| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei Bl... | |
PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?+A -A |
Pitzilla
erstellt: 29. Dez 2020, 13:14
Hallo HiFi-Forum Gemeinde, Ich bin echt verzweifelt und hoffe, Ihr könnt mich erleuchten: Mein Problem: Ich besitze eine PS5 mit Laufwerk. Wenn ich Spiele spiele, habe ich feinsten 5.1 Surround Sound und mein Receiver zeigt das auch so an. Aber sobald ich eine BluRay oder DVD einlege, kommt nur noch Stereo aus den Boxen und so steht es auch im Receiver Display. Da geht sogar soweit, dass wenn ich während die BluRay läuft, ins PS5 Menü wechsle, dort alles wieder auf 5.1 springt. Schaue ich die Disc weiter, springt es wieder auf Stereo. Mein Setup: Die PS5 ist per mitgeliefertem HDMI 2.1 Kabel am Samsung TV GQ75Q70RG angeschlossen. Von dort geht ein HDMI Kabel am ARC Ausgang zum Pioneer VSX 921 AV Receiver. Ich hatte das Problem auch schon mit der Nintendo Switch. Um das zu lösen, habe ich die Switch einfach direkt am AV Receiver angeschlossen. Ginge theoretisch mit der PS5 auch, aber der alte Receiver gibt bestimmt kein HDR an den TV weiter, oder? Und einen TOSLink Ausgang hat die PS5 ja nicht mehr. Was mir auffällt: Wenn ich im PS5 Menü bin, spiele Spiele oder per AppleTV streame, kann ich im Menü des Fernsehers beim Ton zwischen PCM und Dolby Digital wählen. PCM ist nur Stereo, Dolby Digital dann 5.1. Das ist auch unabhängig davon, ob ich bei der PS5 DTS Bitstream oder Dolby Bitstream einstelle. Stelle ich die PS5 auf Linear PCM habe ich immer nur Stereo, auch bei Spielen. Aber wenn ich eine BluRay einlege und das Menü des TVs aufrufe, wird nur noch PCM angeboten, kein Dolby Digital mehr. Die Option verschwindet dann. Warum ist die bei Spielen verfügbar, bei Filmen aber nicht? Ich kenne mich mit diesen Dingen nicht gut aus, aber ich hoffe, jemand kann mir die Ursache erläutern. Vielen Dank, Peter (Pitzilla) [Beitrag von Pitzilla am 29. Dez 2020, 13:15 bearbeitet] |
Papierkorb
erstellt: 29. Dez 2020, 14:25
Über ARC geht kein Mehrkanal PCM. Für den Player kannst du glaube ich den Ton separat einstellen, zumindest bei den Vorgänger Konsolen. |
FarmerG_
erstellt: 29. Dez 2020, 16:38
@Pitzilla Hast Du denn schon das Tonmenü für BluRay passend auf Bitstream eingestellt? Die Standardvoreinstellung hier ist nämlich „Lineares PCM“. Das Tonmenü für den BluRay-Player der PS5 erreichst Du per Druck auf die Optionstaste während der Wiedergabe einer BluRay (war aber bei der PS4 auch schon so). |
Pitzilla
erstellt: 29. Dez 2020, 21:00
Hallo, Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Menü noch gibt. Danke für den Tipp! Da stand es tatsächlich noch auf „Lineare PCM“, aber leider hat ein Umstellen auf „Bitstream“ nichts gebracht. Hab die BluRay extra noch mal gestartet und mehrfach zwischen Stereo und 5.1 im BluRay Menü gewechselt. Der Player zeigt auch immer das korrekte Ausgabeformate an, aber der AV spielt nur Stereo. Auch der Fernseher bietet nach dem Umstellen auf Bitstream im Player trotzdem weiterhin nur PCM an, ohne Umschaltmöglichkeit auf Dolby Digital wie im PS5 Menü oder bei Spielen. Aber trotzdem vielen Dank, das war ja auch zwingend möglich. |
FarmerG_
erstellt: 30. Dez 2020, 12:12
Hast du denn bei der BluRay (im Menü vom Film) auch die DD-Audiospur gewählt? Wurde die DTS-Audiospur wiedergegeben, wird dein Samsungfernseher daraus wohl einen Stereodownmix erzeugen, da er offiziell kein DTS unterstützt. |
Pitzilla
erstellt: 30. Dez 2020, 13:08
So, Ich glaube, ich hab’s: Vielen Dank an FarmerG für die Tipps! Es ist tatsächlich so, dass es Surround nur bei DolbyDigital gibt, NICHT bei DTS. Erschwerend kommt hinzu, dass die Auswahl im BluRay Menü keine Auswirkungen hat. Ich wähle DolbyDigital, mein Receiver sagt Stereo. Geh ich dann aber über den Controller ins Menü des PS5 Players und stelle da Audiospur 2 ein, schaltet der Receiver um und es erklingt 5.1. Da soll mal einer hinterkommen... Ich kann also offensichtlich die Audiospuren nicht über das Disc wählen, sondern muss es über den Player machen, aber damit kann ich leben. Blöde nur, dass ich Musik BluRays habe, die nur Stereo und DTS anbieten, kein Dolby Digital... Aber vielen Dank, jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Liege ich denn richtig mit der Einschätzung, dass ein direktes Anschließen an den Receiver das HDR Signal killt und dieses nicht an den TV auf Grund des alten Receivers durchgerouted wird? Viele Grüße und guten Rutsch; Peter (Pitzilla) |
FarmerG_
erstellt: 30. Dez 2020, 13:13
Die Entwicklung deines AVR müsste ca. 10 Jahre her sein: Kein 4K, kein HDR. |
Papierkorb
erstellt: 30. Dez 2020, 15:45
Irgendwie peinlich dass Samsung kein dts unterstützt. Ich dagegen bin gezwungen dts zu nehmen, da mein TV mit DD ein heftiges Delay hat. Naja, ich muss auch mal wieder den AVR erneuern, das macht vieles wesentlich einfacher. |
ReNeGaDe2000
erstellt: 15. Feb 2021, 21:21
Also dafür muss ich jetzt Mal ein dickes Danke da lassen. Dachte schon ich bin bekloppt. Spiele, Menü überall Surround. BluRay HD BluRay und co. nur Stereo. Warum das Sony nicht in den Audioausgabe Menüs untergebracht hat weiss der Geier. |
Danco
erstellt: 14. Apr 2021, 19:54
Hallo Pitzilla, da mein AV-Receiver (Pioneer 073) kein 4K mit 60 Hz unterstützt bin ich den Umweg gegangen, indem ich meine PS5 zuerst an den Fernseher (Samsung TU8079) angeschlossen habe und von dort aus weiter zu meinem AV-Receiver (über ARC) gegangen bin. Nun habe ich wirklich exakt das gleiche Problem wie Du. Überall Sorrund 5.1, nur dann nicht, wenn ich einen BluRay-Film abspiele. Wie du es oben in deinem Zitat gemacht hast, habe ich dann in den PS5 BluRay-Einstellung ebenfalls mehrfach versucht zwischen Bitstream und Lineare PCM zu wechseln. Mein AVR hat aber trotzdem nach wie vor keinen Sorrund-Sound ausgegeben, genau wie bei Dir. In deinen Post nach deinem obigen Zitat hast du ja das Problem dann doch beheben können. Leider verstehe ich nicht richtig was Du dann genau anders gemacht hast. Könntest Du mir das vielleicht nochmal erläutern? EDIT: Jetzt habe ich es glaube ich doch verstanden! Liegt es daran, dass meine Test-BluRay (in diesem Fall Terminator Dark Fate) nur DTS 5.1 und nicht Dolby Digital als Tonspur hat? Ich habe mal geschaut. Die meisten meiner BluRays haben nur DTS 5.1 als Tonspur. Wenn ich diese BluRay (Terminator Dark Fate) in einen BluRay-Player lege (nicht die PS5) welcher mit demselben AV-Receiver verbunden ist habe ich ganz wunderbaren 5.1 Sorrund Sound. Genau so ging es auch wunderbar und problemlos mit der PS4, da diese ja ebenfalls direkt an meinen AV-Receiver angeschlossen war. Nur eben bei der PS5 macht das Probleme, weil ich den Umweg per ARC über den Samsung-TV gehen muss. Der Fernseher allerdings schleift das Signal doch nur durch, so habe ich ihn jedenfalls eingestellt und wie gesagt, überall habe ich ja auch Sorrund-Sound, nur nicht bei den BluRays. Kann es denn wirklich sein, dass ich nun mit der konstellation PS5 zu TV und TV über ARC zu AV-Receiver mit den meisten meiner BluRays keinen 5.1 Sorrund-Sound mehr habe, nur weil diese eine DTS 5.1 Tonspur haben? Viele Grüße Danco [Beitrag von Danco am 14. Apr 2021, 21:04 bearbeitet] |
Pitzilla
erstellt: 15. Apr 2021, 07:36
Hallo Danco, Genau so ist es, zumindest bei mir: Wenn die BluRay NUR eine DTS Tonspur hat, ist die Wiedergabe über den Samsung TV an den A/V Receiver nicht in 5.1 möglich, da der TV wohl kein DTS kann/durchroutet, wie auch immer. In allen anderen Konstellationen (Videospiele, BluRays mit DolbyDigitial Tonspur,...) kommt auch über den Samsung ein 5.1 Signal an den Verstärker. Ein direktes anschließen der PS5 an den A/V Receiver sollte das beheben, aber dann „filtert“ mein alter A/V Receiver vermutlich 4K, HDR oder was weiß ich noch alles weg. Habe ich aber nie ausprobiert. Ich nutze die PS5 eigentlich nur zum Zocken und alles andere streame ich mittlerweile, da hat man dann auch immer 5.1 Sound. Von daher stört mich das nicht mehr großartig und ich habe es akzeptiert. Viele Grüße, Pitzilla |
Danco
erstellt: 15. Apr 2021, 07:52
Guten Morgen, danke für deine Antwort. Das finde ich schon sehr schade. Nach meinem Post von gestern, habe ich mich mal in die Materie bezüglich Samsung TV und keine DTS Unterstützung rein gelesen. Scheinbar unterstützen nun auch andere TV-Hersteller dieses Format nicht mehr. Ich probiere es nun ganz anders aus. Habe mir nun dieses Gerätchen bestellt: Amazon-LinkDamit möchte ich das Audiosignal "abfangen" und per Toslink-Kabel dann direkt in meinen AV-Receiver einspeisen. Soll scheinbar funktionieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt und melde mich, sobald ich es getestet habe. Viele Grüße Danco |
Danco
erstellt: 17. Apr 2021, 06:30
Habe das Gerät nun erhalten und angeschlossen. Es funktioniert tadellos und macht was es soll. Der AV-Receiver erkennt problemlos jedes Format, egal ob DD, DTS oder was auch immer. Endlich Ruhe. :-) Viele Grüße Danco |
Danco
erstellt: 24. Dez 2021, 09:19
Grüße Euch, ich habe ja nun das im vorletzten Beitrag genannte Gerät (HDMI 2.0 Audio Extractor von Amazon) seit einigen Monaten bei meiner PS 5 im Betrieb und war bisher ganz zufrieden. Jetzt jedoch tat sich ein Problem auf, wenn ich Amazon Prime über die PS 5 nutze: In manchen Filmen höre ich keine Stimmen sondern nur noch Hintergrundgeräusche des Films. Wenn ich das Gerät ausstecke und die PS 5 direkt mit dem Fernseher verbinde, höre ich alles wieder ganz normal. Wie kann das denn sein und was kann ich tun um dieses Problem zu lösen? |
Sabse1411
erstellt: 30. Dez 2021, 13:41
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und hoffe, mir kann jemand helfen! Ich habe mir die Sonos Arc und die PS5 gekauft. Die Geräte sind folgendermaßen verbunden: PS5 - HDMI - TV - HDMI (Arc) - Sonos Arc Ich habe sämtliche Einstellungen vorgenommen, damit ich den Dolby Digital Sound bekomme. Die Sonos App zeigt mir aber bei allem, was ich über die PS5 schaue (Streaming und Blu-ray’s), nur Stereo PCM an. Wenn ich aber über den TV streame (also ohne PS5), wird der Sound normal an die Sonos Arc weiter gegeben, in Dolby Digital. Das heißt für mich, der TV ist Dolby Digital fähig, die PlayStation zeigt mir während einer Blu-ray auch das jeweilige Soundsignal an, erkennt also auch Dolby. Und auch die Sonos Arc ist fähig dazu, diesen Sound abzuspielen, da es beim Streaming über TV das richtige Audioformat abspielt. Also wo ist der Fehler? Alle Geräte sind dazu fähig, Dolby Digital auszugeben, aber es kommt aus der Soundbar nur Stereo PCM. Danke für eine Antwort! |
Papierkorb
erstellt: 30. Dez 2021, 13:51
Ist die Ausgabe der PS5 auf Bitstream eingestellt? |
Sabse1411
erstellt: 30. Dez 2021, 14:10
Ja, ist auf Bitstream eingestellt. |
Papierkorb
erstellt: 30. Dez 2021, 17:55
Klingt leicht danach als ob der TV das nicht richtig durchschleift. Um welchen TV handelt es sich denn? |
Sabse1411
erstellt: 30. Dez 2021, 17:59
Das ist ein Panasonic 55cx700. Der ist ca. 5-6 Jahre alt, ist aber Dolby Digital + fähig. Hat aber „nur“ HDMI 2.0, keinen HDMI 2.1. Wir fürchten, es liegt daran. |
Papierkorb
erstellt: 30. Dez 2021, 18:06
Sabse1411
erstellt: 30. Dez 2021, 18:14
Ja, nur Panasonic sagt, der TV ist dazu fähig, es sollte keine Probleme geben. Aber das sagen Sonos und Sony auch, denn ich habe mit allen Supports telefoniert. Sony sagt, es wird am TV liegen und dass der Weg zur Soundausgabe zu lang ist. Das macht für mich aber keinen Sinn, weil aus der PS5 kein anderer Ausgang geht, daher muss der Weg zur Audioausgabe ja über den TV gehen. |
Papierkorb
erstellt: 30. Dez 2021, 18:19
Das Problem bei solchen Support: Die haben oft keine Ahnung. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Der TV schleift kein Mehrkanal durch. Bei DTS ist das fast Flächendeckend, glaub Philips ist der einzige Hersteller der auch DTS durchschleift. |
Nemesis200SX
erstellt: 01. Jan 2022, 15:07
Philips und Sony Das ist halt das Problem mit dieser weit verbreiteten Sonos ARC Soundbar. Gibt etliche Threads mit diesem Modell, dass irgendwas nicht wie gewünscht funktioniert. Die ist in erster Linie nur eine Soundverbesserung für TV Inhalte. Für extern angeschlossene Geräte ist die nicht gedacht. Es ist halt ein Unterschied ob ein TV selbst das Audiosignal sendet oder es nur von einem anderen Gerät durchschleift. |
heyhannes
erstellt: 19. Feb 2022, 10:28
Ich habe genau dasselbe Problem, allerdings ist mein Setup etwas anders und die bisher genannten Tipps funktionieren bei mir leider nicht. Ich habe meine PS5 über einen HDMI-Splitter (Astro eigens für PS5 Designed) per optischem Kabel an den Receiver und das Bild mit HDMI an den TV angeschlossen. Mein Receiver ist etwas älter ohne HDMI. Im Menü oder bei Spielen habe ich tollen 5.1 Sound aber bei Blurays und DVDs nur Stereo. Sobald ich in das Menü springe, schaltet der Receiver sofort in 5.1 um. Ob DTS oder DD5.1 spielt keine Rolle. In der PS ist der AV-Verstärker eingestellt und Audioformat auf Dolby. Bin echt ratlos :/ das kann doch nicht sein, dass es nur bei Filmen nicht funktioniert … Ich freue mich über Tipps. Danke ! |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 19. Feb 2022, 11:31
Du sollst nicht ins PS Menü (Dashboard) sondern in das Player Menü. Dein Player gibt unter Garantie PCM Ton aus und das geht per optischer Verbindung nur in Stereo |
heyhannes
#26
erstellt: 19. Feb 2022, 11:38
Ach jetzt hab ich das gefunden! Das ist ja versteckt. Dachte mit Player Menü ist nur das Menü gemeint, wenn man bei der Wiedergabe „Optionen“ drückt - aber da bei den drei Punkten gab es ja noch mehr Einstellungen! Mega - es funktioniert! Wunderbarer 5.1 Sound. Vielen Dank! [Beitrag von heyhannes am 19. Feb 2022, 11:39 bearbeitet] |
Ödländer
#27
erstellt: 03. Sep 2022, 17:58
Hallo Community, habe das gleiche Problem. Allerdings ist bei mir der Menüpunkt Bitstream ausgegraut im Player Menü. AVR: Pioneer SCLX73 TV: Sony KDL 40Z5500 Spiele laufen perfekt in Dolby. Sobald ich eine Video- oder MusikBlueRay einlege, sprinngt der AVR sofrt auf PCM. Habe auch schon den ARC geprüft. PS5 geht in den AVR, und der AVR via HDMI in den TV. Auch das umstellen im PS5 Menü (Dolby/DTS) bzw. Ausgabegerät hat nicht geholfen. Hat jemand noch eine Idee? Vielen Dank schon mal. LG Ödländer |
Nemesis200SX
#28
erstellt: 04. Sep 2022, 10:11
Nicht im PS5 Menü umstellen sondern im Videoplayermenü während der Wiedergabe |
Ödländer
#29
erstellt: 04. Sep 2022, 10:35
Hallo Nemesis, erstmal danke für deine Antwort. Wie oben angeführt hätte ich dies ebenfalls probiert,allerdings ist hier der punkt "bitstream" grau hinterlegt bzw. nicht auswählbar. Bei der PS5 eines Freundes ebenfalls nicht. LG |
Nemesis200SX
#30
erstellt: 04. Sep 2022, 10:46
Steht die Soundausgabe in der Konsole auf TV oder AVR? |
Ödländer
#31
erstellt: 04. Sep 2022, 14:06
auf AVR |
Nemesis200SX
#32
erstellt: 04. Sep 2022, 14:24
Und der Punkt Bitstream bleibt auch grau hinterlegt wenn du einen Film abspielst? Also wirklich den Film selbst, nicht das Disc Menü etc. |
Ödländer
#33
erstellt: 04. Sep 2022, 17:15
ja genau...also ps5 menü ist avr und dts ausgewählt...im menü des players wenn der film läuft und ich das menü öffne, ist das bitstream nicht auswählbar |
Nemesis200SX
#34
erstellt: 04. Sep 2022, 18:05
Wähl im PS5 Menü mal PCM aus, ändert sich dann was? |
Ödländer
#35
erstellt: 04. Sep 2022, 19:30
nein leider...hab alle varianten durch...auch in kombi mit tv/avr/soundbar |
Nemesis200SX
#36
erstellt: 04. Sep 2022, 19:40
Dann weiß ich leider auch nicht weiter |
Ravel95
#37
erstellt: 18. Dez 2022, 10:31
Hi Leute, Ich muss mich leider dieser Problematik anschließen. Ich habe auch meine ps5 mit dem Donon Verstärker AVR-X1100W verbunden durch HDMI und der Verstärker ist wiederum mit meinem Samsung TV verbunden. Die PS5 ist auf 5.1 eingestellt, um im menü, bei spielen und wenn ich zum Beispiel Filme streamen funktioniert das ganze auch. Wenn ich aber eine Blu-ray anschließe schaltet der Verstärker wieder auf Stereo um und lässt sich auch nicht auf Dolby Digital einstellen. Im Menü vom Film wird mir aber Dolby Audio-DD und 5.1ch angezeigt. Es ist zum Mäusemelken. HDMI Kabel sind also dazu geeignet Dolby abzuspielen bzw. Weiter zu leiten. Kann es helfen den Ton über ein optisches Kabel weiter zu geben? Ich befürchte nur, das ich es nicht an den Fernseher anschließen kann weil der TV aufgegangen ist und der Abstand zur Wand sehr gering ist. Ich hoffe mir kann einer weiter helfen, aber bis jetzt scheint das Problem auch nicht gelöst worden zu sein... Beste grüße |
Nemesis200SX
#38
erstellt: 18. Dez 2022, 10:33
Nicht Menü vom Film sondern Menü vom videoplayer. Da musst du umstellen |
Ravel95
#39
erstellt: 18. Dez 2022, 10:41
Ich weiß leider nicht was du mit menü vom Videoplayer heißt |
Ravel95
#40
erstellt: 18. Dez 2022, 10:54
Ok sorry. Hab es endlich gefunden... Funktioniert jetzt einwandfrei. |
Nemesis200SX
#41
erstellt: 18. Dez 2022, 10:56
Während der wiedergabe des Films eine Taste drücken dann erscheint das Menü vom Player bei dem man auch was einstellen kann. Ich weiß nicht welche Taste das bei der PS5 ist. Bei der PS4 ist es die option Taste, dann öffnet sich eine Zeile, dort ganz nach rechts zu Einstellungen und hier das Audioformat von PCM zu Bitstream änder . |
Ps5 Pro - kein Surround Sound Lullaby234 am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 7 Beiträge |
PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte tug am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 2 Beiträge |
Ruckeln bei Blurays dwthedragon am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 24 Beiträge |
Sound Probleme beim spielen altlysersvunnethen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
PS4 oder PS5? Bei 4K TV Robby_(Munich) am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 7 Beiträge |
2 PS5 gleicher Account puschelyx am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 11 Beiträge |
Center leise, Rear zu laut bei Spielen und BluRays aazie am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay NielsS am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 27 Beiträge |
Beste Soundeinstellungen für PS5 John__ am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 3 Beiträge |
PS5 an Nano867 + LG DSN9YG wie Surround? FrogBug am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
