Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
KingBuzzo
#5901 erstellt: 05. Nov 2020, 13:24
Was für einen Extraktor hast du denn genau?
minski.1
#5902 erstellt: 05. Nov 2020, 19:16
Hatte ich doch oben in #5885 bereits verlinkt.
minski.1
#5903 erstellt: 11. Nov 2020, 19:53
Thema hat sich mittlerweile für mich erledigt. Werde jetzt unsere CD´s einfach digitalisieren und auf unsere Smartphones bzw. Tabs überspielen. Dann kann man die Musik bei Bedarf einfach mit der Sonos App abspielen
Dann kommt der BR Player eben auch weg. Meine bessere Hälfte freut sich schon auf den neuen "Stauraum"
Allante
#5904 erstellt: 21. Nov 2020, 08:07
Hallo zusammen!
In letzter Zeit beobachte ich häufiger Aussetzer bei einzelnen Lautsprechnern.
Hier meine Umgebungsdaten:
Play 1 > WLAN
Play 3 > WLAN
Play 5 (erste Generation) > WLAN
Port > LAN
Boost > LAN
Fritz Box 7590
Wenn ich alle Geräte zu einer Gruppe zusammenschalte, läuft das Gerät, das ich zuerst auswähle störungsfrei, aber die anderen verlieren hin und wieder den Anschluss, so dass für einige Sekunden kein Ton zu hören ist. Ich habe leider keine Möglichkeit, die drei Play-Geräte mit einem LAN-Kabel anzuschließen.
Hat jemand eine Idee, welche Ursachen für die Aussetzer in Frage kommen?
[Beitrag von Allante am 21. Nov 2020, 08:09 bearbeitet]
MuLatte
#5905 erstellt: 21. Nov 2020, 10:18
Hast du einzeln diese Aussetzer auch? Nutzt du Sonosnet oder WLAN für die Player? Was spielst du ab wenn es Aussetzer gibt: Spotify, TuneIn?
Allante
#5906 erstellt: 21. Nov 2020, 10:22
Die Aussetzer habe ich bei Internetadio, Deezer und NAS. Bei NAS sind sie allerdings besonders auffällig.
Woran erkenne ich, ob ich Sonosnet oder WLAN eingestellt habe?
MuLatte
#5907 erstellt: 21. Nov 2020, 10:39
Ok meine Frage war nicht richtig. Man kann nicht einfach auswählen ob die Player im Sonos Net laufen sollen oder im WLAN. Wenn ein Player am LAN-Kabel hängt wird automatisch das Sonos Net-Mesh aufgespannt. Das erkennt man an der WM: 0 bei den einzelnen Playern unter Einstellungen/System/Über mein System.
Wenn du das LAN-Kabel abziehst bist du im WLAN.
Ich teste das auch gerade, ich habe mit Tunein öfter Aussetzer in einem Raum. Ich habe vor kurzem 2 Fritz-Mesh-Repeater im Haus verteilt und lasse es durch abziehen des LAN-Kabels darüber laufen. Jetzt steht bei mir WM:1.
[Beitrag von MuLatte am 21. Nov 2020, 10:45 bearbeitet]
Allante
#5908 erstellt: 21. Nov 2020, 11:01
Danke für die Info!
Bei mir steht WM:0
Einen Repeater habe ich nicht.
Bevor ich die Fritz Box gekauft habe, hatte ich einen TP-Link-Router. Weil ich aber insbesondere beim Abspielen vom NAS ständig diese Aussetzer hatte, habe ich mir vor fünf Jahren eine Fritz Box geholt. Danach war es "gefühlt" besser. Die Aussetzer bei Deezer und insbesondere beim Internetradio hatte ich zuvor nie - weder mit TP noch mit Fritz. Das ist erst seit ein paar Monaten so.
Wäre interessant, ob andere mit Aussetzern auch noch eine alte Komponente haben, die den S-Controller benötigt. Vielleicht liegt es ja daran - ich hoffe nicht...
MuLatte
#5909 erstellt: 21. Nov 2020, 12:12
Das müsste aber einzugrenzen sein auf den einzelnen Player. Steht einer oder mehrere weit auseinander, vlt. auf 2 Etagen?
[Beitrag von MuLatte am 21. Nov 2020, 12:13 bearbeitet]
Allante
#5910 erstellt: 21. Nov 2020, 12:36
Alle Player stehen auf einer Etage in einer überschaubaren Wohnung (55qm).
Habe schon versucht, das einzugrenzen und zunächst vermutet, dass es nur bei den Playern ohne LAN auftritt, aber dem ist nicht so. Wenn ich den Port als primäre Quelle wähle und dann mit allen anderen gruppiere, habe ich das Problem auf den Playern 1, 2, 5. Wenn ich einen der Player als primäre Quelle wähle, habe ich das Problem auf den anderen Playern und dem Port. Nur die primäe Quelle spielt dauerhaft ohne Unterbrechungen.
MuLatte
#5911 erstellt: 21. Nov 2020, 18:02
Das klingt eigenartig. Bei dir sollte das Mesh von Player zu Player aufgespannt werden und stabil laufen.
Ich schieß jetzt mal ins Blaue. Ziehe doch mal eines der beiden LAN-Kabel ab. Wenn es keine Veränderung gibt, würde ich mal beide abziehen.
sealpin
#5912 erstellt: 21. Nov 2020, 18:07
Ich hatte mal solch einen Fall im Bekanntenkreis: es ging zwar nur um einen Play:5, aber der hatte zunehmend nicht nachvollziehbare Aussetzter.
Die Lösung am Ende war dann, den per PowerLAN und LAN Kabel an die FritzBox zu packen.
Was am Standort meines Bekannten auffiel: da tummelten sich dutzende WLans rum und in der Übersicht der Fritz.Box war kein Bereich sichtbar, ohne mind. 4 andere Sender...evtl. war das die Ursache.
Jetzt, wo der Play:5 am LAN Kabel hängt, ist alles stabil.
cassco
#5913 erstellt: 16. Dez 2020, 06:05
Moin zusammen,
Synology macht anscheinend ernst und deaktiviert SMBv1/NTLMv1 mit DSM 7 Beta:
https://community.synology.com/enu/forum/20/post/139200
Sonos ist hier explizit erwähnt.
Wer seine Musikbibliothek auf einem Synology NAS hat, sollte die Firmware vorerst besser nicht updaten
rudi2407
#5914 erstellt: 16. Dez 2020, 09:20
@cassco:
Vielen Dank für den Hinweis.
Betreibe ich genau so.
Gruß rudi
cassco
#5915 erstellt: 16. Dez 2020, 09:50
...ich auch Rudi, deswegen die Info an den Stammtisch.
Sascha
Rainer_B.
#5916 erstellt: 16. Dez 2020, 10:17
Kann mir zum Glück nicht passieren. Meine 1511+ bekommt kein DSM 7.0 mehr.
Rainer
Tobi1990
#5917 erstellt: 16. Dez 2020, 11:03
Wurde hier eigentlich schon erwähnt, dass Sonos zukünftig 2 subs unterstützen wird?
audioinside
#5918 erstellt: 16. Dez 2020, 11:17
@cassco
Danke für die wichtige Info, das ist ja der Hammer! Und nur weil Sonos uralte Protokolle nutzt und offenbar nichts daran ändert.
[Beitrag von audioinside am 16. Dez 2020, 13:23 bearbeitet]
Spike_muc
#5919 erstellt: 16. Dez 2020, 12:26
Danke für diesen wichtigen Hinweis....
Natürlich hab ich meine Sonos Bibliothek auch auf meiner NAS von Synology liegen....
Dann kommt da keine 7er Firmware drauf solange es hier nicht grünes Licht gibt.
gruss
spike
jp.x
#5920 erstellt: 16. Dez 2020, 15:31
Tobi1990 (Beitrag #5917) schrieb:
Wurde hier eigentlich schon erwähnt, dass Sonos zukünftig 2 subs unterstützen wird? :X
Sehr schön! Ich hab hier 2 rumstehen, dann dürfen beide Bumm machen
Wo hast du das gelesen?
volkerrd
#5921 erstellt: 16. Dez 2020, 15:41
geht seit dem letzten Update der Sonos-S2-App.... zumindest auf meinem iPhone ist es so, habe Arc mit einem Sub und zwei Rar verbunden, jetzt habe ich in den Einstellungen die Möglichkeit auf "mit 2. Sub verbinden" . ..... aber ich glaube das es nur mit den Subs der 2.Gen. geht.... da bin ich aber nicht sicher
[Beitrag von volkerrd am 16. Dez 2020, 15:43 bearbeitet]
Spike_muc
#5922 erstellt: 16. Dez 2020, 17:30
yes, geht seit dem letzten Update.
Zumindest die Händler wurden darüber informiert.
Ich habe die Info von meinem bekommen.....
KingBuzzo
#5923 erstellt: 16. Dez 2020, 17:45
Es geht, aber einer der Subs mit ein Sub der dritten Generation sein.
Allante
#5924 erstellt: 16. Dez 2020, 18:03
cassco (Beitrag #5913) schrieb:
Moin zusammen,
Wer seine Musikbibliothek auf einem Synology NAS hat, sollte die Firmware vorerst besser nicht updaten :cut
Moin auch und vielen Dank für den Hinweis!
Hab gerade erstmal alles in Richtung Update auf dem NAS deaktiviert
sealpin
#5925 erstellt: 16. Dez 2020, 21:24
Phuhhh...meine ist noch auf 6.2.3.... und ich habe eben das automatische Update deaktiviert.
jp.x
#5926 erstellt: 16. Dez 2020, 23:42
geil, geht!
diro-hh
#5927 erstellt: 29. Dez 2020, 14:29
Moin,
ich habe zwei weisse Sonos Sub, bei der Serien-ID steht A100. Ist das dann eine Serie 1 oder Serie 2 Sub?
Danke vorab
Tobi1990
#5928 erstellt: 29. Dez 2020, 14:45
Also ich glaube, dass das mit dem 2. Sub eher daher kommt, dass sich der Sub 3 nur sehr schlecht verkauft, da er keinen merklichen Unterschied
zur Gen2 bringt. Daher auch die Premisse, dass mindestens einer der zwei Subs aus der Gen3 sein muss...aber nur meine persönliche Meinung
KingBuzzo
#5929 erstellt: 29. Dez 2020, 19:41
Ich habe einen Sub 3. Generation Anfang Dezember gekauft und das geplante Lieferdatum ist der 8. Januar. So schlecht scheinen die sich nicht zu verkaufen Aber ja, ich denke auch, dass es eher weniger technische Gründe hat, sondern dass man halt neues Zeug verkaufen will.
diro-hh
#5930 erstellt: 30. Dez 2020, 11:32
diro-hh (Beitrag #5927) schrieb:
Moin,
Danke vorab
Habe jetzt bei der Sonos-Hotline angerufen. Man kann das selbst anscheinend nur auf dem Karton feststellen und Sonos auch noch anhand der Seriennummer. Meine sind Serie 2....
KingBuzzo
#5931 erstellt: 30. Dez 2020, 13:52
Auf https://www.sonos.com/myaccount/system solltest du das auch sehen können.
jp.x
#5932 erstellt: 30. Dez 2020, 15:32
Moin,
Danke vorab
Serie 3 sieht doch optisch anders aus, minimal, aber der Innenring ist mE farblich anders abgesetzt. Ich habe leider einen alten schwarzen und einen neuen weißen...
Tobi1990
#5933 erstellt: 30. Dez 2020, 15:50
Naja das sagt zur Zeit leider nicht viel aus.
Bei mir hier in der Gegend gibt es keinen einzigen Laden der die ARC da hat, das liegt an Lieferschwierigen aus Asien.
flyingscot
#5934 erstellt: 30. Dez 2020, 18:34
Ich hab hier gerade ein interessantes Phänomen mit meinem Sonos-System, dass ich bisher nicht kannte...
Das System ist simpel: Ein Connect S2 und ein Play 1 S2. Connect hängt per Kabel direkt am Router (Fritzbox 3370). Der Play 1 über DLAN (Devolo). WLAN ist deaktiviert.
Ich höre synchron den Audio-Eingang vom Connect.
Wenn ich jetzt mein neues Tablet (Samsung Galaxy Tab S7+) per Fingerabdruck entsperre, gibts fast immer einen kurzen Audioaussetzer am Connect, vermutlich auch am Play 1.
Ich hab das Timing von 70ms mal auf 150ms erhöht, mal gucken, ob das hilft... gibts sonst noch Ideen? Mit meinem alten Tablet ist das nicht passiert...
SplatterSven
#5935 erstellt: 19. Feb 2021, 15:53
Da kommt wohl etwas Neues auf uns zu:
Sonos Ankündigung März 2021
Gerüchten zufolge kommt evtl. neben Kopfhörern auch ein kleinerer Tragbarer Lautsprecher, unter der Move.
Dazu habe ich gelesen, dass Sonos derzeit durch Marketing Potenziale nach einem Nachfolger der Play 3, genannt Sonos 200 (UVP 300€) oder auch einen Lautsprecher, welcher von der Leistung und Größe über der Play 5 stehen soll, genannt Sonos 300 (UVP 900€) ausloten soll.
Wird spannend, ebenso, dass Sonos sein womöglich Portfolio verbreitern möchte.
KingBuzzo
#5936 erstellt: 19. Feb 2021, 16:00
Nachdem was man so liest, wird es wohl entweder der Kopfhörer oder ein kleinerer, tragbarer Lautsprecher und nicht beides. Bin aber auch gespannt, kann aber beides irgendwie nicht so wirklich gebrauchen.
SplatterSven
#5937 erstellt: 19. Feb 2021, 16:10
Ne, ich auch nicht. Vielleicht ein höherer Lautsprecher über der Play 5, aber braucht es das?
Lassen wir uns überraschen
Tobi1990
#5938 erstellt: 22. Feb 2021, 13:17
Ich habe vor ein paar Tagen eine Konzeptzeichnung für einen Kopfhöhrer gesehen, gehe daher mal von einem release eines Kopfhörers in nächter Zeit aus.
volkerrd
#5939 erstellt: 22. Feb 2021, 13:26
und die wären sofort bei mir bestellt
sealpin
#5940 erstellt: 22. Feb 2021, 15:49
mir fehlt gerade die Phantasie, was SONOS besonderes an einem KH machen sollte... Multiroom ist ja nicht wirklich sinnvoll. Drahtlose KH gibt es schon reichlich...und beim Design muss ich jetzt nicht SONOS für KH haben...
Tobi1990
#5941 erstellt: 22. Feb 2021, 15:59
volkerrd
#5942 erstellt: 22. Feb 2021, 17:08
eben diese Kopfhörer in den Sonos-Kosmos zu integrieren, ich habe eine Arc unter dem TV klemmen.... so kann ich einfach den TV-Ton auf die Kopfhörer bringen... die 50m durch den Garten sind mit WLAN erreichbar, da kann man bequem auf dem Rider Musik hören.... und und.... wenn das was die Move kann auch die Kopfhörer bieten ist es für mich ideal....
SplatterSven
#5943 erstellt: 22. Feb 2021, 17:20
eben diese Kopfhörer in den Sonos-Kosmos zu integrieren, ich habe eine Arc unter dem TV klemmen.... so kann ich einfach den TV-Ton auf die Kopfhörer bringen... die 50m durch den Garten sind mit WLAN erreichbar, da kann man bequem auf dem Rider Musik hören.... und und.... wenn das was die Move kann auch die Kopfhörer bieten ist es für mich ideal.... :prost
Ok, WENN das durch eine Sonos Kopfhörer alles möglich wäre, dann wäre das sogar was für mich. Als Kopfhörer Muffel
sealpin
#5944 erstellt: 22. Feb 2021, 17:57
das wäre auch irgendwie das Einzige und dann hilfreich, wenn man nicht anderweitig die derzeit über LS spielende Musik auf KH bekommen würde.
Wir werden sehen, eine Killeranwendung, die mögliche SONOS KH jetzt für mich zwingend machen, sehen ich aber darin nicht.
Schaun mer mal, wie sich SONOS KH generell schlagen. Interessant wäre noch so etwas wie TruePlay für KH, ähnlich wie es Nuraphone bei ihren KH und IE macht.
Tobi1990
#5945 erstellt: 22. Feb 2021, 19:14
@Volker: Bist du zufrieden mit der ARC?
Überlege immer noch von der BEAM auf die ARC upzugraden
volkerrd
#5946 erstellt: 22. Feb 2021, 22:59
Überlege immer noch von der BEAM auf die ARC upzugraden :D
Vergleichen kann ich nicht, hatte vorher eine 7.1-Anlage, aber nach Umzug sollte das Wohnzimmer kein HIFI-Laden sein.... Arc + Sub + 2x Play 1 ist es nun.... und.... ich kann wirklich nicht meckern....
jp.x
#5947 erstellt: 23. Feb 2021, 08:08
Wir hatten vorher im WoZi (offen; 60qm) die Playbar, im Schlafzimmer h(16qm) aben wir die Beam.
Die Playbar wurde durch die ARC ersetzt.
ARC hat deutlich besseren und volleren Klang als die PB. Ich hatte das nicht erwartet, ich hatte eher wegen der Optik das Upgrade vollzogen.
Es ist deutlich hörbar, v.a. ohne Sub. Wenn man einen oder zwei (yeah!) Sub einsetzt, dann relativiert sich das. ARC & PB empfinde ich MIT Sub auf (ungemessen; nur Höreindruck) nahezu selber Stufe.
Die Beam ist deutlich weniger voluminös, ist ja auch klar bei den Abmessungen.
Selbst mit Sub empfinde ich die Beam als nicht Konkurrenzfähig zur ARC - hatte aus Spaß die Beam auch mal ein paar Stunden im WoZi.
..übrigens, falls es nicht klar wurde - ohne Sub geht gar nicht. Der muss sein. - die 2x Sub Funktion ist auch ganz witzig, macht aber keine Riesen Unterschied.
[Beitrag von jp.x am 23. Feb 2021, 08:09 bearbeitet]
volkerrd
#5948 erstellt: 23. Feb 2021, 10:03
@jp.x ist der Unterschied zu zwei Sub zumindest gut hörbar? Ich habe einen und bin vom Gesamteindruck (Dolby Atmosphäre z.B. via Apple TV+) begeistert....
Tobi1990
#5949 erstellt: 23. Feb 2021, 18:53
Also aktuell ist die BEAM in Kombination mit dem Sub im Einsatz und bin soweit auch zufrieden aber beim Upgrade auf die ARC bin ich eben
noch unschlüssel ob der Unterschied so groß ist, da der Sub ja schon vorhanden ist.
Unabhängig wird es auch warten müssen ob ich im nächsten Wohnzimmer überhaupt noch ein Sonos Heimkino betreibe oder komplett auf ein 3.1 System umstelle, da noch zusätzlich 2 Nuvero 140 vorhanden sind, die momentan nur für Musik laufen aber wäre für Film natürlich mindestens genauso gut zu verwenden und daher überlege ich komplett das System zu wechseln, das wird aber die Zeit zeigen.
Was jedenfalls unübertroffen ist und ein klassischer AVR nicht ganz mithalten kann ist die überragende Konnektivität.
Ein Tastendruck und es mein Lieblingssender, schalte ich den TV ein wird automatisch das wiedergegeben und hab ich nur kurz Bock was über Spoty zu hören geht das genauso easy. Klar kann ein AVR dass alles auch aber nicht so schön easy wie Sonos - zumindest in meinen Augen
jp.x
#5950 erstellt: 23. Feb 2021, 20:23
volkerrd (Beitrag #5948) schrieb:
@jp.x ist der Unterschied zu zwei Sub zumindest gut hörbar? Ich habe einen und bin vom Gesamteindruck (Dolby Atmosphäre z.B. via Apple TV+) begeistert.... :hail
Nein. Für mich ist es ein Gag. Ich hab es getestet, aber ich höre in einem normalen WoZi keinen echten Unterschied.
Tobi1990 (Beitrag #5949) schrieb:
(...)Unabhängig wird es auch warten müssen ob ich im nächsten Wohnzimmer überhaupt noch ein Sonos Heimkino betreibe oder komplett auf ein 3.1 System umstelle, da noch zusätzlich 2 Nuvero 140 vorhanden sind, die momentan nur für Musik laufen aber wäre für Film natürlich mindestens genauso gut zu verwenden und daher überlege ich komplett das System zu wechseln, das wird aber die Zeit zeigen.
So haben wir es auch. Am TV hängt die ARC mit dem neuen Sub und 2 ONE als Rear.
Neben dem TV stehen 2 Q Acoustics 3030 am Sonos AMP mit dem alten Sub.
Musik über die Q, TV über die ARC.
Ich habe seit knapp 1 Woche mal auf den AMP & Q Acoustics für TV umgestellt. Ist vollkommen ausreichend, aber jetzt ist die ARC eh schon da
stravinsky
#5951 erstellt: 24. Feb 2021, 10:35
Äh ja, wäre imho prima, wenn ich nur eine einzige zu pflegende Musikquelle nutzen könnte, auch für Kopfhörer. Und TruePlay wäre auch prima. Mir wäre es wichtig, mal eine erweiterte App mit mehr Möglichkeiten zur Anpassung des Frontends zu bekommen. Beispielsweise ein erweiterter Equalizer, denn ich schnell und ohne Rumgeklicke nutzen kann. In dieser Hinsicht sind Sonos und Apple imho nicht bedienfreundlich.
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.253 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVintagexpm
  • Gesamtzahl an Themen1.562.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.798.311
