HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
mza287
17:27
#1303
erstellt: 11. Apr 2010, |||
kann ich mit dem PMS auch mkv dateien streamen? 1080p
Pepe1896
08:21
#1304
erstellt: 12. Apr 2010, |||
Ja kannst du. |
mza287
17:34
#1305
das wird aber umkodiert oder? die ps3 kann mit mkv wenn ich sie zb auf nen stick packe doch nichts anfangen oder? EDIT: hab das prog jhetz mal ausprobiert. muss ja mal sagen. das ist der hammer. aht alles sofort geklappt. bin erstaunt. einfach angemacht und ging gleich alles. bloß zieht das java ziemlich viel ressourcen. gibts da irgendwelche einstellungen die man noch vornehmen sollte? achja: leider hatte ich bei einer HD mkv nen bluescreen. weiss nicht ob mein lappi da nich hinterherkam oder was los war ![]() [Beitrag von mza287 am 12. Apr 2010, 19:44 bearbeitet] |
Sephiroth289
10:50
#1306
erstellt: 13. Apr 2010, |||
zum Streamen von MKVs in 1080p brauchst du generell einen sehr leistungsstarken Rechner und eine gute Netzwerkverbindung. Ein Laptop scheidet da meiner Meinung nach (mal abgesehen von HighEnd-Lappies) generell aus. Auch WLAN ist eher KontraProduktiv, außer du hast eins nach dem n-Standard mit 300Mbit/s. EDiT: Sorry, Denkfehler! Die PS3 kann ja garkeinen N-Standard. [Beitrag von Sephiroth289 am 13. Apr 2010, 10:51 bearbeitet] |
mza287
17:05
#1307
also es hat eigentlich ganz gut geklappt bis auf den bluescreen. nur spulen geht gar nicht und der lappit u´ziemlich ausgelastet. ist ein T6600 mit 2,2GHZ und 4GB Ram |
AyGee
17:25
#1308
Theoretisch geht aber N-Standard WLAN PC --> Router und dann LAN Router --> PS3. Soll mit 1080p je nach Bitrate aber trotzdem Probleme bereiten. Also LAN und gut ist! ![]() |
mza287
18:25
#1309
jap genau so ist meine verbindung ![]() beim pc steht 130mbit/s reicht das für HD? ich korrigiere. es schwankt zwischen 100 und 300mbit/s PS: 300Mbit/s sin doch etwa 37,5Mbyte/s oder? ich weiss das dies nur theoretische werte sind aber ich frag nur. [Beitrag von mza287 am 13. Apr 2010, 18:53 bearbeitet] |
*Zony*
22:52
#1310
erstellt: 19. Apr 2010, |||
Hi, ich habe eine MKV aus einer BD konvertiert und über den PS3 Media server auf die PS3 gestreamt. Die datei wird auch angezeigt, allerdings sagt die PS3 das die daten nicht kompatiebel wären. Woran kann das liegen. Desweiteren möchte ich gern DVD sicherheits kopien. die sich auf einer exteren Platte befinden, auf die Playsie streamen und auch inkl. Menü funktionen nutzen. Gibt es da mittel und wege dazu? Gruß Zony |
AyGee
08:48
#1311
erstellt: 20. Apr 2010, |||
DVD Menüs kann man nicht streamen. Mit dem PS3MS kannst du aber trotzdem z.B. Tonspuren und Untertitel auswählen. |
*Zony*
14:17
#1312
Wichtig wäre mir die MKV geschichte. Oder gibt es noch ein gängiges format ind das ich konvertieren kann? Hat es damit zu tun das die Datei 15 Gig groß is? Die wird ja eigendlich vom MS abgespielt und nicht direkt von der PS3. Die größen beschränkung hat ja nur mit dem Fat System zutun.... |
Pepe1896
15:22
#1313
Die PS3 kann mit dem mkv Container nicht umgehen. Such mal nach mkv2vob. DAs wandelt den Container um, so dass dann auch die PS3 die Datei abspielen kann. Wenn die Datei nicht transkodiert werden muss (was selten vorkommt) dann dauert das ganze nur wenige Minuten. Oder du nimmst als Streaming-Client den PS3 Media Server (http://ps3mediaserver.blogspot.com/), der macht das On The Fly und du kannst die Datei quasi direkt mit der Ps3 abspielen. Vorraussetzung ist hierbei allerdings eine LAN Verbindung mit Kabel (W_LAN macht da oft nicht mit) und ein relativ leistungsstarker Rechenr. |
AyGee
17:17
#1314
Er schreibt doch, dass er bereits den PS3 Media Server nutzt. Und seiner Signatur zur Folge, hat er die PS3 auch per LAN (nicht WLAN) am PC hängen. @*Zony* Also entweder ist dein PC arg zu langsam, oder du hast komplett unbrauchbare Einstellungen gewählt. Denn wie schon gesagt, kann der PS3 Media Server MKVs in Echtzeit umkodieren. Schau dir doch mal diese Anleitung von Otmanix an. Die hat schon vielen geholfen: ![]() [Beitrag von AyGee am 20. Apr 2010, 17:21 bearbeitet] |
*Zony*
20:42
#1315
Genau ![]() Die einstellungen habe ich so vorgenommen. Meine vermutung wäre ja das Ich kein HD TV habe (Analoger anschluß mom). Allerdings kann ich BD´s trotzdem abspielen. Die PS3 rechnet die Bildpunkte runter. Nur wie is das in dem fall beim MP. Der weiß ja nich was angeschloßen is. Ich werde mal weiter testen. Ich habe mein PC mal in die Signatur eingetragen ![]() ![]() [Beitrag von *Zony* am 20. Apr 2010, 21:14 bearbeitet] |
grissli1
15:05
#1316
erstellt: 04. Mai 2010, |||
Hi, ich habe mir zum Streamen an die PS3 ein kleines Dual-Atom NAS gebaut mit 2TB. Als BS läuft FreeNas. Braucht unter Volllast max 55 Watt. Hatte vorher auch alles über Wlan. Da aber, wenn die Kidds auch noch Filme schauen oder alle Online sind, die Filme zu ruckeln beginnen, habe ich jetzt alles mit Cat6 verkabelt und Gigabit-Switches verwendet. Jetzt läuft alles tadellos. Ich verwende für meine mkv's auch den mkv2vob. Funktioniert einwandfrei. Greez Chris [Beitrag von grissli1 am 04. Mai 2010, 15:05 bearbeitet] |
Didda
13:46
#1317
erstellt: 08. Mai 2010, |||
Hi, hab da mal ne Frage: Ich bekomme bald den Speedport W 920V Router. Dieser hat ja einen USB-Anschluss. Ist es möglich, Filme, welche auf einen USB-Stick sind und dieser Stick im Router steckt, zu streamen mit der PS3. Will nämlich meinen Rechner nicht mehr anlassen, wenn ich mit meiner PS3 Filme streame über zb. Media Server. danke im voraus! |
Sephiroth289
13:59
#1318
Das ist meines Wissens nach nicht möglich. Bei ner Fritzbox kannst du nen Mediaserver per USB anschließen, welcher dann ins Netz eingespeist wird. Ob das mit dem Speedport geht weiß ich aber auch nicht. |
Bullethead
17:42
#1319
Auf dem W920V läuft meines Wissens kein Serverprozess, der von der PS3 als Streamingclient angesprochen werden kann. Aber wenn die Fritzbox das kann so bleibt ja immer noch die Möglichkeit, den W920V zu fritzen. |
Didda
18:06
#1320
OK, dass klingt logisch. Dann werde ich mich mal einlesen beim Thema "fritzen" :o) |
mza287
22:16
#1321
erstellt: 09. Mai 2010, |||
wtf ist denn fritzen?? kann man ein speedport zur fritzbox machen? |
Bullethead
00:19
#1322
erstellt: 10. Mai 2010, |||
[Beitrag von Bullethead am 10. Mai 2010, 00:25 bearbeitet] |
Ralf100
13:49
#1323
erstellt: 11. Mai 2010, |||
Moin! Das mit der Fritzbox ist für mich auch interessant, aber mir fehlen die Hintergrundinfos. Darf ich Euch mal mit Anfängerfragen nerven? - Meine PS3 hängt per WLAN an der Fritzbox (von 1&1). - Kann ich jetzt einfach per USB eine Festplatte an die Fritzbox anschließen, oder muss es eine mit bestimmten Funktionen sein (z.B. mit Player, der aktiv Daten senden kann)? Im Prinzip möchte ich HD-Filme auf der PS3 abspielen. Ob ich eine Platte direkt an die PS3 anschließe oder an die Fritzbox wäre mir egal, aber die PS3 hat die Dateien auf der Platte (über USB) nicht erkannt (f4v, mp4). Komme ich da über streamen weiter oder sollte ich besser die Dateiformate umwandeln? |
AyGee
14:47
#1324
Da die PS3 nicht alle Formate nativ darstellen kann, vor allem die interessanten (mkv Container z.B.) kann man das ganze auf folgende Arten umgehen: 1. Vorher umwandeln (mkv2vob o.ä.) und ber USB an die PS3 2. Mit einem leistungsfähigem PC mit der Software PS3MediaServer streamen und on-the-fly umrechnen lassen Mit einer Fritzbox direkt streamen oder mit einem NAS etc. bringt nix, da diese nicht in echtzeit umrechnen können. Da müsste man wieder bereits per mkv2vob umgerechente Files nehmen. Außerdem ist WLAN bei HD-Videos problemetisch. Bei vielen zumindest. 720p geht meistens noch, 1080p sehr oft nicht. [Beitrag von AyGee am 11. Mai 2010, 14:49 bearbeitet] |
Ralf100
14:52
#1325
Danke für die schnelle Antwort. Mein PC ist weder leistungsstark noch soll er die ganze Zeit in Betrieb sein. D.h. in meinem Fall wäre es am besten, die HDD über USB an die PS3 anzuschließen und vorher die Dateien umzuwandeln. Edit: Da ich sowieso noch eine neue HDD brauche, könnte ich auch direkt eine mit HMDI-Ausgang und Player-funktion kaufen, um die Festplatte dann direkt an den TV anzuschließen. Oder spielt die dann auch nicht mehr Formate ab? Hat diesbezüglich jemand noch einen Tipp? [Beitrag von Ralf100 am 11. Mai 2010, 15:03 bearbeitet] |
AyGee
09:01
#1326
erstellt: 12. Mai 2010, |||
Ne, als Kombigerät nicht. Aber ich würde dann die Kombination aus USB-Platte und WD TV Live-HD nehmen. Die WD Player sind wirklich zu empfehlen und laufen sehr gut. |
sunghost
13:33
#1327
Hallo, ich möchte mich kurz einklinken. Ich möchte mir eine PS3 zulegen, da neuer TV und alte XBox kein HDMI etc. hat. Ich habe meine Filme als HD2DVD bzw. DVD5 und DVD9 -> vob, ts Format auf meinem NAS liegen. Bis jetzt lief das über die Xbox1 ganz gut. Da ich nun aber auf LCD umsteige und die XBox1 keinen HDMI hat, solls evtl. ne PS3 auch wegen dem BlueRay werden. Jetzt lese ich, dass dies mit der PS3 nicht geht, da nur stream, oder vorher umwandeln etc. Stimmt das so, oder hat sich das mit neueren Geräte geändert? Hilft da evtl. ein anderes MedienCenter wie tversity oder ps3mediaserver? |
Pepe1896
14:36
#1328
Der Ps3 Media Server wandelt den mkv Container on the fly um. Die PS3 kann nur mit dem Container nicht umgehen. Da du hier aber von BluRay redest .. Blurays sind Scheiben, die man direkt in die PS3 einlegt. Und das kann sie definitiv. ![]() |
sunghost
15:45
#1329
Hi, nein da hast mich falsch verstanden. BlueRay nur wegen dem Laufwerk. Daher die Entscheidung zur PS3. Das eigentliche Problem ist das abspielen von DVD's die im Netzwerk liegen, also im vob bzw. ts Format. |
AyGee
16:27
#1330
Wenn man VOBs per PS3MS streamt kann man sogar die unterschiedlichen Tonspuren über die angezeigte Struktur auf der PS3 auswählen. Auf einem per USB angeschlossenem LW wird glaube ich immer die erste Spur genommen. Zumindest war das mal so. Außerdem: ![]() |
sunghost
16:42
#1331
Ja den Wikieintrag hatte ich schon gelesen. D.h. also ich kann keine DVD von einem Netzwerklaufwerk abspielen? Keine Sprach oder Tonwahl? Irgendwie komisch. |
AyGee
16:58
#1332
Mit dem ps3mediaserver als Medien-Server geht das alles wunderbar. Etwas anderes benutze ich einfach nicht mehr und kann dazu nicht viel sagen. Verschiedenen FW-Updates der PS3 haben immer mal das ein oder andere hinzugefügt. Aber nur mit dem ps3mediaserver auf einem PC, mit dem alles automatisch on-the-fly umgewandelt wird, macht die PS3 als Streaming-Client Sinn und Spaß. Meine Meinung! ![]() [Beitrag von AyGee am 12. Mai 2010, 16:58 bearbeitet] |
sunghost
17:50
#1333
erstellt: 13. Mai 2010, |||
Das hört sich doch gut an, dann läuft eigentlich alles über die PS3 + mediaserver ;). Mal noch ne Frage. Ich habe jetz den hx705 und der ist einfach geil ![]() |
Sephiroth289
11:49
#1334
erstellt: 17. Mai 2010, |||
HD2DVd sieht ganz nett aus, ist aber nichts im Vergleich zu ner vernünftigen 1080p mkv. ![]() Die PS3 kann kein MKV, allerdings kann man es mit dem PS3 Media Server zur PS3 on-the-fly streamen. Das hättest du aber gewusst, wenn du dir die letzten 10 Beiträge durchgelesen hättest. |
sunghost
12:14
#1335
Hallo, ja hatte ich jetzt auch gelesen. Mich stört an mkv nur, dass es von kaum einen Player unterstützt wird. Wenn man den Film nun mal woanders sehen möchte, dann benötigt man immer nen "PC" bzw. auch nen TV-Gerät, dass einen entspr. Anschluss hat. |
Pepe1896
13:00
#1336
welcher aktuelle player unterstützt es denn nicht? ![]() |
sunghost
14:20
#1337
Also wenn ich mir die Player um die 100€ anschaue, dann finde ich keinen. Gehe ich auf 300€ sind schon sehr viele dabei. Ist jetzt also ein Streitpunkt. Da die meisten jedoch einen "normalen" Blue Ray Player für wenig Geld kaufen, wird dieser es nicht könnne. Man muss beim Kauf also schon gezielt drauf achten. |
Pepe1896
14:37
#1338
Ja aber die Player untersttzen so wie ich das sehe auch nichts das mit mkv vergleichbar wäre Also meiner Meinung nach kein Schwachpunkt. Oder welche Formate und Container können die 100 € Geräte abspielen, so dass mkv "störend" ist?? Zwingt dich ja auch keiner deine Filme und Videos in mkv zu konvertieren. Kannst ja auch ein Format nehmen das dein Player unterstützt. ![]() P.S. was ist Blue Ray? ![]() [Beitrag von Pepe1896 am 17. Mai 2010, 14:37 bearbeitet] |
sunghost
15:13
#1339
Naja wie auch immer. Ich habe DVD9 oder HD2DVD, also voll DVD kompatibel. Brennen und gut. mkv müsste ich umwandeln, was je nach Hardware länger dauert oder nicht. Ich hatte den ganzen Kram schon mal mit XVID VCD und SVCD durch - alles Müll. DVD-Format gibts auch noch in 10 Jahren. Wer sagt das mkv dann noch auf dem Markt ist und nicht durch ein .X weiteres Containerformat abgelöst wurde, dass evtl. wieder andere Codecs benötigt ;( Und ob dann mkv's noch laufen - who knows - Am liebsten wäre mir nativ Blue Ray, nur das wird leier zu groß. |
Pepe1896
15:27
#1340
Genau darauf wollte ich hinaus: DVD9 und HD2DVD kannst du nicht mit mkv vergleichen!!! Das eine sind DVDs, die KEIN HD-Bild beinhalten. Im mv Container kannst du 1080p Filme ablegen. Von daher: Die von dir genannten Player können auch nichts vergleichbares abspielen. Und daher hinkt die Kritik ein wenig. ![]() ansonsten: Kauf dir einen DVD-Player, der kann ja alles bis auf die Bluray Scheiben. (Bluray wird übrigens ohen das e geschrieben.:) ) |
AyGee
17:06
#1341
Aber mit Bindestrich: Blu-ray!!! ![]() |
Pepe1896
19:24
#1342
korrekt ![]() |
sunghost
21:17
#1343
Danke, ich wollte nich noch kleinkarierter sein ![]() |
Scarface0664
21:47
#1344
erstellt: 19. Mai 2010, |||
Hab da mal eine generelle Frage: Warum ruckelen manche Xvid Filme? Ich hab ein Xvid Film per USB an einem Pioneer DVD Player der alle paar Minuten ruckelt....... Wenn ich daselbe an der PS3 anschließe klappts Problem los. Hängt das wirklich nur vom Player ab? Oder liegt es einfach am Film oder generell an der Qualität. Kommisch is nähmlich auch der Film hat ca. 700MB und läuft 1St 25min, wenn ich aber eine normale Serie mit 300-400MB auf xvid habe und läuft dann ca. 40min dann gehts Problemlos auf mein Pioneer Player und erst Recht mit der Ps3. Oder kommt das aufs Medium drauf an? USB Stick, DVD ? |
sunghost
22:12
#1345
Hi, ich vermute mal das dein Pioneer nur USB 1.0 kann und somit der Geschwindigkeit zum Lesen nicht stimmt. Ansonsten vermute ich, dass es an der Codierung liegt. Denn, in so fern ich mich nicht täusche, muss xvid mittels Codec decodiert werden und da dürfte die Leistung der PS3 deutlich über dem Standalone Player liegen. Meine Idee. |
AyGee
10:44
#1346
erstellt: 20. Mai 2010, |||
Evtl. liegt es an der Framerate des Files!? Filme = 24p Serie = 50 oder 60 Hz Evtl. ist die PS3 korrekt auf 24p Ausgabe eingestellt und der Player nicht bzw. er kann es nicht. Ist ja auch nur ein DVD-Player. Überprüf doch mal mit einem Tool die Frameraten der Files. [Beitrag von AyGee am 20. Mai 2010, 10:45 bearbeitet] |
Scarface0664
15:01
#1347
Also der Film hat 30 FPS, mit Fraps gemessen. Aber bin mir nicht sicher ob das nicht auch mit der PC Leistung was zu tun hat, das der Wert gekommen ist? |
AyGee
15:30
#1348
Trotzdem. Die Kombination PS3MS und PS3 gibt 30 FPS wahrscheinlich als 60Hz aus. Der DVD-Player ist wahrscheinlich auf PAL (50Hz) eingestellt. Somit kommt es zur Umrechnung der 30 Bilder zu 25 bzw. 50 FPS: Pulldown = Ruckeln. Stell den DVD-player mal auf NTSC-Ausgabe (60Hz). Und schau, ob das Ruckeln weg ist. Die meisten DVD-Player müssen nämlich manuell umgestellt werden und machen das nicht autumatisch. Und schau dir die Serien-Files, die nicht Ruckeln, mal an. Haben die evtl. 25 bzw. 50 Hz? |
Scarface0664
17:06
#1349
erstellt: 21. Mai 2010, |||
Gibts bei meinem nicht. |
Scarface0664
17:07
#1350
Aber dann könnte ich auch auf eine DVD Brennen als Daten DVD und somit wäre das Problem gelöst? |
nookie134
13:25
#1351
erstellt: 27. Mai 2010, |||
Hallo @all habe eine Grundsatzfrage, die ich mir zwar durch diesen Thread schon teilweise beantworten konnte, aber zufrieden bin ich noch nicht: Meine PS3 ist per WLAN mit dem Router verbunden, genau wie mein Laptop auch. Zum streamen nutze ich den PS3 Media Server. Das streamen von SD-Material klappt auch reibungslos, bei HD kommts zu bekannten Rucklern. Ich möchte die PS3 nicht per Netzwerkkabel ans Laptop anschließen und dessen Internetconnection sharen, da ich nicht ständig das Laptop angeschaltet haben will. Besteht nicht die Möglichkeit die PS3 mit nem CrossOver Kabel ans Laptop anzuschließen (zum Streamen) aber fürs zocken etc. weiter die WLAN Connection der PS3 zu nutzen?? |
AyGee
14:26
#1352
Klar, müsste gehen. Am besten an den LAN-Interfaces dann nicht mit DHCP arbeiten, sondern statische IP-Adressen vergeben, z.B.: - PC: 192.168.0.1 - PS3: 192.168.0.2 Subnetzmaske bei beiden: 255.255.255.0 |
Bullethead
18:54
#1353
Ich bin der Meinung, das geht nicht, ohne vorher im PS3-Menu umzustellen. |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.853
