Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3
Don't_Panic
#1253 erstellt: 24. Feb 2010, 12:18
Tja, da war wohl Pech im Spiel.
Aber auch ich würde sagen, dass es nicht an der PS3 liegt. Ruckeln tut bei mir gar nix, und das auch mit teilweise über 10GB großen TS Dateien.
Don't Panic
AyGee
#1254 erstellt: 24. Feb 2010, 20:51
Sehe ich ähnlich. Bei mir gehts auch. Hab nur das angesprochene Knacks-Problem bei DTS Spuren.
Aber seien wir mal erlich ... die PS3 ist als Streaming-Client alles andere als optimal. Jede 80-EUR-Streaming-Kiste kann mitlerweile mkvs abspielen, ohne dass man sie on-the-fly umrechnen lassen muss. Via USB unterstützen viele von diesen nicht nur FAT32, sondern auch NTSC. Das sind für mich die 2 Themen, die ich mir schon lange für ein Firmeware-Update wünsche. Aber vermutlich wird es nie kommen!
Pepe1896
#1255 erstellt: 25. Feb 2010, 08:08
Was zum Teufel will man mit NTSC? DA die PS3 auf ein Linuxbasiertes OS setzt kommt da wohl eher ext2/3 in Frage.
Ansonsten läuft das ganze noch instabiler.
Deleo
#1256 erstellt: 25. Feb 2010, 09:25
Benutzt ihr denn PS3Mediaserver oder rein ohne extra software ?
Vieleicht liegt es auch an meinem Ruter, ich bekomme bald einen neuen, da ich eh den inetA wechsel.
[Beitrag von Deleo am 25. Feb 2010, 09:26 bearbeitet]
Pepe1896
#1257 erstellt: 25. Feb 2010, 12:07
Ich nutze den PS3MediaServer.
Ist im moement soziemlich die beste Lösung. DAmit läuft alles. Sogar jedes beliebige Internetradio,was die PS3 von Haus aus ja auch nicht kann.
Don't_Panic
#1258 erstellt: 25. Feb 2010, 12:43
Ich streame von einem Netgear ReadyNAS Duo
AyGee
#1259 erstellt: 25. Feb 2010, 16:34
Lustig auch dir ist es nicht aufgefallen ... es muss natürlich NTFS heißen.
ext2/3/4 von mir aus auch. Hauptsache keine Filegrößenbeschränkung wie bei FAT32.
Pepe1896
#1260 erstellt: 26. Feb 2010, 08:50
Das liegt daran das ich das c anstatt dem f gedrückt habe.Liegenfast nebeneinander. Wenn ich das nicht wüsste solltei ch kündigen und Gärtner werden.:D
Bullethead
#1261 erstellt: 27. Feb 2010, 01:39
Ich habe den Thread durchsucht und mein Problem bei #114 und #125 gefunden aber dann keine Antwort dafür.
Ich nutze die PS3 zum Streamen von selbst gedrehten Videos in MPEG2-Format. Auf dem PC läuft unter Vista WMC/WMP11.
Einige der Videos lassen sich nach einiger Zeit nicht mehr abspielen sondern bleiben nach einigen Sekunden stehen. Die Files sind dann hinter dem Namen mit einem Sternchen gekennzeichnet und die File-Info ist nicht mehr vollständig.
Gibt es dazu einen Tipp?
thalonkarrde
#1262 erstellt: 28. Feb 2010, 14:15
Tach zusammen,
ich hab jetzt die letzte Stunde damit verbracht in diesem Thread einen Hinweis für die Lösung meines Problems zu finden - leider ohne Erfolg. Habe die letzten Tage schon einige Sachen gefunden, die mich weiter gebracht haben, aber für ein Problem scheint es keine Lösung zu geben. Wenn ich etwas wiederholt poste, dann nur weils ich übersehen hab. Möchte aber auch gerne was von dem loswerden, was ich so rausgefunden hab. Dürfte vielleicht zur Lösung mancher Probleme beitragen.
Habe einen Mac mit Dual Core Prozessor und meine PS3 ist über LAN an meinem Router und der ebenfalls per Kabel am Rechner. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit WLAN & LAN Verbindungen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Verwendung von WLAN zu Rucklern, Bildaussetzern oder mangelnder Synchronität von Bild un Ton gegenüner LAN führt. Bin zwar kein Techniker, aber in Anbetracht der zu transportierenden Datenmenge, kann das doch nicht zu viel sein für die WLAN-Verbindung, oder? Bei mir sehe ich zumindest KEINEN Unterschied.
Habe hier und in anderen Foren vor allem drei Probleme gefunden, die viele verzweifeln ließen - mich auch. Das ganze bezieht sich auf Matroska-files (MKV), die einen H264-Codec verbergen und in HD vorliegen. Ich lasse mir Filme durch OTR aufzeichnen und lade sie mir dann runter. Echt klasse, da die amerikanischen Sender schon lange in HD senden! Und fast für lau...
Problem 1:
Die Videospur hing bei den MKVs ab der ersten Sekunde deutlich hinterher. Die Einstellung der alternativen A/V-Synchronisation hat da nicht geholfen. Habe dann folgenden Hinweis für die Experteneinstellungen (benuterdefinierte Parameter - die Voreinstellung ausschalten!) gefunden und es funktionierte auf Anhieb:
container == matroska :: -nosync
Das lässt sich sicher auch für andere Formate verwenden, bei mir ists nur nicht nötig. Funktioniert dann analog.
Problem 2:
anamorphe Videoquellen werden verzerrt wiedergegeben. Mal sind die Darsteller schlank und groß und mal klein und dick... :-)
Hier gibt's verschiedene Möglichkeiten, aber um alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und um nicht für verschiedene Quellen die Einstellungen anpassen zu müssen, fügt man zu den benutzerdefinierten Optionen (NICHT bei den Experteneinstellungen!) folgende Angaben hinzu:
-vf expand=:::::16/9
Dadurch wird das Seitenverhältnis von 16:9 erzwungen. Klappt bisher mit allen mir vorliegenden Formaten (auch 4:3)
Problem 3 (nicht ganz gelöst):
HD-Inhalte haben kleine Ruckler. Unabhängig davon wie groß der Puffer ist oder ob ich WLAN oder LAN nutze. Sie bleiben...
Meine Idee war, dass es vielleicht an der Framerate liegt. Ein Versuch bei den Experteneinstellungen verbessert das Problem, löst es aber nicht vollkommen. Die folgenden Angaben muss man wieder bei den Experteneinstellungen vornehmen:
framerate == 23.976 :: -speed 1.042709376 -ofps 25
Dadurch werden die Ruckler weniger - sind aber nicht ganz verschwunden.
Und genau hier sind wir bei meinem Problem!
Alles was mich genervt hat, konnte ich mit den Einstellungen im Media Server anpassen. Für dieses letzte Ruckeln muss es doch eine einfach Lösung geben! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein Hardware-Problem ist. So gewaltig groß sind die zu tranportierenden und transkodierenden Datenmengen auch nicht (im Schnitt 2GB für 90 Minuten Film). Leider kenne ich mich nicht mit Java aus, so dass ich eigentlich nur alles ausprobiere, was mir vor die Füße fällt. Vielleicht hat ja hier jemand richtig Ahnung...
Habe außerdem ein sehr gelungenes Tutorial gefunden, in dem die Einstellungen alle einzeln beschrieben werde. Sehr gute Grundlage (nicht von mir)!
http://otmanix.de/2009/04/15/java-ps3-media-server-fuer-dummies-teil-1-einleitung/] http://otmanix...s-teil-1-einleitung/
Weiterhin viel Spaß mit PMS!
desperadosclp
#1263 erstellt: 28. Feb 2010, 22:49
Also ich streame auch über den PS3 Media Server und große blu ray dateien im .wmv Format lassen sich nicht abspielen. Jedes mal ist der Bildschirm schwarz und die PS3 stürzt ab beim Abspielen.
StephanT4
#1264 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:14
Hallo zusammen,
funktioniert eigentlich das Streamen mit der PS3 slim genauso vollumfänglich wie bei der alten PS3 80GB?
Hintergrund: Ich bin mit der alten soweit zufrieden, ausser dass mich der hohe Stromverbrauch und die Lautstärke nerven.
Bevor ich jedoch zur slim wechsele, möchte ich natürlich sicherstellen, dass Fotos, Videos und MP3s von der NAS (Synology 109) genauso gestreamt werden wie bei meiner PS3 80GB!
Ein weiteres Problem: TV-Aufnahmen (mpeg)auf die NAS vom PC per DVBViewer (neueste Version) verlieren bei der Wiedergabe über die PS3 regelmäßig den Ton. Bild läuft weiter, aber der Ton ist weg. Nach Stop und wieder aufrufen läufts mit Ton wieder weiter. Kennt jemand diesen nervigen Fehler?
Bei mpegs aus anderen Quellen passiert dies nicht!
Danke.
Schöne Grüße,
Stephan
Bullethead
#1265 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:42
StephanT4 schrieb:
Hallo zusammen,
siehe # 1261
[Beitrag von Bullethead am 02. Mrz 2010, 18:43 bearbeitet]
StephanT4
#1266 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:47
Bullethead schrieb:
StephanT4 schrieb:
Hallo zusammen,
siehe # 1261
Sorry, aber was haben #1261, respektive #114 und #125 mit meiner Frage zu tun?
Bullethead
#1267 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:33
Du wolltest doch wissen ob ein vollumfängliches Streamen auf der PS3 möglich sind. Das sind Beispiele für nicht vollumfängliches Streamen.
Pepe1896
#1268 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:39
1261 ist ein Fehlerbericht. Kann auch ein Benutzerfehler sein und hat nicht zwangsläufig etwas mit der PS3 zu tun.
@StephanT4: Soweit ICH weiss gibt es diesbezüglich keine Unterschied zwischen Fat und Slim. Müssten die gleichen Formate und Container unterstützt werden.
AyGee
#1269 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:18
StephanT4 schrieb:
Hallo zusammen,
Das Streamen funktioniert mit der Slim genau so wie mit den anderen PS3 Modellen.
Aber du solltest umbedingt vorher ausprobieren, ob die Slim wirklich leiser als deine 80GB ist. Hab schon gelesen dass die Slim hochfrequenter pfeift, aber nicht umbedingt leiser. Auch der Unterschied im Stromverbrauch ist zur 80GB meiner Meinung nach eher gering.
Oder hast du die ganz alte 60GB Version? Dann macht ein Wechsel auf die Slim aus den Gründen evtl. Sinn.
Bullethead
#1270 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:18
Was könnte man beim wiederholten Abspielen (Streamen) falsch machen (Benutzerfehler)?
StephanT4
#1271 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:39
Punkt 1 ist schon mal super.
Punkt 2: Wie soll ich das ausprobieren? Kann man bei Amazon bestellen, ausprobieren und wieder zurückschicken bei Nichtgefallen? Bei Saturn machen die das nicht.
Ich hab die 80GB-Version, bißchen über ein Jahr alt.
Pepe1896
#1272 erstellt: 04. Mrz 2010, 06:36
Hast du dir sein Problem durchgelesen?
[Beitrag von Pepe1896 am 04. Mrz 2010, 06:40 bearbeitet]
AyGee
#1273 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:49
Hab auf die Schnell nur einen Vergliech 60GB zu Slim gefunden:
http://www.cnet.de/b...n+3+im+vergleich.htm
Die Slim scheint doch noch mal ein bisschen Sparsamer zu sein. Deine 80GB müsste so bei 130 - 140 Watt Verbrauch liegen.
Aber ich habe oft gelesen, dass die Slim gar nicht leiser sein soll. Kann dazu aber selber nix sagen. Vielleicht hat hier jemand mal einen Vergleich???
Don't_Panic
#1274 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:32
Ich habe sowohl eine "alte" PS3/40, als auch eine Slim. Ich kann sie schwer direkt vergleichen, da die Aufstellungsumgebung eine komplett andere ist. Aber mein subjektiver Eindruck ist, dass die Slim um einiges lauter ist, und auch wesentlich heisser wird.
Don't Panic
StephanT4
#1275 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:40
Don't Panic
Die Hitze wäre egal, denn die liegt frei im Rack, aber wenn die lauter, oder in der Tonlage höher pfeift, dann wäre das nicht optimal.
Grüße,
Stephan
Don't_Panic
#1276 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:01
Nein, Pfeifen ist es eigentlich nicht. Eher ein Rauschen, evt. etwas Brummen.
Muss nochmal genauer hinhören
Bei mir steht die Slim aber üblicherweise in einem geschlossenen Schrank (mit Luftzufuhr unten und Abzug oben).
Im normalen Betrieb höre und sehe ich sie also nicht
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 04. Mrz 2010, 13:03 bearbeitet]
dasil
#1277 erstellt: 13. Mrz 2010, 01:50
hallo miteinander
hab mir heute nun auch mal ne ps3 zugelegt, und versuche nun das teilen von medien mit dem pc hinzubekommen. die ps3 hat bereits eine verbindung mit meinem pc, allerdings findet sie keine einzige datei..woran liegt das und was muss ich machen, dass es funktioniert? wäre nett wenn mir dass jemand erklären könnte =)
Pepe1896
#1278 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:11
dasil schrieb:
hallo miteinander
Du musst die DAteien mit eine mMedia Server publizieren.
Zum Beispiel der hier: http://ps3mediaserver.blogspot.com/
Java muss installiert sein. www.java.com
dasil
#1279 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:47
vielen dank für die schnelle antwort..hab jetzt allerdings ein weiteres problem, die ps3 erkennt die musikdateien, wenn ich sie abspiel kommt allerdings überhaupt nichts xP und bilder erkennt sie auch nicht..muss ich da bei dem ps3 media server noch etwas umstellen? und wieso funtkioniert das eigentlich nicht über den media player?
RMi
#1280 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:11
Sind denn die Audioausgänge bei der PS3 richtig konfiguriert? Werden MP3s von einem USB-Stick wiedergegeben?
Zum Mediaserver: Ab Vista kann dieser wohl auch als UPNP-Server konfiguriert werden. Dann müßte wenigstens Musik gehen.
dasil
#1281 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:59
ja vielen dank mit dem ps3 media server hats jetzt geklappt =)
aber beim media player gehts irgendwie nicht, da erkennt der zwar die ordner dann, aber findet keine musikdateien, ist komisch. hab windows 7 müsste doch eigl gehen oder?
Techi7
#1282 erstellt: 19. Mrz 2010, 07:55
Hallo Gemeinde,
seit gestern bekomme ich plötzlich nur noch diese Meldung im Log beim Start vom PS3 Media Server.
"Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space"
dann geht nichts mehr, der Server bleibt beim start dort stehen. Hat das schon mal jemand gehabt und wie wird man es wieder los?
Alles hat vorher so gut funktioniert.
Danke.
Gruß Techi
Pepe1896
#1283 erstellt: 19. Mrz 2010, 08:31
Starte ihn mal mit dem Parameter: -Xmx512m
Hilft das bereits?
Techi7
#1284 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:38
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Aber das habe ich vorher alles schon getestet. Einmal mit 1024, mit 768 (Standard) und auch mit 512, immer die gleiche Meldung.
hm? Muß man noch was anderes beachten?
Gruß Techi
Techi7
#1285 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:15
Hm
hat denn keiner eine Idee, was ich noch machen könnte? Es ging doch vorher. Bin auch schon auf frühere Versionen umgestiegen, selbes Problem.
Die 1.10.51 hatte es vorher auch nicht. Die 1.11.36 lief auch einwandfrei. Jetzt habe ich die 1.20.400, ich weiß ist noch Beta aber beim Kollegen
auf dem Läppi unter Win7 läuft sie wunderbar stabil und schnell. Dort gibt es keine Probleme.
Hat jemand noch eine Idee? Komischer Weise kann er mehrfach zwischen den o.g. Versionen switchen, ohne Probleme.
Danke für Eure Bemühungen.
Pepe1896
#1286 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:04
Ist die aktuelleste java version installiert?
Sonst die einfach mal neu installieren.
Techi7
#1287 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:05
Ja, auch alle möglichen Java Versionen bis zur neuesten habe ich schon probiert. Komisch, dass diesen Fehler nicht so viele beschreiben könnne, spricht dafür, dass er nicht so oft auftaucht?
In einem anderen Forum glaube ich was von einem Zusammenhang mit iTunes gelesen zu haben. Na ja, mein Engl. ist nich so sehr gut....
Weiß darüber hier jemand noch einen Tip?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Pepe1896
#1288 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:08
Der Fehler deutet ja auf ein Speicherproblem hin.
Hast du im Hintergrund Anwendungen laufen die sehr Speicherintensiv sind?
Techi7
#1289 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:29
Ich habe es rausgefunden. Es läuft jetzt perfekt. Ich mußte lediglich den Haken: "Zeige iTunes Sammlung" rausnehmen.
Ich glaubte aber das vorher schon mal gemacht zu haben, aber wohl doch nicht?, denn wie gesagt, es läuft nun und ist auch reproduzierbar.
Trotzdem vielen Dank an alle. Feut mich hier immer Hilfe zu bekommen.
Gruß Techi7
jst
#1290 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:19
Moin Leute,
ich habe mir jetzt einige Seiten durchgelesen und schon einiges ausprobiert. Leider komme ich nicht weiter.
Ich habe (noch) eine Buffalo Linkstation Live (NAS), mit der das Streamen meiner HD-Videos auf die PS3(die meisten von MKV mit mkv2vob ins PS3-Format konvertiert) wunderbar funktioniert.
Jetzt will ich ein neues NAS mit mehr Funktionen und habe gerade die LaCie d2 Network 2 sowie das Qnap TS-110 zuhause stehen.
Beide zicken aber unglaublich, was das Videos streamen anbetrifft.
LaCie d2 Network 2:
Dateien sind alle nur ein paar Minuten lang und wenige MB groß!
Qnap 110:
Viele Videos werden gar nicht erst angezeigt (also nicht unterstützt??)!
-> am PC (im Explorer) haben sie aber die volle Dateigröße und -länge und über die Buffalo Linkstation funktioneren die selben Videos einwandfrei auf der PS3!
Beide haben doch den Twonky drauf, richtig? Ich kann diesen aber nur bei Qnap konfigurieren. Allerdings auch nicht besonders umfangreich. Bei LaCie kann ich ihn nur an- oder aussschalten...
Kann mir jemand helfen? Ich muss sonst beide zurückschicken...
DANKE!!!
Jan
jst
#1291 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:31
Hat keiner 'ne Idee?
AyGee
#1292 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:12
jst schrieb:
Hat keiner 'ne Idee? :(
Ich würde erst mal genau in Erfahrung bringen welche Twonky Version auf welchem Gerät zum Einsatz kommt und ob man die irgendwie upgraden kann. Da muss ja der Hund begraben liegen.
jst
#1293 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:37
Die aktuelleste... 5.x. irgendwas.
Ich habe die Platte noch einmal formatiert und die Qnap zurückgesetzt sowie Twonky neu konfiguriert - keine Änderung. Morgen geht das Ding erst einmal wieder zurück. Schade...
mza287
#1294 erstellt: 05. Apr 2010, 10:58
hej leute ich streame von meinem lappi per WMP auf meine PS3 und das klappt bei fotos musik auch ganz gut. bei videos aber leider nur eingeschränkt. Mir ist aufgefallen das beim WMP in der medienbibliothek nur AVI Files drin sind. VOB dateien aber nicht obwohl die PS3 ja damit umgehen kann. per usb stick ging es zumindest. weiss einer wieso der wmp nur avifiles in seine medienbibliothek aufnimmt?
will ungerne ein programm extra zum streamen installieren das dann im hintergrund laufen muss. mit dem wmp geht es ja auch.
Bullethead
#1295 erstellt: 05. Apr 2010, 11:10
Leider unterstützt WMP/WMC nur bestimmte Filetypen. Während man den WMP per Codec dazu übereden kann, auch andere Files abzuspielen, geht das meines Wissens beim WMC, welches ja die Freigaben organisiert, nicht. Ich habe das gleiche Problem mit Audio-Files (AAC).
mza287
#1296 erstellt: 05. Apr 2010, 11:18
aber wenn ich die datei aufm oc öffne mit dem WMP dann spielt er sie ja ab. läuft ohne probleme. also die vob file.
drum versteh ich nicht wieso er das nicht in die bibliothek aufnimmt und rüberstreamt
bleibt also nichts anderes als auf ein anderes programm umzusteigen? zb Tversity`?
Bullethead
#1297 erstellt: 05. Apr 2010, 11:41
Das ist eben bei mir auch so. Durch den entsprechenden Codec konnte ich den WMP überreden AAC oder auch FLAC abzuspielen. Aber das Windows Media Center gibt diese Dateien nicht zum Streamen frei.
Eine gute Lösung ist sicher ein anderer Streaming-Server, der mehr Formate unterstützt.
Moe78
#1298 erstellt: 05. Apr 2010, 12:41
Hallo Osterhasen!
Da ich mich mit sowas null auskenne:
Kann ich meine iTunes-Inhalte auch streamen? Was muss ich einstellen, um überhaupt via dLan streamen zu können?
mza287
#1299 erstellt: 05. Apr 2010, 12:41
ok werd ich mal was anderes versuchen wenn man dan nich drum herum kommt. schade.
otmanix
#1300 erstellt: 05. Apr 2010, 18:46
PS3 Media Server 1.20.410 zum Download für Linux und Windows
Howto / FAQ im PMS Forum
Frohe Ostern, Otmanix
P.S.
Zum o.g. Thema bzgl. "Windows media Center streamt best. Dateitypen nicht" eine kurze Anmerkung: Man braucht eine Streamingserver-Software die eben nicht nur Streaming sondern auch Muxing und Transcoding unterstützt damit das klappt ("on the fly" Konvertierung), also z.B. PS3 Media Server
[Beitrag von otmanix am 05. Apr 2010, 18:52 bearbeitet]
mza287
#1301 erstellt: 05. Apr 2010, 20:02
ich streame aber nicht mit dem WMC sondern per WMP. hab den wmc nie angehabt. die freigaben laufen alle über WMP. aber ich schätze das ist das gleiche.
zu dem ps3 mediaserver. das programm werd ich mal ausprobieren. das ist gut ja?
otmanix
#1302 erstellt: 06. Apr 2010, 18:57
Bzgl. Streaming sollte sich das gleich verhalten, also kein Transcoding...
mza287
#1303 erstellt: 11. Apr 2010, 15:27
kann ich mit dem PMS auch mkv dateien streamen? 1080p
PS3 80gb Erfahrungsberichte
cyberpunky am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  161 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
DTS auf die PS3 Streamen
Galvano am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Spiele vom PC streamen
dgtell am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kuriosität beim Streamen mit der PS3
mwiemikel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen
Denis-S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Beste Software für PS3 - Streamen etc.
hifimelone am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Kann die PS3 im Netzwerk streamen?
JackDwsns2 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme
el_FaTaL am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.159
