HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » E800 clipping/power test | |
E800 clipping/power test+A -A |
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 16:55 | |
Hi leute, ich hab mir ma vonna arbeit nen kleinen lastwiderstand mit 4 bzw 8 ohm ausgeliehen und ma geguckt, wo die e800 ins clipping fährt. http://s8b.directupload.net/file/d/1786/7fffti9q_jpg.htm hier ist das analyse-dokument meiner tests: power-testing6.5.2009 ------------- thomann t.amp e800 (2 x 240W @ 8 Ohms / 2 x 440W @ 4 Ohms) test-resistor: 8 x 1 Ohms/~15W resistor (ca. 100W @ 4Ohms) changeable from 4 to 8 Ohms (2 x 4 Ohms or 1 x 8 Ohms) the test-runs: -------------- test-run 1: F:50 Hz R:8 Ohms Umax:51,3 Vac Pmax:328,96 W result: no clipping, full amplification @ amp, test-resistor got heated test-run 2: F:50 Hz R:8 Ohms Umax:51,2 Vac Pmax:327,68 W result: no clipping, full amplification @ amp test-resistor got heated test-run 3: F:50 Hz R:4 Ohms Umax:48,8 Vac Pmax:595,36 W result: clipping! ca.90% of amplification, test-resistor got heated very much and i heard a little crack so, nun sag mir doch ma einer, warum ich bei 4 ohm fast 600W @ 50HZ gemessen hab, der hersteller aba nur 440 @ 1kHz angibt. |
promocore
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 18:52 | |
Hy Reference_100_Mk_II, vorweg, ich bin mir mit meiner Antwort nicht 100% sicher, jedoch sind mir ein par Sachen bei deinem Test aufgefallen. In deinem Versuchsaufbau hast du ja einen Shunt verwendet, der unterscheidet sich von einem Lautsprecher, bzw einer Spule, wo auch eine Gegeninduktionsspannung entsteht. Die Größe dieser Spannung ist auch abhängig von der Frequenz, die bei dir auch unterschiedlich ist. Vielleicht sind dadurch deine Messergebnisse verfälscht. Gruß promocore |
The t.amp e800 input-problem donlumpo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Phonic MM122 an T.AMP E800 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
8 Ohm Boxen an 4 Ohm anschliessen showtime112 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
8 Sub's an 2 Endstufen? Matthias2405 am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 15 Beiträge |
Falscher Verstärker? Maxi051 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 45 Beiträge |
Case für Reloop terminal mix 8? megashooter am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
2 x Plattenspieler + Serato Beginna am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
JBL und Omnitronic Boxen an T.Amp Verstärker - geht das ? DJ_Kim am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Traktor SCRATCH updaten ? Beginna am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das? DJ_Kim am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.769
