Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3
ElvisinTown
#1053 erstellt: 18. Aug 2009, 18:53
Habe grad mal die Beiträge gelesen und habe auch eine Frage.
Ich habe bei mir ein kleines Heimnetzwerk zusammen gesteckt, wo mehrere Rechner, 2 ps3 und eine Netzwerkplatte mit drin ist.
Ich streame alles von der Platte auf die PS, doch hin und wieder bei Filmen zeigt die PS das Format VC-1 an und kann das nicht abspielen.
Hat jemand eine Erklärung?
Danke.
AyGee
#1054 erstellt: 19. Aug 2009, 08:14
VC-1 ist ein Codec, der bei manchen BluRays zum Einsatz kommt. Aus Kopierschutzgründen kann die PS3 dieses Format nicht direkt abspielen. Man müsste es vorher konvertieren. Ob und wie man das z.B. mit dem PS3Mediasertver zur Laufzeit hinbekommt, weiß ich nciht.
ElvisinTown
#1055 erstellt: 19. Aug 2009, 17:05
Wenn ich mir die Datei auf CD brenne ohne sie unzuwndeln oder änliches und sie dann in die PS schiebe läuft sie ohne weiteres.
Also kann es doch kein Format sein das die PS nicht kennt?
Vorallem wenn es auch auf BD verwendet wird.
dividi
#1056 erstellt: 20. Aug 2009, 08:31
Vc1 ist der Codec der Blue ray
ElvisinTown
#1057 erstellt: 22. Aug 2009, 15:40
Warum kann ich diesen nicht beim streamen schauen???
Fehlermeldung der PS "unbekanntes Format"
ultraxx
#1058 erstellt: 24. Aug 2009, 17:24
Ich stelle meine Festplatte mit einem UPNP Server auf der PS3 zur Verfügung. Leider kann ich im Musikordner nur jeweils ein Lied aus dem jeweiligen Album-Ordner abspielen. Das nervt. Besteht eine Möglichkeit, den gesamten Ordner des Albums abzuspielen?
ElvisinTown
#1059 erstellt: 24. Aug 2009, 17:28
Mit was für einer Platte arbeitest du?
Ich habe eine Buffalo Link Station, wenn ich dort neues Zeug mit dem Rechner rauf mache, muß ich immer erst die Platte Aktualisieren und dann neu starten. Kennst Du solche Probs?
ElvisinTown
#1060 erstellt: 26. Aug 2009, 18:40
Mister_Beam schrieb:
surroundkeller schrieb:
für MP3 den PC + PS3 + TV anmachen ist Stromverschwendung pur + PS3 Lüfter nicht akzeptabel.
Genau aus dem grund hab ich mir jetzt die Buffalo LinkStation Live geholt.Als TV-ersatz dient für soclhe zwecke zur zeit ein 7Zoll LCD Display,wird aber noch durch einen 17Zoll LCD ersetzt sobald mein VGA Converter hier ist.
Zur Linkstation kann ich nur sagen,das teil funktioniert hervorragend was Mucke und Bilder betrifft.Mit videos streamen hab ich noch so meine problemchen,was ich aber eher an der Playse und an der software liegt.
Im übrigen hab ich meine Playse jetzt aufgrund von häufigen abbrüchen mit WLAN wieder über kabel angeschlossen und siehe da,auf einmal gehts pefekt
Jetzt kann ich sogar mp3 vorspulen was vorher über Wlan nicht ging
Die Link Station habe ich nun auch schon ein Jahr...
Hast Du auch Probleme das die Platte hin und wieder nicht auf der PS zu finden ist? Musst Du auch immer die Platte neu starten wenn Du die Datenbank aktualisiert hast?
Schön das mal einer das gleiche Gerät hat...
reap705
#1061 erstellt: 28. Aug 2009, 05:50
Du kannst doch über das Webinterface den Mediaserver neu starten, oder? Ist bei meiner Linkstation mini zumindest so.
Gruß reap705
Acidney
#1062 erstellt: 30. Aug 2009, 13:00
reicht ein ion [2kern ] als ps3mediaserver ?
AyGee
#1063 erstellt: 31. Aug 2009, 09:02
Für's reine streamen höchst wahrscheinlich schon. Für ne Konvertierung zur Laufzeit wohl nicht.
ionicus23
#1064 erstellt: 31. Aug 2009, 13:21
Ich habe eine Athlon XP auf 2000 Mhz und kann sowohl streamen, als auch live konvertieren, ohne Ruckler. Allerdings sollte man beim Konvertieren den Puffer voll laufen lassen, indem man den Film startet und dann Pause drückt, bis der Puffer voll ist.
Ich kann sogar HD Material ohne Probleme streamen. Wenn das System sauber konfiguriert ist, muss man sich nicht gleich einen High End Prozessor zulegen.
KamelKoKo
#1065 erstellt: 31. Aug 2009, 14:41
das kann eigtl nur für normale divx oder mpeg filme zutreffen, aber nicht für mkv / bd rips... da braucht man schon bisl mehr power.
AyGee
#1066 erstellt: 31. Aug 2009, 14:54
So ist es. Leider hat der Fragesteller keine Info gegeben, was er denn machen will. Für den vollen Umfang (FullHD BD Rip mit Transkodieren usw.) reicht jedenfalls kein Atom 330.
RMi
#1067 erstellt: 03. Sep 2009, 05:07
kann bitte einer mal testen, wie das Streaming mit der neuen FW3.0 zur PS3 klappt. Ich habe mit dieser FW viele Aussetzter.
Die MP3s sind auf einem USB-Stick, welcher in der AVM Fritzbox 7270 steckt und dort ist der Mediaserver gestartet. Verbindung läuft über WLAN und unter der 2.8 gab es keine Probleme.
Danke
Yappadappadu
#1068 erstellt: 03. Sep 2009, 08:55
Ich höre über das aktuelle FW Update sowieso auffälig viel Negatives, in Bezug auf nervende Dauerwerbung für irgendwelche Angebote im PS Store, zu große Symbole usw. Ich bleibe erst einmal bei der 2.8er FW.
Drahtesel
#1069 erstellt: 05. Sep 2009, 14:55
Der PS3 MS überrascht mich immer wieder.
Nun gehen auch WAV dateien mit DTS Tonspuren.
Dem Mehrkanalmusikerlebnis steht nun nix mehr im Weg.
Bis jetzt klappt bei mir alles mit der FW 3.0
Dauerwerbung würde ich so ausschließen - der Store hat nun in der XMB bei den Spielen ein Symbol bekommen und "Neuigkeiten".
das wars aber schon.
Ein neuartiges Design wurde auch spendiert (sieht dem anderen aber nahezu identisch ähnlich).
Meiner Freundin gefällt das geglitzer. Wenn es dir nicht gefällt kannste das andere auch wieder einstellen.
Alles in allem:
blöde große Schrift - mehr nicht.
AyGee
#1070 erstellt: 08. Sep 2009, 09:40
Mit welcher PMS Version hast du die DTS Files abspielen können?
Mit der letzten offiziellen Realease v1.10.51?
Oder mit der neusten Beta v1.11 Revision 356?
ElvisinTown
#1071 erstellt: 08. Sep 2009, 16:07
Gruß reap705
Das geht, da hast Du recht. Jedoch müsste ich dann immer wieder den Läppi hochfahren. Da ist ein Druck auf den Powerknopf einfacher.
Hast Du auch die Probs da die PS die Platte nicht immer findet?
reap705
#1072 erstellt: 09. Sep 2009, 14:27
Gruß reap705
Ne. Keine Probleme.
marcodj
#1073 erstellt: 11. Sep 2009, 12:07
Hallo zusammen.
Ich würde gerne aus dem Browser heraus (z.b. Justin.tv)TV Sender vom PC auf meine PS3 streamen.
Wie mach ich das am besten?
Es läuft ja dann auf meinem PC im Browser das Programm mit Bild und Ton.
Nur wie bekomme ich das dann auf die PS3 gestreamt?
Vielen Dank schon mal für Infos
reap705
#1074 erstellt: 14. Sep 2009, 10:26
Warum rufst du die Seite nicht direkt mit dem PS3-Browser auf?
Gruß reap705
marcodj
#1075 erstellt: 14. Sep 2009, 16:09
Hier ruckelt halt das Bild immer. Denke das die PS3 nicht richtig mit dem Flash-Player arbeitet. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt dann OK.
Danke dir
Yappadappadu
#1076 erstellt: 14. Sep 2009, 17:25
Ja, bei mir ruckeln Flashstreams leider auch. Der PS3 Browser unterstützt Flash Player v9, mittlerweile gibt's aber schon v10.
reap705
#1077 erstellt: 14. Sep 2009, 17:49
Danke dir
Hab gestern mal kurz bei nem NFL Spiel auf justin.tv reingeschaut. Das lief recht flüssig. Auch die Qualität auf nem 52" LCD im Vollbild war erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht.
Gruß reap705
marcodj
#1078 erstellt: 14. Sep 2009, 17:54
reap705 schrieb:
Danke dir
Gruß reap705
Hab halt gedacht das ich das Bild vom PC das 1A läuft dann grad zur PS3 rüberstreame. Das ruckelt halt net so. Aber für Bundesliga am Wochende reichts
septix
#1079 erstellt: 05. Okt 2009, 18:01
Cupa schrieb:
solo99 schrieb:
domenr1 schrieb:
Vergesst Orb.
Ich hab mir gerde Nero Media Home drauf gemacht. Das ist einfach perfekt. Es läuft alles!
Leider ist mein PC zu schwach auf der Brust um "on the air" die Videofiles zu recodieren, also kann ich nur Mpegs gucken.
Naja, muss ich halt alles in Mpeg umkodieren.
Aber wie gesagt, arbeitet super und ist auch super easy.
wie hast du das genau gemacht?
hab nero home server gestartet und die ps3 findet auch nero mediahome
wenn ich dann auf der ps3 auf den ordner nero mediahome klicke kommen nur vier unterordner: fotos, musik, sammlungen, videos.
aber darin findet er nichts? er schreibt immer keine bilder oder keine videos vorhanden
mach ich was verkehrt?
Nichts... Sony machts verkehrt! upnp muss ansich einfach nur funktionieren. Wie schon erwähnt ist das wie mit Bluetooth. anschalten und los gehts. Nur Sony bekommt mal wieder nichts gebacken!
Das scheint mir ein wenig voreilig.
Ich behaupte zwar nicht das der Kollege alles richtig macht, da ich mich mit Nero Mediahome nicht auskenne, jedoch habe ich absolut keine Probleme eine verbindung aufzubauen.
Ich benutze ein Linux-System am PC und streame via Coherence und dem kostenpflichtigen twonky.
Aber bei mir läuft es so wie du es als angeblich nicht möglich beschreibst - anschalten und los gehts!
mfg septix
*donni*
#1080 erstellt: 05. Okt 2009, 20:44
ich nutze seit geraumer Zeit den PS3 Media Server. Hatte nie probleme bis jetzt.
habe eine mkv-datei in 1920x800 und DTS (1500kb/s)Sound und Untertitel
Bisher habe ich den "integrierten" tsmuxer genutzt um mkv-dateien zu muxen und auf die ps3 zu streamen, wenn ich keinen Untertitel benötigte und wenn ich einen benötigte, dann nahm ich tsMuxerGUI und konnte den Untertitel mit einbinden und anschließend musste ich die m2ts file nur noch streamen.
Das Problem ist nun, dass ich, wenn ich die Datei mit tsMuxerGUI in m2ts muxe, funktioniert der ton nicht (obwohl er in 2-Kanal-PCM gepackt wird), dafür hab ich ´nen Untertitel. Wenn ich den PS3 Media Server nutze klappt das mit dem 2-Kanal-PCM und ich habe spitzen DTS-Ton mit 1500kb/s, aber kann ich keinen Untertitel mitmuxen.
Was macht den der PS3 Media Server (v1.2) anders? ist doch beidesmal das gleiche tool das die datei umbaut! warum kann das mein tsMuxerGUI (1.10.6) nicht.
bzw. kann ich den PS3 Media Server dazu überreden den Untertitel doch über tsMuxer mit einzubinden???
Ich habe auch schon den Film über den PS3 Media Server gemuxt und gestreamt, per usb die Datei wieder auf den PC kopiert und wollte den Untertitel irgendwie mit tsMuxerGUI einbinden, jedoch erkennt tsMuxerGui dann keinen Ton?!?!
Kann mir jemand helfen??? google und die Suchfunktion haben mich nicht wirklich weitergebracht...
KamelKoKo
#1081 erstellt: 07. Okt 2009, 00:23
ich würde das mal im ps3mediaserver forum anfragen.. ist doch sehr speziell vermute irgend nen codec problem...
wieso lässte den untertitel nicht einfach so über den mediaserver einbinden? müsste doch gehen, hat doch ne menge einstellungsmöglichkeiten dafür.
*donni*
#1082 erstellt: 08. Okt 2009, 10:53
hatte gehofft hier einen PS3-Medienserver-Experten zu finden... aber danke für den Vorschlag.
die Einstellungen im PS3-Mediaserver selbst sind für den tsMuxer sehr spärlich ( "muxxe alle audiodaten" und eine weitere, die ich jetzt auswendig nicht weiß).
Hatte auf einen Kniff für die "experteneinstellnugen" (editor) gehofft, der mir den untertietel einbindet.
maerchenonkel
#1083 erstellt: 08. Okt 2009, 11:04
Vlt. hilft dir das?
*klick*
Scarface0664
#1084 erstellt: 10. Okt 2009, 18:23
Zahlt es sich aus wenn man ein HD Rip von eine Serie hat diese in Xvid zu wandeln und dann abzuspielen?
Ich mein dadurch das die PS3 nicht direkt .mkv abspielt muss ich diese in Xvid umwandeln bleibt dann die Auflösung trotzdem 1280x720?
Ich möcht kein Direkten Link senden aber es gibt jetzt immer mehr Seiten wo man sich HD Rips von z.b Serien holen kann dann steht meisten HD, 720p, oder sowas.....
Problem is nur das die gleich um die 2GB haben während normal nur 400MB donwloaden muss, da das nicht umsonst sein soll wollte ich mal fragen.
Und noch was anderes nicht jeder hat eine PS3 zu Hause, ich hab das schon mal getestet mit einem normalen Pioneer DVD Player und da geht es z.b nicht. Ruckelt wie die Sau glaub das nennt man Mikro Ruckelen?
Da frag ich mich doch wie das andere Leute abspielen wenn man keine PS3 oder am PC schauen will.
protheus
#1085 erstellt: 11. Okt 2009, 21:04
Probier lieber das Tool mkv2vob. Diese Convertiert Dir nur den Container, so daß Du diesen dann mit der PS3 abspielen kannst. Vorraussetzung ist natürlich, daß der im mkv vorliegende CODEC auch von der PS3 im VOB abgespielt wird.
Ansonsten ist die Umkodierung in ein xvid sicher nicht die beste Variante.
Protheus
flyingfocus
#1086 erstellt: 13. Okt 2009, 11:50
Moin Zusammen,
also ich durchsuche nun seit einigen Tagen das Forum und finde nicht die Antwort die ich hören will.
Folgendes: Ich möchte meine DVD Sammlung die auf Festplatte im vob Format vorliegt mit der PS3 abspielen.
Da mein Rechner nicht mehr der jüngste ist (PS3 Media Server läuft nicht flüssig trotz Einstellungshilfe aus dem Forum) wollte ich nun eine Lösung mit einem NAS.
Gelernt habe ich, dass man entweder Twonky oder Tversity benötigt welche auf ein NAS bsp. Buffalo LinkStation oder Qnap installiert werden.
Es wurde diese Frage in diversen freds auch gestellt, aber richtig beantwortet leider nicht.
Es geht mir auch nicht um HD files oder AVI's sondern nur um die Sammlung in .VOB Format.
Lässt sich das Abspielen? Und kann Twonky bzw. TVersity das als ein file, wie beim PS3 Media Server?
Werde mir mal die Testversionen laden und es ausprobieren. Nur dann kommt das problem mit dem alten Rechner wieder zutage
Annsonsten werde ich wohl auf sowas wie den ellion 600 H umsteigen.
Hier wird allerdings gesagt es geht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-1234.html
naja so richtig aber auch nicht
Das macht mut nur 140,- für ne NAS, anstatt 250,- für den Ellion auszugeben.
Der Thread ist aber auch langsam echt unübersichtlich.
FF
[Beitrag von flyingfocus am 13. Okt 2009, 11:54 bearbeitet]
flyingfocus
#1087 erstellt: 14. Okt 2009, 06:52
So ich nochmal,
also hab mal gestern dieses Twonky ausproiert. Nicht schlecht soweit man braucht nix einzustellen. Laufwerk freigeben und die PS3 macht das was sie soll. Es waren nicht alle Filme von der Platte gelistet aber ich denke das Twonky das erst einmal richtig durchforsten muss.
Eine Sache konnte ich noch nicht Testen. Beim PS3 Media Server hatte ich bei einem Film ab einer Übertragungsrate von 15-16 Mb/s (war doch Mb/s oder???)die Aussetzer obwohl ich das in den Einstellungen auf 14 begrenzt hatte hmm.
Der mit Twonky gestreamte Film kam nicht über 6 Mb/s und lief damit auch flüssig. Auch der anschließende Download auf die PS3 ging relativ flott.
Also haben sich meine Fragen wohl soweit geklärt als das Twonky das kann was ich suche, nämlich eine DVD Sammlung im .VOB Format zu streamen.
Dann wirds wohl ein NAS. Am Besten mit installiertem Twonky
FF
Yappadappadu
#1088 erstellt: 14. Okt 2009, 08:43
Kann Twonky eigentlich auch in mkv Dateien integrierte Untertitel abspielen bzw. gibt's außer PS3 Media Server sonst noch ein Programm, das das anständig macht?
protheus
#1089 erstellt: 17. Okt 2009, 13:30
du machst beim PS3 Mediaserver etwas falsch. Du läßt Dir augenscheinlich Deine DVD VOBs, die Du ja schon hast erneut codieren. Dadurch hat 1. Dein Rechner Probleme und zweitens ist die Bitrate höher.
Die Bitrate einer DVD (Video und Audio zusammen) kann per Definition nicht höher als 9Mbit/s sein. Wenn Du also mehr siehst, dann wird das erneut vom PS3 Mediaserver kodiert. Das solltest Du natürlich für die VOB Files, die von DVDs kommen nicht machen, da es nicht zu einer Verbesserung der Qualität kommt und die PS3 die gestreamten VOB Files auch einfach abspielen kann.
Aus diesem Grund kann das auch der Twonky besser, weil der die VOBs einfach nicht rekodiert. Das kann man dann auch wieder an der Bitrate von ca. 6Mbit/s im durchschnitt sehen, was typisch für (bessere) DVDs ist.
Protheus
dehoensch
#1090 erstellt: 18. Okt 2009, 20:39
hi,
hab nun versucht mich hier im Thread mal durch zu lesen - aber dass klappt bei den 22 Seiten nicht.
Hab einfach mein Problem mit der PS3 und dem PS3 Media Server noch nicht hin bekommen.
Erstmal meine Daten:
Hab nen Laptop mit 2GB RAM und nen Intel Core Duo 1,7Ghz
Die PS3 60 GB Version mit aktueller Firmware.
Habe eine WLAN Verbindung mit 54Mbit.
Alle Daten welche ich streame ruckeln.
Am Anfang hatte ich die .mkv Daten - diese dann mit mkv2vob konvertiert und auch da hab ich die Probleme mit dem Ruckeln.
Ich weiss echt nicht an was es liegt oder was ich verändern muss - hoffe dass ich hier endlich weiter geholfen bekomme.
Denn auch seit neuestem funktionieren meine ext. FP nicht mehr an der PS3 - werden einfach nimmer erkannt - was anfangs noch ohne Probleme ging.
Weiss echt nicht weiter.
Und bitte nicht gleich steinigen, falls ihr diese Fragen schon öfter hier hattet.
flyingfocus
#1091 erstellt: 19. Okt 2009, 14:42
Hm.. klingt logisch protheus.
Kann man das einstellen? Also das PS3MS vob's nicht recodieren soll? Mal das How To durchblättern!
FF
bohne11
#1092 erstellt: 21. Okt 2009, 15:42
Yappa2 schrieb:
Mein Problem:
Dolby Prologic II funktioniert bei mir nicht. Ich beziehe mich nur auf Dateien, bei DVDs besteht das Problem nicht. Egal ob avi/xvid oder H264/mkv, der Ton von Dateien mit Stereotonspur bzw. DD 2.0 kommt nur aus dem Center.
Funzt es bei Euch bzw. hat jmd. eine Lösung?
Schalte ich meinen Onkyo 607 in den "Direct" Modus, funktionieren immerhin die beiden Frontspeaker, für Ton aus allen Lautsprechern muß ich "All Ch Stereo" verwenden, was natürlich kein befriedigender Zustand ist, zumal mir ein wenig die Bässe fehlen.
Habe das gleiche Problem.
Receiver ist auch ein Onkyo 607
bohne11
Yappadappadu
#1093 erstellt: 21. Okt 2009, 16:39
Seitdem ich auf der PS3 den kostenlosen Musikvideodienst "VidZone" installiert habe, klappt es bei mir auch mit Prologic II.
-=Hellraiser=-
#1094 erstellt: 26. Okt 2009, 20:18
Hallo ich habe hier eine VOB Datei die in DTS ist. Bis jetzt konnte ich alle VObs in DD 5.1 wiedergeben. Bei DTS kommt aber kein Ton.
receiver ist ein Jami RX-V 3800 verbunden über HDMI.
Was mache ich falsch???
Prog Java PS3 Mediaserver neuste version
Wenn ich über die Display taste das Menü aufrufe steht dort nichts vom Ton
[Beitrag von -=Hellraiser=- am 26. Okt 2009, 20:20 bearbeitet]
heli06
#1095 erstellt: 27. Okt 2009, 11:57
Habe mir eine PS3 Slim mit 250 GB HD bestellt jetzt will ich mir noch eine WD mybook WorldEd. mit1,5 TB kaufen und über NW streamen. Von der PS3 gehe ich dann über HDMI zu einen Onkyo Sr605 der ja auch scon TrueHD kann.
Meine Frage was geht dann alles ? WD Hd hat TwonkyServer oben.
MKV ?
BlueRay von HD ? VC1 soll ja nicht funktionieren TrueHD ?
Ich will alles in der besten Qualität und ohne irgendwelchen umwandlungen wenn möglich
Mit einen Asus o!play hat bis auf trueHD alles funktioniert
habe mir jetzt die slim für TrueHD zugelegt
Sephiroth289
#1096 erstellt: 28. Okt 2009, 11:27
Ist alles irgendwie noch nichts halbes und nichts ganzes.
Hab bis jetzt immer Tversity benutzt. Ist soweit ganz gut, hat aber mit MKV seine Probleme. Dafür funzt alles andere Wunderbar.
PS3MediaServer fand ich erst Bombastisch, da die Ladezeiten viel kürzer sind und das Einbinden von ganzen Ordnern komfortabler ist. Außerdem funzen nun endlich auch die MKVs.
Leider hab ich nun auch mit dem PS3Mediaserver Probleme und zwar mit allen AVIs.
Der Film läuft gut, aber die Qualität kommt mir schlecht vor, als ob der alles zwangsmäßig vor dem Senden Transcodiert und an Qualität verliert. Außerdem bleibt jeder Film ab ca. der Hälfte immer mal wieder hängen.
Muss dann Pausieren und dann gehts wieder. Wird zum Ende hin aber immer schlimmer.
Wenn ich die Transcodierung für AVI ausstelle, kommt kein Ton, da es AC3MP3 ist. Der Puffer ist auch voll, also können da keine Lags her kommen.
Mein Rechner ist auch soweit ok (Dual Core mit 3,4 ghz).
Werde nun mal schauen, ob es vielleicht am W-LAN liegt, obwohl ich durchgehend Top Durchgangsraten hab.
Ach ja. MKV2VOB ist absoluter Mist. Hat bisher nicht einmal geklappt und die Umwandlung dauert ewig.
[Beitrag von Sephiroth289 am 28. Okt 2009, 11:29 bearbeitet]
Yappadappadu
#1097 erstellt: 28. Okt 2009, 15:09
Mit dem PS3Mediaserver hatte ich massive Probleme, nachdem ich die aktuelle 3.0er FW Version der PS3 installiert hatte. Jede Menge Freezes. Seit der vorletzten Version vom PS3MS ist dies bei Nutzung des MEncoders vorbei. Sicher gibt es noch vereinzelte Videos/Codecs, welche nicht perfekt laufen, Probleme bereiten aber zurzeit vor allem 1080p Videos mit hohen Bitraten, welche zu Stockern führen können. Könnte an meinem Netzwerk liegen, das nur 100 Mbit wired unterstützt.
[Beitrag von Yappadappadu am 28. Okt 2009, 15:24 bearbeitet]
mark_st
#1098 erstellt: 29. Okt 2009, 20:25
ich habe bis jetzt nie Probleme mit dem Streamen auf die PS3 (Slim, FW 3.01) gehabt. Gestreamt wird vom Windows XP PC über WLAN, fast ausschlieslich .mkv in 720p Auflösung. Benutzt habe ich schon den Windows Media Player (hier allerdings nur vorher mit mkv2vob umgewandelte Videos), TVersity und den PS3 Media Server. Letztere streamt auch ruckelfrei direkt die .mkv auf die PS3. Jedoch wenn ich einen .srt Untertitel dazu abspielen will ruckelt die Wiedergabe nach ca. 30 Sek bei .mkv und sofort bei .mpg Dateien. Ich würde jedoch gerne die Untertitel mit abspielen, ohne sie vorher in das Video einzubinden, also einfach die .mkv mit der .srt streamen.
[Beitrag von mark_st am 29. Okt 2009, 20:26 bearbeitet]
Feuerfresser
#1099 erstellt: 07. Nov 2009, 11:42
So ich hab mich jetzt auch mal mit dieser ganzen Medienserver Geschichte befasst und TVersity installiert und nach Anleitung konfiguriert. Allerdings liest die PS3 keine mkv Dateien. Ich habe verschiedene MKV´s getestet. Es wird dann immer der Hinweis "Die Dateien sind defekt" angezeigt. Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe.
r4z0r
#1100 erstellt: 07. Nov 2009, 13:26
habe mir diese Woche auch eine PS3 geholt und bin soweit zufrieden.
Jedoch stört es mich noch sehr, dass ich bei m2ts-files häufig Probleme mit dem vorspulen habe, nach dem Vorspulen dauert es zum Teil sehr lange (10s) bis der Film weiterläuft - zudem zeigt mir die PS3 bei diesen Dateien eine falsche Laufzeit an (99:99:00)
Die Dateien lassen sich am PC vorspulen, jedoch treten danach meistens Blockartefakte auf, die aber nach ein paar Sekunden verschwinden (Keyframes?).
Falls es hilft, die Dateien sind u.a. mit PS3Muxer 1.27 entstanden.
Ist jemand dieses Problem bekannt, und hat mir hierzu eine Lösung?
Vielen Dank schonmal.
mark_st
#1101 erstellt: 07. Nov 2009, 15:31
also ich streame wie oben geschrieben nur noch mit dem PS3 Media Server. Der kann auch direkt die MKV an die PS3 streamen. Wäre nur schön wenn mir jemand sagen könnte ob ich auch die SRT Untertitel mit einer MKV direkt abzeigen lassen kann ohne die Untertitel vorher in die MKV einzubinden.
heli06
#1102 erstellt: 07. Nov 2009, 16:44
Habe jetzt meine PS3 Slim und eine WD MYBook WorldEdt mit Twonky 5.1
Meine Erfahrungen mkv mit tmuxer auf m2ts unwandeln
gebe gleich als Ziel mein NAS an dauert dann nicht läger alskopieren läuft einwandfrei
Blue Ray h264 Codec läuft allerdings nicht mit TrueHD oder DTS HD
BlueRAy VC1 Keine Chance
PS3 gibt bei BlueRAy Disk TrueHD einwandfrei wieder allerdings nicht bei Stream
Hat irgendwer ein Lösung für dieses Problem oder was ich mit VC1 Codec anfangen muss um ihn auf der PS3 abspielen zu können
Sharangir
#1103 erstellt: 11. Nov 2009, 01:15
Irgendwo vor geschätzten 50 Seiten war ich schon mal, vermutlich mit ein und demselben Problem..
Ich hatte da ein .avi-File..
Lief auf dem PC nicht, ausser im VLC und im XBMC-eigenen Player.
Ein Versuch auf der PS3 zeigte, dass zwar Bild vorliegt, aber kein Ton.
Google ergab sehr viele Infos zu falsch decodiert blabla..
Reencoding ergab aber nur ein "corrupted data"..
also holte ich mir TVersity wieder onboard!
Damit ging's natürlich auch nicht, wer hätte das gedacht
Allerdings Musik und andere files ohne Probleme. (oder doch, aber dazu weiter unten!)
Also hinzu kommt ein mal CCCP.. und siehe da, plötzlich läuft das File auch mit dem Windows Media Player flüssig.
Nun nur noch streamen zur PS3..
huch..
Der Server wird nicht mehr gefunden..
Nach mehrmaligem deinstallieren und reinstallieren noch immer nichts..
woran liegt das?
EDIT:
Gerade als ich abgeschickt hatte, klickte ich auf tversity und nun war der plötzlich wieder "mit dem Server verbunden", obwohl ich ja selber eigentlich der Server bin.. egal...
Was könnte der Grund gewesen sein?
Zum anderen:
Warum habe ich immer so krasse Verzögerungen? Warum muss der Film alle paar Minuten nachladen? Ein 4GB-File auf die Konsole kopieren, um es schauen zu können, ist für mich nicht "Streaming".. also warum kann die PS3 nicht im voraus genug puffern, um den Film flüssig wiederzugeben?
Warum passiert das sogar bei einigen Musikstücken?
Die Qualität war dabei absolut auf Minimum reduziert.. so kann's einfach nicht gedacht sein!
Ich habe einen High End Sitecom 300N Router, bin mit 243MBps damit verbunden und erwarte eigentlich, dass das flüssig läuft.. ein 1GB-Paket wird auch innert wenigen Minuten übertragen, also sollte es definitiv nicht daran scheitern!
Grüsse
[Beitrag von Sharangir am 11. Nov 2009, 01:16 bearbeitet]
PS3 80gb Erfahrungsberichte
cyberpunky am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  161 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
DTS auf die PS3 Streamen
Galvano am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Spiele vom PC streamen
dgtell am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kuriosität beim Streamen mit der PS3
mwiemikel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen
Denis-S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Beste Software für PS3 - Streamen etc.
hifimelone am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Kann die PS3 im Netzwerk streamen?
JackDwsns2 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme
el_FaTaL am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
