HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutsch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede+A -A |
DosiRocker
#3101 erstellt: 26. Mai 2013, 21:05 | |||||
Hallo Zimu, mein C2 (Host) ist ebenfalls per LAN an eine 7390 angeschlossen, R one ebenfalls und 2 C1 per WLAN. Mein 5 und 2,4er WLAN hat den gleichen SSID Namen Ich habe die TuneIn Radio Sender als Favoriten abgespeichert und das funktioniert prima, Wechsel zwischen Napster/Simfy und Meine Musik klappt ohne Probleme (meistens :-)).Bei mir ist es am Wochenende häufig so, dass im Wohnzimmer, bei meiner Tochter und in einer zusätzlichen Hörzonen verschiedene Musikstreams ohne Probleme laufen (TuneIn, Simfy und Meine Musik) Hast du die Probleme immer, auch wenn du nur einen Renderer an hast? @quadrophoenix, Jleg: bei mir erscheint der C2 nicht mehr (mit meinen Möglichkeiten) im WLAN Martin |
zimu
#3102 erstellt: 26. Mai 2013, 21:34 | |||||
Ja, das Radio-Startproblem ist unabhängig von der Anzahl bespielter Räume. Ich bekomme bald die Möglichkeit, parallel mit einem iPhone zu testen, vielleicht liegt's an einem verbastelten Android-System... Seit meinem neuen Router habe ich auch meist nach Start eines Titels oder Veränderung der bespielten Räume eine deutlich verzögerte Reaktion auf Lautstärkeanpassungen. Das gibt sich dann, sobald die Musik erstmal eine Weile läuft. Und das, wo ich dank der jüngsten Tipps hier meine WLAN-Qualität sogar auf Empfangswerte zwischen 72 und 90% hab steigern können... |
DosiRocker
#3103 erstellt: 26. Mai 2013, 21:40 | |||||
probiere es doch auch mal mit Raumwiese (für Windows7) von ChriD, wenn du die Vermutung hast dass es an der App liegt |
zimu
#3104 erstellt: 26. Mai 2013, 21:42 | |||||
Noch eine Frage, auf der Fehlersuche... Welche Raumfeld- (und Fritzbox)-Einträge sind eigentlich im Windows-Netzwerk normal? Ich habe bei 1x CO2, 2x Speaker S, 1x Speaker M und 1x One folgende - wenn z.B. gerade Wohnzimmer & Küche bespielt werden: ... Connector ... Raumfeld ConfigDevice ... Raumfeld Device ... Raumfeld Device ... Raumfeld Device ... Raumfeld Device ... Raumfeld Device ... Speaker M Wohnzimmer ... Speaker One Mobil ... Speaker S Bad ... Speaker S Küche ... Wohnzimmer, Küche ... Raumfeld MediaServer ... Fritz!NAS Ist diese Menge normal? Oder frisst mir da was unnötig Ressourcen? Danke für den Tipp mit Raumwiese, das ist eine gute Idee. Werde ich mal testen! [Beitrag von zimu am 26. Mai 2013, 21:43 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#3105 erstellt: 27. Mai 2013, 00:41 | |||||
Das ist alles normal.... erst mal die UPnP Geräte: Raumfeld MediaServer ist der UPnP Server im Host. z.B. Speaker S Bad bezeichnen die physikalische Geräte + die Bezeichnung die Du ihm beim Setup zugewiesen hast, bei Raumfeld auch "Raum".Das sind die Abspieler, oder UPnP Renderer, auf die Du mit MediaPlayer z.B. auch Musik pushen kannst. "Wohnzimmer,Küche" ist eine Zone, die Du eingerichtet hast, als Du Musik in diesen beiden Räumen abspielen ließest. Raumfeld richtet hierzu "irtuelle Renderer ein. Dann die Netzwerkgeräte: Die Devices ohne Bezeichnung sind lediglich Links zur Konfigurationsoberfläche, die aber noch/nicht/mehr funktionieren. Das sind aber nur Links auf die gleichen IP Adressen, die auch die UPnP Geräte haben. Fritz!Nas wiederum ist der Netzwerkordner der Fritz!Box, hier würdest Du Inhalte einer dort angeschlossenne USB Platte sehen. Wenn Du das nicht verwendest, kannst Du es in der Konfigoberfläche der FB zwar auch ausschalten. Ressourcen im Sinne von Performance braucht das alles aber keine. Dort siehst Du übrigens auch die tatsächlich vorhandenen Netzwerkgeräte mit jeweiliger IP Adresse. Noch mal zum verständnis: Bei Musik aus lokalen Ressourcen ist aber alles i.O. jetzt und nur das Einstarten von I-Net Radiosendern zickt? Dann scheint es ja fast, als ob das RF immer wieder die Verbindung zum I-Net gekappt kriegt. Was hast Du denn für einen I-Netanschluß? Geschwindigkeit? Provider? |
zimu
#3106 erstellt: 28. Mai 2013, 21:41 | |||||
So ist es... der Start von mp3 von einer Netzwerkplatte bzw. USB funktioniert gut. Allerdings hatte ich da auch schon - selten - Asynchronitäten oder kurze Stopps beim Dazubuchen von Räumen. Ich hab Internet vom alten Staatskonzern, laut Fritzbox knapp 16 MBit. Mit dem Smartphone und dem Notebook funktioniert alles tadellos... |
quadrophoeniX
#3107 erstellt: 29. Mai 2013, 12:24 | |||||
http://
Ist (normal... meistens klappts reibungslos, aber bei viel Traffic kanns mal zu einem Resync kommen...
Flatrate, und der Router macht auch keine Zwangstrennung nach ein paar Minuten oder so? Hast Du mal Geschwindigkeit und Ping gemessen? [Beitrag von quadrophoeniX am 29. Mai 2013, 12:26 bearbeitet] |
zimu
#3108 erstellt: 29. Mai 2013, 12:43 | |||||
Flatrate ja, Zwangstrennung ist aus. Der Test ergibt: 12,8 MBit down, 0,88 MBit up, Ping 33ms. Was mich so irritiert ist die Tatsache, dass es nach Neu-Anwahl von TuneIn immer sofort funktioniert - egal, wie lange ich vorher in der Dauerschleife gewartet habe. Habe jetzt mal die Beta installiert, aber das Phänomen bleibt... manchmal habe ich es auch, wenn ich beim Radiohören einen Raum dazubuche. *Kopfkratz* |
quadrophoeniX
#3109 erstellt: 29. Mai 2013, 13:36 | |||||
Der Befehl vom CP (App) scheint ja rauszugehen, nur die Verbindung RF -> I-Net scheint erst nach einem erneuten Poll zu klappen. Anderereseits sind Deine I-Net Werte absolut im grünen Bereich....Vielleicht können sich die RF-Meister hier ja mal zum Timing äußern, bzw. das etwas lockern. |
thomas_raumfeld
#3110 erstellt: 29. Mai 2013, 15:57 | |||||
Wählst Du das Radio über einen Favoriten aus oder über den Tunein-Button auf dem Homescreen? Kannst Du im ersten fall den Favoriten bitte löschen und nochmal anlegen? Falls das Problem wieder auftaucht, sende bitte einen Report mit Deinem Usernamen und einer kurzen Beschreibung, damit wir das zuordnen können. |
zimu
#3111 erstellt: 29. Mai 2013, 18:56 | |||||
Ok, gerne und danke... Feherbericht soeben gesendet! Hängt wieder, trotz neu angelegtem Favoriten. Bisher hatte ich es aus der Favoriten-Ansicht des TuneIn-Menüs gestartet, das selbe Phänomen tritt auch aus den Homescreen-Favoriten auf. Ich hoffe auf "einsichtsvolle" Analysen :-) und freue mich auf Nachricht! |
jleg
#3112 erstellt: 29. Mai 2013, 20:10 | |||||
Hast du den Effekt denn auch, wenn du mal direkt aus dem Tunein-Browser startest, also nicht über 'Favoriten' oder 'zuetzt gespielt'? Falls ja, liegt es wohl eher nicht am Favoriten-System... |
DosiRocker
#3113 erstellt: 29. Mai 2013, 20:38 | |||||
Hast du denn dieses Phänomen mit verschiedenen Sendern? Am Sonntag hatte ich das erst mal das Phänomen, dass mein Haus und Hof Sender (RadioEins) einfach nicht funktioniert hat, bzw. immer sporadisch ausgefallen ist. Mit einem anderen Sender war es kein Problem, ab Nachmittag war dann auch RadionEIns wieder problemlos verfügbar. |
zimu
#3114 erstellt: 31. Mai 2013, 09:44 | |||||
Hallo an all die klasse Helfer, EDIT: habe meinen letzten Post hier gelöscht, denn alle meine "Erkenntnisse" sind aus meiner Sicht hinfällig. Ich bitte dringend und innig um Hilfe von einem Raumfelder, der auch die Fehlerprotokolle lesen kann, denn ich bin jetzt soweit, alles zurückzuschicken. Nachdem die Radioproblematik sich nicht lösen ließ, wollte ich (mal wieder) alles neu einrichten. Beim Neueinrichten des Gesamtsystems findet das System das zweite Lautsprecher-Paar nicht mehr (obwohl sie fast neben dem Router stehen), danach hängt sich die App auf - ich kann noch nicht einmal mehr mit der Zurücktaste ins Hauptmenü. Ich bin nun schon zum vierten Mal dabei, alles auszuschalten, zu resetten, etc. Wenn ich den Wurm nicht bald finde, gebe ich auf. Hier ist doch was völlig daneben - aber ohne systematische (!) Fehlersuche mit einem Profi wird das wohl nichts mehr. Damit will ich die Hilfe von allen Foristen hier nicht kleinreden - im Gegenteil! Ich bin auch weiterhin für Ideen zu haben, aber ich befürchte, mit meinem Basis-Kenntnissen irritiere ich hier mehr, als dass ich sinnvolle Hinweise gebe. Wer also eine Idee hat, wie man Stück für Stück jede potenzielle Fehlerquelle testen und abhaken kann, immer her damit - einen letzten, grundlegenden Versuch mach ich noch. Ich halte hier jetzt erstmal meine Klappe - ich will nicht alles mit meinem anscheinend sehr individuellen Problem zuspammen. [Beitrag von zimu am 01. Jun 2013, 00:09 bearbeitet] |
audiophon
#3115 erstellt: 01. Jun 2013, 20:22 | |||||
Favouriten weg! Nach Wochen sorgenfreiem CO2 Konsum gestern alle Favouriten und Playlisten weg. Neue aufgebaut Heute wieder alles weg. Warum auf einmal? und gibt es eine Lösung? Thomas |
zimu
#3116 erstellt: 02. Jun 2013, 12:38 | |||||
Ich kann's ja nicht lassen... nochmal alles neu eingerichtet, alles beim Alten :-( Im Rahmen meines letzten Versuchs hier eine kurze Aufstellung meiner Fehler, auf dass jemand eine Eingebung hat und mich ggf. auf die richtige Fährte führen kann? (bin aber weiterhin auch sehr interessiert daran, was meine Fehlerprotokolle hergegeben haben!) - Radiosender "radio eins" wird beim speichern als favorit ohne Logo abgelegt (95% der Versuche) - Laustärkeänderung über die Smartphone-Tasten wird zwar angezeigt, aber ohne Effekt (30% der Fälle) - Liste der Alben nach Neustart Connector2 dauerhaft unvollständig, Abhilfe durch Smartphone-Neustart (70% der Connector-Neustarts) - Start von Radio-Stream funktioniert nicht (egal welcher Sender), Endlosschleife/Kringel auf dem Wiedergabebutton - Neuauswahl über TuneIn/Favoriten nötig (70% der Versuche) - Dazubuchen von Räumen beendet den Radiostream und endet in Endlosschleife (30% der Fälle) - Radio-Stream bricht bei Wiedergabe ab (30%) - App schließt ohne Vorwarnung (5%) - WLAN namens "Raumfeld-Setup" erscheint und bleibt bis zum Neustart aller Geräte (10%) - Raumwiese endet ohne Vorwarnung mit Fehlermeldung (10%) Hörzonen-Auswahl von Raumwiese hängt sich auf (30%) Konfiguration: Connector 2 als Host, per LAN an Fritzbox 7390, 2x Speaker S, 1x Speaker M, 1x One per WLAN (nicht immer alle LS eingeschaltet). Internet 15 MBit down, 1 MBit up, Ping 33ms. Musik derzeit von USB-Platte am Connector, ca. 14.000 Titel. WLAN-Empfangsstärke der LS: zwischen 65 und 90%. |
genußhööörer
#3117 erstellt: 02. Jun 2013, 18:39 | |||||
Musik von USB-Festplatte am Connector² zum PC streamen Ich besitze seit kurzem einen Connector², daran angeschlossen eine Festplatte mit meiner Musik und den Covern. Von der Wiedergabe über die Stereoanlage bin ich sehr angetan, alle Cover werden richtig dargestellt, der Klang ist klasse - soweit ist alles gut. Ich möchte nun den Connector² zusätzlich als Musikquelle für die Wiedergabe am Win7-PC nutzen, so wie ich das bisher über meine Fritzbox 7320 mit angeschlossener USB-Festplatte gemacht habe. Die Fritzbox ist mit einem Laufwerkbuchstaben als Netzlaufwerk im PC eingebunden. Als Abspiel-Player benutze ich, da ich den Windows-Mediaplayer bewusst nicht installiert habe, Foobar2000 bzw. auf dem Netbook den Boom-Audioplayer. Beides funktionierte mit problemlos, nachdem ich in beiden Playern den Pfad zur Musikressource eingeben hatte. Nach Auskunft eines Raumfeld Support-Mitarbeiters findet der Windows Media-Player den Connector von allein, die Wiedergabe sei dann problemlos möglich. Leider funktioniert es bei mir nicht. Zunächst habe ich es mit Foobar2000, dem Boom-Player und dem vlc-Player versucht. Sie finden im Netzwerk zwar den Raumfeld MediaServer, finden in ihm aber keine Daten. Darauf habe ich versuchsweise ein jungfräuliches Win7 Home Premium (64-bit) von einer Original-Installations-DVD einschließlich des Windows Mediaplayers installiert, aber auch dieser findet zwar den Raumfeld MediaServer, aber keine Dateien in der Remotebibliothek. Die USB-Festplatte befand sich zum Versuchszeitpunkt nicht im Schlafmodus. Bisher habe ich aufgrund von Hinweisen im Internet folgendes ergebnislos probiert: 1. Die Dienste Heimnetzgruppen-Anbieter, Peernetzwerk-Gruppenzuordnung, SSDP-Suche und UPnP Gerätehost überprüft und ggf. gestartet, 2. im Netzwerk-Freigabecenter das Medienstreaming aktiviert. Leider habe ich von Netzwerken wenig Ahnung und bin nun ratlos. Liege ich falsch mit der Vorstellung, Musik vom Connector² zum PC zu streamen? Muss ich noch etwas konfigurieren? Am Windows kann es wohl nicht liegen, da das neu aufgesetzte System sich genauso störrisch verhält wie mein altes, von einigen Windows Programmen entschlacktes. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und mir einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann. Ich bedanke mich schon mal dafür. viele Grüße genußhööörer |
jleg
#3118 erstellt: 02. Jun 2013, 19:16 | |||||
Hm, bist du sicher, dass du den RF Mediaserver per UPNP ansprichst? Per SMB ("Freigabe") geht das nämlich nicht so ohne Weiteres: - VLC kann imo gar kein UPNP - Foobar nur mit UPNP-Plugin, das man sich dazu installieren muss - Boom kenne ich nicht Bei Foobar (mit dem Plugin) kann man dann den "UPNP Browser" aufrufen, und müsste dann zumindest schonmal das "Minimal-Bäumchen" - Raumfeld MediaServer --- My Music --- Line-in --- TuneIn ... usw. sehen können. Klick auf "My Music" expandiert dann auf die RF-Gliederung, und z.B. unter "Alben" müssten dann deine Tracks erscheinen... Der Windows Media Player funktioniert bei mir (Win7) eher schlecht, da er sich ständig "weghängt" (vermutlich weil er mit grösseren Listen überfordert ist). Ob dein PC zumindest "netztechnisch" den Rf-MediaServer richtig "sieht", könntest du auch mit der Raumwiese-App (Nachbar-Thread) ausprobieren. |
genußhööörer
#3119 erstellt: 02. Jun 2013, 20:11 | |||||
Hallo jleg, danke für deine schnelle Antwort. Dass der VLC UPnP nicht kann, ist für mich unwichtig, es war halt nur ein Versuch damit. Als nächstes möchte ich das UPnP-Plugin für Foobar testen. Welches ist das richtige? - UPnP MediaRenderer Output oder - UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point Danke genußhööörer |
jleg
#3120 erstellt: 02. Jun 2013, 20:23 | |||||
...der 2. - zumindest habe ich nur diesen benutzt... |
genußhööörer
#3121 erstellt: 02. Jun 2013, 20:43 | |||||
Hallo jleg, ich habe das UPnP Plugin installiert (in den Foobar components-Ordner auf C:\ kopiert und in Foobar unter Preferences - Installed components über den Button Install... installiert - richtig?). Danach versucht, unter Prferences - Media Library einen neuen Music folder zu suchen, unter Netzwerk erscheint ganz kurz der Raumfeld MediaServer, verschwindet aber innerhalb von 2 Sekunden wieder, weil keine Daten gefunden werden. Also kein Erfolg. Die Raumwiese App funktioniert und kann den Connector² ansprechen und steuern. Ich bin weiterhin ratlos. Dennoch danke für deine Mühe, vielleicht hast du ja noch einen Tipp? genußhööörer |
jleg
#3122 erstellt: 02. Jun 2013, 21:09 | |||||
versuch' mal, unter 'View' den 'UPNP-Browser' aufzurufen - da müssten dann alle vorhandenen UPNP-fähigen Mediaserver erscheinen. Dort dann in 'MyMusic' mal gucken, ob/was angeboten wird; das kann man dann von dort in die Playliste übernehmen. |
genußhööörer
#3123 erstellt: 02. Jun 2013, 21:16 | |||||
Hallo jleg, inzwischen hab ich es selbst entdeckt - erst hat es dort nicht funktioniert, aber beim 2. Versuch gings dann. Danke für deine Hilfe. Nur der Zugang zur Musik ist über den Weg und die vielen Unterordner recht lang - kann man die Raumfeld Festplatte als Music folder so wie früher die Fritzbox definieren? Die Fritzbox hatte allerdings einen Laufwerkbuchstaben und war im Explorer unter Add leicht zu finden, während der Raumfeld connector auch unter Netzwerk nicht auftaucht. Ich befürchte, das geht dann wohl nicht, oder ...? genußhööörer |
quadrophoeniX
#3124 erstellt: 03. Jun 2013, 01:18 | |||||
Richtig, geht leider nicht. dazu müsste der RF Server diem ressourcen wieder per SMB bereitstellen.... Der Haken ist, dass RF das "offizielle" UPnP so aufbohrt, um die Zusatzfunktionen (inkl. Multiroom) zu ermöglichen, dass es damit eben nicht mehr kompatibel ist - Segen und Fluch zugleich. Im Sonos Thread wird schon wieder mal gelästert... Dafür kann man auf Sonos gar nicht von extern auf'sSonos Net rauf d.h. man sieht die Möglichkeiten noch nicht mal. Tja, es gibt eben die, die ihr System einschalten und Musik hören wollen und es gibt uns, die RF Nutzer |
Haecksler
#3125 erstellt: 03. Jun 2013, 07:28 | |||||
Diesbezüglich herrscht im Augenblicklich großes schweigen. Da hilft nur keine Playlisten mit RF anzulegen, wer es dennoch tut wir sich früher oder später ärgern. |
laubi0815
#3126 erstellt: 03. Jun 2013, 07:33 | |||||
Bin ohnehin gespannt wann in Sachen Update mal wieder was passiert. Ich würde gern mal synchron zwischen C2 und Speaker S /ONE Musik hören. Aktuell klappt das leider nur verlässlich zwischen S und ONE. |
Violator73
#3127 erstellt: 03. Jun 2013, 08:55 | |||||
Hätte jetzt vermutet, die RF Nutzer wollten das auch... |
Rainer_B.
#3128 erstellt: 03. Jun 2013, 09:03 | |||||
Die wollen nur spielen Sorry, aber in diesem Punkt bin ich über den Direktvertrieb einmal erfreut. Die Arbeit ohne RF reicht mir auch schon Rainer |
jleg
#3129 erstellt: 03. Jun 2013, 10:20 | |||||
...oder man nimmt die guten alten .m3u-Playlisten - die sind unkaputtbar... |
jleg
#3130 erstellt: 03. Jun 2013, 10:25 | |||||
leider weiss ich nicht, ob das schonmal jemand mit dem C2 getestet hat, aber mit der Base als Host geht das - allerdings relativ umständlich: - ssh-Zugang freischalten und einloggen - USB-Mountscripte (Nachbarthread "3rd Party Apps") draufkopieren Danach werden alle per USB angeschlossenen Speichermedien wieder als Laufwerke angeboten. Haken dabei: Nach jedem Firmwareupdate muss man diese Prozedur wiederholen... :/ |
kreutzman
#3131 erstellt: 03. Jun 2013, 13:04 | |||||
aber die werden bei mir von meinem Connector2 via UPnP (twonky) nicht erkannt... |
quadrophoeniX
#3132 erstellt: 03. Jun 2013, 13:47 | |||||
Nein, aber Du kannst ein extra Playlist Verzeichnis zusätzlich per SMB als Ressource einbinden... und erstellen lassen sie sich am PC sowieso kommoder... [Beitrag von quadrophoeniX am 03. Jun 2013, 13:47 bearbeitet] |
kreutzman
#3133 erstellt: 04. Jun 2013, 11:16 | |||||
Hmm, danke für den Tipp. Aber bei mir funktioniert das leider nicht. Die Playlisten sind zwar da, aber alle leer... Wie muss denn so eine Playlist aussehen, damit man per UPnP die Songs findet? |
manitou0482
#3134 erstellt: 05. Jun 2013, 15:07 | |||||
Ich kann nur eins sagen. Raumfeld funktioniert hinten und vorne nicht. Welcher Autohersteller verkauft Auto ohne Räder oder Motor? Ich kenne keinen. Darf es sein, dass ein Streaming Klient nicht in der Laage ist zu streamen. Für mich ist jede Diskusion über Raumfeld sinnlos. Ich schicks zurück. Habe seit gestern Sonos und dieses System macht genau das was es soll. Es streamt. [Beitrag von manitou0482 am 05. Jun 2013, 15:08 bearbeitet] |
ChriD
#3135 erstellt: 05. Jun 2013, 16:07 | |||||
Echt spannend was mache für Probleme mit RF haben. Bei mir gehts derzeit gütigerweise mit 4 Clients (2x Connector - 1x Connector2 - 1x Speaker M / alle WLAN) ziemlich reibungslos (wenn nicht grad BetaTest ansteht) Hab aber auch n halbwegs sauberes Netzwerk und keine Nachbarn die mich mit ihren bösen WLAN's stören |
manitou0482
#3136 erstellt: 05. Jun 2013, 16:21 | |||||
Durchaus möglich, das es daran lag. Ich wohne zu Miete und um mich rum 10 WLAN Netze. Trotzdem sollte es doch möglich sein, Musik ohne Abbrüche oder ewige Laadezeiten zu hören. Dafür wurden die Geräte schlussendlich gebaut. Umso mehr verwundert es mich, das es bei anderen Nutzern funktioniert. Da liegt mein eigentliches Problem. Ich bin auch daran interessiert Geld zu sparen. SonOs kostet das doppelte ist aber auch dreimal mehr Wert |
Merlin2011
#3137 erstellt: 05. Jun 2013, 17:00 | |||||
Jetzt aber bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Raumfeld läuft bei mir mit 4 Hörzonen zu 95% perfekt. Alles was ich auszusetzen habe, ist die Bedienung über App/Controller, bei der ich noch deutlichen Verbesserungsbedarf sehe. Wenn bei Dir Probleme beim Streaming auftreten, hat es vermutlich mit Deinem Netzwerk zu tun. Der Vergleich mit dem Auto ohne Räder ist völlig daneben. Wenn Du ein mieses WLAN-Signal hast, ist es sicherlich nicht die Schuld des Herstellers. Es gäbe durchaus Lösungsansätze (Funkkanal des WLANs?, Ausweichen auf verkabeltes Netz, Positionierung der Geräte, Netzwerk über das Stromnetz...). Aber rumpöbeln ist ja so viel leichter. [Beitrag von Merlin2011 am 05. Jun 2013, 17:02 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#3138 erstellt: 05. Jun 2013, 17:30 | |||||
Na ja, aber im Gegensatz läuft Sonos (das ja auch auf 2.4GHz funkt) halt bei ihm, und darauf kommt es ihm halt - verständlicherweise - an. Und er ist ja nicht der esrte (Hallo zimu), der unter solchen Problemen leidet. Ich möchte betonen, dass auch ich zu den RF Nutzern gehöre, bei denen das Netzwerk (trotz 10 Nachbar LANs) noch nie Grund zum Meckern war. Ist es Glück, ist es die sorgfältige Konfiguration des WLANs - egal. Was aber tatsächlich ein bißchen Banane ist, ist hier extra vorbei zu schneien, um post mortem dicke Luft zu verbreiten. Du hast Dein RF zurückgegeben, weils Dir nicht taugt. Das ist gut, aber damit muss dann aber auch gut sein... |
Merlin2011
#3139 erstellt: 05. Jun 2013, 18:03 | |||||
Uns allen kommt es darauf an, dass das System läuft, keine Frage. Und wenn Sonos halt besser funktioniert, dann soll er damit glücklich werden. Ein Forum wie dieses ist ja dafür da, sich auszutauschen und Probleme zu diskutieren. Das war aber nicht die Intention seiner Meldung, er wollte wohl einfach mal seinen Frust loswerden. Eine Diskussion über das System hält er ja für sinnlos, nach Hilfe oder Lösungsvorschlägen hat er auch nicht gefragt. Motzen muss erlaubt sein, keine Frage, aber einen solchen vernichtenden Rundumschlag hat Raumfeld -bei allem Verständnis für frustrierte Benutzer- nicht verdient. Die Dinge sind halt sehr komplex (Netzwerktechnik, UPNP) und wer völlig planlos in diesen Themen ist und auch keine Bereitschaft hat, sich damit auseinander zu setzen, scheint (derzeit) mit Sonos noch besser bedient zu sein. [Beitrag von Merlin2011 am 05. Jun 2013, 18:07 bearbeitet] |
engagiert
#3140 erstellt: 05. Jun 2013, 20:51 | |||||
Frage: Wo sind senderspezifischen Icons (Radio) geblieben? Guten Tag, ich bin neu hier - verzeiht deshalb, falls die Frage schon mehrfach erörtert wurde: ich habe raumfeld one + controller, neueste Firmware (vor einer Stunde aktualisiert). Mir ist aufgefallen, dass "früher" (gefühlt vor zweidrei Monaten; ich nutze das Gerät selten) die Radiostationen, die man auf die Favoritenseite packt, mit einem senderspezifischem Icon versehen wurden. Seit neuestem haben alle das gleiche, gesichtslose Icon. Mache ich etwas falsch oder ist dies ein Bug (denn für mich ist es ein Bug, wenn auch kein relevanter) Danke, engagiert |
quadrophoeniX
#3141 erstellt: 05. Jun 2013, 21:10 | |||||
An TuneIn und/oder Favoriten wurde bei einem der letzten Updates ordentlich rumgeschraubt. Es hieß man solle die TuneIn Favs löschen und neu anlegen. Probier das mal. |
manitou0482
#3142 erstellt: 05. Jun 2013, 22:56 | |||||
Ja vielleicht hätte ich nicht gleich mit dem Holzhammer kommen sollen. Das ist richtig. Was ich nicht erwähnt habe das der Connector auch per Kabel Probleme macht. Und ich bilde mir ein, dass ich in Punkto Netzwerkaufbau und dessen Problemchen kein Newbie bin. Es ist mit Sicherheit nicht die feine englische Art hier dicke Luft zu verbreiten. Aber dennoch. Connector per lan und WLAN an Fritzbox 7240. Napster steigt aus. Weisser Bildschirm. Suchfunktion braucht generell ca 20 Sec. Keine Playlisten mehr aufrufbar. Etc pp Ich könnte so noch weiter machen. Gesteuert wird mit Android App. as hane ich bisher dagegen getan? App neu installiert. Firmware komplett neu per USB installiert. WLAN Kanal und Standard verändert. Netzwerkordner neu umbenannt.. Trotz dessen immer noch Probleme beim Streamen. Controlling auch per Raumwiese nicht besser. Was hättet ihr noch getan? Ich habe min 3 Stunden im Forum bzw im Netz nach Antworten gesucht. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Hifi ist mein Hobby und ich friemel gern daran rum. Aber für mich war das Unterfangen aussichtslos. Vielleicht reichen meine Kenntnisse ja doch nicht und ich bin deshalb frustriert. Man möge mir verzeihen. Meine Wahl fiel dann aus den genannten Gründen auf Sonos. [Beitrag von manitou0482 am 05. Jun 2013, 23:03 bearbeitet] |
pmd
#3143 erstellt: 06. Jun 2013, 12:44 | |||||
Vor einigen Tagen sind die bestellten Speaker M bei mir angekommen so dass ich jetzt endlich mal die Multiroom Funktionalität testen konnte (das Raumfeld One befindet sich noch im Umtausch wegen eines vermuteten defektes). Mein Mutliroom besteht derzeit aus folgenden Komponenten: - Connector 2 (LAN / Toslink auf Receiver) - 2 x Raumfeld Spekaer M (WLAN) - Controller Das Einrichten ging schnell und unkompliziert inklusive Firmware Update. Die Bedienung ist sehr übersichtlich und einfach... bin sehr zufrieden. Einige kleinere Probleme habe ich noch z. B. fehlen bei einigen Titeln die Covers (obwohl die definitiv im Tag vorhandne sind) und beim hinzufügen eines Raumes stoppt die Musik und springt, nach einiger Zeit, zum nächsten Titel.... diese Probleme muss ich aber noch genauer Anschauen... Ein Speaker M hatt gerade mal 60% WLAN Empfang... muss wohl erstmal versuchen diesen Wert zu verbessern. Grössere Probleme gibt es auch.... Der Connector 2 läuft nicht ganz so wie erwünscht. - Es ist nicht möglich die Lautstärke zu Regeln bei Digitalem Anschluss. Darf man da auf ein SW Update hoffen oder ist dies hardwareseitig nicht möglich? (bei Squeezebox und Sonos funktioniert das ja). - Der Connector spielt überhaupt nicht Synchron (hinkt Speaker M kräftig hinterher) mit den Speaker M. Scheint mir noch erklärbar den das Raumfeld System / Connector kann ja nicht wissen wo das Audiosignal durchgeschlauft wird vor der Ausgabe. Ich habe noch nicht getestet ob es hilft den Connector mittels Cinch direkt mit dem Receiver zu verbinden. Bevor ich da jetzt Anfange Std. zu verbraten..... Gibt es, oder wird es mal, eine Möglichkeit geben eine Delay zu setzen mittels welcher die verschiedenen Räume abgeglichen werden können? .. oder ist das Technisch gar nicht machbar. Gruss Pmd |
ChriD
#3144 erstellt: 06. Jun 2013, 13:10 | |||||
Das ist SW-Technisch lösbar. Ziemlich viele hoffen das dies bald möglich sein wird. Ich möchte das auch Ist in diesem Thread schon ein paar mal behandelt worden.
Das mit dem Delay ist auch schon hier wo mal erörtert worden. Ich glaube nicht das dies bald umgesetzt wird, wenn überhaupt. Aber du kannst ja mal das DSP deines Receivers abschalten und das Signal unverfälscht an die Boxen geben (ich denke das liegt da drann). Der verhunzt da das Signal sowieso nur [Beitrag von ChriD am 06. Jun 2013, 13:11 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#3145 erstellt: 06. Jun 2013, 13:22 | |||||
Das ist leider so und wurde hier schon mehrfach durchgekaut. Es theoretisch jederzeit machbar, denn der EQ greift ja auch auf dem dig. out. Das belegt einerseits, dass das Prozessing vor der Trennung von analogem und digitalem Signalweg stattfindet und widerlegt andererseits die bis dato gern herangezogenen Argumentations, dass dadurch die Signalqualität kompromitiert würde. Schlußendlich hält Raumfeld (hofffentlich noch) auf dem Standpunkt fest, dass es eben eine Designentscheidung ist oder, wie der Franzose sagt: "it's a feature, not a bug". Trotzdem macht es eigentlich in einer Welt voller digitaler AVRs, straight-path Endstufen etc gar keinen Sinn, man könnte sooo schnuckelige Microanlagen realisieren... Also einfach bei RF/Teufel anklopfen und den Support belästigen damit
Der dig out und der Analoge spielen absolut synchron. (bis auf das Delay des D/A Wandlers). Aber das Problem miot einem asynchronen CO² im Multiroom Verbund wurde heir schon mehrfach beschrieben und RF arbeitet nach eigenem bekunden hier an einer Lösung. (ich dachte allerdings nur die One sei betroffen)
keine Ahnung wäre aber ein spannendes Feature. Habe mich nämlich gerade letzet Woche im Rahmen meines (noch immer ausstehenden ) Umzugs mit der Möglichkeit beschäftige die Frontspeaker im Multimediasetup per Line in mit den Speaker M und die Satelliten per APTx Bluetooth am Line in der Speaker S zu realisieren was aufgrund der minimalen, aber leider als Shatterecho wahrnembaren Verzögerung der Bluetoothstrecke nicht geht. Ja, ich weiss es gibt die Rearsation, aber ehrlich, die ist für das Gebotenen viel zu teuer, zu groß und mit den Speaker S brauch ich keine zusätzliche Endstufe und kkann die bei nicht Filmschauen wieder im Schlafzimmer positionieren (Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich beim Filmschauen vor dem Fernseher gar nicht im Bett liege - und andersrum ) Zudem kommt, dass auch der Line-In im Direkt Modus eine nicht unerhebliche Verzögerung feststellbar ist, die meiner Meinung nach füher nicht so war. Gefühlt liegt sie im Bereich 100mS oder 3 Bilder liegt. Das ist bei Ton zum Bild schon ne Menge Holz (und Sonos streamt bei dieser Latenz sogar schon...) Also von daher, liebe Raumfelder, gewünscht war es ja schon, aber im Rahmen der eh noch nachholbedürftigen Integration in Multimediasetups und in Hinblick auf die nicht schlafende Konkurrenz: Bitte ja, her mit dem Delay und ran an den Speck. Direkt Modus muss doch unter 10mS machbar sein [Beitrag von quadrophoeniX am 06. Jun 2013, 13:38 bearbeitet] |
zieh-fix
#3146 erstellt: 06. Jun 2013, 13:37 | |||||
Einige der Probleme hatte ein Freund von mir auch mit ner 1&1 7240, nach dem Austausch der 7240 in eine 7390 hat's geklappt, hast Du die Möglichkeit nen anderen Router zu testen? Gruss |
manitou0482
#3147 erstellt: 06. Jun 2013, 14:02 | |||||
Ja hab ich, könnt ich ja mal testen. |
jleg
#3148 erstellt: 06. Jun 2013, 14:06 | |||||
...irgendjemand hier erwähnte auch mal, dass man bei Fritzboxen tunlichst auch das Häkchen setzen sollte bei "WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren". K.A. wie da der Default aussieht, aber einen Versuch wär's vielleicht wert... |
quadrophoeniX
#3149 erstellt: 06. Jun 2013, 14:14 | |||||
Ja das wär in der tat interessant. Zimu hatte ja auch nach Wechsel auf (auf mein Anraten extra besorgter) 7390 immer noch massive Probleme... Nicht vergessen sollte man aber auch, dass manitou ja auf Sonos gewechselt hat - und damit wohl auch glücklicher ist. |
zimu
#3150 erstellt: 07. Jun 2013, 14:08 | |||||
... bei mir ist das Häkchen gesetzt! (Somit also zumindest für mich keine Abhilfe). |
Fuzzle
#3151 erstellt: 07. Jun 2013, 18:50 | |||||
Hallo, ist es möglich, Musikdateien die auf dem iPhone gespeichert sind direkt auf das Raumfeld System zu streamen? Ich kann in der Raumfeld App zwar das iPhone als Musdikressource sehen, es erscheint aber als "offline" und kann nicht nach Musik durchsucht werden. Danke und Gruß, Sebastian |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Stereo jd.grisu am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Multi-Room Analog only ? Eux am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Multi-Room Lösung? geemc am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Anlage Melon888 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 15 Beiträge |
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio Dairidi am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Multi Room mit Surround Anlage Malack am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
High end Multi room System _Benji_ am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 34 Beiträge |
Neue Multi-Room Lösung von Sony juergen.tb am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedderSchweriner0
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.181
