JBL und Omnitronic Boxen an T.Amp Verstärker - geht das ?
DJ_Kim
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 15:09
Moin Leute.
Ich habe von einem Bekannte eine DJ-Anlage übernommen und bin jetzt so ein bisschen Ratlos, ob die Verstärker und meine Boxen überhaupt füreinander geeignet sind.
Im Rack sind
2 x T.Amp TA 1400 MK-X Endstufe 2x700W/4Ohm, 2x450W/8Ohm;
1 x Frequenzweiche T.AMP XO 231
(Ich habe noch eine Omnitronic P2000 liegen, die ich aber ungerne benutzen würde)
Boxen sind folgende vorhanden:
2 x OMNITRONIC BX-1850 als Subwoofer, RMS: 600W, Programm: 1200 W, 8 Ohm
2 x JBL JRX115 2-Wege Boxen, RMS: 250W, max: 1000W, 8 Ohm
2 x DAP MC-12, RMS: 200W, Programm: 400W, Peak 800W, 8 Ohm
Ich wollte die Boxen nun folgender Maßen anschließen:
den Subwoofer direkt an den einen Verstärker
und die 2-Wege und Full-Range Boxen an den anderen Verstärker.
Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn an der MC-12 Box zwei Steckerbuchsen sind, dass es dann ein Parallel-Anschluß wird, wenn ich mit dem Kabel vom Verstärker in die Box und von der MC-12 weiter zur JBL laufe?
Muss ich irgendwas beachten? Können meine Boxen oder die Verstärker kaputt gehen, weil überlastet?
Danke für Eure antworten!!
Danny_DJ
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 10:58
wenn 2 buchsen an profesionellen boxen sind, dann handelt es sich immer um parallelanschlüsse, das müsste eigentlich auch so dran stehen. im falle zweier boxenpaare halbiert sich die gesamte impedanz. regel: Z (neu) = z*z / (z+z), also hast du je 4 ohm pro strang bei den parallelen boxen. der verstärker liefert 700 watt an 4 ohm, deine boxen vertragen zusammen 450. das ist gut, dann drehst du den verstärker auf maximal -3 dB (das ist ca halbe leistung, also 350 watt). damit fährt der verstärker in einem grünen bereich und liefert saubere, also unverzerrte signale und auch die lautsprecher werden leistungstechnisch nicht überfordert.
beim bassverstärker musst du aufpassen. auch dort solltest du den verstärker nicht voll ausfahren, da die verzerrungen dem lautsprecher schaden, selbst wenn er vom papier her mehr verträgt als der verstärker liefern kann.
DJ_Kim
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 19:33
Moin.
Schönen Dank für Deine Info.
Wäre für den Subwoofer dann folgender Verstärker eher geeignet:
Omnitronic P 1500: RMS 390W an 8 Ohm
oder gar der
Omnitronic P 2000: RMS 625W an 8 Ohm
die zwei liegen hier nämlich noch im Keller.
Was hälst du von Omnitronic? Hier im Forum gehen die Meinungen da ja stark von ab.
dAnke für eine antwort.
SChöne GRüß
Kim
Danny_DJ
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 20:36
das wird seinen grund haben mit den meinungen.
n kumpel hatte mal die 1500, sonderlich kräftig war die auch nicht.
auch wenn die P2000 viel bums zu haben scheinen: sie sind trotzdem nicht sonderlich stark unter hoher last verglichen mit amtlichen endstufen gleicher leistung.
probieren kannst du es dennoch. einfach mal mit der T AMP hören und dann mit der omni. beide bitte nicht bis 0 dB voll ausfahren, aus o.g. Gründen.
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das?
DJ_Kim am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Omnitronic Entstufe
Schildkroete38 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  9 Beiträge
t.amp TA450 anschliesse
baronrittl am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  6 Beiträge
Phonic MM122 an T.AMP E800
am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
T.amp Signal LEDs leuchten nicht
Loyagecut am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  9 Beiträge
Omnitronic bei Plus
wasteonyou am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Omnitronic LS-822A
piccolinodj am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Omnitronic dj 28
cliogangster am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  9 Beiträge
The t.amp e800 input-problem
donlumpo am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  3 Beiträge
Pitchfader Technics/ Omnitronic
alexxR am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
