Strawinsky, Igor: "Sacre du printemps" Version 1913 vs. 1947
musiccreator
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 20:39
Kann jemand von euch erläutern worin denn der Unterschied zwischen Stravinskys 1913er Version und der Version von 1947 seines "Sacre" besteht? Habe sowohl die Aufnahme von 1913 (Bernstein 1958, Rattle, Dutoit...) und die Aufnahme von 1947 (mit Karajan). Bis auf interpretatorische Unterschiede ist mir nichts weiter aufgefallen. Aber hoffentlich weiß jemand mehr darüber.
Musiccreator
teleton
#2 erstellt: 18. Okt 2005, 06:35
Hallo musiccreator,
klar das noch keine Antwort gekommen ist !
Es gibt vom Sacre keine Version 1947, das hast Du mit Strawinsky´s Ballett Petruschka verwechselt.
Von Petruschka gibt es eine Version 1919, die etwas dicker orchestriert ist als Strawinsky´s 1947er - Version, die für klassisches Sinfonieorchester gesetzt ist. Ich habe beide Versionen mit verschiedenen Orchestern/Dirigenten und kann ehrlich gesagt keine Unterschiede feststellen.
Warscheinlich sollte die Neuversion etwas luftiger/durchsichtiger in der Orchestrierung werden.
LE SACRE DU PRINTEMPS
Die Bernstein-Aufnahme mit den NewYorker PH auf SONY (CBS1958) habe ich auch - das ist wohl die eindruckvollste, ergreifenste und härteste Aufnahme des SACRE aller Zeiten. Bernsteins spätere Aufnahmen mit dem LSO und erst recht nicht die DG-Aufn.mit dem Israel SO erreichen diese Überrumpelung und Phantastik !
Die Aufnahme 1947 mit Karajan bezieht sich bestimmt auf Petruschka, denn Petruschka ist sehr oft mit dem Sacre auf einer CD gekoppelt.
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 06:41
PS: Anrede und Grußformel wären nett und sind hier idR üblich
op111
Moderator
#4 erstellt: 18. Okt 2005, 07:35
Strawinsky hat alle "alten" Werke in den USA bearbeitet, um das Copyright zu behalten.
Le Sacre hat er u.a. auch vereinfachend bearbeitet, damit er in der Lage war, das Werk selbst zu dirigieren (vielleicht verwendete HvK deshalb die späte Fassung , leider ohne Erfolg, nicht nur rhythmisch blieben viele ungelöste Probleme)
Franz
[Beitrag von op111 am 18. Okt 2005, 07:40 bearbeitet]
op111
Moderator
#5 erstellt: 18. Okt 2005, 10:14
Hallo Wolfgang,
(Korr.)
m.W. nur die von 1913, 1922, 1943 (Neufassung des "Danse sacrale") und 1947 [und die für Disneys Fantasia]
- und Petruschka 1946 um beckmesserisch genau zu sein.
Ich habe tatsächlich eine 1947er Fassung gefunden.
Franz
PS: Korr. Sacre 1947
[Beitrag von op111 am 18. Okt 2005, 10:38 bearbeitet]
musiccreator
#6 erstellt: 18. Okt 2005, 10:16
Hallo miteinander!
100prozentig handelt es sich bei der 1947 Version um den "Sacre" (und nicht um Petruschka, die er wohl ebenfalls 1947 überarbeitet hat). Habe auch eine Partitur des "Sacre" in der ebenfalls angegeben ist, dass es sich dabei um die überearbeitete Fassung von 1947 handelt. Rhythmische Vereinfachungen? Hmm? Konnte bis jetzt noch nicht feststellen, worauf sich das bezieht. Habe die Partitur (revised 1947) zusammen mit der Einspielung der 1913er Version angehört und keine Unterschiede feststellen können.
Könnte dies denn vielleicht auch nur ein Trick von Stravinsky gewesen sein, um die Partitur nochmals in den USA herausbringen zu können? Die Rechte der 1913er Version hatten vermutlich ja andere.
Gruß an alle,
Musiccreator
op111
Moderator
#7 erstellt: 20. Jul 2014, 20:50
Hallo zusammen,
die Frage passt in dieses Thema:
Aus Was hört ihr ... #13275
FabianJ schrieb:
Hm.. Wie deutlich hörbar sind eigentlich die Unterschiede zwischen der 1913er- und der 1947er-Fassung von Le sacre du printemps? Davon kenne ich jetzt nur die 1913er-Fassung?
Strawinsky, Igor: "Skandal in Paris: Le Sacre du Printemps"
Alfred_Schmidt am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  48 Beiträge
Strawinsky: Le Sacre du printemps Verbot 2018
frank44 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  6 Beiträge
Strawinsky, Igor: Pétrouchka
Alfred_Schmidt am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  8 Beiträge
Bizet vs. Schtschedrin: Carmen-Suite
teleton am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
Mahler, Gustav: 10. Sinfonie in der Version von Rudolf Barshai
BigBerlinBear am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  17 Beiträge
Vivaldi: Kann jemand eine 4-Jahreszeiten Version durch hören erkennen ?
mylar am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  36 Beiträge
Adams: Violinkonzert
teleton am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Beethovens 5. / Furtwängler / 1943
plz4711 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Schostakowitsch – Sinfonie Nr. 10
Thomas228 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  17 Beiträge
Elgar: Cellokonzert - Alternativen zu DuPré/Barbirolli
Hilda am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
