HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Passender DAC und KHV zum Ananda V2 | |
Passender DAC und KHV zum Ananda V2+A -A |
JoKempe
01:42
erstellt: 06. Jan 2023, |||||
Guten Abend, zur späten Stunde habe ich mich noch entschlossen in dieses Forum zu schreiben und um eure Meinung zu bitten. Ich habe mir den Ananda V2 gekauft und suche nun einen passenden KHV + DAC. Im Netz habe ich den Topping L50 und den E50 entdeckt, die den Ananda gut antreiben sollen. Meine Musikquelle sollte zunächst über den PC via USB laufen. Ich höre schon recht viel Flac und auch 24bit-Musik. Fragen hier für mein Verständnis: 1. Ist das kompatibel und macht das Sinn? 2. Wird das 24 Bit Signal, welches in den DAC geht, auch als 24 Bit über den KHV L50 übertragen und an den KH ausgegeben? Falls ja, geht das auch mit DSD? Werden hierzu diese TCT 1 Kabel für die TRS Buchsen benötigt? Die Alternative wäre vielleicht ein KHV inkl. DAC wie der Topping DX5 pro. Nur da fehlt mir das technische Verständnis des ablaufs. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich im Menü den DX5 pro auf Amp ODER DAC stellen. Stelle ich ihn auf DAC ein, arbeitet dann die Amp-Funktion dennoch und verstärkt auch das Signal oder wandelt der nur? Oder andersherum gefragt: Stelle ich ihn auf Amp, wird dann nur der Sound verstärkt aber das Signal nicht digital verarbeitet? Oder mache ich hier einen Denkfehler ? |
d*moll
10:21
das geht.
nein der DAC wandelt das in ein analoges signal und das wird an den L50 übertragen.
kabel ist egal, solange du keine langen strecken zwischen beiden geräten hast
ja der geht auch. da ist eben beides zusammen in einem gerät also digital zu analog wandler (DAC) und Kopfhörerverstärker (KHV)
das gerät macht schon was es soll, brauchs du dir keinen kopf weiter machen. ![]() auf der einen Seite mit USB verbinden und am KH-Ausgang deinen Ananda dran. und dann viel Spass ![]() DSD klingt auch nicht besser als 24bit FLAC ... aber wenn DU das unbedingt brauchst macht der das auch - siehe: ![]() |
JoKempe
01:10
erstellt: 07. Jan 2023, |||||
Vielen Dank für Ihre Meinung. Ich habe mir nun viele Gedanken über die derzeitige und zukünftige Zusammenstellung gemacht. Grundsätzlich würde ich immer zum Musik hören den PC anwerfen und hätte die beiden Geräte auf dem Schreibtisch stehen. Irgendwie fühlt sich das ganze nicht wirklich gut an, da auch meine Frau den Schreibtisch als Home Office nutzt. Wie wäre denn eine „All in ohne Lösung“. Muss es unbedingt mit einem KHV sein? Ich hatte heute im Internet den Fiio M17 entdeckt. So wie ich das verstehe, hat dieser eine sehr hohe Ausgangsleistung und mit einem Netzkabel sogar auf über 3 W bei 32 Ohm. Mit symmetrischen 4,4mm Anschluss dürften doch selbst schwer anzutreibende KH funktionieren. Die Meinungen und Tests waren ebenfalls durchweg positiv. Der Vorteil wäre hier, dass ich mich innerhalb des Hauses überall zurückziehen könnte, ohne gleich das gesamte technische Equipment umzuräumen. Und im Wohnzimmer sicher auch gemütlicher im Ohrensessel zu sitzen als am Schreibtisch. Natürlich wäre der Anschaffungspreis erheblich, aber diese Lösung wäre perfekt. Es sei denn, es würde irgendetwas dagegen sprechen bzw das Gerät wäre nicht gut oder die Ausgangsleistung ist für den Ananda nicht wirklich geeignet…… |
DAC/AMP Hifiman Ananda Zergoras am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 50 Beiträge |
KHV für Hifiman Ananda rondode am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 24 Beiträge |
Ananda + Astell&Kern, welcher KHV? badera am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 21 Beiträge |
Hifiman Ananda und portabler KHV Tubs am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
KHV/DAC für Susvara/HE1000 v2 Ivans89 am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 13 Beiträge |
[KHV/DAC] Burson Conductor V2+ - Alternative ? n0ri am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 15 Beiträge |
KHV + DAC ben1568 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Hifiman Ananda V2 oder Arya Stealth Magnet Morphinos am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 12 Beiträge |
KHV + DAC roho_22 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 11 Beiträge |
Kopfhörer+DAC+KHV ca. 700? TheUnibrow am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
