2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II
Friedenspanza
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:32
Hi Forumianer !
Ich möchte mir einen Sub für meine Viecher bauen.
Die BSW von Ravemaster sollen ja eig gut gehen.. richtig?
Der Sub müsste bei der Lautstärke mit den Viechern mithalten und darf auf keinen Fall ein "Schawabbelbass" werden, also zu den Viechern passen.
-Möglichkleit 1:
2 stk. BSW-154 aus erster Serie.
Wie ich darauf komme? Nun ja, e-Kauf (click mich!)
Ich denke die sehen noch in Ordnung aus, oder etwa nicht?
Sind die sehr viel schlechter als die 2. Serie?
Mit 2 15" hätte ich auf jeden Fall Membranfläche und auch genug Optionen zum experimentieren. (Was die Gehäuse usw. angeht.)
Einziges Problem:
Ich bräuchte ein AM-120 oder noch teureres Aktivmodul wegen der 2-Ohm-Stabilität.
Was sagt ihr dazu??
-Möglichkeit 2:
ein BSW-124 II.
auch e-kauf (click mich!)
Damit hätte ich zwar nur einen 12", der dafür aber neuer und wahrscheinlich hochwertiger ist.
Ich könnte ein günstiges Aktivmodul verwenden.
Ergo:
-Lohnt sich der Ersteigerung der beiden alten BSW-154, auf die Gefahr hin, dass sie nicht mehr ganz okay sind??
-Geht eig eins der beiden Chassis auch im Eckhorn?
Danke für alle Antworten
Gruß, Friedenspanza
Ankou
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:26
Hallo Friedenspanza!
In anbetracht der Tatsache dass du die Viecher unterstützen willst und die ja nicht gereade zu den Leisetretern gehören würde ich dir eindeutig zu den 2 15'' raten. Die dürften das ganze um einiges relaxter managen wie der 12er und außerdem sind sie wegen der Aufstellung und der um einiges günstiger, da du mit 2 einzelnen Gehäusen dich besser an den Raum anpassen kannst. Ich denke das der 12er ernste Probleme haben wird mit den Viechern mit zu halten.
Es muss ja eigentlich auch nicht umbedingt ein Aktivmodul sein! Kannst dir auch z.b. günstig einen T.amp S150 schiessen und ne Reckhorn F! dazu. Da hast du dicke Leistung zur Verfügung und wegen der 2 Kanäle auch keine Probleme wegen der 4 Ohm der Treiber.
Wenn du mit der 2ten Serie die unter dem Label Mivoc meinst, so denke ich, dass da kaum unterschied sein wird (ist zumindest beim 18er der Serie so) und die Gefahr das die Teile nicht mehr OK sind ist auch nicht so groß denke ich, habe zumindest bei meinen beiden Treibern keine Probleme! Der Verkäufer hat ja auch 100%.
Eine Alternative wäre natürlich immer noch der AWX 184 bzw. bsw 184, welche man auch relativ oft bei Ebay sieht. Kombiniert mit einem Am 120 macht der sicher auch riesen Spass, ich habe hier bei mir 2 davon stehen und hatte den Showsub auch mal alleine mit den Viechern laufen und das hat der gut gepasst.
Vllt sagst du ja auch mal noch was zu deinen Räumlichkeiten!
Ich hoffe ich konnte helfen!
Viele Grüsse
Ankou
Friedenspanza
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:48
Hi Ankou !
Danke für die schnelle Antwort am frühen Morgen
Deine argumentation für die zwei 15" ist einleuchtend, hatte ich mir auch so überlegt.
Komm ich denn mit nem extra AMP wirklich günstiger weg als mit nem Aktivmodul?
Ich denk, aktivweichen sind so a**** teuer?!
Mit der ersten Serie ist das Vor-vor-gängermodell von den neuen Mivocs gemeint.
Die jetzigen sind die Mivoc AWX usw.
Davor gab's die Ravemaster BSW "" II (blue serie)
und davor die erste Serie Ravemaster BSW "" (auch blue serie)
- und daraus stammen diese Chassis. Wenn man die TSP vergleicht, sind die auch anscheinend nicht wirklich schlechter, brauchen aber größere Gehäuse??
Zu meinem Raum :
Hmm, ich hab ein relativ zugeastelltes Zimmer mit ca. 25 m².
Dafür sind 2 15"er vllt überdimensioniert.
Allerdingfs würden die Subwoofer bei der einen oder anderen (Zelt-)party eingesetzt und vllt geht dann auch einer ins Heimkino (ca. 35 m²).
Gruß, Friedenspanza
Ankou
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:55
Hallo!
Ob du mit Aktivmodul billiger wegkommst weis ich nicht, aber den T.Amp kriegst du mit etwas Glück um die 100 Euro und die Reckhorn F1 kostet glaub ich neu 29 Euro! Also nicht wirklich teuer und ich glaub soviel Leistung kriegt man für den gleichen Preis nicht von einem Aktivmodul!
Ich würde sagen für die Viecher sind 2 15er nie überdimensioniert
Viele Grüsse
Ankou
Giustolisi
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:01
man muss die 15 Zöller ja nicht permanent ausfahren. Mit 2 15" Chassis wird der Bass auch bei sehr hohen Pegeln naoch sauber sein, weil die Chassis nur im teillastbetrieb gefahren werden. Eine Zerstörung ist auch unwahrscheinlicher. Ich versuche immer so zu dimensionieren, dass der maximal mögliche Pegel weit höher ist, als der, der wahrscheinlich maximal gehört wird.
Ankou
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:07
Genau so mein ich das auch!
Wegen den Version der Ravemaster kenn ich mich nicht aus, aber viel schlechter wird der schon nicht sein!
Friedenspanza
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:21
Hi Leute !
Wir haben zu Hause irgendwo noch nen alten Verstärker liegen ...
Vllt ist der ja zu gebrauchen, was muss denn der können??
Ist ein alter aus der Kirche glaub ich..
EDIT: Dieser ist es -> Dynacord MV 50
Setz ich mich mal mit auseinander, 100 WATT Sinus sollten ja reichen
EDIT 2: Mist, der arbeitet ja an 100/25 Ohm^^
-> Eig ja klar, wenn er aus der Kirche kommt
Was kann man da machen??
EDIT 3: Okay, ich weiß wie ich's machen müsste, doch der Verstärker wird in näherer Zukunft wieder in der Kirche eingesetzt.
Gibt es Alternativen zum t.amp S150?
Kann auch gerne ersteinmal etwas Kleineres sein.
Kann vllt noch einer was zu der Schnelligkeit (usw.) der 154'er sagen?
Passen die zum Viech?
Und was gibt es dann für Möglichkeiten für's gehäuse?
Gruß, Friedenspanza
[Beitrag von Friedenspanza am 12. Mrz 2008, 17:52 bearbeitet]
Reggae
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:03
Moin,
die bsw sind schon recht direkt udn das beste was du für den preis kriegst.
Ich habe selber welche, aber aus der zweiten generation.
Die habe ich pro chassi in 80liter br verbaut und spielen so gut und nur der bsw 124 läuft im eckhorn gut.
Ach ja kauf dir die t amp und ne reckhornw eiche oder gleich nen komplettes reckhorn. Irgendwer bietetet eins für 150euro oder so an.
Reggae
[Beitrag von Reggae am 12. Mrz 2008, 20:04 bearbeitet]
Friedenspanza
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:52
hey reggae !
Leider hab ich das Geld gerade nicht über..
Ich versuch erstma die beiden BSW 154'er zu schießen und gucke dann nach nem AMP.
Kannst du deine Aussage "schon recht direkt"
noch ein bisschen näher definieren?
und was hab ich noch für Gehäusemöglichkeiten?
Gruß, Friedenspanza
Reggae
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:17
Hmm du kannst nen Horn,Cb,Br,Tml und bestimmt noch viele mehr bauen. Musst das dann aber alles selbst berechnen.
Ich werde demnächst wahrscheinlich ein Horn bauen.
Hmm was kann man zum Klang sagen. Ich persönlich empfinde ihn als recht präzise,trocken und laut. Ich habe die Teile noch nie voll ausgefahren und selbst bei hohem pegel ist nichts am wummern.
Aber das ist meine Hörgefühl,ich weiß nicht wie es andere sehen.Aber ich bin zu frieden mit den teilen.
Woody
Friedenspanza
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:21
Guten Morgen Leute
Ich hab mal ein bisschen mit WinISD simuliert.
BSW 154 in BR 120l , abgestimmt auf 30 Hz.
Ich habe dabei TSP aus einem anderen Thread genommen..
Gleichstromwiderstand Re (Ohm): 3,25
Resonanz Frequenz Fs (Hz): 23
mechanische Güte Qms: 3,9
elektrische Güte Qes: 0,34
Gesamtgüte Qts: 0,31
Äquivalent Volumen VAS (l): 330
Membranfläche SD (cm²): 840
Dynamische. Masse Mms (g): 147
Kraftfaktor Bxl (Tm): 14,6
Nom. Schalldruck SPL (dB): 94
max. lineare Auslenk. Xmax (mm): 3
Schwingspulen Indukt. Le (mH): 1,6
(Hier auch der wesentliche Nachteil zur zweiten Serie:
Nur 3mm statt 5mm Xmax.. Aber bei zwei Stück gleicht sich das aus, oder?)
Stimmt das einigermaßen? Oder sollte ich bei ernsten Berechnungen bei Mivoc oder so nachfragen?
Oder bei alten Chassis gleich selbst nachmessen?
Hier jedenfalls das Ergebnis:
-3dB bei 35 Herz, das ist denke ich zu vertreten.
Group Delay: sollte ja möglichst niedrig liegen, ist das okay so??
Gruß, Jens
Friedenspanza
#12 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:01
Ich habe die beiden BSW 154 jetzt ersteigert.
Zwar für teuer Geld (53,50 € inkl. Versand) aber immerhin
Nun geht's also los !!
Doch zuerst möchte ich noch min. eine Meinung zu der gezeigten Simulation haben, danke
Weitere Fragen :
- Was ändert sich bei 2 LS gegenüber der Simu?
Nur 6 dB mehr Wirkungsgrad oder mehr Tiefgang (ja, ist
unlogisch, aber wer weiß xD)
- hm.. fällt grad nix ein.. ^^
Halt alles was im Thread drüber steht.
Gruß, Jens
Reggae
#13 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:21
Moin,
53euro ist nen guter preis.
Ich würde dennen net 120liter und nicht so ne tiefe abstimmung geben, ich finde das fängt dann an zu amtshcen udn 35 ht brauchst eh nie außer bei filmen und hip hop.
Reggae
Friedenspanza
#14 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:30
hmm. okay, hatte ich mir auch schon überlegt..
also gleich CB oder kleinere BR ??
//EDIT:
Einmal CB in 83 l, so schlug WinISD mir das vor:
[img=http://img212.imagevenue.com/loc523/th_78330_BSW_154_83l_CB_122_523lo.jpg]
Dann zum Vergleich BR auch in 83 l, abgestimmt auf 40 Hz
[img=http://img111.imagevenue.com/loc908/th_78332_BSW_154_83l_BR_40Hz_122_908lo.jpg]
In welche Richtung würdet ihr / würdest du gehen?
P.S.: Wenn 53 € ein guter Preis ist, dann bin ich ja beruhigt
[Beitrag von Friedenspanza am 16. Mrz 2008, 17:42 bearbeitet]
Friedenspanza
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:22
Guten Morgen
Warum sagt denn keiner etwas dazu
Jedenfalls hab ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht.
Die soeben irgendwo im Süden Deutschlands losgeschickten 2 BSW 154 werden durch 2 geteilt.
Der erste BSW 154 kommt in ein Betthorn
und dann in mein Zimmer
Hier der Thread zum Betthorn
Somit passt dieser ganz schön zu meinen Viechern und ist gut für Musik
Der zweite BSW 154 kommt in ein BR-Gehäuse
welches auf Heimkino getrimmt ist,
also meine erste Simu mit ca. 140l auf 30 Hz abgestimmt,
was mir die -3dB Grenze bei etwa 35 Hz bringt.
Dürfte für Heimkino ausreichen oder ??
Meinungen sind erwünscht !
Selbstgespräche führe ich nicht so gerne
MfG,
Jens
Giustolisi
#16 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:28
Die simus im letzten post sehen nicht sehr vielversprechend aus. Der BSW 154 ist kein Treiber für CB und die BR Kiste ist zu klein und zu hoch abgestimmt. 35Hz können je nach Anspruch für heimkino reichen, tiefer ist aber besser. Ein Podesthorn wäre da eine lösung oder ein großes Eckhorn. Kommt auch bei entsprechender Dimensionierung bis 35Hz, hat aber wesentlich mehr Pegelreserven und die Auslenkung steigt unterhalb der unteren Grenzfrequenz nicht so stark an.
Friedenspanza
#17 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:33
Die im letzten Post kannste auch vergessen
Ist das auf die 140l Kiste bezogen??
Hmm, ich dachte der BSW 154 passt nicht ins Eckhorn..
Und zu groß darf's nicht werden..
Ich schau mich mal nach dem Podesthorn um.
[...] entsprechender Dimensionierung bis 35Hz, hat aber wesentlich mehr Pegelreserven und die Auslenkung steigt unterhalb der unteren Grenzfrequenz nicht so stark an.
Hört sich gut an, da der BSW 154 auch nur 3mm Xmax hat.
Kannst du mir vllt. Links zu Hörnern oder so geben, welche deiner Meinung nach in Frage kommen?
(Werde mich natürlich auch selbst umschauen )
Danke, Jens
Reggae
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:37
Moin,
für den bsw154 gibt es keine fertigen vorschläge für hörner.
Da musst dann schon selber simulieren.
Aber 140liter sollten bei heimkino okay gehen, da kommt es auch net so auf kontrolle an.
Woody
Friedenspanza
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:38
Danke für den Beistand, Reggae.
Im Gegensatz auf sage und schreiben GAR KEINEN Subwoofer wird der doch reichen
Nur reichen dann auch die 3 mm Xmax??
Oder ist da was mit nem Hochpass zu machen??
Gruß!
Giustolisi
#20 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:47
Je nach Pegelansprüchen können auch 3mm reichen. Einen Subsonic würde ich auf jeden Fall einsetzen, auch bei hubfähigeren Treibern.
Reggae
#21 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:48
Hmm wenn du dir nen aktiv modul mit subsonic kaufst, wie zum beispiel das dt50, tust du dem bsw damit einen gefallen.
Ich weiß aber net ob dir die power eines dt50 reicht.
Aber das kriegst gebraucht schon für 50euro oder du holst dir nen mivoc am120 oder am80.
Wobei die beiden am auch en bassboost haben.
Woody
Friedenspanza
#22 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:50
Haben die Mivocs nen subsonic?
habe ich ja gar nicht gewusst^^
Und was machen die 3 mmm im Betthorn??
Reichen die da aus?
Gruß!
Reggae
#23 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:52
Moin,
ich glaube im betthorn solltest du dir keine gedanken machen.
Das würde ich nie voll ausfahren, soll aj gut laut sein alut simu.
Reggae
Friedenspanza
#24 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:08
okay
Hört sich ja alles seeeehr gut an,
ich melde mich, wenn's mit dem Bau losgeht bzw. die BSW da sind.
Gruß, Jens
//EDIT:
Würde für beides (Betthorn und HK-BR)
je ein DT 50 reichen??
Möchte nicht sooo viel Geld asgeben müssen..
[Beitrag von Friedenspanza am 19. Mrz 2008, 00:57 bearbeitet]
Friedenspanza
#25 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:29
sooooo..
Ich habe nochma mit meinem Vater gesprochen wegen dem möglichen Wohnzimmer HK sub.
Da wir eine Holzbalken-dingens Decke haben, könnte man den Sub oben auf die Decke setzen und nach unten strahlen lassen. Ihr wisst schon, was ich meine
Dadurch steht uns ja ein nahezu unendliches Volumen zur Verfügung.
Was ist da noch aus dem BSW 154 herauszuholen ?
Ich hab ma bei Mivoc nachgefragt und die haben mir freundlicherweise das Datenblatt geschickt:
Also, werdet kreativ Leute
Gruß, Jens
Giustolisi
#26 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:15
Der einbau in ein fast unendlich großes Volumen(sofern überhaupt luftdicht, was ich nicht glaube) ist nichts für den BSW. da gibt es andere Chassis mit hohem Qts.
Friedenspanza
#27 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:18
so war das ja gar nicht gemeint
ich meinte damit nur, dass man so auch 200, 300 l oder noch viel mehr nehmen könnte.
allerdings ist das laut WinISD schon viel zu viel für den BSW..
kann man da nicht auch ein großes horn, ähnlich dem betthorn, bauen??
ich kann das leider noch nicht berechnen...
Gruß, Jens
Giustolisi
#28 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:07
Hast du die maximalen Abmessungen, die das Ganze haben darf parat?
Friedenspanza
#29 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:12
Hi Giustolisi !
Im prinzip unser Dachboden..
Das sind anderthalb Stockwerke..
etwa 12m*10m..
Platz genug^^
Tob' dich aus!!
Wir haben genug Spanplatten hinten im Schuppen liegen.
Gruß, Jens
Reggae
#30 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:19
Moin,
da könnte man nen riesiges horn simulieren.
Würde sich bei soviel platzt echt anbieten. Was man da alles machen könnte *sabber*
Reggae
Giustolisi
#31 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:23
Für ein riesiges Horn bräuchte man aber auch einen riesigen Durchbruch.
Friedenspanza
#32 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:13
Ich weiß..
Könnt ja trotzdem mal simulieren^^
Das Packet ist gerade angekommen
die BSW 154 funktionieren einwandfrei
..und gehen auch ohnr Gehäuse schon ab
Gruß, Jens
A-Abraxas
#33 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:05
die Suchfunktion des Forums bestreikt mich leider - vor einiger (!) Zeit gab es von user "ukw" mal einen Thread, da hat er bei ähnlichen Voraussetzungen Basshörner für den Dachboden gebaut
Sollte das Haus eine 45° Dachschräge - also 90° im Giebel - haben, könnte man da ein Eckhorn reinhängen .
Wenn man entsprechend vergnügungssüchtig ist, natürlich auch eine ganze Reihe - so lang wie der Giebel ist ...
Damit dürfte sich jedwede Diskussion um andere / be(ä)ssere Subwoofer erledigen.
Viele Grüße
derboxenmann
#34 erstellt: 16. Jun 2008, 14:48
Ist hier eigentlich noch was im Gange?
Friedenspanza
#35 erstellt: 16. Jun 2008, 14:57
Ja, Herr Boxenmann.
Hast du etwa eine Idee, die mir helfen könnte ?
Die Treiber liegen hier, der Plan für's Betthorn ist überarbeitet.
Spanplatten ha'm wir; in den Sommerferien wird gebaut !
Im mom lackiere ich meine Viecher;
wollte mich gerade auf dem Weg machen, ein bisschen zu schleifen.
Werde ich auch jetzt tun, Gruß !
derboxenmann
#36 erstellt: 16. Jun 2008, 15:08
Versuchs mal mit nem seeeehr großen Bandpass (kleine Bandpässe klingen nicht)
Das funktioniert idR sehr gut, auch Pegeltechnisch ist das nicht schlecht - mal simulieren
Friedenspanza
#37 erstellt: 16. Jun 2008, 17:06
Dann rechne mir ma bitte was vor =)
Gruß !
der Friedenspana
derboxenmann
#38 erstellt: 16. Jun 2008, 17:19
schreib mir morgen ne PM - heut vergess ichs wohl wieder...
Feldweg
#39 erstellt: 29. Jun 2008, 15:04
und was ist daraus geworden?
decke raus und als hornmund nutzen und im dachstuhl ein riesiges subhorn, was gibts bessers.
Friedenspanza
#40 erstellt: 29. Jun 2008, 15:17
Hi Feldweg !
Wie gesagt, alles in Planung.
Ich fahr am 10. für zwei wochen auf ne spanien freizeit, danach wird das projekt betthorn angegangen.
Was mit dem HK Sub wird, ist noch nicht sicher.
:prost
Ist eine schöne Idee, aber wohl nicht durchzubringen
Liebe Grüße
Friedenspanza
#41 erstellt: 17. Aug 2008, 15:31
Hallo Leute!
Jetzt geht es ersteinmal darum, die beiden BSW 154 für eine Partey einzustzen.
Werde mir ein Reckhorn F-1 und einen t.amp s150 besorgen.
Ich bin leider unschlüssig, wie ich die Treiber dafür verbauen soll.
CB ist denke ich nicht richtig für die BSW.
Wird wohl BR... aber wie genau??
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Feldweg
#42 erstellt: 19. Aug 2008, 17:09
forumssuche...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-2042.html
und da gibt es noch mehr beiträge zu..
Friedenspanza
#43 erstellt: 19. Aug 2008, 18:29
Hi Feldweg, danke
Den thread kenne ich, da hatte ich die ersten TSP rausgefischt.
Der dort Gebaute soll aber für musik nicht geeignet sein.
Jedenfalls hat WinISD mir gerade was tolles ausgespuckt.
120 liter
35 hz tuningfreq
2 x 10 durchmesser und 25 cm lange BR-rohre
Group Delay sieht hier auch in Ordnung aus. (bei 40hz auf 15, aber das sollte okay sein)
Dann würde ich mir zwei dieser Sub's bauen.
Ist das für Musik denn nicht zu tief?
Brauch ich das für Musik oder kann ich die Subwoofer auch kleiner bauen?
Grüße, Jens
Feldweg
#44 erstellt: 19. Aug 2008, 19:09
ich denke daas ist schon ok so, falls es noch tiefer werden soll kannst die tuninung frequenz dann auf 30hz machen...
ich kenn den woofer nicht und wie er für musik den so ist, ich kann wenn du willst nachher auch noch schnell berechnen..
aber wenn es rein für musik ist bau doch ein kleines bass horn alias eckhorn oder ähnlichem, meiner meinung nach für musik perfekt...schnell, impulsiv und schön trocken...würde dann auch einer reichen...
Friedenspanza
#45 erstellt: 19. Aug 2008, 20:18
Ein kleines Basshorn wäre nat. ganz was tolles.
Müsste ich aber zu viel für berechnen... Und wäre mir der Aufwand eigtl. nicht wert...
Der eine kommt nach meinem Geburtstag und der Feier eh ins Betthorn.
Diese beiden BR-Kisten sollen halt nur vom Dachboden gehot werden, wenn party angesagt ist.
Also wirklich schlecht ist die Simu nicht, oder?
Liebe Grüße !
Feldweg
#46 erstellt: 19. Aug 2008, 20:42
jo bin auch so auf 120-140l, ist recht unkretisch..
naja also simulieren könnte ich dir schon mal ein hörnchen, nur zum falten hätte ich eher keine zeit, aber das tut eh jedem kopf gut so ein wenig denksport :D..bräuchtest halt ein wenig mehr platz..
oder was haltet dich vom eckhorn ab!?
aber kannst auch br bauen ist halt unkomplizierter, aber auch langweiliger
Friedenspanza
#47 erstellt: 19. Aug 2008, 21:36
Von dem Eckhorn hält mich ab, dass diese Variente für Parties gedacht ist, welche eigtl immer in Zelten stattfinden.
Den Spass mit den Hörnern lass ich mir nat. nicht entgehen, ich bau ja demnächst dann mein Betthorn.
Werde also morgen anfangen das Holz für die 120 l BR version zu sägen.
Liebe Grüße, Jens =)
Feldweg
#48 erstellt: 19. Aug 2008, 21:40
okey, viel spaß.
wenn dir langgweilig ist mach fotos...und vom betthorn dann aufjedenfall bericht erstatten mit fotos
ich fahr nun zur freundin (hoffentlich) liebe machen
und wenn du dann mal willst kannst imemr noch kleine hörner für partys mal bauen..das hat ja zeit
Bauvorschlag BSW 154-II
Thunder-Wolf am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  31 Beiträge
BSW 154-II Sub
wotan24 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Bauvorschlag BSW-154 II
Thunder-Wolf am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  13 Beiträge
BSW 154-II___ BR
Schwimmnudel am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  33 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Horn für Ravemaster BSW 154 II
SOW_Timber am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  21 Beiträge
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ?
Bedboy am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Simu-Hilfe bei BSW 154 II Compound
boxenrosso am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Ravemaster BSW 124 - suche TSP!
freaKYmerCY am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.001
