HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutsch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede+A -A |
Kargol
15:13
#5501
erstellt: 28. Okt 2014, ||||
"startet wie es soll" heisst das, Du gibst Strom auf den C2, und der C2 fährt hoch, die rechte LED hört von selbst auf zu blinken? Wie lange dauert das bei Dir? Bei mir war das vor gefühlten drei Firmwareständen auch noch so, aber jetzt leider nicht mehr. ![]() Karsten |
quadrophoeniX
15:49
#5502
Ja, genau so... haz ca ne halbe Minute gedauert, also Alles OK, bis darauf, dass beim Test darauf die Base nicht im Netz war (OBWOHL beim CO² beide LEDs an waren ![]() |
snus4
16:25
#5503
Hallo. Wie ich oben schon mal geschrieben hatte, habe ich das Problem mit der ewig blinkenden rechten Diode folgendermaßen beseitigt. Base und Co2 vom Strom und LAN getrennt. Die Fritz ausgeschaltet(vom Netzt getrennt). Bierchen getrunken ..... Fritz eingeschaltet, LAN Base angeschlossen, Base eingeschaltet, LaN CO2 verbunden und eingeschaltet. Nun blinkt nach einschalten des CO2 die rechte Diode 11 mal langsam, dann ca 5-7 mal ganz schnell. Dann steht die Verbindung ohne probleme seit dem. Was ich noch gemacht habe, jedoch wohl vermutlich kein Einfluss auf den Fehler hatte, MaxCube auch getrennt, sowie den Hue Hub. Diese habe ich erst später wieder dazu geschaltet. Außerdem habe ich die 'Multiroomanwedung des Jahres' .... Spotify ![]() |
cr4y-z1
19:26
#5504
Moin, auch ich muss mich denjenigen anschließen, bei denen der C2 nicht mehr läuft seit dem Update! Voraussetzung: C2, NAS mit Netzwerkfreigabe, LAN Ebenfalls springt das Menü nun von Track zu Track aber er kann nichts abspielen. Auch das neu hinzufügen meiner Ressourcen hat nichts gebracht. Nun ist mittlerweile eine Woche ohne Musik rum und es kam noch immer kein Bugfix-Update. Klappt überhaupt nochmal was bei euch? ![]() Nehmt es nicht persönlich, aber mein Eindruck seit dem ich den C2 habe ist, dass die Software immer Bananen mäßiger wird. Grüße cr4y-z1 |
hvn
20:36
#5505
Moin! Ja: Beim Abendessen mit dem per WLAN versorgten C² in der Küche schön Pavarotti gehört, jetzt über den am LAN hängen C² im Wohnzimmer (ist auch der HOST) andere Musik. Löppt. Aber in der Tat sah sich das iPad zwischendurch schon genötigt, den "Verbinden ..."-Dialog einzublenden. Musik lief derweil weiter. Schönen Abend Holger |
chr1
22:05
#5506
zwei C² (einer davon host am Kabel) Cube, One² funktionieren. Mit TuneIn und NAS Musik ohne Abbrüche etc... Hab den Eindruck, das Cube und One schneller verbinden / booten als bisher |
merlin-md
07:20
#5507
erstellt: 29. Okt 2014, ||||
Habe zwar nur einen C1, aber der funktioniert, auch die restlichen Speaker. Das Springen von Titel zu Titel passiert bei mir nur mit älteren Simfy-Playlisten. Weiter oben habe ich als vermutliche Ursache herausgefunden, dass Simfy Titel meiner alten Playlists nicht mehr oder jetzt in höherer Qualität anbietet. Der Simfy-Client am Mac zeigt diese Titel ausgegraut und es kommt beim Abspielversuch eine dementsprechende Fehlermeldung, die aber von der Raumfeld-App nicht angezeigt wird. Leider hängt sich die App dann meist irgendwann mal auf, was nur mit App- oder Controller-Neustart zu beheben ist. Der Support hat mit den Standard-Sachen (Räume neu installieren, Firmware flashen etc.) reagiert... ![]() Bis zum hoffentlich baldigen Bug-Fixing spiele ich nur noch frisch ausgewählte Alben auf Simfy ab und hab seitdem keinen Absturz mehr. Grüße M. [Beitrag von merlin-md am 29. Okt 2014, 07:23 bearbeitet] |
merlin-md
07:35
#5508
Sag mal, du schreibst nichts über den Router/Internet-Zugang. Funktioniert bei dir z.B. TuneIn? Eventuell will dein C2 beim Start nach Hause telefonieren und kommt nicht raus. Gruß M. |
JoeCloud
09:35
#5509
Wie veranlasst man eine Reset beim C2 ? Situation: Der C2 ist per WLAN (2m Abstand,100%) verbunden. Trotzdem verliert häufig die Verbindung! L.LED: Dauerlicht; R.LED: schnell blinkend. Weder mit dem Standby- noch Reset-Taster lässt sich eine WLAN-Verbindung anstoßen. Ledig 230V-Stecker ziehen löst das Problem. Gibt es eine elegantere Lösung, einen Reset zu veranlassen? [Beitrag von JoeCloud am 29. Okt 2014, 11:25 bearbeitet] |
quadrophoeniX
11:01
#5510
Also, gestern nochmal probiert (vorher sicher gestellt, dass Base erreichbar war) - funktioniert definitiv. Dauert ca 30s bis maximal 1min.... |
cr4y-z1
12:58
#5511
Hallo, keine Ahnung ob das Problem auch mit TuneIn, Simfy und Co. auch besteht, da ich diese Services nicht nutze. Bei mir ist es eher das Problem, dass ich meine lokal archivierte Musik nicht einmal abspielen kann. Grüße cr4y-z1 |
merlin-md
13:29
#5512
Trotzdem könnte es u.U. an einer fehlenden Internet-Verbindung liegen, denn die wird m.E. benutzt, um z.B. Cover nachzuladen, Fehlerberichte zu senden u.a.m. Grüße M. |
JasonM
15:17
#5513
Hallo, ich betreibe schon lange einen C1 und 2x Speaker S. Bislang bin ich auch von größeren Problemen verschont geblieben. Nun habe ich noch zwei C2 gekauft und einen davon angeschlossen. Er sollte natürlich auch Host sein. Ab diesem Zeitpunkt funktionierte Simfy nicht mehr. Es wird einfach nur noch von Titel zu Titel gesprungen, ohne dass davon einer angespielt wird. Wechsele ich zurück auf einen Speaker S als Host, klappt die Sache sofort wieder. Ich habe das mehrfach hintereinander versucht und kann es jedes Mal reproduzieren. Vielleicht hilft es ja bei der Ursachenforschung, falls das nicht schon jemand anderes vorher erwähnt hat. Bin bei so vielen Beiträgen nicht ganz sicher. ![]() Gruß, Jason |
cr4y-z1
17:57
#5514
Internetverbindung steht und läuft 1a:/ |
SLonNet
18:54
#5515
Also bei mir besteht das gleiche Problem wie auch bei cr4y-z1! TuneIn läuft aber einwandfrei, spricht die Internet Verbindung steht! Bei alle, bei denn es läuft ist mir aufgefallen das das der Host nicht auch gleichzeitig der Player ist! Vllt liegt es daran, könntet ihr das mal gegentesten? Gruss slonnet |
franko77
19:10
#5516
Hier mal ein klares Vote für Raumfeld: C2 läuft im Wohnzimmer an analoger Anlage per LAN Cubes im Arbeitszimmer per Wlan Steuerung wahlweise über Ipad, Androidtablet oder raumwiese Genutzt werden TuneIn, eigene Dateien vom NAS-Server OK - meine Verzeichnisstruktur auf dem NAS-Server muss ich in Teilen noch überarbeiten - hier kann Raumfeld nicht etwas Anzeigen was nicht vorhanden ist - haben andere Programme ebenso Formate MP3, FLAC und Originalkopie von CD (Plattenplatz kostet ja nicht mehr die Welt) Raumfeld spielt alles ab - andere Programme und Abspieler zicken hier wesentlich mehr rum Aussetzer habe ich allenfalls bei den Steuergeräten - Ipad, Androidtablet - wenn es Schwierigkeiten mit dem WLAN gibt - aber sehr selten. Raumwiese ist im Grund ok - hat aber eben manchmal die Schwierigkeiten überhaupt ins Laufen zu kommen. Höre gerade seit einer Stunde Queen vom NAS -> ohne Schwierigkeiten, mit Pause, laut/leise, Sprung usw. - alles ohne jede Probleme. Ist mir ja schon fast peinlich - oder melden sich hauptsächlich Personen mit Schwierigkeiten oder mit über mein Nutzerverhalten hinausgehenden Anforderungen? Schönen Abend noch franko |
SLonNet
19:41
#5517
SO Leute!!!!! Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. ![]() ![]() ![]() Das Stammverzeichnis darf KEINE LEERZEICHEN enthalten! Z.b. "Neue Musik" oder "Musik Neu" geht nicht! Ändert man es in "Neue_Musik" oder "Musik_Neu" um, geht es! Es betrifft aber nur das Stammverzeichnis, die Unterordner können heissen wie sie wollen! Jeder der Probleme damit hat, könnte das mal Testen, bei mir hats geklappt! Vorgehensweise: 1. Alle Musikressourcen löschen 2. Den Ordner den man scannen möchte umbennen (ohne Leerzeichen und am besten auch ohne Sonderzeichen) 3. Diesen Ordner neu scannen 4. ... jetzt sollte die lokale Musik wieder abgespielt werden. Natürlich ist das nur ein Workaround, es ist defenitiv ein BUG von der Raumfeld Firmware der schnellsten gefixt gehört! Gruss slonnet |
hvn
21:09
#5518
Hallo slonnet!
Ne, siehe oben: Im Wohnzimmer läuft's bei mir absolut problemlos und der dortige C² ist der HOST.
Bei mir heißt's schlicht "Musik", von daher könnte das passen. Wenn es wirklich am Leerzeichen liegt: Respekt ![]() Tschüss Holger |
cr4y-z1
21:30
#5519
Workaround kann ich bestätigen! So funktioniert es bei mir auch wieder. Da ich jetzt aber keine Lust habe, meine gesamte Struktur umzubauen, würde ich es schom begrüßen, wenn morgen mal ein Update zu diesem Problem erscheinen würde. Jetzt wo das Problem lokalisiert ist, sollte das ja kein Problem sein! Danke |
hvn
09:24
#5520
erstellt: 30. Okt 2014, ||||
Doch, vermutlich schon, weil die Raumfeld-Firmware meines Erachtens immer "in einem Stück" ausgeliefert wird (wie iOS). Einzelne Patches (analog Windows, Linux) werden nicht bereitgestellt. Finde ich auch besser, da dann "draußen" immer eine überschaubare Versionsanzahl existiert (und zwar echte Versionen) und nicht tausende von verschiedenen Softwareständen. Verlängert zwar ggf. die Auslieferungszyklen, läuft aber im Normalfall stabiler und vereinfacht den Support. Tschüss Holger [Beitrag von hvn am 30. Okt 2014, 09:27 bearbeitet] |
merlin-md
09:55
#5521
Hallo SLonNet, Kompliment! Da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich intuitiv in eigens erstellten Verzeichnissen keine Leerzeichen verwende. Da ist den Raumfeldern beim Versionswechsel ja ein dickes Ei durchgerutscht, denn offensichtlich waren ja bis vor Kurzem Leerzeichen erlaubt. Nun ist zu hoffen, dass dieser Bug in der nächsten Version behoben ist. Als 2. Bugfix-Baustelle sehe ich - wie gesagt - das korrekte Abfangen von Simfy-Fehlermeldungen in der Raumfeld-App/Controller beim Aufruf dort nicht mehr vorhandener Titel aus Raumfeld-Playlists, ohne dass sich die App irgendwann mit drehendem Kreisel aufhängt und neu gestartet werden muss. (Eventuell sind auch andere Streaming-Anbieter betroffen?) @Raumfeld: Ein kurzes Statement über den Stand der Dinge wäre nett. Es wäre doch schade um ein an sich tolles System... ![]() Gruß M. |
Loopguru
20:11
#5522
Die neue Abstufung der Lautstärkeregelung passt für mich gar nicht: Ich habe direkt hinter dem C1 einen kleinen, kräftigen, ungeregelten Endverstärker. Schon der allererste Lautstärkesprung nach Stumm ist für leises Hören bei mir zu laut. @Raumfeld: Bitte ändert das wieder, das macht das System relativ unbrauchbar bei mir. Grüße, Thomas |
mp3king
23:00
#5523
Meine erste Reaktion: was erzählt der da für einen Kram? Schliesslich ist die Laustärkeregelung jetzt so fein, da muss sich doch alles ganz sanft einblenden. Dann habe ich es mal ausprobiert: In der Tat ist der erste Schritt relativ gross. Für mich jetzt kein Problem, aber ein sanfteres einblenden wäre schon fein. Die neue Regelung an sich finde ich aber deutlich besser als die bisherige. Ich mag es in dem für mich relevanten Bereich eine deutlich feinere Regelung vornehmen zu können. |
Sendmen
01:08
#5524
erstellt: 31. Okt 2014, ||||
Hallo Ramfeld-Support, erst einmal danke für die ständigen Updates und euren Support. Ich kann mich bisher nicht beschweren, ich habe einen C2 und 2 One² und soweit läuft alles. ![]() Aber ich muss euch mal auf ein ganz anderes Problem aufmerksam machen... Ich weiß nicht ob das schon einmal angesprochen wurde, aber die Fertigungsqualität beim One² ist verbesserungswürdig. Die 4 Tasten sind unterhalb ziemlich "scharfkantig" und sollten bei einer neuen Version dringend "abgerundet" werden. Mir selbst und auch meiner besseren Hälfte ist es jetzt beim sauber machen passiert, dass wir uns ziemlich stark in die Finger geschnitten haben. Der One² ist ja so konstruiert, dass unter den Tasten etwas Luft ist und wir wollen es auch gerne in dieser Vertiefung staubfrei haben. ![]() ![]() Viele Grüsse [Beitrag von Sendmen am 31. Okt 2014, 01:11 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
07:34
#5525
Das Problem, dass bei Verzeichnisfreigaben Leerzeichen zu Problemen führen, haben wir uns in 1.36 eingetreten, der Fix wird nächsten Dienstag bereit stehen. Das "minimal audible volume" des Connectors hatten wir in 1.36 nochmal angepasst. Aus Eurer Beschreibung schließe ich, dass das für den Anwendungsfall ungeregelter Verstärker immer noch nicht passt. ich bringe das nochmal zur Sprache. |
cr4y-z1
09:21
#5526
Mittlerweile verstehe ich, warum Raumfeld immer mehr schlechte Bewertungen bei Amazon bekommt. Was für mich aber absolut unverständlich bleibt ist die Tatsache, das solche massiven Bugs in die Firmware gehauen werden und wir als Kunden mit dieser Bananensoftware leben müssen. Jetzt dauert es insgesamt sage und schreibe 14 Tage, bis ein Update kommt mit dem der Fehler behoben wird. Dazu kommt auch noch, dass man tagelang nichts von euch hört bezüglich der Problematik, bis zu dem Zeitpunkt, an dem euch ein Forenmitglied sagen muss, woran es liegt. Abgesehen von der Hi-Res-Audio Thematik, welche ja auch schon seit ewig und drei Tagen behandelt wird und auch zu keinerlei Ergebnis führt. Wie wäre es, wenn ihr eure Philosophie einmal überdenken würdet und heute zum Feierabend einen Fix für das Leerzeichen-Problem bereitstellen würdet. Sorry, aber da bin ich von anderen Unterhaltungselektronikherstellern definitiv besseres gewöhnt. Da bekommt man selbst Sonntag nachmittags noch Bugfix-Updates angeboten. Aber das scheinen dann wohl die bekannten Unterschiede zwischen Premium und nicht Premium zu sein. Happy Halloween! |
Kargol
09:37
#5527
Also einen Fix zum Wochenende fordern ist wohl einfach, aber Quatsch. Viel sinnvoller wäre endlich eine downgrade-Möglichkeit. Karsten |
jleg
10:26
#5528
Jo, einerseits "schnell mal was raushauen" und andererseits "QA erschöpfend durchführen" beissen sich irgendwie bissel...
Grundsätzlich besteht diese Möglichkeit doch? Problem ist ja "nur" die Verfügbarkeit älterer Images; hm, eigentlich dürfte ja nichts dagegen sprechen, diese mal "extern" irgendwo abzulegen und zu verlinken, es sind ja "öffentliche" Dateien. Vielleicht probier' ich's einfach mal... ![]() |
cr4y-z1
11:20
#5529
Naja, das Problem besteht ja nicht seit gestern, sondern schon seit 10 Tagen. Und das finde ich, ist ein ausreichender Zeitraum, um mal eben ein Mini-Update dazwischen zu schieben. Schnell was raushauen und andererseits auf die Qualität zu achten, beisst sich meiner Meinung nach gar nicht. Dream Multimedia zum Beispiel bringt immer Updates schnellst möglich raus sofern diese benötigt werden und lassen sich ansonsten auch recht viel Zeit mit der Entwicklung. Da würde ich eher behaupten, dass Raumfeld sich in der Vergangenheit öfters mal Schnellschüsse geleistet hat mit ihrem Update-Dienstag. Prinzipiell spricht ja nichts dagegen, aber dann sollte die Software auch mal getestet sein und nicht wie eine Banane beim Kunden reifen. Vielleicht sollte man auch mal aufhören immer neue Baustellen in der Software aufzumachen und dafür erst einmal die bestehenden Probleme zu beseitigen. Nur hier ist es immer wirklich nur einen Schritt vorwärts und zehn Schritte zurück. |
kagy62
12:27
#5530
Der "Raumfeld One S" ist zu haben, 250,- Teuronen schlagen zu Buche... |
quadrophoeniX
13:10
#5531
Hmmm... Wenn ich die technischen daten richtig verstehe, hat das Ding je einen Hoch- und Tiefmittel- aber 2 Tieftöner? Vermutlich also "nur" um bei kompakten Abmessungen noch halbwegs Bass zu produzieren, aber das Gerät ist eigentlich Mono, korrekt? [Beitrag von quadrophoeniX am 31. Okt 2014, 13:37 bearbeitet] |
jleg
13:55
#5532
ich hab' bisher diese Angabe wie hier aber immer als "Stereo" interpetiert: Verstärkerkanäle 2 |
Sephren
15:31
#5533
Der One S gefällt mir. Ich glaube, da kommt mal demnächst einer zu mir :-) |
Merlin2011
16:28
#5534
Was mich immer wieder wundert: Selbst bei den nagelneuen Lautsprechern steht bei empfohlene Systemvoraussetzungen: Raumfeld Base bei Multiroom-Betrieb. Die Base wird doch gar nicht mehr frei verkauft. |
Chmul
17:29
#5535
So, neue Raumfeld S bestellt. Ich werde berichten. |
Chmul
17:52
#5536
Mit welchem Streaming Dienst kann man die gleiche Musik in verschiedenen Räumen/RF Lautsprechern hören? Mit einem Account und einem iPhone z.B. - also im Prinzip der Party Modus. Kann hier jemand weiterhelfen? |
quadrophoeniX
18:49
#5537
Mit jedem der unterstützten, ausser Spotify ![]() also Napster/Rhapsody, MTV, simfy, WiMP [Beitrag von quadrophoeniX am 31. Okt 2014, 18:50 bearbeitet] |
mp3king
01:26
#5538
erstellt: 01. Nov 2014, ||||
Diese Diskussionen können wir ewig führen. Ich kann von unseren Projekten nur sagen, dass die "kleinen Fixes ausser der Reihe" den grössten Aufwand produzieren, weil alles ausserhalb des normalen Prozesses läuft. Jeder Test, jede Testumgebung, jede Konfiguration muss einzeln abgesprochen, geplant und durchgeführt werden, was im normalen Zyklus vielleicht sogar gescriptet ist. - ich kann Raumfeld verstehen, wenn man sich auf den zwei Wochen Rhytmus verlässt, wenn das Problem nicht gerade >> 20% der User betrifft. Weitere Diskussionen sollten wir aber in einem Forum für Software Entwicklung machen. ![]() |
babber.o
22:18
#5539
Hat sich eigentlich jemand schon mal überlegt was die Updates eigentlich mit der gekauften Ware anstellen? Man hat die Ware vier Wochen getestet und für gut befunden und das neueste Update zerstört einem die Ware, bzw. läßt sie einen nicht mehr so nutzen läßt wie gewollt. Jedes Auto würde man nach dem Werkstattbesuch zurückbringen. Regt sich hier keiner auf, weil die Updates umsonst sind? Oder weil man ja nicht gezwungen wird ein Update zu machen? Ich zumindest bin der Meinung, daß Raumfeld einem die Möglichkeit geben muß, die Ware in den Zustand zurückzuversetzen, indem man sie gekauft hat. Das heißt: Zurück zur alten Version (neudeutsch: Downgrad). Warum sträuben die sich bei Raumfeld denn nur so dagegen? Babber (der keine Updates mehr macht, weils zurzeit meistens läuft) |
promocore
23:58
#5540
Wird das Update denn immer noch so exzessive beim starten den App angezeigt? Rechtlich ist das schon lustig, erst recht nach der Garantiezeit ![]() |
M3ro
05:19
#5541
erstellt: 02. Nov 2014, ||||
Ja bei jedem start der App Firmware neu installieren? Raumfeld Online Handbuch ![]() Generell versteh ich nun den ganzen "hype" um die Updates nicht. Es ist ja nicht so, daß Raumfeld nur Bugs fixt sondern auch über die 2 Jahre hinaus das System mit frischen Features versorgt. Ich persönlich hätte keine Lust auf die ursprüngliche Firmware der Speaker S (Stereo S) zurück zu kehren. Das System war damals noch nicht mal ansatzweise so performant. Aber gut wem das lieber ist. Jeder so wie er will. Auch frag ich mich warum diese Grundsatzfrage genau HIER auftaucht. Microsoft macht updates, Apple macht updates, Google macht updates, Samsung macht updates. Ich glaub die Liste ließ sich endlos fortführen [Beitrag von M3ro am 02. Nov 2014, 06:34 bearbeitet] |
merlin-md
10:44
#5542
Da gebe ich dir unbedingt recht. Man kann zwar über das Qualitätsmanagement bei einigen Firmware-Versionen den Kopf schütteln, aber Updates sind ein MUSS für Geräte, die im Netz hängen und von dynamischen Veränderungen umgeben sind (von möglichen Bedrohungen ganz zu schweigen). Für mich ist gerade dieser Zug zur Innovation, die auch immer die alten(!) Komponenten der ersten Generation einschließt, ein entscheidendes Kriterium, gerade Raumfeld einzusetzen. Auch wenn sich hier im Forum naturgemäß vor allem kritische Stimmen äußern, ist ist der Trend zur Verbesserung von Firmware und App unverkennbar. Aber klar, auch ich würde mich freuen, wenn (wiederkehrende) Bugs mal Geschichte sind und wir uns hier wieder über die viel interessantere Feature-Liste austauschen könnten. Grüße M. |
CON-nector
11:02
#5543
erstellt: 03. Nov 2014, ||||
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob die Probleme schon länger besteht, oder erst seit dem letzten Firmware-Update: 1. Wenn ich über den RC² Musik höre und parallel ein neues Lied auswähle, dann kann ich ja "Als nächstes" auswählen. Das interessiert den aber leider einen feuchten Kehrricht ![]() 2. Ich hatte in meiner Sammlung einige Künstler mit unterschiedlicher Schreibweise - z.B. 10 cc / 10 C.C. - die habe ich korrigiert und trotzdem werden diese (komischerweise nicht alle) nach einem Neuscan meiner angeschlossenen Platte (ich hatte vorher die Ressource entfernt) immer noch in der Künstlerliste angezeigt. 3. Ich habe Künstler, die nicht in der Künster-Liste angezeigt werden, jedoch über die Suche gefunden werden und sich auch abspielen lassen. Die mp3s sind ganz normal wie alle anderen auch mit ID3v2.3 (ID3v1) via Mp3tag getaggt und enthalten keine Sonderzeichen o.ä.) Das Problem tritt bei mir definitiv schon länger auf und hängt nicht mit der aktuellen FW zusammen - ich hatte deshalb bereits auch schon Kontakt mit dem Teufel Support, die konnten mir jedoch auch nicht wirklich weiterhelfen. Habt Ihr das auch? Grüße! |
Merlin2011
12:03
#5544
Ich vermute zu 2., dass Du das Feld "Artist" angepasst hast. Raumfeld verwendet aber für die Anzeige uns Zusammenfassung generell das Feld "Albumartist". Schau mal, wie dieses Feld belegt ist. zu 3.: Da vermute ich auch, dass "Artist" und "Albumartist" unterschiedlich belegt sind. Ein "Artist" wird bei der Suche gefunden, taucht aber nicht als Listeneintrag auf dem Reiter auf. Dort wird nur "Albumartist" berücksichtigt. |
CON-nector
12:40
#5545
Hallo Merlin2011, danke Dir! Ok - da gucke ich heute abend nochmal. Bei 2. könnte das wirklich sein. Im Fall der nicht angezeigten Artists meine ich mich aber zu erinnern, dass ich das damals (als ich auch mit dem Teufel-Support in Kontakt stand) bereits gecheckt hatte. Viele Grüße! |
step4linux
17:00
#5546
hallo, jetzt muss ich doch mal meinem Herzen Luft machen... Was Raumfeld für nicht grade wenig Geld abliefert ist einfach eine Zumutung. Seit Wochen Experimente, aber so richtig ist meine einfachst Konfiguration mit C2 und Speaker S noch nie gelaufen, und mit jedem SW update wurde es schlechter. Der C2 ist Host und alles war am Anfang über WLAN verbunden. Das ging so gut wie gar nicht. Dann hab ich den Host an Powerline getan, dann gings ein Weile recht zuverlässig, aber seit dem neuesten update geht mit Powerline (neuer Adapter von D-Link) auch das nicht mehr. Jetzt hab ich den Host direkt per Kabel an der Fritzbox. Das geht was soweit zuverlässig. Also Lehre #1: Host IMMER per Kabel. An was anderes erst gar nicht denken. ABER: momentan geht mal wieder der SpeakerS nicht mehr. WLAN ist ok, beide LEDs grün, die App zeigt alles ok, ich kann die Lautstärke rauf und runter regeln. Manchmal konnte ich so eine Sitaution durch Netzstecker ziehen, 20 sec warten, dann alles wieder ein reparieren (nach dem alten Windows Motto: jeder boot tut gut hahahaha). Aber das hilft memtan auch nicht. Manchmal wird der Raum in der App nicht angezeigt, aber die Musik spielt trotzdem (naja auch gut). Manchmal, wie jetzt grade ist es umgekehrt. Das schlimme ist: es gibt keine Diagnosemöglichkeit, man steht hilflos da schaut auf seine 500.- euro Apparate und nichts tut sich. Ich bin wirklich einigermaßen vertraut mit Netzwerk und Computer, aber ich will MUSIK HÖREN, und nicht ständig aufm Bauch liegen, Taster betätigen, aus und einschalten und rätseln warum es jetzt grade WIEDER MAL nicht geht. Verlange ich zuviel Herr Raumfeld ? Grüße von Gerd |
CON-nector
23:20
#5547
Hallo nochmal, sodele, ich hab' noch mal geprüft, wie es in meiner Sammlung um die Tags Artist und Albumartist bestellt ist. Das ganze ist dahingend kurios, als dass ich so gut wie nie etwas bei Albumartist eingetragen habe und mir trotzdem die meisten Künstler meiner Musiksammlung in der Liste angezeigt werden. Wenn jedoch gleichzeitig unter Artist und Albumartist getaggt wurde, dann scheint sich der Albumartist in der Liste durchzusetzen. ![]() Im Bild ist erkennbar, dass zunächst die Künstler 10 C.C. und 10cc angezeigt wurden. Zu dem Zeitpunkt hatte ein Teil der Titel zusätzlich zum Artist-Tag 10cc gleichzeitig auch den Albumartist-Tag 10 C.C.. Nachdem ich den Albumartist-Tag weggenommen habe, wird jetzt nur noch der Artist in der Künstlerliste angezeigt. Doch es gibt auch ein anderes Beispiel. Bislang wurde mir in der Künstlerliste nie der Interpret Calvin Harris angezeigt - hier hatte ich nur den Artist-Tag gesetzt. Nachdem ich ihn nun zusätzlich auch im Albumartist-Tag zugewiesen habe, wird mir Calvin Harris auch in der Künstlerliste angezeigt. ![]() Fazit: Scheinbar benötigt Raumfeld nicht immer den Albumartist, denn in den meisten Fällen erfolgt auch eine Anzeige der Interpreten in der Künstlerliste, wenn lediglich bei Artist getaggt wurde. In welchen Fällen das System doch zwingend den Tag Albumartist benötigt, um den Interpreten in der Künstlerliste anzuzeigen, kann ich nicht nachvollziehen ![]() Evtl. hat einer von euch da den Durchblick? Grüße! |
Steve778
01:01
#5548
erstellt: 04. Nov 2014, ||||
Hi, also bei Alben EINES Künstlers ist der Album-Interpret nicht unbedingt notwendig. Interessant wird der erst bei Samplern --> Name des Samplers. VG Steffen |
ebajka
08:06
#5549
jetzt wird RC2 schon bei ![]() |
merlin-md
08:31
#5550
Richtig, der Host sollte unbedingt per Kabel an den Router angeschlossen werden, so war schon immer Raumfelds Empfehlung. Womit bedienst du die Anlage, Controller, Smartphone oder Tablet? Ist auch die App auf dem neuesten Stand? Das von dir beschriebene Verhalten tritt immer dann auf, wenn das Steuergerät keine ausreichende WLAN-Verbindung hat. Der Controller arbeitet z.B. nur dann stabil, wenn er wenigstens 3 Balken anzeigt. Bei mir half da ein WLAN-Repeater. Außerdem gab es bei mir vor "Urzeiten" mal WLAN-Probleme, die durch ein neues DECT-Telefon verursacht und behoben waren, als ich die Sendeleistung der DECT-Basisstation mit "Öko-Mode" heruntergeschraubt hatte. Grüße M. |
step4linux
11:03
#5551
Ja, unter "Empfehlung" versteh ich aber was anderes. Es ist offensichtlich ein "muss". Was ich aber gar nicht verstehe ist dass es mit der vorherigen SW version mit powerline einwandfrei ging, und da geht jetzt gar nix mehr. Ok aber ich leg halt jetzt ein Kabel dahin wo der C2 hin soll, zur vorhandenen Stereoanlage. Die Bedienung geht mit android odys tablet. App ist auf neustem Strand. danke merlin für die Antwort |
Teufel Raumfeld: Feature-Requests Lowtower am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 84 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Stereo jd.grisu am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Multi-Room Analog only ? Eux am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Multi-Room Lösung? geemc am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Multi Room Anlage Melon888 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 15 Beiträge |
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio Dairidi am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Multi Room mit Surround Anlage Malack am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
High end Multi room System _Benji_ am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 34 Beiträge |
Neue Multi-Room Lösung von Sony juergen.tb am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.590
