| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Big Yellow Taxi MK2 - Bau | |
Big Yellow Taxi MK2 - Bau+A -A |
Erikoser
erstellt: 08. Aug 2018, 15:20
Servus Liebe Leute, ich baue ein paar Big Yellow Taxi MK2 nach Alex von donhighend.de Materialien sind bereits alle besorgt. ![]() Klappt dieser Aufbau der Frequenzweiche? ![]() Adapter aus Holz is fast fertig ![]() Der Baumarkt hatte nur 18mm oder 22mm MDF. Nach Plan sind 19mm angesagt. Habe mich für das dickere 22mm entschieden. ![]() Leider ist mir erst mittem beim Sägen aufgefallen, dass ich die Länge der Seitenwände um 6mm verlängern hätte sollen um die Innenlänge des Gehäuse-Innenraumes beizubehalten. Innenlänge längs wäre nun 306mm statt der angedachten 312mm wenn ich das ganze nach Plan verleime. ![]() Meine Frage an euch: Wie Schlimm? Kann ich den Volumen-Verlust derart korrieren um genau die gleichen Klangeigenschaften zu erhalten? Wie kompensiere ich den Volumen-Verlust durch das dickere Material an Vorder-und Hinterwand, wie auch bei den Verstrebungen am besten? Ich könnte entweder die Platten um 2-3 mm abschleifen um das gleiche Innenvolumen zu erreichen. Dies ist ziemlich aufwendig und würde ich gerne vermeiden. Alternativ dachte ich mir könnte ich eventuell die unteren beiden Böden um genau die richtige Menge nach unten versetzten um wieder das gleiche Innenvolumen herzustellen. ![]() Ich würde die Versetzung nach unten genau so ansetzen um unterm strich wieder auf das gleiche Gesamtvolumen zu kommen. Führt dies zu genau demselben klanglichen Ergebnis als wenn ich 19mm MDF verwendet hätte und perfekt nach Plan gebaut hätte? Im Zweifel schleife ich das Zeug einfach alles ab, will nicht im Nachhinein wenn alles fertig ist mich dann darüber ärgern ![]() Freue mich auf Eure Ratschläge, Alles Gute, Erik |
Erikoser
erstellt: 08. Aug 2018, 15:32
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Aug 2018, 13:03
Servus Erik! Vorab schon mal: die BYT ist eine geschlossene Box und reagiert auf Volumenänderungen daher nicht besonders stark. Durch das dickere Material verlierst du nicht mal 3L Volumen - vernachlässigbar. Die unteren beiden Böden könntest du um 3-4cm tiefer setzen um das auszugleichen. Diese untere kleine Kammer mit der Öffnung nach oben ist dazu da, eine Stehende Welle im Gehäuse zwischen Boden und Deckel zu bekämpfen. Streng genommen ändert sich deren Wirkung schon durch das dickere Plattenmaterial (das Loch hat nun eine Länge von 22 statt 19mm), die Abstimmfrequenz rutscht deshalb etwas nach unten. Durch die Verschiebung der Bretter nach unten rutscht allerdings auch die Frequenz der Boden/Deckel Resonanz etwas tiefer - es könnte also wieder passen. Vielleicht kann Alex das ja noch mal simulieren wenn er die Daten noch gespeichert hat. Insgesamt halte ich die Änderungen aber für vertretbar. ![]() Edit: Ach ja, vergiss das mit dem Abschleifen bitte ganz schnell wieder. Das wird nix, weil das MDF außen deutlich dichter ist als im Inneren. Außerdem ist das ne riesige Sauerei wenn du 3 Liter MDF in feinen Staub verwandelst [Beitrag von Black-Devil am 09. Aug 2018, 13:04 bearbeitet] |
Erikoser
erstellt: 18. Aug 2018, 19:15
So... Habe die letzten Tage fleißig gearbeitet und die LS sind nun fertig. Habe die unteren Böden 2,3cm nach unten versetzt. (Meinen Berechnungen zufolge ist der Volumenverlust bei genau 2,3cm wieder ausgeglichen. Ja ich weiß, ist unnötig genau, aber ich hatte Zeit und Lust) ![]() Unterfütterung für die Fassen habe ich etwas überdimensioniert angelegt. Wäre rückblickend nicht nötig gewesen. ![]() ![]() Dämmung rein. ![]() Dann Deckel drauf geleimt und am nächsten Tag die Fassen gesägt. Habe kurz nach diesem Bild auf eine Japanische Handsäge gewechselt, damit ging es deutlich besser. ![]() Ausschnitte mit der Stichsäge gesägt. Tobias (tobotron) gab mir den Tipp zuerst den Ausschnitt für die Waveguides zu fräsen, die Waveguides einzusetzten und erst dann den Auschnitt für die TMTs zu fräsen. Hilfreicher Tipp, Danke! ![]() Habe mich für ein Buchen-Furnier entschieden (passend zu dem Stereo-Ständer aus Buche). Habe die Furniere von einer Schreinerei ein paar Häuser nebenan geschenkt bekommen, welche sie bereits Jahre ungenutzt herumliegen hatten. Es wurde vor dem Sägen und Fräsen der Ausschnitte furniert, damit die Tiefe passt. Hier die Lautsprecher frisch geölt. (Frisch geölt sieht es immer am besten aus )![]() Habe die Fassen abweichend vom Bauplan so weit wie möglich gemacht. ![]() Nach mehreren Tagen auslüften habe ich heute alles zusammengebaut. ![]() Und fertig! Nebenan steht ein paar schwarz lackierte Holly65 Breitbänder. ![]() ![]() Erster Hörtest: Ein Traum. Bin begeistert. Super Klang. Ordentliches (trockenes) Tieftonfundament. Schön differenzierte Spielweise. Werde mehr Hörzeit brauchen um einen ausführlicheren Hörtest abgeben zu können, aber der erste Eindruck ist super! Bin mit dem Endresultat hochzufrieden. Zeitweise war ich mir nicht sicher ob es gut hinbekommen würde, aber es hat alles geklappt. Danke nochmal an Alex für den Bauplan und dem Klären mancher Unklarheiten welche ich hatte. Danke auch an Black-Devil und Tobias (tobotron) |
Schon_wieder_weg
erstellt: 19. Aug 2018, 08:34
Hallo Erik, die sind ja toll geworden. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Lautsprechern... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Aug 2018, 08:45
Gerne Erik! Sehen richtig gut aus, viel Vergnügen damit! |
nolie
erstellt: 12. Okt 2018, 20:43
Moin, ich bin auch gerade am bauen und arbeite gerade an der Unterfütterung... Dafür hast du einfach 2x19mm MDF Platten zusammengeleimt und rechts und links vom HT befestigt? Grüße |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 12. Okt 2018, 21:12
Nein, da müssen nicht 2 Platten aufeinander geleimt werden. Hier reicht es 2 je ca. 6cm breite Streifen vom Plattenmaterial aufeinander zu leimen. |
faultierhueter
erstellt: 13. Okt 2018, 13:25
Viel Spaß mit den Teilen!! habe sie mir auch mal bei Alex angehört, echt klasse Dinger. Aufgrund schwieriger Bedingungen bei mir zu Hause habe ich auf sein Anraten die "Crazy" gebaut und bereue nicht eine Arbeitsminute noch einen Euro! Sind ebenfalls tolle LS |
nolie
erstellt: 30. Okt 2018, 19:58
Wie sieht es aus mit der Kammer vom HT, muss diese auch bedämpft sein? |
Schon_wieder_weg
erstellt: 30. Okt 2018, 20:28
Hallo, nein, die Kammer muss nicht bedämpft werden. Es empfiehlt sich aber, den WG von hinten zu verstärken. Du kannst die Hohlräume z. B. mit Heißklebepampe voll laufen lassen. |
nolie
erstellt: 01. Nov 2018, 10:58
Muss ich etwas von dem WG abschleifen? Sodass es bündig mit der Adapterplatte ist? Edit: Antwort gefunden: Zitat: "Die Konstruktionsmaße einer typischen Adapterplatte für die Montage der DT-254 am WG-300 zeigt die folgende Zeichnung. Zur Montage des Hochtöners wird sein Schutzgitter herausgehebelt und der Hals des Waveguides bündig zur Adapterplatte gemacht. Dann lässt sich der Hochtöner unter leichter Spannung auf der Platte montieren." Quelle: Waveguide-Modifikation und Montage http://s72d3b302c13e...ikation%20D.A.U..pdf [Beitrag von nolie am 01. Nov 2018, 11:05 bearbeitet] |
nolie
erstellt: 03. Nov 2018, 11:44
Letzte Frage Wie notwenig ist das Basotect? Könnte ich anstelle des Basotect auch Noppenschaumstoff verwenden? |
Schon_wieder_weg
erstellt: 03. Nov 2018, 12:58
Hi, ich wollte halt einen Materialmix einbringen, bei dem jedes Material andere Dämpfungseigenschaften mitbringt. Versuch es einfach... |
Alex Gresler's "Big Yellow Taxi MK2" (BYT) 1406rw am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 11 Beiträge |
Baubericht Little Yellow Cab als Standbox (BBC) TobyK am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 59 Beiträge |
Alex Gresler's "Little Yellow Cab" (LYC) 1406rw am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 46 Beiträge |
Bau meiner vifa four MK2 von Open Air Paul90 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 26 Beiträge |
Little Yellow Cab alias LYC 7O8I4S am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 27 Beiträge |
subwoofer bau geilewutz am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 12 Beiträge |
Bau meiner Studio 1 Selecta_Mota am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 10 Beiträge |
Bau eines Hog Scoops lautsprecher1998 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 7 Beiträge |
Bau-Tagebuch - LYC Standlautsprecher Nafury am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 2 Beiträge |
Monacor Triple Play MK2 Klausi745 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
![IMG_20180808_161507[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/916496/img201808081615071_878036.jpg)
![IMG_20180808_161547[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/916496/img201808081615471_878037.jpg)
![IMG_20180808_170825[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/916496/img201808081708251_878040.jpg)
![IMG_20180808_170253[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/916496/img201808081702531_878041.jpg)
![IMG_20180808_172953[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/916496/img201808081729531_878042.jpg)
