HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast ... | |
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das?+A -A |
DJ_Kim
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 16:09 | |
Moin Leute. Ich habe ein T.Amp 1400 Verstärker und derzeit 2 Bass-Boxen von Omnitronic. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Boxen.... 1. nichts taugen, und 2. mehr Leistung ziehen und nichts draus machen. Nun bin ich am Überlegen mir neue Boxen von JBL zu kaufen. Hier ein paar Daten: THE T.AMP TA1400 MK-X 2 x 450 Watt 8 Ohm Omnitronic Bass Boxen, BX-1250 Belastbarkeit nominal: 300 W RMS Belastbarkeit Programm: 600 W Impedanz: 8 Ohm Gewicht 15kg Neue JBL-Boxen JRX 118 350 Watt (1400 Watt peak) Impedanz: 4 Ohm Max. SPL: 127 dB Gewicht: 32,2 kg Was sagt ihr. Taugen die Omnis was, oder soll ich auf JBL umbauen. Ist dann auf JBL mehr bumms zu hören? Oder passt der Verstärker überhaupt nicht? Danke schon ein mal im Vorraus !!! Gruß Kim |
Tobias_Niedenthal
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 17:10 | |
Hallo Kim, dass zwei 12"-Subs weniger Kick machen, als Du als DJ (?) vermutlich erwartest, kann ich mir sehr gut vorstellen. Richtig ist auch, dass Du in dieser Preisklasse bezüglich des Wirkungsgrades keine Wunder erwarten darfst. Stelle die beiden Bässe mal zusammen und betreibe sie mono. Das sollte bereits eine deutliche Verbesserung zum derzeitigen Zustand ergeben. Aber auf die Phase achten! Eine Alternative zu komplett neuen Bässen wäre dann der Zukauf von zwei weiteren Bässen, die dann entweder als Cluster in mono laufen oder eben jeweils zwei getrennt in stereo. 12er sind zwar sehr schnell, um aber den nötigen Kick sowie etwas mehr Low End zu erreichen muss man sie clustern. Gruß aus Würzburg |
DJ_Kim
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 11:18 | |
Moin. Ich habe die Boxen von einem Bekannten bekommen. Habe im Internet gerade gesehen, dass die Omnis neu nur 97,-€ kosten. Ist ja nichts dolles. Taugen die von JBL mehr? Die Kosten 399,-€. Was heißt Clustern? Bzw. wie stelle ich den Mono-Betrieb her? Wäre das dann "gebrückt" ??? Danke und schöne Grüße |
Tobias_Niedenthal
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 15:25 | |
Hallo Kim, clustern heißt zuusammenstellen. Dies hat physikalische Vorteile und Du erreichst dadurch einen höheren Pegel. Wichtig ist hierbei, dass die einzelnen Boxen das gleiche Signal bekommen. Mit mono ist nicht der Brückenmodus Deiner Endstufe gemeint, denn diese wird vermutlich nicht für 4 Ohm Brücke geeignet sein, sondern nur für 8 Ohm. Du musst also in beide Endstufenkanäle das gleiche Signal einspeisen, es vorher mono-summieren. Hierfür haben Mischpulte für DJs und Installationen üblicherwiese einen Schalter. Alternativ gibt es kleine Helferlein: Omnitronic LH-010 Gruß aus Würzburg |
DJ_Kim
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 16:01 | |
Hallo Danke. Ein Mono-Schalter hat mein Mischpult schon mal. Das werde ich dann mal ausprobieren. Danke. |
JBL und Omnitronic Boxen an T.Amp Verstärker - geht das ? DJ_Kim am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
jbl eon1500 nur mehr dumpf blik13 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 10 Beiträge |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer hbaumann61 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
JBL SRX738 PA Box schlachten? möbelrücker am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Falscher Verstärker? Maxi051 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 45 Beiträge |
PA-Boxen JBL "JRX" 115 klingen nur noch dumpf wastlmen am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 52 Beiträge |
monitor/party boxen? bulletproof am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe xGhostx94 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 41 Beiträge |
Bräuchte Hilfe (hobby dj) boxen und verstärker djthomäs am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Boxen und Mixxer anschließen, inkl Verstärker ! xOxjoe am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddjang0
- Gesamtzahl an Themen1.556.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.141
