Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Thiel SCS-3 als 5.2 Set - der Bau-Blog
ingo74
#201 erstellt: 03. Aug 2011, 07:20
moinmoin - nein, der noppenschaum war total problemlos, abschneiden, reinquetschen, paar tropfen kleber, fertig - der teppich und vor allem das löten ist frickelig und zeitaufwändig
Gordenfreemann
#202 erstellt: 03. Aug 2011, 09:20
Ist das so
Na gut, hatte mit größeren Noppenschaum-Platten zu kämpfen, die an die Wand sollten und nicht in die Box
Kein Vergleich zu Basotect
Wenn der Arbeitsplatz der Boden ist, kann ich mir das gut vorstellen.
Aber du hattest ja hilfe
ingo74
#203 erstellt: 03. Aug 2011, 09:29
du hast dir noppenschaum an die wand geklebt..?
ok, das zeug ist weich, da brauchste schon hilfe, damit es nicht wegrutscht...
ja mit hilfe geht das, egal wo, ansonsten fehlen mir 2 hände zum festhalten der sachen, die gelötet werden sollen, aber war und ist auch mal ne erfahrung gewesen und es hat sogar gut geklappt
basotect und co wird bei mir ein thema im september, da grauts mir schon vor
Gordenfreemann
#204 erstellt: 03. Aug 2011, 15:53
Warum
Ich finde das Zeug Oberklasse in Verarbeitung und Wirkung
ingo74
#205 erstellt: 04. Aug 2011, 09:10
mir grauts zum einen vor dem aufwand (zimmer umstellen etc.) und zum anderen vor dem preis
hab übrigens am dienstag bei hifi-selbstbau den xtz room analyser abgeholt und gestern das erste mal etwas rumexperimentiert, ohne entzerrung bin ich bei etwas unter 40hz bis die kurve abfällt, aber da geht noch was, da das gehäuse noch nicht komplett verschlossen ist (polklemmenlöcher) und ich die möglichkeiten des dsp subamp noch nicht nutze, aber ich war mehr als überrascht, dass ich via roomanalyser sogar eine zielkurve vorgeben kann, die der roomanalyser dann in vorschläge zur filtersetzung umsetzt, mal schauen wie gut das funktioniert
ingo74
#206 erstellt: 04. Aug 2011, 15:34
wie angekündigt die erste messung inklu korrektur durch den dsp subamp (für mich schauts ganz gut aus, allerdings würde ich mich auch als laie bei der kurveninterpetation bezeichen, vllt kann mir dazu einer was sagen, der das interpetieren kann )
XTZ erste Messung
ingo74
#207 erstellt: 04. Aug 2011, 15:56
und die erste messung in full range
XTZ erste Messung Full Range
Gordenfreemann
#208 erstellt: 04. Aug 2011, 21:12
sieht doch jut aus, bis auf 75Hz & 350Hz - was mit dem Moden zu tun hat.
nfsgame
#209 erstellt: 05. Aug 2011, 20:48
Wenn bei 350Hz keine Übernahmefrequenz liegt würde ich auch sagen, dass das ne Mode ist ;).
ingo74
#210 erstellt: 05. Aug 2011, 23:59
ich schreib mal pico´s antwort, da merkt man wo sich die spreu vom weizen trennt. hatte ihm den frequenzverlauf mal gepostet und gefragt, wie sein eindruck ist, dass ergebnis ist ziemlich ernüchternd udn zeigt, dass ich noch ganz am anfang bin und ich wohl noch sehr viel zeit und mühe beim einstellen investieren werde...
.. der .. Einbruch (= Dip) .. ist nicht bei 250 sondern bei der nächsten Terzmittenfrequenz, also 315 Hz. Normalerweise müsste das anders werden sobald Du 20 cm weiter nach vorne/hinten bzw. links/rechts gehts -> das ist ein lokales Phänomen. Das kannst Du auch dadurch verifizieren, dass Du näher am Lautsprecher misst (z.B. 20 cm). Oder aber im RTA-Modus in Echtzeit (na ja, Slow-Motion) angucken.
Obwohl der RoomAnalyzer "Anechoic" messen will gelingt ihm das nicht ganz und daher siehst Du diese Auslöschung. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass die auslöschende Reflexion relativ früh kommt. 315 Hz entspricht einer Wellenlänge von 343/315 = 1.09 m, da Du eine Auslöschung suchst suchst Du also einen Umweg von 54.5 cm (= 1/2 Wellenlänge = 180° = Auslöschung) -> das wird die Bodenreflexion sein (s. ONLINE-Rechner in http://hifi-selbstba...view=article&id=218; hier wird aber die Überhöhung bei der doppelten Frequenz ausgerechnet).
Beim Übergang Bass <-> Tief-/Mitteltöner gibt es ein Loch -> Phase checken, Einzelkurven (nur Sub, nur Topteil) abspeichern und dagegen legen. Ggf. im Roomanlayzer Tab (ganz links) im Detail messen. Wenn der Übergang nicht gut gelingt fehlt Druck im Kickbassbereich und der Tiefbass scheint "entkoppelt" vom Oberbass.
Die Höhen erscheinen mir zu laut, das sind immerhin 10 dB mehr als im Mitteltonbereich -> Scale Range verkleinern (generelle Empfehlung 50 dB) ..
tja, profi - laie, deutlicher kann das einem nicht vor augen geführt werden, aber ich bin lernwillig und dankbar, so zu lernen
ingo74
#211 erstellt: 07. Aug 2011, 14:46
so, die thiels sind fertiggebaut, jetzt kommen noch die ringe und dann ist der bau abgeschlossen (hoff ich zumindestens )
Front hinten fertig
mal schauen, wie lang ich jetzt für das einmessen/einstellen auf den raum brauche
Grosser09
#212 erstellt: 07. Aug 2011, 16:04
Moin moin,
schick schick schik!
Schönen Sonntag!
averett
#213 erstellt: 07. Aug 2011, 19:55
Front hinten fertig
Hübsch, sogar von hinten!
....und auf die Ringe, oder auf Deinen Lösungsansatz bin ich echt gespannt!
Nee, isser nicht!
Hab' Dich doch schon in der Akustikecke des Forums herstreunern gesehen
viablue tri absorber.
schaut mal selber, irgendwie sind die etwas klein
...auf dem Foto oben hast Du doch schon eine etwas dickere Alternative stehen,
drei oder vier von den Türstoppern sollten doch passen, oder?
Grüße,
Martin
[Beitrag von averett am 07. Aug 2011, 23:05 bearbeitet]
ingo74
#214 erstellt: 08. Aug 2011, 08:25
danke
es läuft wohl darauf hinaus, neue aus mdf zu fertigen und dann in dem gleichen weiß. hatte zuerst überlegt welche aus alu oder aus zebrano oder aus eiche grau gefärbt und und und zu machen, aber ich glaub, das "einfachste" ist das passendste...
Nee, isser nicht!
stimmt, aber die boxen sind fertig, jetzt kommt die anpassung, dh erst der sub und dann der raum bzw beides parallel...
ich lass mal ein foto sprechen
Türstopper
Grosser09
#215 erstellt: 08. Aug 2011, 10:57
Moin moin,
ich finde die kleinen ViaBlue gut! Warum willst du andere?
ingo74
#216 erstellt: 08. Aug 2011, 14:12
weil mir die für das geld zu mickrig ausschauen, muss mal rumsuchen, was mir besser gefällt...
Gordenfreemann
#217 erstellt: 08. Aug 2011, 15:46
bei dem Bild musste ich echt schmunzeln
Auf den Produktbildern wirkt es natürlich größer
JulianQ
#218 erstellt: 08. Aug 2011, 16:26
bin zufällig durch den most wanted thread
auf dein Projekt aufmerksam geworden.
Das hast du ja in knapp 3 monaten sehr schnell hinbekommen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, der weisse lack sieht verdammt gut aus.
Finde weisse Boxen auch sehr schön, meine sind silber eher im metallic lack.
die farben von dem koax sind mir jetzt zu speziell, aber der klang entschädigt bestimmt um so mehr.
Ist das klanglich eigentlich egal, ob die subs hinten nur eingebaut werden?
Jeder sub hat ein separates Volumen? Oder spielen die zusammen in eier grossen kammer?
Obwohl ich fände deine heco anlage immer noch gut.
das basschassis von der celan kostet nur 30,- ?das ist aber günstig, von meinen quadrals kostet eins 100,-.
ich hoffe du bekommst alles gut eingestellt und viel spass beim hören.
gruss julian
Der_Tom
#219 erstellt: 08. Aug 2011, 16:46
Ingo fertig ist man nie !
Sag das nur nicht deiner Frau das du jetzt fertig wärst !
Ich sag immer " Schatz das wird nie fertig sein "
Jede andre Antwort wäre gelogen und man muss später nur wieder erklären
Sonnige Grüße aus Kroatien Tom
[Beitrag von Der_Tom am 08. Aug 2011, 16:46 bearbeitet]
ingo74
#220 erstellt: 08. Aug 2011, 17:59
ja genauso hab ich auch gedacht und war bzw bin deswegen enttäuscht bzw gehts zurück...
bin mit planung seit februar dran
nein, beide subs spielen zusammen in etwa 38l geschlossenenem gehäuse.
bis zu einer bestimmten frequenz ist es egal ob die nach vorne, zur seite oder nach hinten spielen, dürfte etwa bis in den bereich von 120hz sein, darüber hinaus wird man das dann wohl irgendwann hören bzw wird das klangbild etwas zerrissen wirken...
danke - das mit dem einstellen ist noch etwas problematisch, bzw sich zu informieren wie raumakustik, messen und einstellen funktioniert
ich hab ja nur gesagt, die boxen sind erstmal fertiggebaut, dh aber nicht, dass ich nun komplett fertig bin
ich gönns dir - genieß es aus dem regen raus zu sein
aber so hab ich zeit fürs messen und einstellen, da gehen stunden drauf....
ingo74
#221 erstellt: 09. Aug 2011, 14:48
so nach stundenlangem messen und einstellen und ausprobieren hab ich keine lust mehr - klingen tuts jetzt wirklich gut, allein der hochtonbereich ist mir noch etwas zu präsent, aber auch nicht bei allen cd´s, so das ich klanglich begeistert bin, nerven tut aber, dass die messwerte nicht komplett dazu passen, aber das ignoriere ich jetzt erstmal, sch...theorie, bin ich wohl noch zu noob für...
deswegen poste ich mal ein bild vom rta (real time analyser) mit pink noise (oder wie das heißt ), da schauts für mich gut drauf aus
(und für den schwanzvergleich hier im forum, ich komm recht linear bis auf unter 20hz )
xtz 09082011 RTA re
[Beitrag von ingo74 am 09. Aug 2011, 14:49 bearbeitet]
JulianQ
#222 erstellt: 09. Aug 2011, 15:42
hallo,
ich kenne mich jetzt nich so aus, bei welchem Pegel schafft denn deine Box 20hz?
also ich denke mal vielleicht ein aktiv subwoofer von teufel der 2x300mm oder der 2x 380mm chassis verbaut hat schafft die 20 hz grenze.
also meine Box schafft gerade mal bei unterer grenzfrequenz -3db 40 hz und -6db 36hz und bei einem Bruttovolumen von 110 litern und 2x 210mm basschassis.
die bedinungen bei dir interessieren mich sehr.
oder liege ich da komplett falsch.
klärt mich auf.
gruss julian
[Beitrag von JulianQ am 09. Aug 2011, 15:47 bearbeitet]
ingo74
#223 erstellt: 09. Aug 2011, 16:05
ok, ich versuch mich mal mit meinem halbwissen
also teufel ist nu bei weitem nicht das non-plus-ultra. und die chassis größe etc sagt noch nicht, wie tief und laut ein sub spielen kann, da kommen noch diverse faktoren hinzu, ua mit am wichtigsten der raum und die aufstellung. dazu noch um welche konzeption es sich handelt..
ich hab geschlossen 2x 2 ca. 22cm chassis auf je 38l gehäuse geschlossen und aktiv entzerrt, dh ich hab via equilizer die tiefen bassbereiche hochgezogen..
freifeldmessungen etc wie in den testen hab ich nicht, ist bei mir auch irrelevant, in den bereichen, wo ich höre (maximal bis 85/90 db), spielt der bass relativ gerade runter bis den 20hz bereich und das dank dsp ohne zu dröhnen. ich hab den bassbereich extra etwas betonter, ich mag das, es gibt sicher welche, denen das zuviel ist, aber so höre ich auch bei zimmerlautstärke alle bassläufe...
die bedingungen bei mir sind nicht optimal, mein wohnzimmer ist offen, dh L bzw U-förmig mit angrenzender küche, insgesamt knapp 50m2, davon wohnzimmer knapp 30m2, hörfläche ist allerding nur 4.20m x 4,60m, also keine 20m2, dazu ist die aufteilung asymetrisch, dh links ist die wand, bzw die fensterfront 2,50m weg, rechts 50cm, die lautsprecher vorne stehen knapp 3m auseinander und maximal 20cm von der wand weg, die linke halb im durchgang zur küche. meine couch steht 40cm von der rückwand weg. raumakustikmaßnahmen vor allem an den seitenwänden kommt wie schon geschreiben dann im september (glücklicherweise sitz ich in wuppertal recht gut, dh ich hab nen güntigen outlet in leverkusen fast vor der tür
so und trotz der widrigen bedingungen bin ich immer mehr begeistert, wie es klingt, im vergleich zum heco set ist es schon ein sehr großer unterschied.
allerdings hab ich nicht mehr 5.2, sondern 5.0, dh ich lass die beiden subs via preout der surround back parallel dazu laufen, war zwar etwas schwieriger einzustellen, aber jetzt hab ich die ganze problematik mit dem bassmanagement bei sacd´s und pure direct nicht mehr, dafür hab ich jett fronts die extrem tief spielen
hast du das in deinem raum gemessen..? falls nicht, dann sind die werte schön fürs kartenspiel, stimmen aber in der realität bzw in deinem raum nicht, dazu kommt, das deine bassreflex und passiv sind und eine völlig andere abstimmung haben, wie geschrieben, meine sind teilaktiv und da geht durch die elektronik einiges mehr als bei "einfachen" passiven...
hoffe etwas geholfen zu haben, falls etwas ergänzt werden sollte oder ich mit etwas falsch liegen bitte ich um wortmeldung
ingo74
#224 erstellt: 10. Aug 2011, 09:58
nach der einstellorgie gestern und vorgestern - danke nochmal an pico der insgesamt 45min telefonieren / fragen über sich ergehen lassen musste - hab ich heute den vormittag mal zum reinen hören genutzt und bin noch ziemlich platt, klingt besser als erwartet und fast perfekt.
der hochtonbereich ist noch ein hauch zu präsent, ich werd mal schauen, wie es sich anhört, wenn ich die fronts über nen xtz amp laufen lasse, wenn es damit besser wird, dann wird aufgerüstet, ansonsten bleibt der pio und die gerätschaft wie sie ist und der raum bzw die akustik wird mit picos hilfe passend gemacht
bevor ich etwas zum klang schreibe - ich hab diverse cd/sacd´s und blurays gehört, etwas länger folgende:
ingo74
#225 erstellt: 10. Aug 2011, 10:04
also aus jeder richtung etwas und was soll ich schreiben, hammer - gerade bei der sacd von boganyi hört man nicht, dass die musik aus den lautsprechern kommt, sondern man denkt, dass das klavier direkt vor einem steht, selbst wenn man einen meter zur seite rutscht, eine wahnsinns klangloslösung und extrem gute räumlichkeit, kannte das so nur von den duevels..
dazu kommt ein bassbereich, der nicht dröhnt, recht hart ud trocken ist, aber doch sehr drückt, gerade wenn es laut ist (für meine verhältnisse ) kickts schön in den magen, genauso wie ich es wollte, die bassdrum von metallica spür ich voll im zwerchfell
aaa
ingo74
#226 erstellt: 10. Aug 2011, 10:06
jetzt gehts leider an den teil der keinen spaß macht, aufräumen und kabel verlegen, bzw vorher abisolieren - 7 kabel mit je 6 einzelkabeln abisolieren, selbst mit zange sch..arbeit
tss
#227 erstellt: 10. Aug 2011, 10:09
ingo74 schrieb:
jetzt gehts leider an den teil der keinen spaß macht, aufräumen und kabel verlegen, bzw vorher abisolieren - 7 kabel mit je 6 einzelkabeln abisolieren, selbst mit zange sch..arbeit :{
da haste selbst dranne doof.
optisch finde ich deine ls wirklich super, schade dass du nicht um die ecke wohnst.
ingo74
#228 erstellt: 10. Aug 2011, 10:12
glaub mir, ich hab oft dran gedacht, was machste hier fürn mist, kauf dir schöne kleine weiße standlautsprecher und fertig, aber da hat mir meine freundin dann den rücken gestärkt, 6 monate ist ne lange zeit fürs planen und bauen (lassen) und ich bin noch nicht ganz fertig...
ja schade, bin mal gespannt wer sich die alles anhören möchte
am besten aber, wenn der raum komplett fertig ist...
ingo74
#229 erstellt: 10. Aug 2011, 10:19
so, mein tagwerk beginnt
Foto-113
tss
#230 erstellt: 10. Aug 2011, 10:42
lass den alten wurschteln, dann hab ich meine ruhe und ihn unter kontrolle....
ich kann mir vorstellen, dass es einige aus der nähe sein werden....
wo stellst du den thread "kaffeefahrt zu ingo mit anschliessender hörprobe" ein?
DavidH83
#231 erstellt: 10. Aug 2011, 10:47
Ich melde mich schonmal an. Ein guter Grund mehr mal wieder die alte Heimat zu besuchen...
ingo74
#232 erstellt: 10. Aug 2011, 10:47
meine freundin bringt mich um
aber wer interesse hat, gerne....
ingo74
#233 erstellt: 10. Aug 2011, 11:01
Ich melde mich schonmal an. Ein guter Grund mehr mal wieder die alte Heimat zu besuchen... :D
alles klar, ich schreib hierein, wenn ich fertig bin und dann machen wir den termin fest
fzeppelin
#234 erstellt: 10. Aug 2011, 12:41
ich melde mich auch an!
pelowski
#235 erstellt: 10. Aug 2011, 13:48
ingo74 schrieb:
...meine freundin bringt mich um...
Gut.
Krieg´ ich dann die Lautsprecher?
Grüße - Manfred
ingo74
#236 erstellt: 10. Aug 2011, 17:17
@manfred - das kannste mit meiner freundin klären, ich halt mich dann da raus
@frank - bring am samstag 10min zeit mit und dann kannste schonmal reinhören
Der_Tom
#237 erstellt: 10. Aug 2011, 17:28
Ingo Du weißt aber schon das ich die 500km zu die fahre oder ?
Am besten wenn ich meinen Center hole
Gruß Tom
ingo74
#238 erstellt: 10. Aug 2011, 17:30
wie gesagt, kein thema tom, musst nur sagen wann
Der_Tom
#239 erstellt: 10. Aug 2011, 18:06
Okey Ingo. Darfst auch mal zu mir kommen um zu hören, bist gerne herzlich Eingeladen.
ingo74
#240 erstellt: 10. Aug 2011, 21:54
wenn ich in der gegend bin sofort und gerne, ich hab die 99.38 zwar kurz gehört, aber nur in dem raum von pico und theo
der tag heute war schon merkwürdig, gut das ich urlaub hab, ich kann mich nicht von den lautsprechern lösen, bin sowas von begeistert über den klang, wahnsinn..
für mich trennt sich die spreu vom weizen wenn es ums leisehören geht, ich hör grad um die 50 - max 60db und es klingt super, der bass ist so präsent wie ich ihn noch bei keiner anderen bezahlbaren box gehört habe (und ich hab inzwischen sehr viele gehört), die meisten bringen keinen oder nur wenig bass bei leisen lautstärken und die bühne und klangloslösung erstaunt mich immer wieder bei jedem neuen lied, egal ob ich links, mittig oder rechts auf der couch sitze..
ich will mal nicht zuviel schwärmen, aber ich hör grad zum 2. mal direkt hintereinander die
einfach nur toll
Gordenfreemann
#241 erstellt: 11. Aug 2011, 05:14
einfach nur toll
Stimmt, sieht nett aus.
Und wie ist die CD
ingo74
#242 erstellt: 11. Aug 2011, 07:45
geht etwas in die ruhige jazz-richtung, sind coverversionen von dusty springfield. wenn du aufs coverbild klickst, dann kommst du zu amazon und dann aufs video klicken, dann bekommst du einen eindruck..
AHtEk
#243 erstellt: 11. Aug 2011, 22:34
einfach nur toll :)
Kann ich einfach nur zustimmen!
Die Schallplatte ist dahingegen nicht so Bombe (Fehler).
Ích hab das hier sporadisch verfolgt, sieht sehr interessant aus und muss wohl echt Bombe klingen.
Wo kann man sich nochmal anmelden, bzw. wo muss man hin?
Weiter so, nächste Woche kann ich alles mal in Ruhe lesen.
[Beitrag von AHtEk am 11. Aug 2011, 22:57 bearbeitet]
ingo74
#244 erstellt: 12. Aug 2011, 09:18
wuppertal, genaueres dann per pm
übrigens - durch dich bzw deine beschreibungen bin ich erst auf diese cd gekommen
ingo74
#245 erstellt: 12. Aug 2011, 19:06
aus den tiefen kellern meiner eltern habe ich meinen alten akai am 95 vollverstärker wieder ausgegraben und werde jetzt am we mal schauen, wie es damit klingt (wenn ich den in die anlage integrieren kann).
wahnsinnsverstärker, hab den nun schon länger nicht mehr in der hand gehabt und die damaligen vollverstärker sind sowas von massiv und wertig - toll...
Akai
[Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2011, 19:06 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#246 erstellt: 12. Aug 2011, 19:20
Hallo Ingo!
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Traumkino!!
Leider ist Wuppertal nicht ums Eck, sonst hättest du einen Besucher mehr.
Mit den alten Verstärkern hast du Recht! DAS war noch richtige Qualität! Der Akai ist super, für vergleichbares darf man heute richtig tief in die Tasche greifen!
ingo74
#247 erstellt: 12. Aug 2011, 19:45
ja und vor allem der ist wie aus dem ei gepellt und ist wenns hochkommt knapp ne stunde gelaufen, bin damals auf nen sony vollverstärker gewechselt und seitdem ist er im karton, vllt 13-14 jahre
[Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2011, 19:45 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#248 erstellt: 13. Aug 2011, 10:11
Na das ist ein echter Glücksfall würde ich sagen. Muß aber ein großer Sony gewesen sein...
Hast deine neuen LS schon angeschlossen? Kannst ja die Holz-Seitenteile noch durch welche in weiß tauschen.
ingo74
#249 erstellt: 13. Aug 2011, 11:43
ich glaub das war der sony 730 es oder 830 es, brauchte ne auftrennbare vor-endstufe wg anschluss von aktivlautsprechern damals...
glücksfall ja, in dem ich mich dran erinnert hab, dass ich den noch hab, sonst hätt ich noch 700@ für nen xtz a100d3 ausgegeben, aber erstml schauen, ob und wie es klappt. hier noch ein bisschen bessere bilder von dem schmuckstück, komplett kratzerfrei, sieht aus wie neu..!
Akai 1
Akai 2
Akai 3
[Beitrag von ingo74 am 13. Aug 2011, 13:35 bearbeitet]
trxhool
#250 erstellt: 13. Aug 2011, 11:49
Sehr schickes Gerät...!!!
Gruss TRXHooL
Moe78
#251 erstellt: 13. Aug 2011, 12:07
Geiles Teil! Man beachte das schmächtige Stromkabel. Damals haben Hersteller noch nicht dem Vodoo gehuldigt...
Bau eines Breitbänder 5.2 Systems
faebson am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  28 Beiträge
..::SB Wallstreet / Aurasound 5.2 Heimkino::..
R@uTe am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  52 Beiträge
subwoofer bau
geilewutz am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  12 Beiträge
Bau meiner Studio 1
Selecta_Mota am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  10 Beiträge
Bau-Tagebuch - LYC Standlautsprecher
Nafury am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  2 Beiträge
Bau eines Hog Scoops
lautsprecher1998 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  7 Beiträge
So ich bau die HorniCon.
Atomicdust am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  13 Beiträge
Bau und Hörbericht der TL.. ähm TB25JM
zerograv am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
Big Yellow Taxi MK2 - Bau
Erikoser am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  14 Beiträge
FOSTEX FE 163 EN-S --- Gehäuse bau
fl4sh3r86 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.407
