Mehrere Verstärker an Mixer
kgolle
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 23:45
Hallo!
Ich forsche schon seit mehreren Tagen in diesem Forum habe aber nicht die gesuchten Antworten gefunden. (bin schon ganz bekloppt :))
Ich möchte 2 Verstärker verwenden, die über einen Laptop (später mit externer Soundkarte) betrieben werden sollen.
Für einfache kleine Party's bis zu 30 Leute auf 40qm.
Bsp.: 1er Amp (T.AMP TA1050) für 2 Fullrange (Brendle S-150), 2er Amp (Yamaha AX-500 gebrückt) für einen passiven Sub(Sub wird evt erst besorgt)
Gibt es Mixer, die wenige Eingänge dafür aber mehrer Ausgänge haben? Oder haben die eine andere genauere Bezeichnung?
Oder genügt der Master-Ausgang bzw Main-Out an einen Kleinmixer und ich muss dann mit irgendein Y-Kabel (Adapter) rumbasteln um die Verstärker anzuschließen?
Zudem möchte ich die Lautstärke zentral am Mixer regeln und nicht ständig an den Reglern der Amps für die Linke, Rechte Seite und den Sub nachjustieren.
Da ich keine Ahnung habe stelle ich mir vor, dass die Amps zu 2/3 aufgedreht werden und ich die Lautstärke dann am Kleinmixer mit "Main Mix" regle. Ist das so richtig?
Ich weiß, viele viele Fragen und ein wenig durcheinander aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MBiber
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 11:05
Das billigste ist ein Y-Kabel, das hast du richtig erkannt.
Mischpult sind ja dazu da, viele Eingänge auf einen/zwei Kanäle zu mischen, also gibte es so etwas wie du es suchst zuminest als Mischpult nicht.
Es gibt aber Mischpulte, die mehrere Ausgägne haben, z.B. Main, Ctrl, Headphones, Monitore, aber die ausgänge sind bis auf den Main-Ausgang eben nicht dafür gedacht.
Da du eh 2 Tops und 1 Sub hast, würde sich allerdings eine Aktive Frequenzweiche anbieten. z.B. die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO. Dann hast du Tops und Sub gleich richtig getrennt und die Behringer hat 2 Eingänge und 3 Monoausgänge oder 2 Stereoausgänge, du könntest dann deine 2 Endstufen richtig anschliessen.
kgolle
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 13:16
Danke für die Tips!
Die aktive Frequenzweiche hatte ich mir auch schon angesehen. Aber als ich mir die Anschlüsse ansah, fragte ich mich, wie die Brendle angeschlossen werden sollten. Da die Brendle eigentlich ganz gute 3Wege Lautsprecher (aber mit nen billigen Klemmanschluss) sind müsste ich mich dort für einen Anschluss Mid/Low oder High entscheiden.
Oder sehe ich da was falsch?
Man müsste bei der Frequenzweiche die zwei High-Mid/Low XLR Ausgänge zusammenfassen und an einen XLR Eingang am Verstärker anschließen. Geht das?
[Beitrag von kgolle am 09. Okt 2008, 13:17 bearbeitet]
MBiber
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 15:19
Ich denke nicht, dass das geht, muss es ja aber auch nicht. Du kannst ja bei Mid/High die Übernahmefrequenz einstellen. Stell doch den Regler einfach ganz runter, dann dürften die Fullrangekisten so ab 44 Hertz spielen.
Hab grad keine FW da, aber dem Bild hier zu folge -> http://www.thomann.de/de/prod_bdb_AR_143680.html?image=4 sollte man den Regler für die Übernahmefrequenz von Mid/High ja bis 44Hz runterdrehen können. Weiter runter darfst du eh nicht, BR-Tops brauchen immer einen LowCut.
kgolle
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 22:56
Hmm, Nur den Anschluss an den Verstärker verstehe ich noch nicht.
Die FW hat beim 2Wege-Stereo-Betrieb einen XLR Ausgang für High und einen für Low. Bei denen ich die Trennfrequenz einstellen kann.
Aber der Verstärker von T.Amp hat jeweils einen XLR Eingang für Links und Rechts bzw A und B.
Wenn ich nun die XLR an den Verstärker anschließen würde, würde es doch bedeuten, dass der Linke Lautsprecher High spielt und der Rechte Low.
Ich glaub ich bin zu Begriffsstutzig...
Oder meinst du ich nehme nur den Low Ausgang der FW, der nicht unter 44 Hertz geht und bis irgendwas um die 20k Hertz spielt? Und da dann ein Y-Adapter dran, damit die A/B Eingänge des Verstärkers besetzt sind..
Wenn du langsam graue Haare bekommst verstehe ich das
MBiber
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 00:37
Der T.Amp hat ja 3 Betriebsarten: Stereo, Parallel und Bridge.
Wenn du nun bei der Frequenzweiche den Mid/High-Ausgang nimmst und dort die Trenfrequenz auf 44Hz runterdrehst, kommt ja ein Signal raus, dass von 44Hz-20kHz reicht.
Du gehst dann mit einem XLR-Kabel in den Amp und stellst den auf Parallel. Dann sollte aus beiden Lautsprechern ein Signal kommen, obwohl du nur 1 Kabel rein hast. Das ist dann halt Mono, macht aber bei PA meist eh nix aus.
Aber weshalb brauchst du eigentlich nicht beide Mid/High-Ausgänge? Die FW hat doch 2 Mid/High-Ausgänge...
kgolle
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 09:33
Ahh, jetzt verstehe ich langsam.
Da hast du natürlich recht mit den beiden Low Ausgängen der FW. Dann liegt dann ja Stereo an.
Ich hatte beim lesen der Bedienungsanleitung der FW angenonmmen, dass beim 2-Wege Betrieb nur die High und Low-Buchse der linken Seite Funktioniert.
Wie regle ich denn nun die Gesamtlautstärke, wenn alle Endstufen und Lautsprecher angeschlossen sind. Jeweils über die Gain-Regler (Output) der FW? Und da jeweils links und rechts unabhängig voneinander?
Oder sollte ich vor der FW noch einen Kleimixer hängen und dann die Regler von der FW und der Verstärker auf fast volle Pulle drehen um dann die Gesamtlautstärke vom Kleinmixer aus zu steuern?
Danke für deine Mühe!
MBiber
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 10:58
Am besten wäre es, wenn du die Regler an Endstufe und Frequenzweiche voll aufdrehen und dann am Mixer regeln würdest. Du solltest dir also einen Kleinmixer zulegen.
Wenn allerdings die Endstufen wesentlich stärker sind als die Leistung, die die Lautsprecher vertragen, würde ich so vorgehen:
Mischpult auf 0.0dB aufdrehen (Input-Fader und Main-Fader) und dann die FW voll aufdrehen und die Endstufe so weit aufdrehen, bis die maximal gewünschte Lautstärke erreich ist oder die Lautsprecher gerade noch sauber klingen.
Dann kannst du die Lautsprecher im Eifer des Gefechts (fast) nicht zerstören. Falls du noch etwas spielraum haben möchtest, kannst du so auch auf -3dB einstellen.
kgolle
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 17:10
Ich danke dir recht herzlich!
Jetzt weiß ich endlich wie ichs machen soll.
Dann werde ich mal anfangen und mir die FW und nen kleinmixer zulegen.
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer
hbaumann61 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  23 Beiträge
Mischpult / Mixer Frage
Skilling am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker
DJKueh am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
MIxer.
Jeay am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  10 Beiträge
Turntables + Mixer an Verstärker anschließen/Schlechte Soundqualität
sunb4ther am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  8 Beiträge
Externer mixer vs interner mixer
nico21 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  6 Beiträge
Dj Mixer
Thomaspf. am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Mixer anschließen
xaxes5 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  16 Beiträge
Mixer an Yamaha AV Receiver
Veterano048 am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  6 Beiträge
MIxer an soundkarte !°°!
ojay90 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.122
