HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Phonic MM122 an T.AMP E800 | |
Phonic MM122 an T.AMP E800+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:14
erstellt: 12. Jun 2009, |
GUtan Tag, Wir haben 2 Monitorsysteme, das erste wird an AUX1 angeschlossen, sodass man die Summen mit den AUX1-Reglern regeln kann und das zweite wird am AUX2-Anschluss angeschlossen, sodass wir die Summen mit dem AUX2-Regler der einzelnen Kanäle regeln können. Funktioniert das so nach meinen Vorstellungen ? Doch nun zur eigentlichen Frage: Ich möchte mir bald die T.AMP E800 Endstufe für das 2. Monitorsystem kaufen, doch nun stellt sich die Frage mit den Anschlüssen der Endstufe. Der AUX1-Anschluss (MP) ist eine vermutlich Stereobuchse (?), da ja nur 1 Buchse für einen Kanal zu verfügung steht, sodass ich ein Adapterkabel von 1 Stereo auf 2 Mono brauche (Endstufe), oder ? Eignet sich das : ![]() Die Endstufe hat symmetrische Anschlüsse, was bedeutet das ? MUss man da was beachten ? Hier die Anleitung: ![]() Anderes Thema: Warum gehen die Fader im Vergleich zu anderen Billigmischpulten bei mir so schwer ? ![]() MfG, Carl |
promocore
18:03
erstellt: 13. Jun 2009, |
Hallo Carl, die Auxausgänge sind Mono. Zudem wird das Aux Signal Pre abgegriffen, da müsste wenn noch das Pult geöffnet werden und ein Jumper umgesteckt werden, sonst haben die Fader im Channel keine Wirkung auf den Aux Ausgang Allgemein wird der Aux als Effektschleife genutzt (Send/Return) bzw. im Livebetrieb für Monitore auf der Stage. Die PA würde ich demnach immer an den Master Out anschließen. ![]() Meist sind die Anschlüsse im PA Bereich in XLR ausgeführt. Die Fader werden nach ner Zeit meist etwas leichtgängiger. Gruß promocore |
Gelscht
Gelöscht |
19:34
Okay, dann werde ich die XLR-Eingänge der Endstufe nutzen. Die Ausgänge am MP sind jedoch Klinkenausgänge, somit bauche ich ein Kabel von Klinke auf XLR. Kann ich zb. 2 von ![]() MfG, Carl |
promocore
19:38
Ja, mit dem Kabel sollte dies klappen, wobei auch eine Monoklinke meines Wissens her reichen sollte, da das Pult warscheinlich nicht Symetrisch auf dem Klinkenausgang ausgibt. Vielleicht fragst du da nochmal am besten einen aus dem PA Bereich, ob man an einem normalen Klinkenausgang auch symetrische Klinke verwenden kann. Gruß promocore [Beitrag von promocore am 13. Jun 2009, 19:48 bearbeitet] |
The t.amp e800 input-problem donlumpo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
E800 clipping/power test Reference_100_Mk_II am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
T.amp Signal LEDs leuchten nicht Loyagecut am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 9 Beiträge |
t.amp TA450 anschliesse baronrittl am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
JBL und Omnitronic Boxen an T.Amp Verstärker - geht das ? DJ_Kim am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Wie funktioniert ein Limiter? kabelfritze am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
miXXer frage^^ NeO_Soundserver am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Mehrere Verstärker an Mixer kgolle am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Pronomic DX-26 USB DJ-Mixer Erfahrungen. HifiNoob99 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das? DJ_Kim am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.260
