Bassunterstüzung mit 2 Stk SWM68
mourningpalace
#1 erstellt: 29. Mrz 2016, 21:46
Hallo.
Bin neu hier und habe eine Frage.
Ich möchte zur Bass unterstützung für zwei Regallautsprecher einen "mini Subwoofer" im geschlossenen Gehäuse mit 2 Stk Mivoc SWM68 bauen.
Mivoc gibt im Datenblatt einen Vorschlag für 6 Liter Volumen im geschlossenen Gehäuse mit Hochpass an.
Nun ist die Frage folgende:
Muß ich je SWM68 6 Liter zur verfügung stellen?
Oder kann ich die beiden SWM68 in ein Gehäuse mit 6 Liter bauen?
Martin
owujike
#2 erstellt: 29. Mrz 2016, 23:56
du möchtest zwei Kuchen backen. Im Kochbuch steht, du brauchst 3 Eier für einen Kuchen.
Jetzt die Frage: Wie viele Eier brauchst du für zwei Küchen?
Alles klar ?
PokerXXL
#3 erstellt: 30. Mrz 2016, 01:17
Moin Martin
Ich zerstöre ungerne Träume,aber der Mivoc ist kein Subwoofertreiber.
Das Freewareprog BaßCade wirft mir bei einem Nettovolumen eine f3 von 79Hz raus mit einem Vorwiderstand von 0,5 Ohm.
Simuliert wurde mit den Meßdaten der Hobby Hifi.
Eine f3 von 79Hz bietet so ziemlich jedes 2 Wegesystem was ich kenne schon selber .
Wenn es was von Mivoc und günstig sein soll,schau dir mal den AW 2000 an.
Dazu gibt es mehrere Bauvorschläge hier im Forum per SuFU oder in Form vom Sub 2000 bei Strassacker.
Link
Andere Möglichkeiten für einen kleinen und günstigen Sub findest du z.B. bei OAudio in den Portosubvarianten.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
@ Frank
Vergiß das mit den Eiern,Ostern ist schon vorbei.
Tante Edit sagt das fehlte noch ein T beim Portosub.
[Beitrag von PokerXXL am 30. Mrz 2016, 09:23 bearbeitet]
owujike
#4 erstellt: 30. Mrz 2016, 07:16
Schade, Ostern ging so schnell vorbei..
Da hätte man mal nachlesen können.
So ist das natürlich informativer.
PokerXXL
#5 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:34
Moin Frank
Das 6l Gehäuse was von Mivoc vorgeschlagen wurde ,landet beim Qtc knapp unter 0,9,BT hatte damals einen Wert zwischen 0,93 und 1,1 als Zielwert für GHP CB genannt.
Warum die Mivocs für diesen Treiber überhaupt einen GHP CB Subgehäusevorschlag gemacht haben ,ist mir schleierhaft.
Das ist imho eher ein netter BR Tiefton Treiber,schade das die MHT Einheiten von Mivoc nicht mehr gerfertigt werden.
Da 2 von dem SWM68 drunter,wäre bestimmt eine schicke und schmale BR Standbox für den ein oder anderen geworden.
Stefan
mourningpalace
#6 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:40
Hallo.
Danke für eure Infos.
Bin immer wieder entzückt wie technische Fakten hier umschrieben werden.
Also braucht jeder Treiber sein eigenes Volumen.
Das mit den 2x SWM68 war wohl eine Schnapsidee!
Dann wird es wohl aufgrund der kleinen Baugröße und der einfacheren Bauweise(geschlossenes Gehäuse) ein Kellerkind Sub 80/2000 werden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Martin
PokerXXL
#7 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:14
Moin Martin
Welche Speaker willst du eigentlich unterstützen?
Stefan
Bassunterstüzung für "Alphöner" - nur wie
wompat am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  3 Beiträge
Doppelwooferbau mit 2 Stk 10 B-150
mode am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
Welche Chassis bis 250 ?/Stk. sind empfehlenswert ?
Lawyer am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  29 Beiträge
2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II
Friedenspanza am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  48 Beiträge
2 Stk. - trocken, präzise . like B&W PV1D?
_gerhard_ am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  40 Beiträge
Rockwood ,Monacor ,Mivoc 4 Stk.20er als Sub.Erfahrungen gesucht
zawen am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  9 Beiträge
Brauche mal ne Konzeptempfehlung
Velocity am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  19 Beiträge
einfach zu bauen?
k.g.liquid321 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  6 Beiträge
CB, BR ? was passt am besten zu mir ?
Xeron02 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  19 Beiträge
Was ist das noch wert?
bulb2000 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  6 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
