| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Selbstbau BPA Spirit 6, Standboxen | |
Selbstbau BPA Spirit 6, Standboxen+A -A |
schröd
erstellt: 06. Aug 2010, 14:21
[/url]zusammen! Habe mir meine ersten LS selbstgebaut u bin gespannt wie sie ankommen! Wir beginnen mit dem Verleimen! Bei der verwendung des richtigen Klebers u perfekter Zuschnitte habe ich auf Schraubzwingen verzichtet. zusammen!Habe mir...tos hochladen"></a>]<a href="http://s7....tos hochladen"></a> [url=http://s5.directupload.net/images/100806/temp/mk65eqch.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://s5.direc...06/temp/mk65eqch.jpg]http://s5.directuplo...06/temp/mk65eqch.jpg[/url] [url=http://s3.directupload.net/images/100806/temp/5krkwcni.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://s3.direc...06/temp/5krkwcni.jpg]http://s3.directuplo...06/temp/5krkwcni.jpg[/url]Jetzt habe ich eine 5mm Dämmung eingeklebt. [url=http://s10.directupload.net/images/100806/temp/pgmklu4h.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://s10.dire...06/temp/pgmklu4h.jpg]http://s10.directupl...06/temp/pgmklu4h.jpg[/url] [url=http://s10.directupload.net/images/100806/temp/727hnfj5.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://s10.dire...06/temp/727hnfj5.jpg]http://s10.directupl...06/temp/727hnfj5.jpg[/url] [Beitrag von schröd am 07. Aug 2010, 10:33 bearbeitet] |
-sn0wman-
erstellt: 06. Aug 2010, 18:26
upps ... mit dem Imagelinken hab ich auch ab- und an auf dem Board hier Probleme - aber hier ist ganz schön was durcheinander geraten. Die Spirit6 und der Spirit-Center liegen bei mir noch im Schrank ... n!ce 0ne. Kommt im September endich dran. Kleiner Tip: überquillender Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Sparst dir eine Menge Arbeit - das muß du ales vor dem Grundieren/Lackieren wieder runter schleifen. Innen ist das Wurstegal. Zwingen wirken dem Aufquillen an den Klebestellen entgegen und sorgen für eine bessere Ausärtung/Verklebung. Weniger Drehzahl - bei 19mm MDF mind. in 4-5 Durchgängen max.3-4mm fräsen und auf die Umdrehung achten (Schau mal, was der Fräser ab kann). Dann hast du KEINE Brandspuren und schonst Oberfräse und vor allem deinen Fräskopf. Schaut aber schon recht sauber aus ... nicht zu viel Dämmen/Dämpfen - ansonsten saubere Versteifung - poste mal weiter ! |
schröd
erstellt: 07. Aug 2010, 09:13
Stimmt, das ging bissel in de Hose! Hoffendlich wirds diesma besser. Ich mach mal mit den Ausschnitten weiter. Hab mir dazu ne Vorrichtung für meine Frässe gebaut um exakte Rundungen zu fräsen. http://s3.directupload.net/file/d/2244/fdpgmmsj_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2244/jk77mwow_jpg.htmDann habe ich Nuten um die Fronten u Sockel gefrässt um eine optische Trennung zu erzeugen! Leider fehlen mir dazu die Bilder. Ist aber später im Ergibniss deutlich zu sehen! Dannach hieß es schleifen,schleifen,schleifen! Dann zweimal Füller rollen u wieder schleifen,schleifen,schleifen!http://s7.directupload.net/file/d/2244/pxwqfeez_jpg.htm Als letztes gehts um den Lack. Hahe mich für Altweiß u Antrazith entschieden. Das passt sehr gut zur Einrichtung u hatt mine Frau etwas beruhigt! http://s3.directupload.net/file/d/2244/repnh7rr_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2244/3qh37752_jpg.htmDas Alles dreimal u zwichendurch immer wieder schleifen,schleifen,schleifen! Dann endlich das Ergebniss! http://s5.directupload.net/file/d/2244/rmqhglda_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2244/je8d2ac4_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2244/r2wdock2_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2244/knw3fk5z_jpg.htm |
-sn0wman-
erstellt: 07. Aug 2010, 12:41
schöner Kontrast, das mit dem Anthrazit. Ein wenig kantig, wie ein IKEA-Möbelstück - hat aber irgendwie wieder einen gewissen Charme und passt zur TV-bank. Und - wie "klingt" sie ... ich frag besser anders: gefällt sie - bis "zufrieden" mit der Six ? |
schröd
erstellt: 07. Aug 2010, 13:26
Ein Ausschnitt aus dem Klang+Ton Hörtest "Im Tieftonbereich schiebt sie ordentlich, mit Präzision und einer Menge Druck - dieser Lautsprecher kann definitiv auch mal auf einer Party für etwas Schwung sorgen. Der Mitteltonbereich ist, wie er sein soll: Von den gemessenen Unsauberkeiten keine Spur, im Gegenteil: Selbst kritische Instrumente wie Geigen und Klavier kommen lebensnah und erfreulich offen herüber - sicherlich auch ein Verdienst des vorzüglichen Hochtöners, der die Obertöne erfrischend transparent und leichtfüßig setzt. Im Zusammenspiel der Chassis wächst die Spirit ohnehin über die Summe der wahrlich schon nicht schlechten Einzelteile hinaus. Was diese Box macht, ist nicht nur Musikwiedergabe - sie schafft es, durch ihre dynamische und feinsinnige Spielweise, auch alle Feinheiten und Emotionen zu bewahren, die auf den Tonträgern gespeichert sind." Dem kann ich mich nur anschliesen. Einzig das Herz schlägt noch etwas schwach, so das ich die Grenzen noch nicht kenne. Ist aber,glaube ich,auch nicht so wichtig! Preis-Leistung stimmen 100% |
-sn0wman-
erstellt: 07. Aug 2010, 15:01
zu wenig Bass (heart/beat) ? ... evtl. nicht richtig aufgestellt oder zu viel Dämmwolle drin ? Sind die BR-Rohr frei - sollte ein wenig Luft sein, bis zur Wolle ![]() Schau mal im Forum, das Thema war vor wenigen Tagen noch akut und ist mittlerweile gelöst. BR-Rohr kürzen würde ich erst in letzter Konsequenz. Und mach mal bitte ein paar Absätze - wenn du so "eng" schreibst, bekommt man Kopfpinne beim Lesen |
schröd
erstellt: 07. Aug 2010, 15:33
Sorry! Hab mich umständlich ausgedrückt. Mit "Herz" rede ich vom Verstärker, der bei höherer Belastung abschaltet u somit den LS nicht ganz gewachsen ist. Bin schon auf der Suche nach was neuem mit Power! Sollte aber bezahlbar sein! Haste ne Idee? Oder was sagste dazu? http://www.stereo.de/index.php?id=544hast aber auch mit der Aufstellung Recht. Die stehen bestimmt etwas nah an der Wand. Geht aber net anders! |
GREichi
erstellt: 07. Aug 2010, 17:37
Hui die schauen aber richtig fein aus! Grüße, Günther |
-sn0wman-
erstellt: 07. Aug 2010, 21:18
hmmmz - kennsch net Wenn du schon bereits bist 350 Euro anzulegen, dann schau doch mal in der 4oo-450Euro Klasse nach einem gescheiten 5.1/7.1Receiver von Onkyo/Yamaha - bieten immer viel, für bezahbares Geld. Onkyo AV Receiver TX-SR 608 Yamaha RX-V765 Da hast du dann gleich ein recht geile HDMI-Schaltzentrale ![]() Der Yammi ist meiner -geiles Teil, bin sehr zufrieden - wie schon seit Jahren mit Yamaha. [Beitrag von -sn0wman- am 07. Aug 2010, 21:19 bearbeitet] |
langi001
erstellt: 08. Aug 2010, 08:00
Hut ab, schicke LS hast du da. Mich würde der Fräszirkel interssieren, gibts da vielleicht mehr Bilder bzw eine Bauanleitung ? |
GREichi
erstellt: 08. Aug 2010, 08:15
Ich glaub daß es in den jeweiligen Preissegmenten keine extremen Ausreißer gibt was Qualität und Ausstattung betrifft also wird es wohl sehr vom persönlichen Geschmack und den Erfahrungen mit einer Marke abhängen wofür man sich entschließt. Ich hab als ersten richtigen Verstärker bei Ebay einen Denon PMA-520A gekauft und als mich der verlassen hat bin ich auf den AVR-1910 umgestiegen und bin auch nur begeistert. Upscaler für HDMI, Meßmikro zum Einmessen auf ?? Hörplätze,.... Es ist sicher eine gewaltige Aufgabe die Geräte zu vergleichen, von daher bin ich der Meinung: ein Markengerät aussuchen, kaufen und dann nicht mehr nach anderen schauen sonst ist man nie zufrieden mit dem was man hat. Grüße, Günther |
schröd
erstellt: 08. Aug 2010, 10:57
Bin eher der Stereo Fan für gute Musik. Für TV brauch i nix! Aber da hatt Onkyo/Yamaha bestimmt auch was zu bieten! Da kann Langi001 bestimmt auch was dazu sagen, oder? [Beitrag von schröd am 08. Aug 2010, 11:09 bearbeitet] |
schröd
erstellt: 08. Aug 2010, 11:05
Der Fräszirkel ist ein Spezialanfertigung u von mir eigens für das Projekt entworfen! Baupläne existieren leider nicht, aber ich könnte ihn dir ja ma borgen! |
Con-Hoolio
erstellt: 08. Aug 2010, 12:40
Ich habe mir vor geraumer Zeit auch einen Fräszirkel gebaut. Bilder vom Fräszirkel gibt es im folgenden Beitrag: DIY-Arbeitstisch für die OberfräseIch kann Dir beim Bau eines Fräszirkels nur raten, die Materialstärke möglichst gering zu halten. Die Stärke des Fräszirkels musst Du von der maximalen Frästiefe nämlich abziehen! |
-sn0wman-
erstellt: 19. Aug 2010, 17:56
@ schröd: wo sind denn deine BR-Rohre hin verschwunden ??? Falls Rückseite - hast du die gekürzt ? |
schröd
erstellt: 20. Aug 2010, 18:07
Habe sie aus optischen Gründen nach hinten verlegt! Und nein ich habe sie nicht gekürzt. Hab aber mit verschiedenen Längen experimentiert und konnte keinen nennenswerten Unterschied feststellen! Ob es einen Unterschied macht ob die BR vorn oder hinten besser klingen beschäftigt mich schon! Aber das werde ich wohl nicht erfahren, es sei denn ich bau noch Paar! |
-sn0wman-
erstellt: 21. Aug 2010, 08:35
Wenn nach hinten zur Wand ein wenig platz ist, würd ich einfach mal experimentieren (von wegen Aufstellung). Du kannst ja mal den BR-Kanal mit einer Socke dichten ... solltest schon einen Unterschied spüren ![]() Wenn BR hinten, sollten die Rohre lt BPA um ca. 1-2 cm gekürzt werden. [Beitrag von -sn0wman- am 22. Aug 2010, 07:02 bearbeitet] |
BPA Spirit 6 Heimkinosystem ich_bin´s am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 55 Beiträge |
Nachbau der BPA Spirit 6 teddy85 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 41 Beiträge |
BPA Hi-Spirit + W8Q oder Hi-Spirit / Deep Voice Abolis am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 16 Beiträge |
Nachbau BPA Spirit 5 BLACK Kap84 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 25 Beiträge |
Triptychon von BPA Schiffbauer am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 31 Beiträge |
5,2 Set aus Omnes Audio Spirit 6 Schiffbauer am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 6 Beiträge |
BPA Triptychon 2.0 Hendrik_B. am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 535 Beiträge |
BPA Triptychon (2. Aufbau) Son-Goku am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 236 Beiträge |
BPA Pipe Six Nachbau xDeadalusx am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 7 Beiträge |
BPA Perfect Line Nachbau duffy_ am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 34 Beiträge |
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
