Berechnung Passivmembrane
Perla
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 21:38
Ich habe mir die Tanto's aus dem Forum nachgebaut...
Bin auch glücklich .
Wollte ursprunglich einen Sub daneben stellen nur habe ich letzte woche ausgiebig einen zum testen besorgt und bin der Meinung ich brauche keins...
Bestückt ist die Tanto mit :
Tiefmitteltöner Accuton C173-6-095
Hochtöner Accuton C30-6-023
Gehäuse hat ca.20l
Ist als Bassreflex aufgebaut (BR/HP 70 12cm Lang)
Würde gerne BR Kanal durch ein Passivmembrane ersetzen.
Wäre jemand so nett und würde es mir mal berechnen welchen/bzw. mit welchem Gewicht...
Daten vom Tiefmitteltöner C173
http://accuton.com/drivers/detail.php?driver=17&matID=4&appID=3
Daten vom Passivmemrane P173 :
http://accuton.com/drivers/detail.php?driver=32&matID=3&appID=5
Wie verhält es sich eigentlich wenn ich sagen wir mal das BR Kanal verlängere muss ich mehr Gewicht nehmen für die PM ?
Danke im vorraus...
[Beitrag von Perla am 23. Aug 2016, 21:40 bearbeitet]
thonau
#2 erstellt: 24. Aug 2016, 14:00
Hallo Perla,
Danke im vorraus...
Ja, genau so.
Anbei, als Grundlage im Bassreflex:
2016-08-24 15 22 15
Nun mit PM in dieser Box, die PM hat 2 g Zusatzgewicht:
2016-08-24 15 40 21
PM in dieser Box , die PM hat 10 g Zusatzgewicht:
2016-08-24 15 43 09
Und PM mit 19 g Zusatzgewicht:
2016-08-24 15 45 08
Sinnvoll wäre der Einsatz der PM ohne und bis zu 20 Gramm Zusatzgewicht.
Hoffe das hilft dir.
Perla
#3 erstellt: 24. Aug 2016, 17:15
Vielen Dank für deine Mühe
Nun die Gehäuse bzw. das Volumen in dem er jetzt spielt (ca.20l) ist nicht relevant,da ich sowieso neue Gehäuse bauen werde.
Sprich sollte es mit mehr Volumen besser sein,wäre es machbar.
Danke nochmals...
thonau
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 18:54
bitte,
ein größeres Gehäuse ist nicht von Vorteil. Besser wäre eher ein kleineres Volumen. Die 20 Liter sind schon relativ viel, aber das passt noch alles, wie Membranhub und untere Grenzfrequenz.
Mit 10 Gramm Zusatzgewicht wäre für mich die optimale Lösung in 20 Litern.
Macht du mehr Gewicht dran, sinkt die untere Grenzfrequenz aber die mögliche höchste Lautstärke wird immer weniger.
Das kannst du aber leicht an den fertigen Lautsprechern testen, indem du z.B. die PM erst einmal nach außen einbaust und leicht und schnell die Gewichtsschrauben wechseln kannst.
Sollte sich jetzt durch deine Formgebung der Box ein größeres Innenvolumen ergeben, kannst du es leicht mit MDF- Resten oder Wandfliesen wieder verkleinern.
Perla
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 19:16
Ok nochmals vielen Dank
werd das Volumen beibehalten und testen.
Gruss
Subwoofer/Bass Accuton erweiterung
Perla am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  14 Beiträge
Accuton Mittel- und Hochtöner
iamajazzfan1 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Erfahrung mit dem Accuton C173-6-191
Planargraph am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  6 Beiträge
Transistor vor Accuton Hochtöner ??
Neodymius am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  17 Beiträge
Accuton Focal
Mepeg155 am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  14 Beiträge
Accuton Kalotte oder Bändchen?
ALUFOLIE am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  18 Beiträge
Berechnung Passivmembrane oder wie ?
AR9-lover am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
Unterschiede bei den Accuton 173er Keramik Chassis
ax3 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  3 Beiträge
Accuton Thiel Kompaktlautsprecher
sonic_empire am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  11 Beiträge
suche Accuton Bausatz
Perla am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
