testen klar bestätigen, dass der Arya trotz seiner Impedanz von 32Ohm einen kräftigen Kopfhörerausgang benötigt. Ausserdem braucht er wie vermutlich der Ananda Zeit um eingespielt zu werden. |
HOT6BOY
erstellt: 27. Jan 2023, 17:17
[quote]Der Topping ging zurück, Parallel den M17 auf ebay Kleinanzeigen zu einem sehr guten Preis entdeckt[/quote] waren deine gedanken so ? : hmm ....der topping mit ESS ES9038PRO Dac gefällt mir nicht.....ach dann bestell ich mir den fiio m17 der hat auch den ESS ES9038PRO [Beitrag von HOT6BOY am 27. Jan 2023, 17:19 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 28. Jan 2023, 07:58
Liegt am schwachen Wirkungsgrad, wie bei vielen Magnetos... Im Netz fand ich verschiedene Angaben meist 90-94dB/mW. Hier mal eine Tabelle... [Beitrag von Basstian85 am 28. Jan 2023, 08:07 bearbeitet] |
Morphinos
erstellt: 28. Jan 2023, 10:03
Ist ja irre, das du auch den Fiio M11 gehört hast und darüber hinaus noch den dx7 pro+ dazu verwendet hast um dir letztlich ein Urteil über den Klang machen zu können. Respekt! Meine Gedankengänge wurden auch nicht ausgewürfelt, sondern erschienen mir schon logisch: Wozu ein KHV wenn der M17 genügend Ausgangsleistung besitzt um den Arya anzutreiben. Besser wäre deine Frage gewesen: Ist das wirklich ein klanglicher Unterschied obwohl beide den gleichen Chip verbaut haben? Ja, es ist in der Tat so. Es ist auch kein Voodoo. Für jeden klar herauszuhören - selbst wenn die Ohren bereits ein paar Jährchen aufm Buckel haben. @Bastian85 Danke für deinen konstruktiven Hinweis und den link. Ach so: Durch den guten Kurs für den M17, bin ich durch dem Umtausch des M11 und des Toppings ohne Mehrkosten ausgekommen. |
HOT6BOY
erstellt: 28. Jan 2023, 12:07
[/quote] Besser wäre deine Frage gewesen: Ist das wirklich ein klanglicher Unterschied obwohl beide den gleichen Chip verbaut haben [quote] nein dies ging ja schon in deinem ersten Post hervor [/quote] Meine Gedankengänge wurden auch nicht ausgewürfelt, sondern erschienen mir schon logisch: Wozu ein KHV wenn der M17 genügend Ausgangsleistung besitzt um den Arya anzutreiben. [quote] haben halt beide einen Kopfhörerverstärker |
Morphinos
erstellt: 30. Jan 2023, 11:29
Ich gehe mal davon aus, das du den Verlauf nicht richtig gelesen hast. Denn bis auf den Fiio M11 hatte ich doch noch gar nix gehabt, als ich hier den Thread eröffnet habe. Unsicher war ich wegen der benötigten Ausgangsleistung beim Fiio. Leranis war der Meinung, das im balanced die Leistung ausreichen würde. Was aber leider nicht der Fall war. Dann kam der Topping. Hier war die Power da, aber der Sound war mir zu neutral (Auch wenn du jetzt wieder die gleichen Chips ins Spiel bringst) Da mich diese Kombi einfach nicht glücklich gemacht hat, gingen Fiio und Topping zurück. Tja und dann kam der Fiio M17 ins Spiel. Ein Gerät und genügend Ausgangsleistung. Arya wird toll angetrieben. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das du dich über die baugleichen Chips im Fiio und dem Topping ausgelassen hast. Deiner Meinung nach dürfte da wohl kein klanglicher Unterschied sein und unterstellst unterschwellig totalen Mumpitz. Was aber genau im Topping mit dem Signal geschieht, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ist allerdings ganz klar zu hören. Und nochmal.... Immer schwierig etwas zu behaupten, was man selbst nie getestet/gehört hat. |
HOT6BOY
erstellt: 30. Jan 2023, 15:19
[/quote] Deiner Meinung nach dürfte da wohl kein klanglicher Unterschied sein [quote] hab ich nie gesagt... .andere opamps werden das dann wahrscheinlich sein...hab ich ja auch bei meinem gewechselt [Beitrag von HOT6BOY am 30. Jan 2023, 15:20 bearbeitet] |
DAC/AMP Hifiman Ananda Zergoras am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 50 Beiträge |
KHV für Hifiman Ananda rondode am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 24 Beiträge |
Hifiman Ananda und portabler KHV Tubs am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
Frage kauf Hifiman HE6se V2 ace0815 am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 25 Beiträge |
Hifiman Ananda, Focal Elear oder Audeze LCD2C Wulfgar75 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 26 Beiträge |
Focal Clear / Hifiman Ananda - ein subjektiver Vergleich Abtastfanatiker am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 6 Beiträge |
Hifiman Ananda für kleinen Kopf geeignet? Midgardsven am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 73 Beiträge |
Alternativer geschlossener Spaßhörer zum Hifiman Ananda Zergoras am 06.10.2024 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 27 Beiträge |
KH bis 2000 ?, aber "besser" als ein Hifiman Ananda Abtastfanatiker am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 17 Beiträge |
Passender DAC und KHV zum Ananda V2 JoKempe am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
