Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3
chrisbrauni
#853 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:36
Habe mir alle 17 Seiten durchgelesen. War aber zu viel Input und jetzt bin ich verwirrt. Eine kleine Zusammenfassung wäre super.
Folgende Situation liegt vor:
Ich habe ca. 3 TB Daten. Aus Gründen der Bequemlichkeit möchte ich auf meine Medien archivieren und mit meiner PS3 (ohne Laptop- oder PC-Einsatz) zugreifen. Als Hardware steht bald ein Fritz Box HomeServer (welche das genau ist weiß ich leider nicht, gibt gerade bei 1&1 zur DSL-Telefon-Flat dazu) zur Verfügung. Es sollte alles per Wlan laufen.
So wie ich das verstanden habe brauche ich eine NAS-Festplatte? Ist da schon ein passendes Streaming-Programm drauf oder muss ich da noch was installieren? Welches Programm verwendet man am besten? Waren ja einige im Gespräch...
Welche Platte bzw. ich bräuchte schon mehrere TB Platten könnt ihr empfehlen? Kann ich denn überhaupt mehrere Platten an den HomeServer anschließen?
Und die zunächst letzte Frage: Mit welchem Programm archiviere ich die DVDs, Qualität sollte annähernd erhalten bleiben und 5.1 bzw. DTS-Ton sollte auch funktionieren.
Für Hilfe bin ich schon mal sehr dankbar!!
[Beitrag von chrisbrauni am 12. Mrz 2009, 23:25 bearbeitet]
tobih
#854 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:01
juju1 schrieb:
hi tobih,
leider geht dies nicht, Endweder LAN oder WLAN , beide Varianten gleichzeitig ist nicht möglich !
Ich gehe mit meiner PS 3 über WLAN ins Netz, somit funktioniert auch der Mediaserver.
gruß kami
Danke für die Antwort.
Aber das ist ja mal richtig sch....!
Dann sind meine Streaming-Ambitionen hiermit gestorben, denn das Kabel bleibt!
tobih
juju1
#855 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:59
Hi tobih,
ich bin es nochmal, was für ein Router hast Du ?
Die Konstelation PC/Laptop über WLAN und PS 3 über
LAN habe ich nicht.
Aber praktisch habe ich dies noch nicht probiert!
Vieleicht kannst im Router den Zugriff der PS 3 neben den Internet auf den Laptop freigeben (IP und/oder MAC Adresse?)
Vieleicht hat einer hier im Forum schon diese Möglichkeit getestet.
Nicht aufgeben.
kami
Forghorn
#856 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:01
tobih schrieb:
Hallo!
Habe eine Grundsatzfrage zum Streamen mit der PS3:
Kann ich per WLAN vom Mac auf die PS3 streamen, obwohl meine PS3 per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden ist?
Die WLAN Kontrollleuchte der PS3 leuchtet bei der Mediaserver suche nämlich gar nicht...
Wenn ja, wie kann ich die PS3 über den Router, an dem die PS3 per Kabel und der Mac per WLAN angeschlossen ist, freigeben?
Ich benutze den PS3 Media Server v.1.10.5
Sag mal genau wie das ganze bei dir aussieht?
Du hast ja wahrscheinlich nur ein Netzwerk oder?
Die PS3 hängt an nem Router? Wenn ja mit oder ohne Wlan?
Ansich ist das ganze kein Ding.
Du brauchst dafür halt nur einen Wlan Access Point im Netzwerk. Die gibts ab ca. 30 €.
Die PS3 dann halt per Kabel an den Router und den Mac per Funk ins WLAN und schon sollten sich PS3 und MAC finden.
tobih
#857 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:22
Forghorn schrieb:
tobih schrieb:
Hallo!
Hallo!
Ich habe nur ein Netzwerk, stimmt.
Die PS3 hängt per Kabel am Router, der auch WLAN kann.
Per WLAN ist der Mac an diesem Router angeschlossen.
Der Router ist an einem Kabelmodem angeschlossen.
An sich müßten die zwei sich doch finden können.
Ich habe auch eine WLAN-Drucker in diesem Netzwerk und dieser kann problemlos mit dem per WLAN verbundenen Mac kommunizieren...
Nur WLAN auf LAN scheint nicht zu funzen.
Ich denke da müßte man irgendwas irgendwie freigeben...
tobih
AyGee
#858 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:16
Meistens ist es so, dass die WLAN Router für WLAN Clients und für LAN Clients andere IP-Adressbereiche nutzen (default Einstellung). Damit eine Verbindung zwischen WLAN und LAN Clients klappt, müssen sie aber im selben Subnetz liegen.
Manchmal gibt es sogar zusätzlich noch eine Router Einstellung "WLAN und LAN Teilnehemer dürfen untereinander kommunizieren" oder so ähnlich. Also mal überprüfen und ggf. die Router-Einstellungen anpassen.
tobih
#859 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:24
Danke für die Info!
Ich werde das heute abend mal überprüfen.
tobih
Forghorn
#860 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:37
Also im Normalfall sollten die PS3 und der MAC im gleichen Subnetz sein.
Es können ja beide ins Internet und wenn der Router nicht gerade zwei Gateway Adressen hat müssen beide im gleichen Netz liegen.
Schau dir aber mal die IP-Adressen von Ps3 und Mac an.
Die sollten in etwa so aussehen
192.168.0.x
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 (je nachdem wie das Netz und der Gateway ist)
Ansonsten würde ich folgendes probieren.
PS3 und Mac anschalten und versuchen die PS3 anzupingen.
Den MAC per Kabel an den Router und dann schauen ob du streamen kannst. Wenn das nicht geht liegts wahrscheinlich an einer Einstellung am Mac.
Eventuell blockiert die Firewall die Verbindung.
Also Firewall erstmal ausschalten und schauen was passiert.
(hat Mac OS eigentlich eine eingebaute Firewall?)
Ansonsten schauen ob man, wie bereits geschrieben, im Router eine Einstellung hat die eventuell LAN auf WLAN blockt.
Was ist es denn genau für einen WLAN Router?
chrisbrauni
#861 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:01
Ich habe heute so einiges mit meinem Laptop ausprobiert, hat soweit alles super geklappt.
Ich bin jetzt auch der suche nach einer mit der PS3 kompatiblen NAS am Besten erstmal mit 2TB und wäre schön wenn diese erweiterbar wäre und Twonky oder was ähnliches gleich installiert wäre...wir erweitert man so eine NAS überhaupt? Kann man eine weitere anschließen oder muss ich die Platten tauschen.
Für Empfehlungen wäre ich dankbar
tobih
#862 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:11
192.168.0.x
Die IP Adressen sind 192.168.0.x
und das Subnetz ist auch 255.255.255.0
Eine Einstellung die WLAN/LAN Zugriff blockt habe ich nicht gefunden.
Die Firewall im Mac ist aus.
Der Router ist ein Netgear WGR614v9
Hab grad leider kein LAN Kabel übrig um den Mac direkt anzuschliessen, werde das aber als nächstes probieren.
Danke schonmal.
tobih
splatteralex
#863 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:50
Gibts den irgendein gutes Proggie mit dem ich Mp3-Playlisten streamen kann? Tversity kann das wohl nicht....
Pierre-Vienna
#864 erstellt: 22. Mrz 2009, 04:36
192.168.0.x
Danke schonmal.
tobih
PS3 / Mac
Sieh dir mal dieses Programm an, kann ich empfehlen.
MediaLink
http://www.nullriver.com/products/medialink
lambert
#865 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:09
Pierre-Vienna schrieb:
PS3 / Mac
MediaLink
Habe ein Macbook, eine Wii und ne PS3.
MediaLink hatte ich auch laufen, fand ich echt top! Greift komplett auf itunes durch und somit kann man auch Musik nach Genres / Alben / Interpreten und Playlists laufen lassen, so wie man es halt auf seinem Laptop in itunes gepflegt hat. Konnte mich nur noch nicht dazudurchringen, 20 Dollar für die Vollversion auszugeben.
Alternativ habe ich gerade "PS3 MediaServer for Mac" laufen. Nicht so bequem wie Medialink, aber auch sehr stabil und v.a. Freeware. Man muss halt darauf achten, dass man bei den Einstellungen bei " Erzwingen der folgenden Netzwerkschnittstelle" den Wert "en1" angibt. War zumindest bei mir so.
lambert
PS: bei Wii streame ich über das Programm "Wii Transfer" oder lasse alternative www.finetune.com/wii im Opera Browser laufen. Das geht ja auch bei der PS3 (Adresse einfac in den PS3-Browser eingeben, vorher aber Playlists pflegen).
Timonde
#866 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:48
Hallo zusammen,
ich habe versucht mit der Suchfunktion und lesen auf meine Zwecke bezogen mich schlau zu machen, das hat leider nicht vollends geklappt. Nun zu meiner Frage.
Ich möchte mir die PS 3 ins Wohnzimmer stellen und meine auf einer NAS (an der Fritz 7270 angeschlossen) gespeicherten Filme und Musik per Wlan ins Wohnzimmer holen. Nun meine Fragen:
1. NAS an FritzBox (1.EG) per Wlan Zugriff mit der PS3 (EG). Geht das?
2. Werden bei der PS3 wie z.B. beim MCE auch die Cover angezeigt (folder.jpg)? Konnte dazu leider negative wie positive Antworten finden. Was stimmt?
3. Gibt es dazu vielleicht irgendwo Anleitungen oder Screenshots?
Ich danke euch ganz herzlich!
Wid@r
#867 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:23
Hi noch eine andere Frage zum Streamen, geht das nicht auch über lan statt wlan mit mehr Bandbreite um HD Filme 1080i zu streamen vom pc auf die ps3????
Danke
hellsau
#868 erstellt: 28. Mrz 2009, 01:59
Hi!
Klar geht´s per Kabel auch. Und wenn der Empfang mit WLAN nicht so pralle ist, auf jeden Fall auch besser (keine Schwankungen) und schneller.
Bei Kabel-Betrieb läuft die Verbindung auch normalerweise mit 100MBit. WLAN ist meist langsamer (11MBit glaub ich).
Das sind so die Standardwerte.
Kann aber alles je nach Einstellungen und der vorhandenen Netzwerkkomponenten nach oben und nach unten variieren.
WLAN geht auch schneller (weiß aber nicht was der WLAN-Adapter der PS3 an Geschwindigkeit hergibt).
Per Kabel ginge denn auch 1000MBit. Aber dafür müßte Deine Kette zuhause auch passen. Router, PC usw. müßten das dann unterstützen, wie bei WLAN auch.
marchen
#869 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:20
ich habe den PS3 Media Server in der aktuellen Version, 1.10.5
Ich bin eigentlich sehr zufrieden, bekomme es aber einfach nicht hin, bei den .mkv Dateien die Untertitel anzuzeigen.
Diese liegen als .srt Dateien vor, VLC auf dem Rechner direkt abgespielt erkennt sie auch, aber auf der PS3 gestreamt kommt nichts an. Kann mir jemand mit den Einstellungen mal helfen.
mfg
[Beitrag von marchen am 30. Mrz 2009, 17:45 bearbeitet]
Morrtin
#870 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:22
Hallo alle zusammen.
Ich möchte mit meiner PS3 Filme, Bilder und Musik streamen. Da ich ein minimalist bin möchte ich dazu so wenig Geräte wie möglich laufen haben.
Daher dachte ich mir ich kaufe mir einen Zyxel NSA-220 Plus und bin dann in der Lage direkt vom NAS zu streamen. (Kein PC aufgedreht!!).
Bevor ich hier aber an die 300 Euro ausgebe wollte ich wissen ob jemand schon mit NAS-220 Plus und PS3 Erfahrung hat?
Zyxel -> http://www.mydatencenter.de/
hellsau
#871 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:02
Keine Erfahrung, aber wenn das NAS nen Medien-Server drauf hat, gibt´s keine Probleme.
Hört sich doch gut an:
# Streaming-Services
* DLNA-Streaming
* PlayStation 3, XBOX-360, iPhone/iPOD
* Media-Client Software
# PS3, XBOX-360, iPhone/iPOD
* Ein Streaming von Multimedia-Daten auf moderne Spielkonsolen wird durch die NSA-220 PLUS unterstützt und stellt so für viele Anwender eine besonders sinnvolle Erweiterung Ihres Multimedia-Equipments dar.
[Beitrag von hellsau am 30. Mrz 2009, 20:06 bearbeitet]
BigBlue007
#872 erstellt: 31. Mrz 2009, 00:20
Gibt es, wenn man den PSMS (PS3 Media Server) verwendet, irgendeine Möglichkeit (ein Tool oder eine Funktion im PSMS), den Datendurchsatz zwischen Server und PS3 zu messen?
ionicus23
#873 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:14
Streame einen Film auf die PS3 und schalte an der PS3 das Informationsdisplay ein. Rechts oben kann man dann sehen, welche Datenmenge gerade vom PC/ NAS o.ä. auf den Schirm gestreamt wird.
BigBlue007
#874 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:48
Das war mir bekannt. Allerdings sehe ich da ja nur die Datenrate des gerade wiedergegebenen Materials, die ja zudem stark schwankt. Was ich möchte, ist eine Durchsatzmessung, sprich, was ist die maximale Datenrate zwischen PS3 und PS3MS.
Acidney
#875 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:35
ich hab bisher auch immer vom pc zur ps3 gestreamt. irgendwann ist es mir zu blöd geworden für nen film immer pc und ps3 laufen zu lassen . deshalb hab ich jetzt 'ne grössere platte in die ps3 eingebaut und mein netzwerk auf gigabit umgestellt um die filme auf die ps3 zu kopieren .
[Beitrag von Acidney am 31. Mrz 2009, 12:38 bearbeitet]
BigBlue007
#876 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:42
Mein PC läuft eh immer (Printserver, Squeezecenter-Server für die Squeezebox usw.).
S1mbel
#877 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:43
Auf die schnelle fällt mir da nur eins ein:
du könntest in Taskmanager unter Netzwerk die dort angezeigte Netzwerkauslastung während des Streamens betrachten. (wenn du windows benutzt ;))
BigBlue007
#878 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:23
Damit sehe ich ja aber IMHO auch nur die Datenrate des gerade aktuell gestreamten Materials...
Morrtin
#879 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:16
Um so mehr ich lese um so mehr werde ich unsicher :-(
In zwischen sind Zyxel NSA-220 Plus, Qnap 219, Thecus (model noch nicht gesichtet) auf meiner Liste oder doch einen NMT (Popcorn)...
Qnap ist mit dem Twonky und dem schnellen Prozessor sehr interessant, schlägt aber gleich mal mit 650 Euro (inkl. 2x 1TB) zu buche.
Zyxel hat leider nicht den schnellsten Prozessor und Speicher, dass scheint auch das Problem zu sein, wenn mehr als 15k Dateien verarbeitet werden. Aber mit 350 Euro inkl 2x 1 TB Platten ist er halt fast um die Hälfte billiger. Leider ist noch nicht klar welcher Medien Server da drauf laufen wird :-(
Thecus bin ich erst am checken....
Aber es wird immer schwerer :-(
[Beitrag von Morrtin am 31. Mrz 2009, 16:24 bearbeitet]
hellsau
#880 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:32
Berichte auf jeden Fall mal, wie sich etwaiges Gerät bei Dir schlägt.
Die Popcorn-Kisten sollen ja eierlegende Wollmilchsäue sein. ´n Kumpel von mir ist ganz zufrieden. Allerdings hat bei dem auch das Popcorn-Teil die PS3 komplett wieder verdrängt.
Wenn man ohne optische Datenträger auskommt bzw. auskommen will, eine gute Alternative.
aschi_72
#881 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:22
Hi Acidney,
was für ein Typ Platte hast Du eingebaut.??
Gruess und Dank
Acidney
#882 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:02
ich hab die 2.5" Samsung 320GB HM320JI 5400U/m 8MB eingebaut.
aschi_72
#883 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:11
Danke für den Tipp.
Gruess
hellsau
#884 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:40
Das Ding frißt IDE´s, oder? Da sind die Samsungs im Augenblick verdammt gut und schnell. Gibt aber auch nicht mehr soviele Produzenten.
Acidney
#885 erstellt: 01. Apr 2009, 01:11
wie kommst du auf ide , es ist eine sata platte. http://www.kmelektro...uct_info&ArtNr=17060
AyGee
#886 erstellt: 01. Apr 2009, 11:21
Außerdem gibt's IDEs als 2,5 Zoll von Samsung nur bis 160GB.
In die PS3 muss ne 2,5 Zoll SATA. Ich hab auch die 320GB von Samsung drin. Ist glaube ich die meistverbaute Platte in der Kiste. Schau mal in den PS3 Festplatten Thread!
Bei Amazon gibts die übrigends momentan für 56 EUR inkl. Versand.
http://www.amazon.de...00rpm/dp/B0011WJSAE/
[Beitrag von AyGee am 01. Apr 2009, 11:24 bearbeitet]
Timonde
#887 erstellt: 01. Apr 2009, 12:10
Hatte weiter oben schon gefragt, hoffe mir kann jetzt jemand helfen.
Werden die abgespeicherten Cover (jpg- Dateien im Verzeichnis, wie beim Windows Media Center) bei der PS3 angezeigt?
Wenn nein, würde es eine Möglichkeit geben? (Linux usw.?)
Vielen Dank im voraus!
DUSAG0211
#888 erstellt: 01. Apr 2009, 12:12
Cover werden bei mir angezeigt, allerdings weiss ich nicht ob das an der folder.jpg liegt oder daran, dass ich die Cover auch direkt in den Tag eingearbeitet habe
Timonde
#889 erstellt: 01. Apr 2009, 12:29
Direkt in den Tag, das bedeutet Du sprichst von den Musik-Cover, oder?
Sowohl bei Musik, als auch bei den Filmen habe ich die "Folder.jpg" in die Ordner kopiert.
Wäre ganz toll, wenn das mal jemand ausprobieren könnte!
Was haltet ihr denn von der PS3 als Media Center?
hellsau
#890 erstellt: 01. Apr 2009, 13:02
Achsooo...
Na denn...
DUSAG0211
#891 erstellt: 01. Apr 2009, 13:25
Ja stimmt ich spreche von Mp3. Filme habe ich leider keine um das auszuprobieren.
Wolf_R.
#892 erstellt: 04. Apr 2009, 08:32
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine PS3 direkt an den Router hänge bekomme ich eine Neztwerkverbindung. Wenn ich sie an meinen Switch hänge sagt die PS3 mir "Netzwerkkabel anschließen". Teste ich diese Leitung dann mit meinem Laptop, bekommt dieser Zugang zum Netzwerk.
Kann das am Switch liegen? Wenn ja könnte ein Austausch etwas bringen?
WLAN geht übrigens einwandfrei, ist mir aber zu langsam und anfällig, da der WLAN-Router sehr weit weg ist.
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolf_R. am 04. Apr 2009, 08:33 bearbeitet]
hellsau
#893 erstellt: 04. Apr 2009, 13:02
Ist der Switch managebar? Vielleicht ne Einstellungssache (Geschwindgikeit, Duplex-Mode o.ä.)? Oder hast Du schonmal nen anderen Port am Switch probiert und das Kabel getauscht?
Wüßte sonst grad nix, wo die PS3 anders reagieren sollte als Dein Laptop.
Wolf_R.
#894 erstellt: 05. Apr 2009, 18:27
Der Switch ist nicht managebar und die Ports habe ich nun auch alle getestet.
Was neu ist, wenn ich eine kurze Leitung an den Switch hänge geht die PS3 auch. Bei der langen Leitung, die ich brauche, streikt die PS3 und nur mein Lapatop geht.
Hat die PS3 ab bestimmten Leitungslängen Probleme?
Ich habe von DSL-Modem bis Router 30 m, von Router bis Switch 30 m und danach zur PS3 25 m. Ergibt 85 m.
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolf_R. am 05. Apr 2009, 18:28 bearbeitet]
hellsau
#895 erstellt: 05. Apr 2009, 18:41
85m? Nicht schlecht!
Denke mal, daß da das Problem liegt. Kann mir sowas nicht merken, aber ich meine 100m sind für eine 100MBit-Verbindung das Maximum. Wäre in Deinem Fall zwar noch nicht das Problem, aber bin auch nicht sicher, ob die zusätzlichen Knotenpunkte Router und Switch nicht auch noch für ein schwächeres Signal sorgen. Warum das dem Laptop egal ist, wüßt ich aber trotzdem nicht. Unterschiede bei den Ethernet-Adaptern sind mir diesbezgl. nicht bekannt.
Vielleicht kann das ja noch jemand vertiefen.?
Und kürzer kannst Du es nicht verlegen?
Wolf_R.
#896 erstellt: 06. Apr 2009, 08:37
hellsau schrieb:
...Und kürzer kannst Du es nicht verlegen?
Leider nur mit sehr großem Aufwand
Gruß Wolfgang
Anmerkung:
Der Laptop meines Sohnes bekommt auch keine Netz an der längsten Stelle. Anscheinend ist mein Laptop da sehr tolerant.
[Beitrag von Wolf_R. am 06. Apr 2009, 08:38 bearbeitet]
hellsau
#897 erstellt: 06. Apr 2009, 09:03
Gruß Wolfgang
Anmerkung:
Witzig!
Wußte nicht, daß bei dieser Problematik auch die Ethernet-Karte das Problem sein kann.
Das mit Aufwand ist natürlich so eine Sache. Manchmal ist es ja mit nem 10er Bohrer und ein/zwei Löchern durch die Wand getan.
Bei mir paßte es, weil ich mir nun das alte Familien-Haus teile. Da war bei der Renovierung "aufgefallen", daß die Elektrik großer Mist ist. Z.T. noch Baujahr-bedingt (1958) unverändert, z.T. erneuert (20 Lüsterklemmen hintereinander und so´ne Scherze...). Ein paar tausend Euro und 10 Kernbohrungen (schöne Sauerei) später gibt´s nun (zusammen mit der Elektrik war der Anteil zu vernachlässigen) überall Netzwerk- u. SAT-Dosen, und statt einer Sicherung für´s EG ca. zwölf.
[Beitrag von hellsau am 06. Apr 2009, 09:04 bearbeitet]
Drahtesel
#898 erstellt: 06. Apr 2009, 15:36
nur so ne Idee:
Vielleicht liegts am Kabel und der Ethernetkarte.
Bei mir ist folgendes Problem:
vom Router zweigt ein Cross-over Kabel ab.
Mit meinem Laptop habe ich Netz - meine Freundin mit Ihrem aber nicht.
würde ich ein "normales" Kabel nehmen, hätte sie natürlich auch Netz.
Vielleicht liegts am gewählten Kabel im Zusammenhang mit der LAN karte...
hellsau
#899 erstellt: 06. Apr 2009, 15:45
Ich_brauche_Hilfe schrieb:
nur so ne Idee:
Öhm, was ist das denn für ein Problem?
[Beitrag von hellsau am 06. Apr 2009, 15:48 bearbeitet]
AyGee
#900 erstellt: 06. Apr 2009, 16:16
nur so ne Idee:
Dann unterstützt sein Laptop wahrscheinlich Auto Sensing, was u.a. automatisch erkennt, ob ein Crossover Kabel nötig ist oder nicht. Und ihr Laptop kann das eben nicht!
hellsau
#901 erstellt: 06. Apr 2009, 17:04
Ne, daß meine ich nicht. Aber wer nimmt denn, cross-over statt nem normalen Patch-Kabel?
Klang wie Absicht gegenüber der Lebensabschnittsgefährtin.
Drahtesel
#902 erstellt: 06. Apr 2009, 17:16
da steckt keinerlei Absicht dahinter.
Sie darf über WLAN ins Netz.
Ich brauch das Kabel zum streamen.
hellsau
#903 erstellt: 06. Apr 2009, 17:26
Aha. Bist entschuldigt.
PS3 80gb Erfahrungsberichte
cyberpunky am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  161 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
DTS auf die PS3 Streamen
Galvano am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Spiele vom PC streamen
dgtell am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kuriosität beim Streamen mit der PS3
mwiemikel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen
Denis-S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Beste Software für PS3 - Streamen etc.
hifimelone am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Kann die PS3 im Netzwerk streamen?
JackDwsns2 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme
el_FaTaL am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedaudioot
  • Gesamtzahl an Themen1.560.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.357
