| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden | |
Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden+A -A |
HüseyinSentürk
erstellt: 14. Nov 2018, 06:38
Hallo Leute Ich habe eine Frage Ich habe 2 Aktiv Lautsprecher Behringer B115MP3 und ein Mischpult Behringer Xenyx 1202fx Ich habe an beiden Lautsprechern Input 1/2 und ein Mix Output So genau was das ist weis ich nicht. Ich möchte gerne beide Lautsprecher über ein Mischpult benutzen Wie kann ich das machen wo muss ich was reinstecken Eine andere Frage wäre noch wie ich auch ohne Mischpult beide Lautsprecher paralell hören kann Meine Vermutung war 2 mal Klinke an Mischpult und bei beiden Lautsprechern jeweils in den Input rein per Klinke bzw XLR Und ohne Mischpult einmal Input und einmal mixout Danke für eure Antworten https://images.googl...=1280&h=720&hl=de-de
JoPeMUC
erstellt: 14. Nov 2018, 11:16
Die Lautsprecher haben mehrere Eingänge und einen eingebauten Mixer, um die Eingänge abzumischen. Das Endergebnis wird über "Mix Output" ausgegeben, beispielsweise an einen zweiten Lautsprecher. In dem Fall ist das Ergebnis mono, beide Lautsprecher geben dasselbe Signal wieder. Egal ob mit Mischpult oder ohne, wenn Du zwei Lautsprecher an eine Stereo-Quelle anschließen möchtest, dann geht ein Kanal (links) zu Lautsprecher 1 und der andere Kanal (rechts) zu Lautsprecher 2. Den Eingang (1 oder 2) am Lautsprecher kannst Du Dir nach Belieben aussuchen. Mit Mischer hast Du für jeden Kanal ein eigenes Klinkenkabel zum jeweiligen Lautsprecher. Willst Du z.B. ein Handy anschließen, dann hat das höchstwahrscheinlich eine Stereo-Mini-Klinkenbuchse, über die beide Kanäle laufen. Dann brauchst Du ein Kabel, das auf einer Seite in die Buchse passt und auf der anderen zwei 6,3mm-Klinkenstecker oder zwei XLR-Stecker hat. Das kann auch ein kurzes Adapterkabel sein und Du verlängerst die beiden Kabel wie benötigt. Wenn Du kein Stereo brauchst, kannst Du mit diesem Kabel auch auf beide Eingänge eines Lautsprechers gehen, und der eingebaute Mischer macht dann ein Mono-Summensignal aus dem Stereosignal. Das Summensignal geht dann über den Mix Output an den anderen Lautsprecher. Jochen |
HüseyinSentürk
erstellt: 14. Nov 2018, 11:45
Also wenn ich das richtig verstanden habe würde ich das so anschließen Lautsprecher 1 Input 1 Lautsprecher 2 Input 1 Mischpult Mainout L und R Richtig? Wäre das dann Stereo oder 2 einzelne Mono? |
JoPeMUC
erstellt: 15. Nov 2018, 10:05
Richtig: Main Out L auf Lautsprecher 1 Input 1, Main Out R auf Lautsprecher 2 Input 1. Das ist dann stereo verkabelt. Jochen |
Laptop mit Mischpult verbinden moffarocker am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
Mischpult mit 2 Anlagen verbinden Maximalfrequentiertah am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 17 Beiträge |
MIDI Controller mit Mischpult verbinden! Benni95 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 3 Beiträge |
Analoges Mischpult mit PC verbinden - Brauche HILFE thegoodthebadtheugly am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 14 Beiträge |
PC mit Mischpult via Kopfhörerausgang verbinden Pflaenz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 7 Beiträge |
Schallplattenspieler und Mischpult mit KRK Boxen verbinden Talk_Talk_ am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 4 Beiträge |
Mischpult als Zwischen Element wandincool am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 7 Beiträge |
Problem : Aktivl-Lautsprecher XLR < Mischpult Chinch RudeMonkee am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
dj mischpult showtek am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 11 Beiträge |
Mischpult Anschlussfrage ! Silbermöwe am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
